  4. RPI 2.0 GPIOs können nicht angesteuert werden
43 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    alles gut…hab ich auch
    wobei ich mit dem 17 nichts mache und der steht bei mir auch auf OUT…
    nimm mal nen anderen.. probeweise
      Micky79
      Ich habe auch mal versucht einen anderen Pin zu initialisieren. Auch vorher das Script dazu durchgeführt. Alles ohne Erfolg.
      Ich glaube, ich werde mich mit meinem Workarround, die Sache per externen Script anzugehen, anfreunden müssen.
      Wobei das über RPI echt eine elegante Lösung wäre.
      Habe auch noch mal auf ein paar anderen Pis gpio readall ausgeführt. Das sieht identisch aus.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        das kann doch nicht.. bei mir geht es auch..
        was hast du für jessie Image drauf ?? so ein ioBroker image oder direkt vom raspbian geladen ??
          Micky79
          Direkt von raspian. Das neuste.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ich frage weil ich mit einem ioBroker Image Probleme hatte…
            so siehts bei mir aus.. wobei meiner ein IN-put ist
              Micky79
              @arteck
              Ja, aussehen ist bei mir identisch, nur ist die State Änderung ohne Funktion.
              Bekommst Du beim starten des Adapters denn auch die Fehlermeldung?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                rpi2.0	2017-02-24 17:40:03.041	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v4.7.3
                nö alles gut
                ich hab mal den Loglevel erhöht … nix in die Richtung das es kein pin xyz nicht gibt..
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Sag ich auch - das muss doch gehen…
                  Bei mir funktioniert's ja auch mit dem Jessie-Image von ioBroker...
                  Noch eine Vermutung in die Runde: Kann es sein, dass die Anweisungen die du in die rc.local schreibst irgendwie die GPIO-Schnittstelle "blockieren"?
                  Ich hab's ein wenig anders. Die folgende Datei als separates Python-Script abgespeichert und dieses Script dann in die rc.local eingebunden.
                  #!/usr/bin/python
                  import RPi.GPIO as GPIO
                  #gpio
                  gP23 = 23
                  GPIO.setwarnings(False)
                  GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                  # klingel als INPUT einstellen
                  GPIO.setup(gP23, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    damit initialisierst du nur den pin 23 direkt nach dem booten
                    normalerweise ist es unötig… aber nach irgendeinen jessie update .. ging meine Klingel nicht mehr (da sitzt ein Pi drauf und wertet ein gpio23 aus)
                    nach dem Initialisieren schon.. also hab ich es mit übernommen
                    schau mal ob du es per Programm schalten kannst (so langsam gehen mir die Ideen aus)
                    #!/usr/bin/python
                    #gpio
                    gP17 = 17
                    GPIO.setup(gP17 , GPIO.OUT)
                    GPIO.output(gP17 , GPIO.HIGH)
                    time.sleep(2)
                    GPIO.output(gP17 , GPIO.LOW)
                    direkt von der konsole ausführen als program
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      Ja, denke ich auch dass mein Script eigentlich überflüssig sein müsste. Allerdings hatte ich anfangs eben auch Probleme mit der Initialisierung des INPUT-Ports. Nachdem ich das Script verwendet habe hat's geklappt.
                      Meine Vermutung ist nur - Micky79 macht das ja in seinem Script leicht anders, nicht das sich da vielleicht was gegenseitig beharkt…
                      Und @Micky79, du hattest glaube ich noch nicht beantwortet ob dein ioBroker als root läuft?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Thisoft:
                        Und @Micky79, du hattest glaube ich noch nicht beantwortet ob dein ioBroker als root läuft? `
                        ja läuft als root… steht zumindest so im einstiegsthread
                          Micky79
                          @Thisoft
                          Ja, iobroker läuft als Root.
                          Dein Script habe ich auch schon ausprobiert, weil ich auch dachte das dies evtl. die GPIOS anders initialisiert. Aber auch ohne Erfolg.
                          Vielleicht doch die andere Node Version?
                            Micky79
                            @arteck
                            Bei Deinem Script zeigt er an das er time nicht findet.
                            Aber unabhängig davon, wenn ich das Script aufrufe (einmal mit High und danach mit LOW) funktioniert es.
                            Also per Python kann ich die GPIOS auch ansprechen.
                              Micky79
                              Ich habe mal recherchiert wie ich node 6.9 installiere.
                              Aber kann ich das so einfach drüber bügeln? Oder muss ich dann iobroker neu installieren?
                              Hat das schon mal jemand gemacht?
                              • frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                Micky,
                                iobroker und die Adapter sollen neu installiert werden. Machs jetzt immer so dass ich
                                Iobroker abschalte (sudo iobroker stop)
                                das Verzeichnis /opt/iobroker umbenenne in z,.b iobroker.bak
                                ein neues Verzeichnis dann in /opt/oipbroker anlege
                                und das Unterverzeichnis von /opt/iobroker.bak/iobroker-data auf /opt/iobroker kopiere.
                                Dann installiere ich in opt/iobroker iobroker (und die Adapter) neu. Wenn alles funktioniert kann man das .bak-Verzeichnis löschen.
                                Damit hab ich die alten Einstellungen aber die neuen nodejs-Module passend auf das neue nodejs.
                                Frank,
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  an der node version liegt es nicht… gpio Steuerung hat erstmal nichts mit node zu tun...
                                  hab ein import übersehen
                                  #!/usr/bin/python
                                  import os, sys, time
                                  #gpio
                                  gP17 = 17
                                  time.sleep(2)
                                    Micky79
                                    So, habe mal auf node.js 6.10 upgedatet.
                                    Puh. Scheint soweit alles geklappt zu haben.
                                    Danke an fsjoke.
                                    Beim Start des RPI Adapters kommt jetzt keine Fehlermeldung mehr.
                                    Aber beim Zugriff auf den GPIO steht "GPIO is not initialized!" im LOG. :-(
                                    Hab dann mal das Python Script laufen lassen, um den GPIO 17 per Script richtig zu initialisieren. RPI Adapter neu gestartet. Gleiches Problem. GPIO is not initialized!
                                    Leute, ich gebe auf. Irgendwie bekomme ich den GPIO Zugriff nicht initialisiert.
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      Also,
                                      hab mir das mal angeschaut da ich rausfinden wollte warum's am development Raspi auch nicht funktioniert.
                                      Der Grund scheint zu sein dass das rpi-gpio library nicht neu kompiliert wird/wurde da es anscheinend irgendwo im cache mit einer alten Version vorhanden ist.
                                      Ich habs zu Laufen gekriegt nachdem ich:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules
                                      rm -r rpi-gpio
                                      cd iobroker.rpi2
                                      rm -r node_modules
                                      npm install --production
                                      gemacht habe.
                                      Das hat eine neue kompilierung des rpi-gpio-Libraries durchgeführt und der Adapter lief dann wieder ohne Fehler.
                                      Habe auch ein
                                      npm cache clean
                                      gemacht, leider erst nachher, und hoffe dass die alten Kopien der Module vielleicht verschwinden…. Mal sehen ob es nächstes mal hilft wenn ich es vorher mache.
                                      Ach ja, hab' vergessen zu erwähnen: Der Grund kann auch daher rühren dass (z.B. mittels sudo apt-get upgrade oder dist-upgrade) das System und der kernel oder gpio-libraries auf eine neuere Version upgedated wurden und deshalb das nodejs-Modul auch neu kompiliert werden muss. Der Fehler liegt also weniger bei ioBroker sondern mehr bei neuen libraries, entweder von nodejs oder vom System.
                                      Frank,
                                        Micky79
                                        Hey fsjoke,
                                        habe Deine Schritte mal durchgeführt.
                                        Das Verzeichnis rpi-gpio gibt es bei mir nicht.
                                        Die restlichen Befehl gingen. Clean Cache auch.
                                        Adapter neugestartet, direkt im LOG ne Fehlermeldung das er den GPIO nicht initialisieren kann.
                                        Das Script ausgeführt um die GPIO zu initialisieren. Adapter Neustart, auch nix.
                                        GPIO 27 probiert. Gleiche Meldung.
                                        GPIO 22 probiert (Physikalisch PIN 15) -> keine Fehlermeldung.
                                        GPIO über Objektbaum angesprochen, GEHT! Über JavaScript natürlich auch!
                                        DANKE!!!
                                        Komisch nur das nicht alle GPIOS gehen. Aber im Moment brauche ich nur den einen.
                                        Viele Grüße Micky
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          Hallo Micky,
                                          gut dass es jetzt zumindest teilweise geht!
                                          Hast schon mal 'gpio readall' gemacht? Bei mir kommt da folgendes:
                                           +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+
                                           | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
                                           |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
                                           |   2 |   8 |   SDA.1 | ALT0 | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
                                           |   3 |   9 |   SCL.1 | ALT0 | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
                                           |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 0 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
                                           |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
                                           |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
                                           |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
                                           |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
                                           |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
                                           |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
                                           |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
                                           |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
                                           |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
                                           |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
                                           |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
                                           |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
                                           |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
                                           |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 1 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
                                           |  26 |  25 | GPIO.25 |  OUT | 1 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
                                           |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
                                          Nun ist wichtig anzumerken dass die GPIO-Zahlen die in der Reihe 'BCM' stehen in rpi2-Adapter verwendet werden und nicht die 'GPIO' -Zahlen!
                                          Ich verwend z.B. GPIO-24 als Eingang und GPIO-25 als Ausgang und das sind bei der Adapter-Konfig (BCM)19 und (BCM)26.
                                          Hab mal probiert, GPIO-27 (BCM)16 funktioniert, GPIO-2 (BCM)27 nicht obwohl er im Adapter als erlaubt aufgeführt ist.
                                          Könnte ein Problem in der SW sein, das müßte sich Bluefox mal anschauen, die Fehlermeldung wird anscheinen vom Betriebssystem erzeugt da ich sie im Adapter nicht finden kann.
                                          Frank,
