  4. Datenpunkte Monitor
    1.9k
Datenpunkte Monitor
4 Beiträge 3 Kommentatoren 387 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ocio
    Suche Adapter oder Script um Datenpunkte zu monitoren (z.B. auf Änderungen). Konkrete Anwendung: Healthcheck von Sensoren. Habe im Forum bzw. in den Adaptern nichts gefunden.
    crunchipC htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O ocio
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ocio vllt https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
      • O ocio
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @ocio das hab ich mal irgendwann im Einsatz gehabt.
        //Das Script überprüft regelmässig die Datenpunkte auf Aktualisierung
        //Angabe des Datenpunkts= Datenpunkt der Überwacht werden soll
        //StateBezeichnung= Unter pfad_javascript.StateBezeichung wird ein State angelegt; True = Daten sind aktuell / False = Daten veraltet
        //Zeit in Sekunden = Zeit die vergangen sein darf seit der letzen Aktualisierung des Datenpunkts  (0 = default Zeit wird genommen).
        schedule("*/3 * * * *" , function () {
            // Angabe des Datenpunkts;StateBezeichnung;Zeit in Sekunden
            var ueberwachung = ['mqtt.0.Sensoren.Sensor03.Feuchtigkeit;Bodenfeuchte_Hinten;400',
                                'mqtt.0.Sensoren.Sensor02.Feuchtigkeit;Bodenfeuchte_Vorne;400'];
            //var ueberwachung = ['mqtt.0.Sensoren.Sensor03.Feuchtigkeit;Bodenfeuchte_Hinten;400'];
            var default_zeit = 240;
            var pfad_userdata ='0_userdata.0.watchdog.';   // Beispiel: 'javascript.0.watchdog.'  !Punkt nicht vergessen am Ende!
            //Ab hier nichts mehr Ändern
            var zeit= Math.floor(Date.now() / 1000);
            var differenz, lchange;
            var daten, tchange;
            ueberwachung.forEach(function(item, index, array)
                // Array Splitten
                   daten = item.split(";");
                //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
                    createState(pfad_userdata + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                //Differenz Zeit default oder manuell?
                    differenz = parseInt(daten[2]);
                    if (differenz == 0) differenz=default_zeit;
                //Zeitstempel abfragen in Sekunden
                    tchange=parseInt(getState(daten[0]).ts / 1000);
                //Vergleichen der Zeitstempel
                        if ((zeit-tchange)>differenz)
                            setState(pfad_userdata + daten[1], false);
                            //console.log(daten[1] + "  ist älter als " + differenz + " Sekunden", 'warn');
                      //Telegramm
                           // setState("telegram.0.communicate.response", "Info: Gerät nicht erreicht");
                          // setState("telegram.0.communicate.response", daten[1]);
                        else
                            setState(pfad_userdata + daten[1], true);
                            //console.log(daten[1] + "  ist jünger als " + differenz + " Sekunden");
        Vielleicht hilft das als Einstieg. Es sollte immer noch funktionieren, ich hab es jedoch im moment nicht im Einsatz
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • htreckslerH htrecksler
              var daten, tchange;
                  // Array Splitten
                        //Telegramm
                          else
          O Offline
          O Offline
          ocio
          @htrecksler
          Danke für das script, sieht gut aus, reicht für ein Sensor Ok/Nicht Ok.
