  4. Geräte austauschbar machen
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @crunchip
    Na ja, habe z.b. mehrere Schaltdosen die eine Beleuchtung ansteuern...
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @gluecksmann sagte in Geräte austauschbar machen:
    versteh ich auch nicht.
    Wenn du einen Schaltaktor hast (was ist bei dir eine Schaltdose ?) dann ordnest du diesen der Beleuchtung zu.
    Hast du mehrere Aktoren, dann jeweils einzeln zuordnen.
    Wo ist das Problem ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky sagte in Geräte austauschbar machen:
      @bahnuhr
      in der vis ist die suche nicht so einfach !
      Das stimmt natürlich.
      Aber angenommen:
      Ein BWM geht defekt.
      Dann hat man diesen doch max. auf 1-2 VIS-Seiten.
      Und das finde ich auch ohne Alias.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bahnuhr
      ich nutze das z.b. für meine alexas -ich tausche die hin und wieder in den zimmern aus - oder ersetze einen alten - da bin ich mittlerweile ganz froh, nur das alias zu ändern
      alle geräte habe ich auch noch nicht mit alias integriert - war mir zuviel aufwand - mach ich, wenn mir ein gerät ausfällt
      • L LPTR
        @gluecksmann
        Installiere Dir den Adapter 'Alias Manager'
        Gehe auf Alias Automatisch Erstellen
        Wähle ein Gerät aus.
        Klick auf 'Alias erstellen'
        Erfolg haben...
        gluecksmann
        @lptr
        Sehe ich das richtig, das man nur dem Gerät einen Alis vergibt? Also nicht direkt auf den Datenpunkt verweist?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gluecksmann
          @lptr
          LPTR
          @gluecksmann
          Wenn Du den Alias erstellst scroll mal runter. Da kommen die Datenpunkte.
          Checkbox bei den DP aktivieren.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            kann ja durchaus Sinn geben.
            Aber du hast dann wieder einen Adapter mehr, der Speicher verbraucht.
            Wie gesagt, so ganz gibt das für mich keinen Sinn.
            Wie ich an anderer Stelle schon gesagt habe: "-> einfach halten"
            Danke.
            liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @crunchip
              Mir hat sich der ganze Sinn von dem Alias noch nicht erschlossen.
              Man hat ein paar Scripte.
              Ein Gerät ist defekt.
              Dann sucht man die Geräte-Nr. und ersetzt diese durch eine neue Nr.
              Dauert keine 2 Minuten.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @bahnuhr kommt halt darauf an, in wieweit, die Geräte dann überall mit drin hängen. Da kann es schon mal passieren, wenn ein Gerät getauscht wird, das man es an der ein oder anderen Stelle vergisst, zu ändern
              • G gluecksmann
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @gluecksmann und die werden wie angesteuert, per script?
                • bahnuhrB bahnuhr
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bahnuhr
                  nutze keinen adapter - aliase werden bei mir über ein script gemacht - das läuft nur, wenn ich es brauche - änderungen mache ich im raw
                  den sinn kann ja jeder für sich finden - man muss halt sehr diszipliniert sein, damit man das immer sofort macht - da kann es bei mir schon mal "haken"
                  • L LPTR
                    @gluecksmann
                    gluecksmann
                    @lptr
                    Hab keine Checkboxen...
                      gluecksmann
                      @crunchip Das macht in dem Fall der SmartConrol Adapter
                      • G gluecksmann
                        @lptr
                        LPTR
                        schrieb am zuletzt editiert von LPTR
                        @gluecksmann
                        Da bist Du wo? Beim Editieren?
                        Es sieht so aus als hättest Du all diese Geräte in ein Alias Gerät gedrückt?
                        • L LPTR
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          @lptr Ja
                          • G gluecksmann
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @gluecksmann und selbst da, musst du ja alle Geräte hinterlegen,
                            Sinn und Zweck
                            der Alias spiegelt 1:1 das physikalische Gerät, ob alle, oder nur bestimmte Datenpunkte(die benötigt werden) in einem Alias übernehmen möchtest, bestimmst du.
                            • G gluecksmann
                              @lptr Ja
                              LPTR
                              @gluecksmann
                              Alle Geräte in ein Alias?
                              Datenpunkte fügst Du beim Erstellen hinzu. Natürlich kannst auch nachträglich die DP bearbeiten.
                              Mache doch erst mal einen Alias fertig. Ohne alles zusammenzuwerfen.
                              • L LPTR
                                @gluecksmann
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @gluecksmann testen, mit einem Gerät, automatisch anlegen lassen und dann vllt auch gleich eine Struktur überlegen
                                  Sinn und Zweck
                                  gluecksmann
                                  @crunchip
                                  Ah, jetzt gesehen...macht in meinen Augen nur Sinn wenn man auch gleich den entsprechenden Datenpunkt mit aufnimmt...werde mich mal versuchen...
                                  DAnke für die Hilfen...
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr sagte: einen Adapter mehr, der Speicher verbraucht.
                                    Der Alias-Manager verbraucht keinen RAM permanent.
