  4. Geräte austauschbar machen
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @crunchip
    Mir hat sich der ganze Sinn von dem Alias noch nicht erschlossen.
    Man hat ein paar Scripte.
    Ein Gerät ist defekt.
    Dann sucht man die Geräte-Nr. und ersetzt diese durch eine neue Nr.
    Dauert keine 2 Minuten.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @bahnuhr kommt halt darauf an, in wieweit, die Geräte dann überall mit drin hängen. Da kann es schon mal passieren, wenn ein Gerät getauscht wird, das man es an der ein oder anderen Stelle vergisst, zu ändern
    • G gluecksmann
      @crunchip
      Na ja, habe z.b. mehrere Schaltdosen die eine Beleuchtung ansteuern...
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @gluecksmann und die werden wie angesteuert, per script?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @liv-in-sky sagte in Geräte austauschbar machen:
        ich nutze das z.b. für meine alexas -ich tausche die hin und wieder in den zimmern aus - oder ersetze einen alten - da bin ich mittlerweile ganz froh, nur das alias zu ändern
        kann ja durchaus Sinn geben.
        Aber du hast dann wieder einen Adapter mehr, der Speicher verbraucht.
        Wie gesagt, so ganz gibt das für mich keinen Sinn.
        Wie ich an anderer Stelle schon gesagt habe: "-> einfach halten"
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @bahnuhr
        nutze keinen adapter - aliase werden bei mir über ein script gemacht - das läuft nur, wenn ich es brauche - änderungen mache ich im raw
        den sinn kann ja jeder für sich finden - man muss halt sehr diszipliniert sein, damit man das immer sofort macht - da kann es bei mir schon mal "haken"
        • L LPTR
          @gluecksmann
          Wenn Du den Alias erstellst scroll mal runter. Da kommen die Datenpunkte.
          Checkbox bei den DP aktivieren.
          gluecksmann
          @lptr
          Hab keine Checkboxen...
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            gluecksmann
            @crunchip Das macht in dem Fall der SmartConrol Adapter
            • G gluecksmann
              @lptr
              LPTR
              schrieb am zuletzt editiert von LPTR
              @gluecksmann
              Da bist Du wo? Beim Editieren?
              Es sieht so aus als hättest Du all diese Geräte in ein Alias Gerät gedrückt?
              • L LPTR
                @gluecksmann
                gluecksmann
                @lptr Ja
                • G gluecksmann
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @gluecksmann und selbst da, musst du ja alle Geräte hinterlegen,
                  Sinn und Zweck
                  der Alias spiegelt 1:1 das physikalische Gerät, ob alle, oder nur bestimmte Datenpunkte(die benötigt werden) in einem Alias übernehmen möchtest, bestimmst du.
                  • G gluecksmann
                    @lptr Ja
                    LPTR
                    @gluecksmann
                    Alle Geräte in ein Alias?
                    Datenpunkte fügst Du beim Erstellen hinzu. Natürlich kannst auch nachträglich die DP bearbeiten.
                    Mache doch erst mal einen Alias fertig. Ohne alles zusammenzuwerfen.
                    • L LPTR
                      @gluecksmann
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @gluecksmann testen, mit einem Gerät, automatisch anlegen lassen und dann vllt auch gleich eine Struktur überlegen
                        Sinn und Zweck
                        gluecksmann
                        @crunchip
                        Ah, jetzt gesehen...macht in meinen Augen nur Sinn wenn man auch gleich den entsprechenden Datenpunkt mit aufnimmt...werde mich mal versuchen...
                        DAnke für die Hilfen...
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr sagte: einen Adapter mehr, der Speicher verbraucht.
                          Der Alias-Manager verbraucht keinen RAM permanent.
