  4. [gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
43 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    Ok, ich möchte aber das er mir den Wert ( zB 22grad ) schickt
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @chucky666:
      Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ? `
      Na, überlege doch bitte mal.
      Da steht Meldung "Test". Also bekommst Du auf Telegram "Test" geschickt.
      Wenn Du den Wert haben möchtest, mußt Du den Wert versenden.
      Kleiner Tipp, schau Dir mal die Bausteine unter System mal an.
      Hier im Forum gibt es schon einige Beispiele. Suche mal nach Blockly.
      Probiere mal den Wert zu senden.
      Wenn es nicht klappt, stelle Deinen Versuch hier rein.
      Grüße
      Rantanplan
        chucky666C Offline
        chucky666
        Hallo
        Danke für deine Hilfe
        So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 7ff1f4.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/ee0fc648216a507a0dea996fbc7ff1f4.png</link_text>" />
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @chucky666:
          Danke für deine Hilfe `
          Immer wieder gern :D
          @chucky666:
          So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt `
          Schwer kommt bestimmt noch ;)
          Grüße
          Rantanplan
            chucky666C Offline
            chucky666
            Ich brauche noch mal Hilfe
            Der Tür Sensor soll eine Lampe einschalten ( das geht )
            Und nach ca. 5 min wieder ausschalten .
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 332adb.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170307/ab5a8ed8dd4fcf8e983f2724f9332adb.png</link_text>" />
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Hallo chucky666
              Nach Ablauf der eingetragenen Zeit, wird das was "innerhalb" eines Timers steht ausgeführt.
              Dein Aktor soll nach Ablauf des Timers ausgeschaltet werden.
              Warum tust Du es dann nicht?
              Einschalten machst Du richtig.
              Ausschalten geht genauso, nur mit "unwahr".
              Grüße
              Rantanplan
                chucky666C Offline
                chucky666
                Danke deine "" haben mir die Augen geöffnet
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  Hallo Zusammen
                  Gibt es eine Blocky Funktion zB. An warten an oder aus warten aus ?
                  Also das ein Signal nach einer gewissen Zeit noch mal geschickt wird
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Hallo chucky666
                    Schau doch mal unter "Timeouts", da gibt es jeweils ein "STOP".
                    Grüße
                    Rantanplan
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      Hallo
                      Kannst du mir ein Beispiel geben , komme da nicht hin .
                      Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @chucky666:
                        Hallo
                        Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen `
                        Schau mal 4 Beiträge höher.
                        Bitte stell ein Screenshot oder Export rein.
                        Grüße
                        Rantanplan
                          chucky666C Offline
                          chucky666
                          Ja hast recht , peinlich
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 561946.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/1050e0efc5c1cc9f88d7d6fcde561946.png</link_text>" />
                            chucky666C Offline
                            chucky666
                            Hallo
                            Ich frage das jetzt hier [emoji57]
                            Wenn der Cloud Adapter die Verbindung verliert , möchte ich gerne eine Nachricht per Telegram haben .
                            Ist sowas machbar ?
                            Gruß Chucky
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              Hallo chucky666
                              Mach doch bittte einen neuen Thread auf.
                              Dieser hier ist schon völlig durcheinander.
                              Grüße
                              Rantanplan
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                Hallo
                                Ein Bewegungsmelder schaltet eine Lampe . Das funktioniert auch super , aber nach Mittagnacht geht es nicht mehr ???
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... b73263.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170331/3fe4a9178404dc83d146b8cbcbb73263.png</link_text>" />
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  Hallo chucky666
                                  Und wieder im gleichen Thread 😢
                                  Ich bin hier raus.
                                  Grüße
                                  Rantanplan
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666
                                    Ist das nicht egal ?
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @chucky666:
                                      Ist das nicht egal ? `
                                      Wenn wir zu Deinem Problem eine Lösung finden, wie soll ein anderer User, der das gleiche oder ein ähnliches Problem hat, die Lösung finden?
                                      Der schaut bestimmt nicht unter "Brauche Beispiel für Blockly".
                                      So etwas wie "[Problem] Blockly Zeitabfrage über Tageswechsel" gibt anderen Helfern und Suchenden auch eine Chance.
                                      Ein Forum sollte allen etwas bringen.
                                      Grüße
                                      Rantanplan
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @chucky666:
                                        Hallo
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~ ` ~~Wozu ist da ein timeout zusätzlich zur Verzögerung? Ich mache das in so einem Fall nur mit der Verzögerung.
                                        Die Zeit "18:45" ist bei dir Text. Sieht bei mir anders aus: 1146_zeit.jpg ~~
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @rantanplan:
                                          @chucky666:
                                          Grüße `
                                          Ja, hast Recht.
                                          • Slave: Pi4
