  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 282.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @Strobelix
    Kleine Frage zum Skript - der Autakiegrad und der Eigenverbrauch in % wird der nicht via Solarweb übermittelt und wäre mit dem Skript erfassbar? Oder hast du die beiden Werte bewusst weg gelassen?
    Strobelix
    #227
    @jb_sullivan nein die Werte werden einfach nur berechnet und sind nicht Teil der Abfrage.
    Eigenverbrauch x100 / Produktion = Eigenverbrauchsanteil
    Eigenerzeugung x 100 / Verbrauch = Autarkiegrad
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      StefanH 0
      schrieb am zuletzt editiert von StefanH 0
      #228
      hab das Blockly seit gestern auch als Script laufen.
      Liefert mir wunderbar die Daten, vielen Dank gute Arbeit.
      Allerdings erhalte ich seit heute reihenweise diese Fehlermeldung:
      Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
      Aus der Meldung kann man leider nicht auf das Script schließen, aber wenn ich das Script für eine Weile stoppe, verschwinden auch die Fehlermeldungen.
      Kennt jemand vielleicht den Grund??
      Gruß Stefan
        Triple-M
        schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
        #229
        Ich bekomme seid Stunden keine Aktualisierung der Prognose mehr und die gleiche Fehlermeldungen.
        • T Triple-M
          Strobelix
          #230
          @triple-m
          Solarweb ist seit Stunden offline. Daher der Fehler
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #231
            Vielleicht könnte man in das Skript noch den folgenden Link und die daraus folgende Auswertung als Datenpunkte mit aufnehmen. Dann sieht man gleich ob eine Verbindung zum Solar Web besteht.
            https://www.solarweb.com/ActualData/GetCompareDataForPvSystem?pvSystemId=eigne-solar-Web-ID-xxxxxxxx
            Dann wird das hier als Ergebnis geliefert.
            IsOnline":true,"AllOnline":true, P_Grid":5.0,"P_Load":-407.45895291864871479,"P_Akku":402.27517700195312,"P_PV":0.18377591669559479,"SOC":55.399999999999999,"BatMode":1.0,"Ohmpilots":[],"Wattpilots":[],"Consumers":[],"Generators":[]}
              Strobelix
              #232
              @jb_sullivan würde in diesem Fall auch nicht helfen, da ich aktuell nicht mal einen Token bekomme um auf diesen API Punkt zuzugreifen.
              Ich überleg mir aber was
                Triple-M
                #233
                Solarweb über die Fronius Homepage funktioniert bei mir aber, nur die iOS-App nicht.
                • T Triple-M
                  Strobelix
                  #234
                  @triple-m ja bei mir auch, mein Skript nutzt die offizielle API (wie auch die App) und da kommt momentan beim Aufruf ein Microsoft Azure Fehler.
                  Muss was größeres sein
                    Triple-M
                    #235
                    Geht wieder….
                      Matthias I
                      #236
                      ich verwende derzeit noch den alten Froniusadapter und möchte nun neue Wege beschreiten, da bei meinem neuen WR nicht mehr alle Daten im ioBroker landen.
                      Nun sehe ich hierfür zwei Möglichkeiten...
                      1. die Nutzung dieses Skriptes oder
                      2. die Nutzung des neuen Froniusadapters von tombox
                      Wo liegen die Vor- und Nachteile eurer Meinung nach?
                      S C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Matthias I
                        Strobelix
                        #237
                        @matthias-i said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                        Also für die Echtzeitdaten würd ich weiter den „alten“ Fronius Adapter empfehlen.
                        Der Solarweb Adapter von Tombox holt alle Daten aus Solarweb ungefiltert ab. Also eine Menge Daten die man dann beliebig verarbeiten kann.
                        Mein Skript macht aus den Solarweb Daten eine Art Sourceanalytix und bereitet alles für eine Statistik bzw Verlaufshistorie vor.
                        Jetzt liegt es an dir, was du benötigst
                        • M Matthias I
                          c1olli
                          #238
                          @matthias-i
                          Ich nutze den alten und den neuen Adapter und das Script - also 3 Varianten, dazu dann ein paar kleine Scripte für einfache Berechnungen.
                          Wobei mir die Kombi alter Adapter und Script am besten passen.
                          Olli
                            Matthias I
                            #239
                            Danke für die Antworten!
                            Ich habe konkret folgendes Problem:
                            Wir besitzen zwei PV-Anlagen. Die erste und ältere PV-Anlage konnte prima mit dem "alten" Adapter abgefragt werden.
                            Seit der Erweiterung ist nun ein zweiter Hybrid WR (Gen24) verbaut, an dem eine BYD hängt und über den auch der erste WR seine Energie "weitergibt".
                            Da der alte Adapter mit dem GEN24 nur bedingt funktioniert fehlen mir jetzt einige sinnvolle Werte wie z.B. die Gesamterzeugung (beider Anlagen).
                            Im Portal scheinen die Werte vorzuliegen...
                            Wenn der neue Adapter alle Werte des GEN24 auslesen und darstellen kann, dann wäre mir geholfen :-)
                            @Strobelix : Wie groß ist die Verzögerung der Daten, wenn du für die Echtzeitdaten den alten Adapter empfielst?
                            @all: Habe ich nicht im Hinterkopf, dass Fronius zunächst für Anfang 2021 und dann für Sommer 2021 eine Überarbeitung der API angekündigt hat??? Kommt diese noch, sodass man evtl. den alten Adapter anpassen und damit dann auch Echtzeitdaten erhalten kann?? Weiß da jemand wie da der Stand ist?
                            • M Matthias I
                              Strobelix
                              schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                              #240
                              Ich empfehle die Echtzeitdaten vom Adapter zu holen, um den Umweg übers Internet zu sparen und vor allem um API Abfragen bei Solarweb einzusparen, die sind nämlich begrenzt!!
                              Echtzeit wäre beides.
                              Grundsätzlich sind Solarweb Daten aber ca 1-2,5h verzögert dargestellt (Ausser die 4 Echtzeit Daten Erzeugung, Verbrauch, Ladezustand, Netzbezug).
                              Das Problem ist nicht der Adapter - der kann alle Daten abfragen, der Gen24 liefert sie nur einfach nicht und das wird auch nicht mit einem Update kommen. Die Fronius-Roadmap sieht da keine Erweiterung vor.
                              Somit bleibt die Empfehlung:
                              Echtzeitdaten -> Fronius Adapter
                              BYD Details -> BYD HVS Adapter
                              Statistik und aufbereitete Detaildaten -> Solarwebskript
                              Mega viele Details zum selbst aufbereiten -> Solarweb Adapter
                                Matthias I
                                #241
                                Danke @Strobelix für die Empfehlung!
                                Die Echtzeitdaten müssen dann nur in meinem Fall mit einem Skript aufbereitet werden um die beiden Erzeugnisse zu kommulieren.
                                Da hätte für mich der Mehrwert gelegen...
                                Schade, dass Fronius diese Politik verfolgt!
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Matthias I
                                  c1olli
                                  #242
                                  gerade ist mir aufgefallen, dass seit gestern das Solarweb nicht mehr komplett ausgelesen wird.
                                  Hat das Problem noch jemand ?
                                  Olli
                                  • C c1olli
                                    Strobelix
                                    #243
                                    @c1olli Ja ich habe das auch!
                                    Wenn ich direkt über die API abfrage, bekomme ich den Fehler:
                                    Error 1001, Error while processing request
                                    Komisch ist, dass die Solarweb App (gleiche API) funktionier, allerdings gibts auch in der History auf der Webseite Fehlermeldungen. Da muss bei Fronius noch irgendwas hängen
                                    Ich kann die Daten bis zum 10.04.2022 abrufen, ab dem 11.04.2022 bringt die API eine Fehlermeldung.
                                    Es muss also eindeutig ein Fehler bei Fronius sein
                                    • S Strobelix
                                      c1olli
                                      #244
                                      @strobelix
                                      Die haben am WE am System gearbeitet - vielleicht haben die was geändert?
                                      Olli
                                      • C c1olli
                                        @strobelix
                                        Strobelix
                                        #245
                                        @c1olli said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        @strobelix
                                        War auch mein erster Gedanke aber die offizielle Api Dokumentation hat sich nicht verändert.
                                        Auch die Abfragen funktionieren weiterhin, nur bringt alles am dem 11.04.2022 keine Daten.
                                        Ich versuche nachher mal die iOS App abzuhören, ob da irgendwas anders ist, dazu hätte es aber ein
                                        Update geben müssen und das ist nicht der Fall.
                                          JB_Sullivan
                                          #246
                                          @c1olli sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          Ich weiß nicht ob das ggf. schon länger so aussieht, aber seit gestern hat (bei mir) auch die Android App eine neue Ansicht was Autarkie und Verbrauch betrifft. Sieht jetzt nahezu genauso aus, wie die iOS App.
                                          Vielleicht lief die API zweigleisig wegen Android und iOS und nun hat man die API die noch die alte Android App bedient hat, abgeschaltet.
