  4. Fritzdect neue Version 2.2.0
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
    Aktuelle Test Version 2.2.0
    Veröffentlichungsdatum 30.12.2021
    Github Link https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
    Änderungen
    veränderte Kommunikation zwischen IOB und FB
    • für alle Aktionen wird nur noch eine Session auf der FB benötigt
    • schnelles Absetzen von einer Vielzahl von Befehlen sollte jetzt ohne Verluste funktionieren
    • häufiges Polling sollte auch funktionieren
    • es sollte somit zu keinen Verbindungsabbrüchen mehr kommen
    kleine Bugfixes
    • celsius mit Bereich -20-50°C
    • voltage 0-255V
    • code cleanup in main.js
    Die Version liegt auch schon auf npm und läuft bei mir problemlos. Allerdings habe ich auch nicht die ganze Gerätepalette von AVM.
    Ich hoffe auf positives Testfeedback.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    J bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • F foxthefox
      Änderungen
      kleine Bugfixes
      • voltage 0-255V
      Jan1
      @foxthefox
      Dann mach ich mal den Anfang :)
      Also ich nutze den Adapter hauptsächlich für die Heizung und da speziell für die Comet Thermostate. Ich hatte ja schon ein paar mal bemängelt, dass zwar alles funktioniert, aber im Log wegen der teils recht schnell hinter einander erfolgten Zugriffe auf die Fritz, immer recht viele Fehler im Log wegen angeblichen Login Problem auf der Fritz standen.
      Die neue Version läuft seit heute morgen und bis jetzt noch nicht ein Fehler oder Warnung im Log, also scheint das was Du oben schon beschrieben hast bei mir super zu funktionieren.
      • F foxthefox
        Änderungen
        kleine Bugfixes
        • voltage 0-255V
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @foxthefox sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
        Hab installiert.
        Klappt einwandfrei mit exit 0
        Im Log ist kein Warn/Error vorhanden.
        Instanz wird grün -> alles gut soweit.
        Bisher hatte ich immer den Error/Hinweis bzgl. login.
        Mal schauen ob dieser noch kommt.
        Danke.
        • J Jan1
          @foxthefox
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @jan1 sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
          Du warst schneller; aber knapp ;-)
          Danke.
          • F foxthefox
            Änderungen
            kleine Bugfixes
            • voltage 0-255V
            Jan1
            @foxthefox
            So, hab mal auf Info umgestellt und ne Kleinigkeit gefunden:
            2021-12-31 12:01:39.091 - info: fritzdect.0 (1067710) State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710188104.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2021-12-31 12:01:39.092 - info: fritzdect.0 (1067710) State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710188104.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2021-12-31 12:01:39.093 - info: fritzdect.0 (1067710) State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710188104.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2021-12-31 12:01:39.214 - info: fritzdect.0 (1067710) State value to set for "fritzdect.0.DECT_092950223000.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2021-12-31 12:01:39.218 - info: fritzdect.0 (1067710) State value to set for "fritzdect.0.DECT_092950223000.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2021-12-31 12:01:39.219 - info: fritzdect.0 (1067710) State value to set for "fritzdect.0.DECT_092950223000.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            Da stimmt der Datentyp den die Comet liefern nicht mit dem überein was der Adapter erwarte ;)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @foxthefox
              foxthefox
              @jan1
              wenn ich es richtig überblicke werden diese mit String angelegt.
              Eventuell ist dort etwas von einer alten Objektdefinition erhalten geblieben.
              Da existierende Objekte nicht geändert werden, bleibt dies bei Neuinstallation erhalten.
              Bitte den Adapter stoppen, den fritzdect Objektbaum löschen und Adapter neu starten.
              Dann dürfte diese Meldung nicht mehr auftauchen.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • F foxthefox
                @jan1
                Klaus
                Jan1
                @foxthefox
                Habe ich gemacht und beobachte ob es nochmal auftaucht.
                • J Jan1
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  scheint ja alles soweit zu laufen.
                  werde dann mal 2.2.2 auf npm pushen
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    foxthefox
                    @foxthefox
                    ist auf npm.
                    Ein Aufruf: video
                    ChaotC F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      @foxthefox
                      ist auf npm.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @foxthefox
                      Der Vollständigkeit halber noch meine Rückmeldung:
                      Ich hatte ja den Verdacht das es beim Adapter zu eine Kollision mit dem tr-064 Adapter kam und es deshalb die Kommunikationsfehler gab.
                      Dem war scheinbar nicht so.
                      Seit Version 2.2.0 sind die Fehler weg.
                      Eine Frage (Vorschlag) hätte ich noch:
                      Ist es eigentlich irgendwann mal angedacht aus den beiden Adaptern einen zu machen?
                      Ich meine es wäre doch vielleicht sinnvoll einen Fritzbox Adapter zu haben der tr-064 und DECT abwickeln kann. dann müssten keine 2 Adapter installiert und überwacht werden.
                      • ChaotC Chaot
                        @foxthefox
                        foxthefox
                        @chaot sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
                        @foxthefox
                        Die FB mag zu einem Zeitpunkt X nur eine begrenzte Anzahl von Sessions, also keine Kollission mit anderen Adaptern sondern eine reine Mengenbetrachtung.
                        Ideen zur Verbesserung hatte ich schon länger, aber die Implementierung braucht Zeit und die gab es erst jetzt.
                        Ich habe mich nicht mit dem tr.064 Adapter auseinandergesetzt, aber mein Eindruck war, daß der Fokus auf den anderen Dingen der FB liegt. Und meines Wissens wäre darüber auch nicht die Smarthome-Funktionalität machbar.
                        Kann aber auch sein, daß ich da falsch liege.
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @foxthefox
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @foxthefox Ja, das sind schon zwei verschiedene Funktionen soweit ich das weiß.
                          Beim TR-064 Adapter werden in meinem Fall hauptsächlich die verbundenen Geräte überwacht und der Anrufmonitor genutzt.
                          Ich kenne mich Adapterentwicklung leider absolut nicht aus. Deshalb habe ich die Frage einfach mal so in den Raum gestellt. Für mich war nur der Gedanke das ich meine Telefone in einem Adapter abfrage und die DECT Geräte im anderen irgendwie naheliegend das das eventuell zusammengefasst werden könnte.
                          Aber da ich, wie gesagt die Technik hinter den Adaptern nicht kenne kann ich leider nur sehr laienhaft solche Fragen stellen.
                          Ich bin da eben der Optimist der sowas in den Raum stellt und hofft das ein Entwickler das umsetzen kann. Wobei ich dann aber auch nie enttäuscht bin wenn es dann doch nicht klappt. Das sind für mich so "nice to have" Sachen die absolut nicht Wichtig sind.
                          • ChaotC Chaot
                            foxthefox
                            @chaot
                            Aufgrund dessen, das zwei unterschiedliche Anmeldemethoden und FRITZ!Box API benutzt werden, ist es wohl eher besser die Dinge getrennt voneinander zu lassen. Da ist so gut wie keine Schnittmenge.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @foxthefox Das dachte ich mir schon. Ist ja nicht schlimm.
                              Wobei sich im Verlauf der Diskussion bei mir die Überlegung ergeben hat ob ich den tr-064 überhaupt noch benötige.
                              Die Anwesenheit mache ich über den Unifi Adapter,
                              ob Geräte aktiv sind kann ich aus den jeweilig zugehörigen Adaptern auch sehen.
                              Und ob ich eine Anrufliste brauche -
                              Na ja, ich bin alt. Wer was von mir will ruft sicher nochmals an und wer nicht war dann auch nicht wichtig.
                              • ChaotC Chaot
                                @chaot
                                Beste Funktion aus dem tr-064: Wenn es klingelt wird die Anlage leiser gedreht. Für mich der wesentlichste Grund für den Adapter! :-D
                                • F foxthefox
                                  @foxthefox
                                  ist auf npm.
                                  frankyboy73
                                  @foxthefox Hi, habe die 2.2.0 seit gestern am laufen. Funktioniert soweit alles und bis jetzt keine Fehler oder Warnungen.
                                  4x Eurotronic Comet Dect Thermostat
                                  2x AVM Fritz Dect 301 Thermostat
                                  1x Rademacher Rolltron DECT 1213
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @frankyboy73
                                    Eine Frage:
                                    In den Datenpunkten zu den 301er Thermostaten wird da die
                                    fritzdect.0.DECT_0******0744271.boostactivetime
                                    immer auf 5 Minuten gesetzt?
                                    Zumindest bei mir scheint das der Fall zu sein. Ich habe aber noch nicht herausgefunden woher die 5 Minuten kommen.
                                    Wenn ich dort 60 Minuten eintrage wird das übernommen, und beim nächsten Neustart des Adapters wieder auf 5 Minuten gesetzt.
                                    • ChaotC Chaot
                                      @frankyboy73
                                      Eine Frage:
                                      foxthefox
                                      @frankyboy73
                                      Eine Frage:
                                      Das ist die von mir gewählte Voreinstellung für die Zeit, kann auch was anderes einstellen, oder in einer nächsten version mach ich es im Adapterconfig mit der Einstellung für Standardwert für boost und windowactive
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @frankyboy73
                                        Eine Frage:
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @foxthefox 😲 Möööp 😲
                                        Und ich suche wie irre wo in der blöden Box sich das wohl einstellen lässt 🤦
                                        Danke für die Info. Muss ich nicht weiter suchen.
                                        Eine Änderung hat aber keine Eile. Ich kann mit dem Effekt durchaus leben. So oft wird der Adapter ja nicht neu gestartet.
                                        • F foxthefox
                                          @frankyboy73
                                          Eine Frage:
                                          frankyboy73
                                          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                          @foxthefox Hi, habe jetzt doch Probleme. Nach dem ich jetzt den HKmode bei einem Thermostat geändert (Fenster Zu) habe bekomme ich Fehler und die Instanz stoppt.
                                          2022-01-08 12:54:33.254  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                                          2022-01-08 12:55:03.301  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 32725
                                          2022-01-08 12:55:04.830  - info: fritzdect.0 (32725) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-08 12:55:04.866  - info: fritzdect.0 (32725) fritzdect entered ready
                                          2022-01-08 12:55:04.904  - info: fritzdect.0 (32725) fritzdect uses USER: dect
                                          2022-01-08 12:55:05.512  - info: fritzdect.0 (32725) checking user permissions
                                          2022-01-08 12:55:05.714  - info: fritzdect.0 (32725) the rights are : {"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}
                                          2022-01-08 12:55:05.715  - info: fritzdect.0 (32725) start creating devices/groups
                                          2022-01-08 12:55:06.025  - info: fritzdect.0 (32725) CREATE Devices 8
                                          2022-01-08 12:55:06.138  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
                                          2022-01-08 12:55:06.140  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
                                          2022-01-08 12:55:06.144  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
                                          2022-01-08 12:55:06.146  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
                                          2022-01-08 12:55:06.147  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
                                          2022-01-08 12:55:06.155  - info: fritzdect.0 (32725) setting up temperatur
                                          2022-01-08 12:55:06.159  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
                                          2022-01-08 12:55:06.160  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
                                          2022-01-08 12:55:06.163  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
                                          2022-01-08 12:55:06.164  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
                                          2022-01-08 12:55:06.165  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
                                          2022-01-08 12:55:06.169  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat
                                          2022-01-08 12:55:06.183  - info: fritzdect.0 (32725) setting up alert
                                          2022-01-08 12:55:06.199  - info: fritzdect.0 (32725) setting up blind
                                          2022-01-08 12:55:06.207  - info: fritzdect.0 (32725) setting up levelcontrol
                                          2022-01-08 12:55:06.218  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
                                          2022-01-08 12:55:06.228  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
                                          2022-01-08 12:55:06.238  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
                                          2022-01-08 12:55:06.243  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
                                          2022-01-08 12:55:06.263  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
                                          2022-01-08 12:55:06.268  - info: fritzdect.0 (32725) setting up thermostat nextchange
                                          2022-01-08 12:55:06.399  - info: fritzdect.0 (32725) finished creating devices/groups (if any)
                                          2022-01-08 12:55:06.399  - info: fritzdect.0 (32725) start creating templates
                                          2022-01-08 12:55:06.668  - info: fritzdect.0 (32725) finished creating templates (if any)
                                          2022-01-08 12:55:06.669  - info: fritzdect.0 (32725) start initial updating devices/groups
                                          2022-01-08 12:55:07.934  - info: fritzdect.0 (32725) finished initial updating devices/groups
                                          2022-01-08 12:55:07.934  - info: fritzdect.0 (32725) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                          2022-01-08 12:55:09.065  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:55:09 - [info] [debug:fabf11fb.586e7] Heizung Küche Ungleich
                                          2022-01-08 12:55:09.078  - info: fritzdect.0 (32725) DECT ID: 099951017547 identified for command (tsoll) : 17.5
                                          2022-01-08 12:55:09.091  - info: fritzdect.0 (32725) DECT ID: 099951017547 identified for command (hkrmode) : 0
                                          2022-01-08 12:56:32.564  - info: node-red.0 (31135) Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                          2022-01-08 12:57:16.521  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.absenk deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.542  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.battery deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.568  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.batterylow deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.593  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.boostactive deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.619  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.boostactiveendtime deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.640  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.boostactivetime deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.671  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.celsius deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.686  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.devicelock deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.700  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.endperiod deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.713  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.errorcode deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.724  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.fwversion deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.739  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.hkrmode deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.753  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.holidayactive deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.765  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.id deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.776  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.komfort deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.799  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.lock deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.810  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.manufacturer deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.822  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.name deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.834  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.offset deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.845  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.operationlist deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.857  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.operationmode deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.869  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.present deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.880  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.productname deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.929  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.summeractive deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.942  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.tchange deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.952  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_099950697379.tist
                                          2022-01-08 12:57:16.961  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.tist deleted
                                          2022-01-08 12:57:16.987  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.txbusy deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.000  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.windowopenactiv deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.013  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.windowopenactiveendtime deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.025  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099950697379.windowopenactivetime deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.047  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.absenk deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.064  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.battery deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.086  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.batterylow deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.113  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.boostactive deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.138  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.boostactiveendtime deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.162  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.boostactivetime deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.174  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.celsius deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.185  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.devicelock deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.197  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.endperiod deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.215  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.errorcode deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.227  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.fwversion deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.240  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.hkrmode deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.253  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.holidayactive deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.265  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.id deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.277  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.komfort deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.296  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.lasttarget deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.308  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.lock deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.319  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.manufacturer deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.331  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.name deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.343  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.offset deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.355  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.operationlist deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.376  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.operationmode deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.389  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.present deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.400  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.productname deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.442  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.summeractive deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.454  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.tchange deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.464  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_099951017547.tist
                                          2022-01-08 12:57:17.468  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.tist deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.484  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.tsoll deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.496  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.txbusy deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.508  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.windowopenactiv deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.521  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.windowopenactiveendtime deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.535  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_099951017547.windowopenactivetime deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.561  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.absenk deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.575  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.battery deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.587  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.batterylow deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.599  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.boostactive deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.611  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.boostactiveendtime deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.623  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.boostactivetime deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.634  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.celsius deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.646  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.devicelock deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.658  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.endperiod deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.670  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.errorcode deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.682  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.fwversion deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.694  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.hkrmode deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.707  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.holidayactive deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.719  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.id deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.731  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.komfort deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.753  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.lock deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.765  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.manufacturer deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.777  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.name deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.788  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.offset deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.800  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.operationlist deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.812  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.operationmode deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.825  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.present deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.864  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.productname deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.904  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.summeractive deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.916  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.tchange deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.925  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600221368.tist
                                          2022-01-08 12:57:17.929  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.tist deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.953  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.txbusy deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.964  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.windowopenactiv deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.976  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.windowopenactiveendtime deleted
                                          2022-01-08 12:57:17.988  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600221368.windowopenactivetime deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.008  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.absenk deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.020  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.battery deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.046  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.batterylow deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.075  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.boostactive deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.103  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.boostactiveendtime deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.115  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.boostactivetime deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.126  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.celsius deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.138  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.devicelock deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.149  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.endperiod deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.162  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.errorcode deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.173  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.fwversion deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.184  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.hkrmode deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.197  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.holidayactive deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.211  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.id deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.221  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.komfort deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.234  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.lasttarget deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.247  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.lock deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.261  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.manufacturer deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.274  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.name deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.286  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.offset deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.298  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.operationlist deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.311  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.operationmode deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.323  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.present deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.335  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.productname deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.376  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.summeractive deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.388  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.tchange deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.399  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600808296.tist
                                          2022-01-08 12:57:18.402  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.tist deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.419  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.tsoll deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.433  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.txbusy deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.446  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.windowopenactiv deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.460  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.windowopenactiveendtime deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.477  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600808296.windowopenactivetime deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.503  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.absenk deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.517  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.battery deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.538  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.batterylow deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.566  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.boostactive deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.611  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.boostactiveendtime deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.628  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.boostactivetime deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.639  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.celsius deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.651  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.devicelock deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.662  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.endperiod deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.673  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.errorcode deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.684  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.fwversion deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.703  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.hkrmode deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.712  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.holidayactive deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.726  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.id deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.738  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.komfort deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.750  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.lasttarget deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.761  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.lock deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.772  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.manufacturer deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.783  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.name deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.795  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.offset deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.806  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.operationlist deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.818  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.operationmode deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.829  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.present deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.842  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.productname deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.885  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.summeractive deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.896  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.tchange deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.912  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600824952.tist
                                          2022-01-08 12:57:18.920  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.tist deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.934  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.tsoll deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.947  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.txbusy deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.959  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.windowopenactiv deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.970  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.windowopenactiveendtime deleted
                                          2022-01-08 12:57:18.982  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119600824952.windowopenactivetime deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.002  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.absenk deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.014  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.battery deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.037  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.batterylow deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.060  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.boostactive deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.084  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.boostactiveendtime deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.106  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.boostactivetime deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.123  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.celsius deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.136  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.devicelock deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.147  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.endperiod deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.159  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.errorcode deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.171  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.fwversion deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.183  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.hkrmode deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.195  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.holidayactive deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.212  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.id deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.223  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.komfort deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.235  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.lasttarget deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.246  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.lock deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.258  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.manufacturer deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.270  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.name deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.284  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.offset deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.300  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.operationlist deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.313  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.operationmode deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.347  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.present deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.359  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.productname deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.399  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.summeractive deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.410  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.tchange deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.419  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119621022208.tist
                                          2022-01-08 12:57:19.424  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.tist deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.440  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.tsoll deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.453  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.txbusy deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.467  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.windowopenactiv deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.481  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.windowopenactiveendtime deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.490  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:57:19 - [info] [debug:fabf11fb.586e7] Heizung Küche Ungleich
                                          2022-01-08 12:57:19.496  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_119621022208.windowopenactivetime deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.546  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.endpositionsset deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.556  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.fwversion deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.567  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.id deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.579  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.lastalertchgtimestamp deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.600  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.level deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.613  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.levelpercentage deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.627  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.manufacturer deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.642  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.mode deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.660  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.name deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.672  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.present deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.684  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.productname deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.697  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.state deleted
                                          2022-01-08 12:57:19.713  - info: fritzdect.0 (32725) state fritzdect.0.DECT_142760502742-1.txbusy deleted
                                          2022-01-08 12:57:20.422  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:57:20 - [info] [debug:c425436.d9f49c] Heizung Wohnen Ungleich
                                          2022-01-08 12:57:20.936  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:57:20 - [info] [debug:b54d082.015d0f8] Heizung Essen Ungleich
                                          2022-01-08 12:57:21.442  - info: node-red.0 (31135) 8 Jan 12:57:21 - [info] [debug:fa1bc61a.3cddc8] Heizung Ankleide Ungleich
                                          2022-01-08 12:57:31.012  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                          2022-01-08 12:57:31.031  - info: fritzdect.0 (32725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-01-08 12:57:31.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                          2022-01-08 12:57:31.037  - info: fritzdect.0 (32725) cleaned everything up...
                                          2022-01-08 12:57:31.038  - info: fritzdect.0 (32725) terminating
                                          2022-01-08 12:57:31.040  - info: fritzdect.0 (32725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-01-08 12:57:31.624  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-01-08 12:57:34.130  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1823
                                          2022-01-08 12:57:35.794  - info: fritzdect.0 (1823) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-08 12:57:35.830  - info: fritzdect.0 (1823) fritzdect entered ready
                                          2022-01-08 12:57:35.871  - info: fritzdect.0 (1823) fritzdect uses USER: dect
                                          2022-01-08 12:57:36.511  - info: fritzdect.0 (1823) checking user permissions
                                          2022-01-08 12:57:36.695  - info: fritzdect.0 (1823) the rights are : {"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}
                                          2022-01-08 12:57:36.696  - info: fritzdect.0 (1823) start creating devices/groups
                                          2022-01-08 12:57:36.993  - info: fritzdect.0 (1823) CREATE Devices 8
                                          2022-01-08 12:57:37.288  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
                                          2022-01-08 12:57:37.292  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
                                          2022-01-08 12:57:37.293  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
                                          2022-01-08 12:57:37.303  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
                                          2022-01-08 12:57:37.308  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
                                          2022-01-08 12:57:37.310  - info: fritzdect.0 (1823) setting up temperatur
                                          2022-01-08 12:57:37.319  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
                                          2022-01-08 12:57:37.325  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
                                          2022-01-08 12:57:37.327  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
                                          2022-01-08 12:57:37.334  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
                                          2022-01-08 12:57:37.344  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
                                          2022-01-08 12:57:37.347  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat
                                          2022-01-08 12:57:37.369  - info: fritzdect.0 (1823) setting up alert
                                          2022-01-08 12:57:37.417  - info: fritzdect.0 (1823) setting up blind
                                          2022-01-08 12:57:37.444  - info: fritzdect.0 (1823) setting up levelcontrol
                                          2022-01-08 12:57:37.505  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
                                          2022-01-08 12:57:37.511  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
                                          2022-01-08 12:57:37.533  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
                                          2022-01-08 12:57:37.536  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_099951017547.tist
                                          2022-01-08 12:57:37.551  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
                                          2022-01-08 12:57:37.565  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600808296.tist
                                          2022-01-08 12:57:37.557  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
                                          2022-01-08 12:57:37.649  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600824952.tist
                                          2022-01-08 12:57:37.677  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_099950697379.tist
                                          2022-01-08 12:57:37.699  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119621022208.tist
                                          2022-01-08 12:57:37.818  - info: fritzdect.0 (1823) setting up thermostat nextchange
                                          2022-01-08 12:57:37.829  - info: sql.0 (11264) disabled logging of fritzdect.0.DECT_119600221368.tist
                                          2022-01-08 12:57:37.912  - info: fritzdect.0 (1823) finished creating devices/groups (if any)
                                          2022-01-08 12:57:37.912  - info: fritzdect.0 (1823) start creating templates
                                          2022-01-08 12:57:38.166  - info: fritzdect.0 (1823) finished creating templates (if any)
                                          2022-01-08 12:57:38.166  - info: fritzdect.0 (1823) start initial updating devices/groups
                                          2022-01-08 12:57:39.224  - info: fritzdect.0 (1823) finished initial updating devices/groups
                                          2022-01-08 12:57:39.224  - info: fritzdect.0 (1823) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                          2022-01-08 12:58:36.813  - info: fritzdect.0 (1823) DECT ID: 099950697379 identified for command (hkrmode) : 0
                                          2022-01-08 12:58:36.819  - error: fritzdect.0 (1823) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-08 12:58:36.819  - error: fritzdect.0 (1823) unhandled promise rejection: undefined
                                          2022-01-08 12:58:36.820  - error: fritzdect.0 (1823) undefined
                                          2022-01-08 12:58:36.827  - info: fritzdect.0 (1823) cleaned everything up...
                                          2022-01-08 12:58:36.828  - info: fritzdect.0 (1823) terminating
                                          2022-01-08 12:58:36.829  - warn: fritzdect.0 (1823) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-01-08 12:58:37.469  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-01-08 12:58:37.474  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                                          2022-01-08 12:58:37.474  - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because restart loop detected
                                          Und bei einigen Werten steht jetzt "null" drin.
                                          Edit: So, jetzt habe ich das Log auch vernümpftig eingefügt, war mir wohl vorher ein Fehler unterlaufen, sorry.
                                          Edit2: Ich hatte das Adapter Update gemacht während 2 meiner Thermostate im Mode 1 (Aus) waren, den Objektbaum hatte ich auch gelöscht. Dadurch das die Thermostate Aus waren habe ich wohl für Tsoll und last target keine Werte bekommen. Heute morgen beim Fenster schließen, wurde der HK Mode auf 0 geschrieben und dann gabs die Fehler und der Adapter stoppte.
                                          Ich habe jetzt in der Fritzbox alle Thermostate auf Ein gestellt, den Objektbaum nochmal gelöscht und den Adapter gestartet. Jetzt läuft es erstmal wieder, die Tsoll und lastTarget werden auch angezeigt. Allerdings steht in diesen 3 Datenpunkten immer noch "Null" drin.
                                          Schöne Grüße Frank
