  4. broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar
    6.3k
connectdatabaseweb
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Philipp DornP Philipp Dorn
    OOOOOOKAY?!?!?
    Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe ja wie bereits erwähnt das Backup restored, und auch extra nicht das letzte von vor einem Monat genommen sondern ein etwas älteres, von dem ich weiß, dass es ohne Probleme lief.
    Gestern Abend ist nun der gleiche Error wieder passiert, iobroker ist nicht mehr erreichbar. Ich habe nach dem Restore wohlgemerkt NICHTS an iobroker gemacht....
    Parallel dazu läuft auf dem gleichen Raspberry mein Unify Server ohne Probleme, nur iobroker ist wieder nicht erreichbar.
    Bevor ich jetzt die Standardanleitung wieder durchgehe nun vorher die Frage - irgendwelche Anregungen für das Vorgehen? Oder soll ich das oben beschriebene einfach nochmal exakt so durchführen? Ich würde jetzt als erstes nochmal "iobroker fix" probieren, auch wenn ich nicht glaube, dass es das Problem löst. Spannend wäre jetzt ja mal, die Quelle des Fehlers zu finden....
    @philipp-dorn
    |Arbeitsspeicher:| 1GB |
    Unify-Server
    Und da quetscht du auch noch neben den iobroker noch weiteren Kram? Das ist ohnehin schon knapp bemessen mit dem einen GB.
    Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
      @philipp-dorn
      Unify-Server
      Philipp DornP Offline
      Philipp Dorn
      schrieb am zuletzt editiert von Philipp Dorn
      @thomas-braun Ja, grundsätzlich richtig, allerdings in der RAM übersicht war es nie so, dass ich da in einen kritischen Bereich kam....
      Hat ja auch wirklich mittlerweile Jahre funktioniert....
      pi@homeserver:~ $ free
      Mem:         996100      620888      100256        1740      274956      345296
      Swap:       1023996      209664      814332
        @philipp-dorn
        Der Speicherbedarf ist in den letzten Versionen des iobrokers aber auch gestiegen. Was 'vor Jahren' ging muss heute nicht unbedingt noch passen.
        Ich vermute, dass der Kiste der Spielraum ausgeht. Vielleicht beim nächtlichen Backup.
          @philipp-dorn
          free -ht --mega
          Kann Mensch besser lesen.
            @philipp-dorn
            Philipp Dorn
            @thomas-braun Backup mache ich manuell, also beim Backup kanns nicht sein...
            Also empfiehlst du nen Raspi4? Ich habe eh schon seit längerem Überlegt ein kubernetes Cluster aus zwei Raspis 4 zu erstellen und alles dadrin zu hosten. Von der Leistung her, müsste der Raspi 4 das ja locker schaffen.
            pi@homeserver:~ $ free -ht --mega
            Mem:           972M        329M        535M        0.0K        107M        596M
            Swap:          999M        331M        668M
            Total:         2.0G        661M        1.2G
              @philipp-dorn
              Ich empfehle mehr RAM als 1GB. Ob das jetzt ein Raspberry ist oder was anderes ist egal.
              Edith: Dein Swap ist komisch...
              Philipp DornP 2 Antworten Letzte Antwort
                @philipp-dorn
                Philipp Dorn
                @thomas-braun Pro Node oder pro Cluster? Ich könnte natürlich (aufgrund der aktuell nicht bekommbaren Raspis 4 einen zweiten 3er als Node hinzufügen. Dann wäre es mehr Ram. Zukunfsträchtig ist es aber nicht auch nicht sehr lange.
                  @philipp-dorn
                  Philipp Dorn
                  @thomas-braun said in broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar:
                  Definiere komisch? 😬
                    @philipp-dorn
                    Komisch groß, komisch zu voll.
                    Du hast ein Problem mit zu wenig RAM.
                    Mein System:
                    echad@chet:~ $ free -ht --mega
                    Mem:            7.8G        2.1G        2.6G        0.0K        3.2G        5.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        2.1G        2.7G
                      @philipp-dorn
                      Mein System:
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Philipp Dorn
                      @thomas-braun Okay, das stimmt scheinbar. Aber ist nicht genau dafür eigentlich der Swap da, damit eben mein System nicht abschmiert?
                      Ich schaue mich nach einem Raspi 4 um, lege ein Kubernetes-Cluster an und werde da Unify und iobroker als Container laufen lassen. Gibts Erfahrungen mit iobroker als Container?
                        @philipp-dorn sagte in broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar:
                        Jein. Swap ist der Notüberlauf, wenn der in letzter Verzweiflung genutzt werden muss ist aber schon das System übervoll. Wenn swap dann auch ausgereizt ist geht gar nix mehr und der Sensenmann (oom-reaper) senst sich im Selbsterhaltungstrieb durch das System und säbelt Prozesse weg.
                        Bin ich kein Freund von. Geht aber prinzipiell.
                          Philipp Dorn
                          @thomas-braun Was merkwürdig ist, dass ich jetzt nicht wirklich einen Prozess sehe, der den RAM so überbügelt.....
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                          11539 iobroker  20   0  448804 257160  18696 R  87.6  25.8   2:09.13 iobroker.js-con
                          11650 iobroker  20   0  157188  35892  18896 S  10.7   3.6   0:03.22 node
                          11686 iobroker  20   0  157368  36044  18836 S   9.7   3.6   0:03.22 node
                          11721 iobroker  20   0  156884  32808  18852 S   9.1   3.3   0:03.28 node
                            888 unifi     20   0 1331416  83620   5316 S   7.7   8.4   3:32.63 java
                          11735 iobroker  20   0  158436  34288  18872 S   6.7   3.4   0:03.64 node
                          11581 iobroker  20   0  283308 134608  18808 S   5.4  13.5   0:16.93 io.admin.0
                           1603 root       0 -20       0      0      0 I   2.0   0.0   0:15.72 kworker/0:0H-mmc_complete
                          11637 iobroker  20   0  161692  40252  18816 S   2.0   4.0   0:03.77 node
                          11644 iobroker  20   0  159292  38160  18840 S   2.0   3.8   0:03.07 node
                          11652 iobroker  20   0  158996  37652  18832 S   2.0   3.8   0:02.99 node
                          11664 iobroker  20   0  162184  41088  18788 S   2.0   4.1   0:04.21 node
                          11693 iobroker  20   0  158176  34932  18872 S   2.0   3.5   0:03.46 node
                          11694 iobroker  20   0  157188  31384  18788 S   2.0   3.2   0:03.39 node
                          11707 iobroker  20   0  160080  37724  18864 S   2.0   3.8   0:03.31 node
                          11671 iobroker  20   0  163256  42456  18812 S   1.7   4.3   0:03.73 node
                          11674 iobroker  20   0  161232  39296  18788 S   1.7   3.9   0:03.69 node
                          11709 iobroker  20   0  162424  41336  18940 S   1.7   4.1   0:04.00 node
                             92 root      20   0       0      0      0 I   1.3   0.0   0:09.39 kworker/u8:1-events_unbound
                          11614 iobroker  20   0  161008  22716  18192 S   1.3   2.3   0:03.77 node
                          11120 root      20   0       0      0      0 I   1.0   0.0   0:00.90 kworker/0:1-events
                             11 root      20   0       0      0      0 S   0.7   0.0   0:04.76 ksoftirqd/0
                             84 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:08.16 kworker/1:1H-kblockd
                           1032 unifi     20   0 1367868  10592   7640 R   0.7   1.1   0:48.04 mongod
                           6517 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:04.10 kworker/2:0H-kblockd
                          11598 iobroker  20   0  157976  22176  18388 S   0.7   2.2   0:03.25 node
                          11631 pi        20   0   10340   2008   1580 R   0.7   0.2   0:00.49 top
                            610 root      20   0  917012   4288   1404 S   0.3   0.4   0:06.70 containerd
                           4630 pi        20   0   12204   1740   1588 S   0.3   0.2   0:00.16 sshd
                           9536 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.89 kworker/3:2H-kblockd
                          11795 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.02 kworker/2:0-mm_percpu_wq
                              1 root      20   0   34780   2364   1968 S   0.0   0.2   0:10.30 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 kthreadd
                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                              8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                              9 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                             10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                             12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:05.06 rcu_sched
                             13 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 migration/0
                             14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                             15 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                             16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 migration/1
                             17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.89 ksoftirqd/1
                             20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                             21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 migration/2
                             22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.96 ksoftirqd/2
                             25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                             26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 migration/3
                             27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.97 ksoftirqd/3
                             30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                             31 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                             34 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                             36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                             37 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                             38 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                             39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:10.13 kcompactd0
                             57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                             58 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                             59 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                             62 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
                             63 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0
                             64 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xprtiod
                             65 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:44.73 kswapd0
                             66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfsiod
                             69 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_eh
                             70 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_destroy
                             71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 dwc_otg
                             73 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 DWC Notificatio
                             75 root       1 -19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 vchiq-slot/0
                          Wenn ich das so eine Zeit überwache, ist das Maximum der Gefühle ca. 700MB in Use (aber auch nur mal kurzer Peak, ansonsten so ca. 250MB). Warum belegt er dann den Swap?
                            11539 iobroker  20   0  448804 257160  18696 R  87.6  25.8   2:09.13 iobroker.js-controller
                            Der liegt schon schwer auf dem System.
                              Philipp Dorn
                              @thomas-braun Kriegt man den irgendwie kleiner? Ich mein die Komponente ist ja leider unabdingbar...
                              Jetzt wirds richtig spannend. Habe Unify runtergschmissen und übergangsweise auf meinem Rechner in ne VM geklatscht.
                              Nun wollte ich iobroker restoren und siehe da, ich habe scheinbar wirklich ein RAM Problem:
                              pi@homeserver:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                              host.homeserver Using backup file 2021_11_12-15_25_55_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker controller daemon is not running
                              host.homeserver OK.
                              host.homeserver Clear all objects and states...
                              clean 64689 objects...
                              Server Objects 127.0.0.1:55064 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                              [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                              [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                              [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                              [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                              [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                              [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                              <--- Last few GCs --->
                              [791:0x5112b40]    69536 ms: Scavenge 182.0 (194.8) -> 181.8 (196.3) MB, 13.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.916, current mu = 0.702) allocation failure
                              [791:0x5112b40]    69577 ms: Scavenge 183.4 (196.3) -> 183.4 (196.8) MB, 11.4 / 0.0 ms  (average mu = 0.916, current mu = 0.702) allocation failure
                              [791:0x5112b40]    69598 ms: Scavenge 183.7 (196.8) -> 183.5 (198.3) MB, 13.1 / 0.0 ms  (average mu = 0.916, current mu = 0.702) allocation failure
                              <--- JS stacktrace --->
                              FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                              /usr/bin/iobroker: line 8:   790 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                host.homeserver OK.
                                Kannst du mir mal sagen wo immer der Quatsch mit dem sudo an der Stelle herkommt?
                                iobroker wird NICHT per sudo angepackt.
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                • Philipp DornP Offline
                                  Philipp Dorn
                                  @thomas-braun Ja, ich führe alles ohne Sudo aus, nur beim restore habe ich in diesem Forum mit Sudo gelernt, siehe:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/6181/backup-und-restore-richtig-korrektes-vorgehen/2
                                  EDIT: Erstes Suchergebnis, wenn du Restore iobroker googlest, also sollte der Beitrag mal geändert werden, denn Homoran ist ja schließlich jemand mit Ahnung...
                                  EDIT2: Ohne Sudo gehts....sorry, aber man soll ja immer brav die Suche hier verwenden, und da kommt nunmal direkt Rainers Post an erster Stelle...
                                    @philipp-dorn
                                    Der Eintrag ist aber auch von 02/2018.
                                    Steht das in der offiziellen, aktuellen Doku auch so drin?
                                      siehe:
                                      Ja - vor 4 Jahren war das noch so
                                      • und der soll ale 14 Tage seine 35.000 Posts durchsuchen, ob es da inzwischen Änderungen gibt?
                                      • und dann ändern?
                                      • und dann damit den damaligen Zusammenhang im Thread zerstören?
                                        siehe:
                                        • und dann ändern?
                                        Philipp Dorn
                                        @homoran @Thomas-Braun
                                        Ich will hier ja niemanden angreifen - es wurde nur gefragt woher das mit sudo beim restore immer kommt...
                                        Und ja, ich gebe zu, wenn ich eine Lösung oder etwas suche, suche ich ja nicht noch mehrere andere Posts als Quelle um zu schauen, dass sich mittlerweile nichts mehr geändert hat, vor allem, wenn Google und das Forum selbst den gleichen Beitrag als erstes rausploppen lassen....
                                          aber ein Datum von 2018 sollte bei etwas so kurzlebigem wie aktueller Software schon stutzig machen
                                          da sollte man eher mal in der Doku nachsehen, auch wenn die zugegebenermaßen auch nicht überall aktuell ist. Allerdings würde die Doku dann (wenn du das meldest) schnellstmöglich aktualisiert. Da wird ja dadurch nichts mehr aus dem Zusammenhang gerissen
