  4. broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar
    6.3k
connectdatabaseweb
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @philipp-dorn
    Wenn das jetzt alles durch ist:
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    Philipp DornP Offline
    Philipp Dorn
    @thomas-braun Spannend, die geupdateten Adapter tauchen wieder auf:
    pi@homeserver:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
    system.adapter.history                 : history        - v1.9.14
    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.13
    system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.3
    pi@homeserver:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    Und ich komme zwar nicht auf die secured Weboberfläche, aber mit "http://" komme ich nun auf den iorboker Wilkommensbildschirm für die erste Konfiguration.....ich weiß nicht, ob das so sein soll.
    • Philipp DornP Philipp Dorn
      + instance is alive
      @philipp-dorn
      Ich vermute, da ist die alte Installation auf einem anderen host(name) gelaufen.
      iobroker stop
      iobroker host this
      iobroker start
      Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
        @philipp-dorn
        iobroker stop
        iobroker host this
        iobroker start
        Philipp Dorn
        schrieb am zuletzt editiert von Philipp Dorn
        pi@homeserver:~ $ iobroker stop
        pi@homeserver:~ $ iobroker host this
        A host with the name "homeserver" already exists!
        pi@homeserver:~ $ iobroker start
        + instance is alive
        pi@homeserver:~ $
        Mir fällt gerade auf, ich könnte ja mal den Fehler im Browser anzeigen:
          + instance is alive
          pi@homeserver:~ $
          @philipp-dorn
          Von SSL hab ich keine Ahnung. Meine Installation kommt ohne aus.
            @philipp-dorn
            Philipp Dorn
            @Thomas-Braun Das ist schade....dann wird wohl nur das Backup helfen, oder hat @Homoran noch eine Idee?
              @philipp-dorn sagte in broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar:
              was das SSL angeht überhaupt nicht - damit kenne ich mich gar nicht aus.
              Für die anderen Punkte könnte man vielleicht nochmal das mini HowTo durchjagen, wenn es dazu nicht schon zu spät ist, da jede Änderung einen älteren Eintrag rauswirft und irgendwann keine heilen Zustände mehr existieren.
              Alles im Allem wäre jetzt wohl die Zeit für ein Restore (auf einem aktuellen System)
              Dabei aber jetzt unbedingt auf den Hostnamen achten
              Der sollte identisch mit dem im Backup sein
                Philipp Dorn
                @homoran Okay, mache ich, Hostname ist seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren nicht geändert.
                Danke für Eure Hilfe!
                  Philipp Dorn
                  Backup restored, funzt wieder alles. Auf ein neues 😆
                    Philipp Dorn
                    OOOOOOKAY?!?!?
                    Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe ja wie bereits erwähnt das Backup restored, und auch extra nicht das letzte von vor einem Monat genommen sondern ein etwas älteres, von dem ich weiß, dass es ohne Probleme lief.
                    Gestern Abend ist nun der gleiche Error wieder passiert, iobroker ist nicht mehr erreichbar. Ich habe nach dem Restore wohlgemerkt NICHTS an iobroker gemacht....
                    Parallel dazu läuft auf dem gleichen Raspberry mein Unify Server ohne Probleme, nur iobroker ist wieder nicht erreichbar.
                    Bevor ich jetzt die Standardanleitung wieder durchgehe nun vorher die Frage - irgendwelche Anregungen für das Vorgehen? Oder soll ich das oben beschriebene einfach nochmal exakt so durchführen? Ich würde jetzt als erstes nochmal "iobroker fix" probieren, auch wenn ich nicht glaube, dass es das Problem löst. Spannend wäre jetzt ja mal, die Quelle des Fehlers zu finden....
                      OOOOOOKAY?!?!?
                      @philipp-dorn
                      |Arbeitsspeicher:| 1GB |
                      Unify-Server
                      Und da quetscht du auch noch neben den iobroker noch weiteren Kram? Das ist ohnehin schon knapp bemessen mit dem einen GB.
                        @philipp-dorn
                        Unify-Server
                        Philipp Dorn
                        @thomas-braun Ja, grundsätzlich richtig, allerdings in der RAM übersicht war es nie so, dass ich da in einen kritischen Bereich kam....
                        Hat ja auch wirklich mittlerweile Jahre funktioniert....
                        pi@homeserver:~ $ free
                        Mem:         996100      620888      100256        1740      274956      345296
                        Swap:       1023996      209664      814332
                          @philipp-dorn
                          Der Speicherbedarf ist in den letzten Versionen des iobrokers aber auch gestiegen. Was 'vor Jahren' ging muss heute nicht unbedingt noch passen.
                          Ich vermute, dass der Kiste der Spielraum ausgeht. Vielleicht beim nächtlichen Backup.
                            @philipp-dorn
                            free -ht --mega
                            Kann Mensch besser lesen.
                              @philipp-dorn
                              Philipp Dorn
                              @thomas-braun Backup mache ich manuell, also beim Backup kanns nicht sein...
                              Also empfiehlst du nen Raspi4? Ich habe eh schon seit längerem Überlegt ein kubernetes Cluster aus zwei Raspis 4 zu erstellen und alles dadrin zu hosten. Von der Leistung her, müsste der Raspi 4 das ja locker schaffen.
                              pi@homeserver:~ $ free -ht --mega
                              Mem:           972M        329M        535M        0.0K        107M        596M
                              Swap:          999M        331M        668M
                              Total:         2.0G        661M        1.2G
                                @philipp-dorn
                                Ich empfehle mehr RAM als 1GB. Ob das jetzt ein Raspberry ist oder was anderes ist egal.
                                Edith: Dein Swap ist komisch...
                                Philipp DornP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @philipp-dorn
                                  Philipp Dorn
                                  @thomas-braun Pro Node oder pro Cluster? Ich könnte natürlich (aufgrund der aktuell nicht bekommbaren Raspis 4 einen zweiten 3er als Node hinzufügen. Dann wäre es mehr Ram. Zukunfsträchtig ist es aber nicht auch nicht sehr lange.
                                    @philipp-dorn
                                    Philipp Dorn
                                    @thomas-braun said in broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar:
                                    Definiere komisch? 😬
                                      @philipp-dorn
                                      Komisch groß, komisch zu voll.
                                      Du hast ein Problem mit zu wenig RAM.
                                      Mein System:
                                      echad@chet:~ $ free -ht --mega
                                      Mem:            7.8G        2.1G        2.6G        0.0K        3.2G        5.6G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        2.1G        2.7G
                                        @philipp-dorn
                                        Mein System:
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Philipp Dorn
                                        @thomas-braun Okay, das stimmt scheinbar. Aber ist nicht genau dafür eigentlich der Swap da, damit eben mein System nicht abschmiert?
                                        Ich schaue mich nach einem Raspi 4 um, lege ein Kubernetes-Cluster an und werde da Unify und iobroker als Container laufen lassen. Gibts Erfahrungen mit iobroker als Container?
                                          Jein. Swap ist der Notüberlauf, wenn der in letzter Verzweiflung genutzt werden muss ist aber schon das System übervoll. Wenn swap dann auch ausgereizt ist geht gar nix mehr und der Sensenmann (oom-reaper) senst sich im Selbsterhaltungstrieb durch das System und säbelt Prozesse weg.
                                          Bin ich kein Freund von. Geht aber prinzipiell.
