  4. RPI 2.0 GPIOs können nicht angesteuert werden
    6.4k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Micky79
    Hallo an Alle,
    Mein iobroker System besteht aus 2 Raspberry Pi 3. Auf dem "Erweiterungs Pi" habe ich eine Relais welches über GPIO 17 angesteuert wird angeschlossen.
    Über die Shell kann ich nun den GPIO 17 ansprechen und das Relais öffnet.
    Über RPI 2.0 wollte ich nun den GPIO 17 ansprechen, leider kommt nach dem speichern des Adapters folgend Fehlermeldung im Log:
    Cannot setup port 17 as output: Error: Channel 17 does not map to a GPIO pin
    und der GPIO lässt sich nicht ansprechen.
    Natürlich läuft der RPI Adapter auf dem "Erweiterungs Pi" und iobroker ist auch als root installiert. Habe ich überprüft.
    Mein Workarround:
    Ich habe einen weiteren Javascript Adapter auf dem "Erweiterungs Pi" installiert, welcher nun per exec Kommando ein Shell Script ausführt. Dies funktioniert.
    Aber die Lösung über den RPI Adapter würde ich bevorzugen.
    Was mache ich falsch?
    Viele Grüße Micky
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Ich hatte auch Probleme damit. Die haben sich aber nach einiger Zeit nach und nach erledigt…
      Schau mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5237
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        das problem ist nicht der Adapter ..sondern die GPIO initialisierung seitens Raspi nach einem neustart
          Micky79
          Hmm,
          @Thisoft
          Den Thread hatte ich gelesen.
          Ich habe in rc.local entsprechende Anweisungen hinzugefügt, damit mein Script funktioniert.
          sudo echo "17" > /sys/class/gpio/export
          sudo echo "out" > /sys/class/gpio/gpio17/direction
          Mein Script, welches von iobroker per Exec aufgerufen wird macht dann nur
          echo "1" > /sys/class/gpio/gpio17/value
          sleep 2
          echo "0" > /sys/class/gpio/gpio17/value
          Das funktioniert.
          Trotzdem kann der Adapter GPIO 17 nicht einrichten.
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Kommt die Fehlermeldung auch wieder wenn du einfach mal den Adapter neustartest?
            Hast Du in den Objekten unter "rpi2.0.gpio.17" Einträge drin?
              Micky79
              Neustart bringt nichts.
              Ja, ich habe alle Einträge des Adapters. Diese werden auch aktualisiert (z.B. Temperatur etc.).
              GPIO 17 wird auch angezeigt.
              Aber beim Start kommt immer die besagte Fehlermeldung.
                Micky79
                Habe auch gerade mal probiert auf dem 1. iobroker Host RPI zu installieren. Gleiches Problem.
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Dann gehe ich mal davon aus, dass du den GPIO 17 auch von ioBroker aus schalten kannst!?!
                  War bei mir so ähnlich. Ich müsste direkt mal schauen, ob ich beim Starten des Adapters die Fehlermeldung auch noch habe.
                  Läuft der ioBroker bei dir auf dem RasPi eigentlich als root?
                    Micky79
                    Ich kann den State Datenpunkt des GPIO 17 verändern, ja. Aber es erfolgt keine Reaktion. Rückmeldung ist auch rot.
                    Ich verstehe das nicht. :
                    :roll:
                    Und ja. Läuft als root.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      zeigmal
                      gpio readall
                        Micky79
                        @arteck
                        Befahl habe ich ausgeführt und ein Screenshot angefertigt.
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Sind jetzt alles nur Vermutungen! Kenne mich mit Linux nicht wirklich aus…
                          Da "gpio readall" bei dir was ausgibt gehe ich davon aus dass du WiringPi installiert hast...? Meiner kennt nämlich das Kommando nicht.
                          Kann es sein, dass WiringPi quasi "exklusiv" auf die GPIO-Ports zugreift und deshalb der RPI-Adapter keinen Zugriff bekommt?
                          Was ich gerade noch in der Adapter-Readme gefunden habe:
                          ` > Be sure, that python and build-essential are installed:
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install -y build-essential python `
                          • frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            Erstens zu dem gpio readall, das funktioniert bei allen Jessie's die ich installiert hatte (auf Raspi 2B und 3B).
                            Der RPI2-Adapter macht bei mir auch die selben Mucken dass er die Konfiguration irgenwie nicht durchführt. Hab schon Adapter neu installiert und alles probiert.
                            Allerdings hab ich 2 Raspies, und das Problem nur auf dem mit Node 4.7 (jetzt 4.8). Bei meinem Produktionssystem m,it Node 6.9 (jetzt 6.10) funktioniert der Adapter (noch) immer!
                            Also hab ich nicht weiter gegraben da ich das Testsystem nur zum POrüfen von selbst geschriebenen Adaptern oder Scripten verwende und ich nicht davon Abhängig bin.
                            Am Produktiionssystem hängen PIR-Sensoren dran und auch Led's und die funktionieren noch.
                            p.s.: Beides auf dem letzten Jessie's mit USB-Boot (ohne SD).
                            Frank,
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Ich habe das Jessie-Lite aus Homorans Image installiert. Da funktioniert gpio readall eben nicht…
                              Die Node-Version könnte schon eher einen Zusammenhang haben - ich habe Node 6.9 drauf.
                                Micky79
                                Hmm,
                                ich habe iobroker exakt so installiert wie in der Anleitung auf der Webseite. Danbei wird node 4.8 installiert.
                                Läuft iobroker denn mit node 6.9 einwandfrei? Ich denke mal dass die Entwickler sich etwas dabei gedacht haben, dass nur node 4.8 installiert wird.
                                Kann ich denn node 6.9 einfach so als update installieren?
                                Und falls ja, wie?
                                  @Micky79:
                                  Läuft iobroker denn mit node 6.9 einwandfrei? `
                                  sogar mit node 6.10 ;-)
                                  @Micky79:
                                  Ich denke mal dass die Entwickler sich etwas dabei gedacht haben, dass nur node 4.8 installiert wird. `
                                  Damals gab es node 6.x noch nicht.
                                  Einige meiner Images haben auch bereits node 6.x
                                  @Micky79:
                                  Kann ich denn node 6.9 einfach so als update installieren? `
                                  das ist die große Frage.
                                  Bin da nicht soo tief drin, aber angeblich kann es zu Problemen kommen, wenn Pakete unter node 4.x auf dem Raspi selbst kompiliert wurden.
                                  Rainer
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    leute ein Problem nach dem anderen
                                    gpio readall
                                    ````ist ne funktion vom wiringpi.. also alles gut bis dahin
                                    17 ist als OUT definiert.. aber meine vermutung ist der Pi nimmt nicht die BCM auflistung
                                    nur mal testweise mach bitte ein program
                                    nano gpiotest.py
                                    #!/usr/bin/python
                                    import RPi.GPIO as GPIO
                                    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                                    GPIO.setup(17, GPIO.OUT)
                                    reinkopieren
                                    speichern
                                    dann
                                    chmod +x gpiotest.py
                                    dann ausführen
                                    dann nochmal probieren mit dem gpio17 zu schalten
                                      Micky79
                                      @ arteck
                                      Habe ich eben probiert.
                                      Leider ohne Erfolg. Gleiche Fehlermeldung und bei ändern des State Datenpunktes des GPIO keine Reaktion.
                                      Was ein bisschen komisch ist, das bei gpio readall bei BCM 17 als Name GPIO 0 angegeben ist.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        0 ist die interne für pi
                                        hmmm…hast mal mit einem anderen GPIO probiert
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          Um mal die Nummerierung klarzustellen - ist so auch in der Doku zum RPI-Adapter erklärt:
                                          RPI2.GPIO.17 ist ist physisch am RPI Pin-Nr.11 und entspricht somit wohl der BCM-Auflistung.
                                          Was mir allerdings in Deinem Screenshot von gpio readall auffällt: Pin11, also BCM 17 hat den Namen GPIO.0. Auch die anderen GPIO-Namen sind "durcheinander", z.B. gibt es da gar keinen GPIO.17.
                                          Ich kann das jetzt nicht vergleichen und habe auch nicht wirklich Ahnung - was sagen die RasPi-Experten dazu?
