  5. getObject setObject BUG?
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    j1s2e3
    Ich habe ein komisches Verhalten. Sieht wie ein race/concurrency bug aus.
    Folgendes zum reproduzieren:
    2 Datenpunkte unter 0_userdata anlegen:
    // 0_userdata.0.test.test1
    // 0_userdata.0.test.test2
    beide sind im meinem Fall vom Typ device
    1 Raum unter Aufzählungen->Rooms anlegen
    // enum.rooms.test
    id ist test
    dann dieses Skipt ausführen:
    function add2Enum(id, name) {
        let r = getObject(id);
        if (!r.common.members.includes(name)) {
            r.common.members.push(name);
            log('add2Enum: adding ' + name + ' to enum ' + id, 'info');
            setObject(id, r, function (err) {
                if (err) log('add2Enum: adding ' + name + ' to enum ' + id + ' - error=' + err, 'error');
    add2Enum('enum.rooms.outdoors', '0_userdata.0.test.test1');
    add2Enum('enum.rooms.outdoors', '0_userdata.0.test.test2');
    Skipt soll DP einem Raum zuordnen. Wenn ich beide Aufrufe add2Enum ausführe, dann wird nur test2 dem Raum test zugeordnet. test1, also der erste Aufruf von add2Enum(), nicht. Einzelne Aufrufe, oder zeitlich entzerrte Aufrufe gehen.
    setObject läuft ohne Fehler durch. Hier das Log:
    14:18:20.860	info	javascript.0 (25948) Stop script script.js.common.VirtualDevices.set-get-test
    14:18:26.922	info	javascript.0 (25948) Start javascript script.js.common.VirtualDevices.set-get-test
    14:18:26.930	info	javascript.0 (25948) script.js.common.VirtualDevices.set-get-test: add2Enum: adding 0_userdata.0.test.test1 to enum enum.rooms.test
    14:18:26.931	info	javascript.0 (25948) script.js.common.VirtualDevices.set-get-test: add2Enum: adding 0_userdata.0.test.test2 to enum enum.rooms.test
    14:18:26.931	info	javascript.0 (25948) script.js.common.VirtualDevices.set-get-test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Es scheint so, als ob das setObject für test1 noch nicht abgeschlossen, in die DB geschrieben, ist, wenn im 2. Aufruf von add2Enum() wieder getObject() auf die gleiche id gemacht wird. Das 2. getObject('enum.rooms.outdoors') liefert noch den Zustand vor dem setObject zurück, als test1 noch nicht member von enum.rooms.test war. D.h. obwohl das setObject für test1 erfolgreich war und aus Skript-Sicht abgeschlossen ist, liefert ein zeitlich nahes erneutes getObject, nicht den Zustand zurück, der eben via setObject definiert wurde.
    Wenn ich das Objekt r vom 2. getObject() dumpe, dann ist test1 definitiv nicht unter r.members enthalten.
    Für mich sieht das nach einem Bug aus. In der Javascriptdoku steht auch nichts, dass man nach setObject noch irgendein commit oder sonstwas machen sollte.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • J j1s2e3
      // enum.rooms.test
      id ist test
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @j1s2e3 sagte in getObject setObject BUG?:
      für mich sieht das aus als wärst du in die asynch-Falle getappt. setObject() arbeitet asynchron, das heißt ein Ergebnis wird irgendwann geliefert, in dem Fall nachdem du bereits den 2ten Aufruf gestartet hast. Im Folgenden wird gewartet bis der erste Aufruf beendet ist.
      async function add2Enum(id, name) {
              await setObjectAsync(id, r);
              return true;
          return false;
      async function main() {
          let res = false;
          res = await add2Enum('enum.rooms.living_room', '0_userdata.0.Forum.test.t1')
          if (res) log('add2Enum: adding ' + '0_userdata.0.Forum.test.t1' + ' to enum ' + 'enum.rooms.living_room' + ' finished', 'info');
          res = await add2Enum('enum.rooms.living_room', '0_userdata.0.Forum.test.t2')
          if (res) log('add2Enum: adding ' + '0_userdata.0.Forum.test.t2' + ' to enum ' + 'enum.rooms.living_room' + ' finished', 'info');
      main()
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      T J 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
                return true;
            return false;
            let res = false;
        main()
        ticaki
        @fastfoot
        Ich würde getObjectAsync() auch noch verwenden, aber nicht nötig
        Spenden
        • F fastfoot
                  return true;
              return false;
              let res = false;
          main()
          j1s2e3
          @fastfoot Danke für die Erklärung! Aber woher sollte ich wissen, dass setObject asynchron ist. In der Doku auf github steht da nix zu??? Gibt es irgendwo noch eine "bessere" Doku?
          In deinem Beispiel nimmst Du setObjectAsync(). Da würde ich von einem asynchronem Verhalten ausgehen. Suggeriert ja der Name schon. Aber setObjectAsync() ist wird in der Github-Doku nichtmal erwähnt und die Doku auf Github ist die einzige, welche ich bisher als API-Doku gefunden habe. Welche Doku nimmst Du denn?
          Was ist dann der Unterschied zw. setObject() und setObjectAsync()? Keiner?
          • J j1s2e3
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @j1s2e3 wenn eine Funktion einen Callback hat ist sie grundsätzlich asynchron. Auch die...Async Funktionen sind erst einmal asynchron(sic!), denn sie liefern ein Promise zurück welches auch nur ein 'Versprechen in die Zukunft' ist. Das synchrone Verhalten erreicht man erst durch await, welches auf die Erfüllung dieses Versprechens wartet. Das beantwortet dann auch deine Frage ob die beiden Funktionen denn gleich sind :-)
            Mit der Doku ist das so eine Sache, die ist auch irgendwie asynchron und liefert ein Versprechen, in der Zukunft gut und vollständig zu sein :-)
            • T ticaki
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @ticaki sagte in getObject setObject BUG?:
              @fastfoot
              da gibt es keinen Grund dazu. Die xxxAsync Funktionen im JS-Adapter sind Versionen der Funktionen ohne Async, welche promisified wurden, um callback-style Funktionen in Promises zu wandeln. Das macht aber nur Sinn wenn man sie mit await verwenden will, was im Falle von getObject() aber nicht notwendig ist, da es hier ohne callback verwendet wird. Oder anders gesagt, das schafft nur overhead, keinen Mehrwert(imho!)
              • F fastfoot
                @fastfoot
                ticaki
                @fastfoot
                Es macht Sinn da die ganze Funktion in dem Fall ohne abonnierte States funktioniert. ;) Ich weiß halt nur nicht, wieso man die nicht abonnieren sollte.
                Spenden
                paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @fastfoot
                  @ticaki sagte: wieso man die nicht abonnieren sollte.
                  Wenn man die States / Objekte abonniert, werden sie mit den synchronen Funktionen aus dem Puffer der Javascript-Instanz geholt, andernfalls aus dem js-controller.
                  • T ticaki
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @fastfoot
                    der TE hat die States aber nunmal abonniert :-)
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      ticaki
                      @fastfoot
                      Das Lesen mehr Leute als nur der TE und ich hätte mir viel ausprobieren erspart, wenn manches vollständiger ausgeführt würde. Doku gibts ja teilweise nur als versprechen. :)
                      Spenden
