  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @massiveattack
    Bis auf den Anmeldeteil, kannst du die Blöcke das bestehen Script löschen. Dann einfach einen Import des neuen Script in die noch offene alte Scriptdatei. Nach dem Import die drei neuen und leeren Blöcke mit den Anmeldedaten löschen.
    Die Datenpunkte brauchst du nicht anfassen. Daran hat sich ja nichts geändert sondern wohl nur die Formel für die Aktualisierung beim Monatswechsel.
    @strobelix - Das neu Script funktioniert - Vielen Dank.
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #221
    @jb_sullivan
    danke, hat funktioniert :)
    • SteffS Offline
      SteffS Offline
      Steff
      schrieb am zuletzt editiert von Steff
      #222
      ich habe das Script seit November 21 am laufen. Seit März haben bei mir auch die Werte von Januar und Februar 22 gefehlt. Bin nun auf die aktuellste Version aus dem ersten Post gegangen aber der Januar und Februar werden weiterhin nicht geladen. Der November und Dezember aus 21 werden allerdings sauber geladen. Auch ein manuelles starten des Datenabrufs ändert nichts daran.
      Hat jemand noch einen Tipp für mich wo ich noch suchen kann?
      EDIT: Hmmm...., ich habe das mit dem manuellen abrufen seit gestern bestimmt 10x versucht, auch mal die kompletten Ordner unter 0_userdata.0.Solarweb gelöscht und neu anlegen lassen. Habe jetzt mal das Script nochmal gelöscht und neu eingefügt und was soll ich sagen - nun geht´s. Keine Ahnung woran das gelegen hat. 😕
      Gruß Steffen
      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
        Strobelix
        #223
        Ich habe heute seit 9:55 keine Daten mehr im Solarweb. Bei euch auch so?
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #224
          Mein Zugang zu den Historischen Daten ist auch seit gestern gestört. Die aktuelle Erzeugung (Flußdiagramm) wird aber angezeigt. Die Verbindung zum Solarweb ist also nicht zwingend das Problem.
          Ich habe die letzten Tage aber auch festgestellt, das die Werte die über den Adapter rein kommen, teilweise mit einem Verzug von 2- 5 Stunden erst aktualisiert wurden. Offensichtlich hat Fronius mal wieder Probleme
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #225
            hatte keine Probleme
            ° Fixer ---> iob fix
              JB_Sullivan
              #226
              @Strobelix
              Kleine Frage zum Skript - der Autakiegrad und der Eigenverbrauch in % wird der nicht via Solarweb übermittelt und wäre mit dem Skript erfassbar? Oder hast du die beiden Werte bewusst weg gelassen?
                @Strobelix
                Strobelix
                #227
                @jb_sullivan nein die Werte werden einfach nur berechnet und sind nicht Teil der Abfrage.
                Eigenverbrauch x100 / Produktion = Eigenverbrauchsanteil
                Eigenerzeugung x 100 / Verbrauch = Autarkiegrad
                  StefanH 0
                  schrieb am zuletzt editiert von StefanH 0
                  #228
                  hab das Blockly seit gestern auch als Script laufen.
                  Liefert mir wunderbar die Daten, vielen Dank gute Arbeit.
                  Allerdings erhalte ich seit heute reihenweise diese Fehlermeldung:
                  Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                  Aus der Meldung kann man leider nicht auf das Script schließen, aber wenn ich das Script für eine Weile stoppe, verschwinden auch die Fehlermeldungen.
                  Kennt jemand vielleicht den Grund??
                  Gruß Stefan
                    Triple-M
                    schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
                    #229
                    Ich bekomme seid Stunden keine Aktualisierung der Prognose mehr und die gleiche Fehlermeldungen.
                    • T Triple-M
                      Strobelix
                      #230
                      @triple-m
                      Solarweb ist seit Stunden offline. Daher der Fehler
                        JB_Sullivan
                        #231
                        Vielleicht könnte man in das Skript noch den folgenden Link und die daraus folgende Auswertung als Datenpunkte mit aufnehmen. Dann sieht man gleich ob eine Verbindung zum Solar Web besteht.
                        https://www.solarweb.com/ActualData/GetCompareDataForPvSystem?pvSystemId=eigne-solar-Web-ID-xxxxxxxx
                        Dann wird das hier als Ergebnis geliefert.
                        IsOnline":true,"AllOnline":true, P_Grid":5.0,"P_Load":-407.45895291864871479,"P_Akku":402.27517700195312,"P_PV":0.18377591669559479,"SOC":55.399999999999999,"BatMode":1.0,"Ohmpilots":[],"Wattpilots":[],"Consumers":[],"Generators":[]}
                          Strobelix
                          #232
                          @jb_sullivan würde in diesem Fall auch nicht helfen, da ich aktuell nicht mal einen Token bekomme um auf diesen API Punkt zuzugreifen.
                          Ich überleg mir aber was
                            Triple-M
                            #233
                            Solarweb über die Fronius Homepage funktioniert bei mir aber, nur die iOS-App nicht.
                            • T Triple-M
                              Strobelix
                              #234
                              @triple-m ja bei mir auch, mein Skript nutzt die offizielle API (wie auch die App) und da kommt momentan beim Aufruf ein Microsoft Azure Fehler.
                              Muss was größeres sein
                                Triple-M
                                #235
                                Geht wieder….
                                  Matthias I
                                  #236
                                  ich verwende derzeit noch den alten Froniusadapter und möchte nun neue Wege beschreiten, da bei meinem neuen WR nicht mehr alle Daten im ioBroker landen.
                                  Nun sehe ich hierfür zwei Möglichkeiten...
                                  1. die Nutzung dieses Skriptes oder
                                  2. die Nutzung des neuen Froniusadapters von tombox
                                  Wo liegen die Vor- und Nachteile eurer Meinung nach?
                                  S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Matthias I
                                    Strobelix
                                    #237
                                    @matthias-i said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    Also für die Echtzeitdaten würd ich weiter den „alten“ Fronius Adapter empfehlen.
                                    Der Solarweb Adapter von Tombox holt alle Daten aus Solarweb ungefiltert ab. Also eine Menge Daten die man dann beliebig verarbeiten kann.
                                    Mein Skript macht aus den Solarweb Daten eine Art Sourceanalytix und bereitet alles für eine Statistik bzw Verlaufshistorie vor.
                                    Jetzt liegt es an dir, was du benötigst
                                    • M Matthias I
                                      c1olli
                                      #238
                                      @matthias-i
                                      Ich nutze den alten und den neuen Adapter und das Script - also 3 Varianten, dazu dann ein paar kleine Scripte für einfache Berechnungen.
                                      Wobei mir die Kombi alter Adapter und Script am besten passen.
                                      Olli
                                        Matthias I
                                        #239
                                        Danke für die Antworten!
                                        Ich habe konkret folgendes Problem:
                                        Wir besitzen zwei PV-Anlagen. Die erste und ältere PV-Anlage konnte prima mit dem "alten" Adapter abgefragt werden.
                                        Seit der Erweiterung ist nun ein zweiter Hybrid WR (Gen24) verbaut, an dem eine BYD hängt und über den auch der erste WR seine Energie "weitergibt".
                                        Da der alte Adapter mit dem GEN24 nur bedingt funktioniert fehlen mir jetzt einige sinnvolle Werte wie z.B. die Gesamterzeugung (beider Anlagen).
                                        Im Portal scheinen die Werte vorzuliegen...
                                        Wenn der neue Adapter alle Werte des GEN24 auslesen und darstellen kann, dann wäre mir geholfen :-)
                                        @Strobelix : Wie groß ist die Verzögerung der Daten, wenn du für die Echtzeitdaten den alten Adapter empfielst?
                                        @all: Habe ich nicht im Hinterkopf, dass Fronius zunächst für Anfang 2021 und dann für Sommer 2021 eine Überarbeitung der API angekündigt hat??? Kommt diese noch, sodass man evtl. den alten Adapter anpassen und damit dann auch Echtzeitdaten erhalten kann?? Weiß da jemand wie da der Stand ist?
                                        • M Matthias I
                                          Strobelix
                                          schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                                          #240
                                          Ich empfehle die Echtzeitdaten vom Adapter zu holen, um den Umweg übers Internet zu sparen und vor allem um API Abfragen bei Solarweb einzusparen, die sind nämlich begrenzt!!
                                          Echtzeit wäre beides.
                                          Grundsätzlich sind Solarweb Daten aber ca 1-2,5h verzögert dargestellt (Ausser die 4 Echtzeit Daten Erzeugung, Verbrauch, Ladezustand, Netzbezug).
                                          Das Problem ist nicht der Adapter - der kann alle Daten abfragen, der Gen24 liefert sie nur einfach nicht und das wird auch nicht mit einem Update kommen. Die Fronius-Roadmap sieht da keine Erweiterung vor.
                                          Somit bleibt die Empfehlung:
                                          Echtzeitdaten -> Fronius Adapter
                                          BYD Details -> BYD HVS Adapter
                                          Statistik und aufbereitete Detaildaten -> Solarwebskript
                                          Mega viele Details zum selbst aufbereiten -> Solarweb Adapter
