  4. broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar
    6.3k
connectdatabaseweb
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Philipp DornP Offline
    Philipp Dorn
    schrieb am zuletzt editiert von Philipp Dorn
    |Hardwaresystem:| Pi3|
    |Arbeitsspeicher:| 1GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte |
    |Betriebssystem:| Raspbian |
    |Node-Version:| 14.18.2 |
    |Nodejs-Version:| 14.18.2 |
    |NPM-Version:| 6.14.15 |
    |Installationsart:| Skript|
    Hallo liebe Gemeinde, ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden.
    Ich bin mal wieder am verzweifeln und finde auch mithifle der Suche keine Lösung.
    Folgendes ist passiert: Vorgestern ging von jetzt auf gleich der iobroker nicht mehr, wir hatten es nur gemerkt, weil unsere Lichtautomatik nicht mehr ging. Ich habe daraufhin den Raspi durchgestartet und trotzdem erscheint einfach im Browser eine nicht erreichbar Meldung.
    Daraufhin bin ich auf die Kommandozeile und habe mir den Status ausgeben lassen und siehe da (warum auch immer) hatte ich folgende Meldung:
    iobroker status
    Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Cannot find view "system" for search "host"
    Also ich die Suche hier angeschmissen und auf den Post von Thomas gestoßen. Bin das ganze Schritt für Schritt durchgegangen und dann danach folgende Meldung bekommen:
    pi@homeserver:~ $ iobroker status
    Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    No connection to databases possible ...
    Also erneut die Forensuche hier bemüht und auf diesen Post gestoßen mit einer ähnlichen Fehlermeldung. Also habe ich mal schön den Fix ausgeführt:
    pi@homeserver:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2021-12-27
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2021-12-27
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Hit:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Hit:6 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
    Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
    Fetched 13.0 MB in 12s (1,092 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    Und habe auch tatsächlich nun eine andere Fehlermeldung, und auch hierfür hier im Forum (Post finde ich leider nicht mehr, war aber glaube ich auch von Thomas, folgendes ausgeführt:
    pi@homeserver:~ $ cd /opt/iobroker/
    pi@homeserver:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.14.15
    > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    object 0_userdata.0.example_state created
    object 0_userdata.0 created
    object alias.0 created
    object system.certificates created
    object system.repositories created
    object system.config created
    object enum.functions created
    object enum.rooms created
    object system.group.user created
    object system.group.administrator created
    object _design/custom created
    object _design/system created
    Renamed repository "default to "stable"
    Renamed repository "latest to "beta"
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    + iobroker.js-controller@3.3.22
    updated 1 package in 74.575s
    32 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    Und siehe da, alle Fehlermeldungen weg beim ausführen von
    Objects type: file
    States  type: file
    allerdings funktioniert auch sonst nichts mehr, er ist weiterhin nicht erreichbar. An dieser Stelle hänge ich nun.
    Ich hoffe, ich habe alles ausführlich beschrieben und habe ja auch fleißig vorher hier die Forensuche bemüht.
    Viele Grüße
    Philipp
    • Philipp DornP Philipp Dorn
      iobroker status
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      Objects type: file
      States  type: file
      Viele Grüße
      Philipp
      @philipp-dorn sagte in broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar:
      pi@homeserver:~ $ iobroker status Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      die Meldung ist also noch da - und eine weiter.
      Dann ist das Mini HowTo nicht richtig/vollständig/erfolgreich durchgeführt worden.
      Der zusätzliche Error dürfte erst behandelt werden, wenn der erste weg ist.
      Sonst geht es durcheinander
      Hoffentlich nicht nur scheinbar :-(
      wenn jetzt nicht alles hin ist:
      iobroker list adapters
      PS ein Pi3 hat keine 2GB RAM
        iobroker status
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        Objects type: file
        States  type: file
        Viele Grüße
        Philipp
        @philipp-dorn
        Da muss ich mal ausdrückliches Lob aussprechen!
        Gesucht, gefunden, gemacht, superleserlich alles zusammengefasst, prima!
        Wenn jetzt der Rahmen wohl läuft, die sehen denn die Adapter und Instanzen aus?
        Bitte per
        iobroker list instances
        schauen was da los sein könnte.
          @philipp-dorn
          Bitte per
          @thomas-braun sagte in broker mit und ohne Fehlermeldung nicht erreichbar:
          @philipp-dorn
          Ja!
          Sorry, das muss auch mal lobend erwähnt werden
          Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
            @philipp-dorn
            Ja!
            Philipp Dorn
            Hallo ihr Beiden,
            vielen Dank, da fühle ich mich ja geehrt!
            Fehler mit dem RAM behoben, da bin ich wohl auf der Tastatur ausgerutscht.
            Zu den Fehlern, ohne, dass ich wüsste, was er hier ausspucken sollte, glaube ich, dass das hier leider eher nichts gutes heißt 😬
            pi@homeserver:~ $ iobroker list adapters
            Bevor ihr denkt, ich habe jetzt nur das Kommando hier reinkopiert, nein, es ist inklusive der Ausgabe 😆
            Ansonsten:
            pi@homeserver:~ $ iobroker list instances
            + instance is alive
              Hallo ihr Beiden,
              Ansonsten:
              + instance is alive
              Jepp - nix gut!
              hier sollten alle installierten Instanzen sein :-(
              und iobroker update -i
                Hallo ihr Beiden,
                Ansonsten:
                + instance is alive
                Pro-Tip: Ausgaben inkl. des neuen login prompt posten. Dann sieht man das.
                iobroker add admin
                iobroker restart admin
                  iobroker add admin
                  @thomas-braun du meinst, dass du danach noch die objects wiederherstellst?
                    Wie meinen?
                    Ein Backup einspielen wäre vielleicht auch eine gute Idee. Wenn der Rahmen wieder da ist.
                      Wie meinen?
                      Wie meinen?
                      @Philipp-Dorn hat mich abgehängt.
                      Nach dem mini-HowTo waren IMHO die States/Objects noch nicht wieder hergestellt.
                      die Anschließende Aktion habe ich noch nicht ganz nachvollziehen können
                        Wie meinen?
                        Sieht doch im letzten Auszug ganz gut aus:
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        Fehlt halt der Adapter-Inhalt im ioBroker-Regal.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Ja - aber dazwischen war noch was krumm.
                          Restore eines aktuellen Backups wäre natürlich wahrscheinlich die schnellste Lösung, aber ich will jetzt wissen, was da schief gelaufen ist
                          MIt
                          hat er ja die Installation drübergebügelt
                          Thomas BraunT Philipp DornP 2 Antworten Letzte Antwort
                            MIt
                            Da müsste man mal in das syslog von Vorgestern schauen.
                              MIt
                              Philipp Dorn
                              Servus,
                              bevor ich es falsch mache - zuerst das von Thomas oder zuerst das von Homoran?
                              Also erst admin-restart oder erst update? Nicht, dass ich es in der falschen Reihenfolge mache.
                                Servus,
                                damit hätte ich keine Probleme, aber vorher einen installieren bevor nicht klar ist was drauf ist
                                erst update?
                                das zeigt nur den zustand an und tut nichts
                                  Servus,
                                  @philipp-dorn
                                  iobroker update -i
                                  iobroker add admin
                                  iobroker update -i ist nur zum anschauen, add admin und restart admin wäre dann aktiv an der Installation.
                                    Philipp Dorn
                                    pi@homeserver:~ $ iobroker update -i
                                    Used repository: stable
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                                    Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.6 [Updateable]
                                    Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                                    Adapter    "hmip"          : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.8 [Updateable]
                                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                    Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 1.0.9 [Updateable]
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                    Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.4 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    pi@homeserver:~ $ iobroker add admin
                                    host.homeserver install adapter admin
                                    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    host.homeserver object system.adapter.admin created/updated
                                    host.homeserver create instance admin
                                    host.homeserver object admin.0.info.updatesList created
                                    host.homeserver object admin.0.info.newsLastId created
                                    host.homeserver object admin.0.info.newsETag created
                                    host.homeserver object admin.0.info.newsFeed created
                                    host.homeserver object admin.0.info.connection created
                                    host.homeserver object admin.0 created
                                    host.homeserver object admin.0.info created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.upload created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.logLevel created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.sigKill created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.uptime created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.memRss created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.cputime created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.cpu created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.compactMode created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.connected created
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0.alive created
                                    host.homeserver Set default value of admin.0.info.updatesList:
                                    host.homeserver Set default value of admin.0.info.connection:
                                    host.homeserver object system.adapter.admin.0 created
                                    pi@homeserver:~ $ iobroker restart admin
                                    The adapter "admin.0" was started.
                                    Hier sind die Adapter zu sehen. Wenn ihr meint, kann ich auch ein (leider etwas älteres, aber mögliches) restore durchführen.
                                    LG
                                      update done
                                      LG
                                      @philipp-dorn
                                      Okay...
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker upload all
                                        @philipp-dorn
                                        Okay...
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker upload all
                                        Philipp Dorn
                                        Das wird jetzt etwas mehr 😆
                                        pi@homeserver:~ $ iobroker upgrade
                                        Required dependency "web" not found on this host.
                                        This upgrade of "radar2" will at least introduce the following changes:
                                        -> 2.0.3:
                                        Fix for setStates
                                        -> 2.0.2:
                                        Fix for js-controller 3.3
                                        -> 2.0.1:
                                        defaults for new adapter installation updated!
                                        -> 2.0.0:
                                        Rewritten adapter with bug fixes and updated to node 10.x+ included fj-adapter-core awhich should work on js-controller 2.x and 3.x.
                                        -> 1.2.5:
                                        updated adapter to use new myAdapter awhich should work on js-controller 2.x and 3.x.
                                        -> 1.2.0:
                                        Added possibility to use hcitool only on linux to avoice noble on unsupported nodejs platforms.
                                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                        Would you like to upgrade radar2 from @1.0.9 to @2.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update radar2 from @1.0.9 to @2.0.3
                                        npm install iobroker.radar2@2.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ../src/node_usb.cc: In function ‘Napi::Value SetDebugLevel(const Napi::CallbackInfo&)’:
                                        ../src/node_usb.cc:118:71: warning: ‘void libusb_set_debug(libusb_context*, int)’ is deprecated: Use libusb_set_option instead [-Wdeprecated-declarations]
                                          libusb_set_debug(usb_context, info[0].As<Napi::Number>().Int32Value());
                                        In file included from ../src/node_usb.h:11,
                                                         from ../src/node_usb.cc:1:
                                        ../libusb/libusb/libusb.h:1325:18: note: declared here
                                         void LIBUSB_CALL libusb_set_debug(libusb_context *ctx, int level);
                                        upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.json words.json application/json
                                        upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/vendors.json vendors.json application/json
                                        upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/tools.js tools.js application/javascript
                                        upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
                                        upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/node_ble_test.js node_ble_test.js application/javascript
                                        upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/network_test.js network_test.js application/javascript
                                        upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
                                        Adapter "radar2" updated
                                        This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                                        -> 2.7.3:
                                        updated kecontact detection
                                        -> 2.7.2:
                                        support KeBa KeContact P30
                                        -> 2.7.1:
                                        Support KeBa KeContact P30
                                        Would you like to upgrade discovery from @2.7.0 to @2.7.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update discovery from @2.7.0 to @2.7.3
                                        npm install iobroker.discovery@2.7.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                        ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                        ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                        ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                         SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                        ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                         SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                        In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                                         from ../src/./serialport.h:13,
                                                         from ../src/serialport.cpp:1:
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                        ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                         NODE_MODULE(serialport, init);
                                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                        ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                        ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                        ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                        ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                        upload [16] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [15] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                        upload [14] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                        upload [13] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                        upload [12] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [11] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [10] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [9] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [8] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [7] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                        Adapter "discovery" updated
                                        This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                                        -> 5.2.3:
                                        Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                                        Fixed error in charts
                                        -> 5.2.2:
                                        Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                                        Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                                        -> 5.2.1:
                                        Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch
                                        -> 5.2.0:
                                        Fix crash cases reported via sentry
                                        Added support for multi-repositories
                                        -> 5.1.29:
                                        -> 5.1.28:
                                        Fixed discovery function
                                        Fixed some GUI bugs
                                        Would you like to upgrade admin from @5.1.25 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                                        host.homeserver Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                        npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        Update "system.adapter.admin.0"
                                        Adapter "admin" updated
                                        host.homeserver Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                        This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                                        -> 5.2.13:
                                        Fixed the loading of Node.js typings
                                        -> 5.2.12:
                                        Fixed the font in the editor
                                        -> 5.2.10:
                                        Parse variables to floats for mathematical operations
                                        Names with the dot at the end are not allowed anymore
                                        The blockly sounds are disabled
                                        -> 5.2.9:
                                        Make sure day of weeks is an array (Sentry IOBROKER-JAVASCRIPT-7Y)
                                        Report to sentry is disabled in GUI if sentry is deactivated
                                        Fixed many GitHub issues
                                        Would you like to upgrade javascript from @5.2.8 to @5.2.13 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update javascript from @5.2.8 to @5.2.13
                                        npm install iobroker.javascript@5.2.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                        upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                        upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js application/javascript
                                        upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.fc5df117.chunk.js static/js/main.fc5df117.chunk.js application/javascript
                                        upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                                        upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                                        upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                                        upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                                        upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                                        upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                                        upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                                        upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                                        upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                                        upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                                        upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                        upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                                        upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                                        upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                                        upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                                        upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                                        upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                                        upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                                        upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                                        upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                                        upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                        upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                        upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                        upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                        Adapter "javascript" updated
                                        This upgrade of "history" will introduce the following changes:
                                        -> 1.9.14:
                                        Prevent crash cases reported by Sentry
                                        Would you like to upgrade history from @1.9.13 to @1.9.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update history from @1.9.13 to @1.9.14
                                        npm install iobroker.history@1.9.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        upload [17] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [16] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                        upload [15] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [14] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                                        upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                        upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom.html custom.html text/html
                                        Adapter "history" updated
                                        Scheinen auch einige Fehler zu schmeißen beim Upgrade. Aber das hatte ich auch schon seit längerem...
                                        pi@homeserver:~ $ iobroker upload all
                                        Soll ich eigenltich zwischendrin mal neustarten oder ähnliches? Habe jetzt wirklich nur eure Schritte gemacht.....
                                          -> 2.0.3:
                                          Fix for setStates
                                          -> 2.0.2:
                                          -> 2.0.1:
                                          -> 2.0.0:
                                          -> 1.2.5:
                                          -> 1.2.0:
                                          -> 2.7.3:
                                          -> 2.7.2:
                                          -> 2.7.1:
                                          -> 5.2.3:
                                          -> 5.2.2:
                                          -> 5.2.1:
                                          -> 5.2.0:
                                          -> 5.1.29:
                                          -> 5.1.28:
                                          Fixed some GUI bugs
                                          -> 5.2.13:
                                          -> 5.2.12:
                                          -> 5.2.10:
                                          -> 5.2.9:
                                          -> 1.9.14:
                                          @philipp-dorn
                                          Wenn das jetzt alles durch ist:
