  4. IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Tobi68
    ich komme mit meiner RPI4 Kiste nicht mehr weiter..
    Habe gestern erfolgreich die SD auf eine SSD geclont.
    Das ganze in das neue Gehäuse eingebaut Festplattengrösse noch angepasst, das wars
    Installation lief genau 12 Stunden danach Absturz (Telegramm Meldung Adapter gestoppt), heute morgen per Putty nicht mehr erreichbar.
    Nach einen Neustart durch Stromlos machen bekam ich einmal eine Meldung Adapter gestartet, und eine Minute später die Meldung Adapter gestoppt.
    Danach war nichts mehr per Puttty erreichbar.
    Da er an einem 10W Netzteil hing, habe ich Ihn jetzt an ein 15W Netzteil mit direktem USB C Kabel gehängt.
    Seitdem ist er per Putty erreichbar.
    IOBroker fix hat leider auch nicht geholfen, weder die vis noch IOBroker sind erreichbar.
    Habe letzte Woche noch alles auf den neusten Stand gebracht bevor ich die SD Karte auf die SSD geclont hatte..
    Noch jemand nen Lösungsansatz? Morgen kommt noch ein 20 W Netzteil, glaube aber nicht mehr das es daran liegt..
    Ansonsten wird er wieder auf SD umgerüstet...
    • T Tobi68
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @tobi68 sagte in IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD:
      da gibt es viele - auch hier im Forum.
      Aber dazu braucht es Informationen, harte Fakten, keine Schwurbelgeschichten.
      welche Meldung?
      Das ist kein Neustart, das ist geplanter Mord.
      und sonst gar nichts im log?
      dann könnte man ja mehr Informationen generieren!
      • iobroker list instances
      • iobroker list adapters
      • iobroker update -i
      • iobroker status
      • iobroker start und parallel dazu in einer zweiten puTTY Session iobroker logs --watch
        welche Meldung?
        • iobroker status
        Tobi68
        Danke schon mal,
        fangen wir mal klein an;:
        @homoran sagte in IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD:
        • T Tobi68
          Danke schon mal,
          Thomas BraunT Offline
          @tobi68
          Bitte keine Screenshots von Konsolentext. In CodeTags </> hier rein.
          Versuch dein Glück mit dem Mini-HowTo:
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1640003965702
            @tobi68
            Tobi68
            schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
            @thomas-braun ```
            pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
             Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
             States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
             Cannot find view "system" for search "host"
            + instance is alive
            pi@IOBroker:~ $ iobroker list adapters
            pi@IOBroker:~ $ iobroker status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: file
            States  type: file
            pi@IOBroker:~ $ pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
            -bash: pi@IOBroker:~: Kommando nicht gefunden.
            pi@IOBroker:~ $  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
            pi@IOBroker:~ $  Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
            pi@IOBroker:~ $  States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            -bash: States: Kommando nicht gefunden.
            pi@IOBroker:~ $  Cannot find view "system" for search "host"
            -bash: Cannot: Kommando nicht gefunden.
            pi@IOBroker:~ $
            pi@IOBroker:~ $
            pi@IOBroker:~ $ + instance is alive
            States  type: file
            -bash: +: Kommando nicht gefunden.
            pi@IOBroker:~ $ pi@IOBroker:~ $ iobroker list adapters
            pi@IOBroker:~ $ pi@IOBroker:~ $ iobroker status
            pi@IOBroker:~ $ iobroker is not running on this host.
            iobroker [command]
            • T Tobi68
              @thomas-braun ```
              + instance is alive
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@IOBroker:~ $
              pi@IOBroker:~ $
              States  type: file
              iobroker [command]
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              dann such mal nach dem Fehler im Forum.
              Dem Fehler wurde nämlich ein eigener Thread gewidmet
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Das ist aber die Folge vom Strom eg!
                  Tobi68
                  mal ganz einfach gefragt...
                  Ich kann die SD von gestern auch einfach nochmal auf die SSD clonen.
                  Dann bin ich in ner Stunde durch..
                  Ist das evtl. schneller?
                  Ich sehe da mehr als eine Fehlermeldung..
                  • T Tobi68
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ich konnte leider aus dem Screenshot nichts kopieren 😡
                    aber natürlich erst einmal die erste
                    das mini-HowTo dauert etwa 5-10 Minuten
                    • T Tobi68
                      @tobi68
                      Das hin und her clonen von SD auf SSD ist Murks.
                      Wenigstens die fstab danach angepasst?
                      Man clont nur auf die gleiche Hardwarebasis.
                        @tobi68
                        Tobi68
                        Habe die Datenträger grösse angepasst
                        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tobi68
                          @tobi68
                          Die /etc/fstab nicht?
                          Das könnte schon der Fehler sein.
                          • T Tobi68
                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            @tobi68 Wenn die SD noch läuft würde ich damit booten, in iobroker über den Backitup-Adapter ein Backup erstellen, anschließend herunterfahren, mit der SSD ohne die SD ein komplett frisches Linux installieren, iobroker mit dem Einzeiler installieren, mit Backitup das Backup einspielen und dann warten, bis alle Adapter installiert wurden. Hostname sollte gleich bleiben, das sorgt für weniger Probleme beim Umzug.
                            Wäre für mich die sauberste Lösung, schleppt keine Altlasten mit und startet mit frischem System.
                            Gruß, Jürgen
                              @tobi68
                              Tobi68
                              Nein hatte ich nichts von gesehen in den Infos die ich mir angeschaut habe..
                              Läuft wieder mach dem How to.. :-) das Datum gehört übrigens zu dem Dateinahmen der Ersetzt werden muss :-)
                              So.. was sollte ich jetzt noch prüfen?
                              • W Wildbill
                                Gruß, Jürgen
                                @wildbill
                                Genauso würde ich es auch machen.
                                • T Tobi68
                                  Ja, hat etwa jemand etwas anderes behauptet?
                                    Tobi68
                                    NÖ ist aber nicht unbedingt für jeden Christall klar..
                                    Also soll ich jetzt eigentlich alles in die Tonne kloppen und nochmal von vorne anfangen?
                                    Das dauert dann aber eh wieder länger als 10 Minuten wird dann gemacht wenns passt
                                    Dann kommt die Sd wieder rein, in zwei Tagen landet eh wieder ein Backup auf der NAS.
                                    • T Tobi68
                                      Ich würde es sauber per 'einfachem' Backup machen. @Wildbill wohl auch.
                                        Tobi68
                                        Meinte ich doch..
                                        Gibt es hier ein How to für mit nackter SSD anzufangen..
                                        Ist alles schon ne Zeit her..
                                        Kann mich noch gerade so daran erinnern wie ich es mit der SD Karte gemacht hatte..
                                        • T Tobi68
                                          Meinte ich doch..
                                          @tobi68
                                          Die beste Anleitung gibt es meiner Meinung nach hier:
                                          https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                                          Aber ich weiß nicht, ob das auch 1:1 für eine direkte Installation auf SSD gilt.
                                          Hinweis am Rande: Nimm die Lite-Version ohne Desktop.
