  4. IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tobi68
    @thomas-braun ```
    pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
     States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
     Cannot find view "system" for search "host"
    + instance is alive
    pi@IOBroker:~ $ iobroker list adapters
    pi@IOBroker:~ $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@IOBroker:~ $ pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
    -bash: pi@IOBroker:~: Kommando nicht gefunden.
    pi@IOBroker:~ $  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
    pi@IOBroker:~ $  Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
    pi@IOBroker:~ $  States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    -bash: States: Kommando nicht gefunden.
    pi@IOBroker:~ $  Cannot find view "system" for search "host"
    -bash: Cannot: Kommando nicht gefunden.
    pi@IOBroker:~ $
    pi@IOBroker:~ $
    pi@IOBroker:~ $ + instance is alive
    States  type: file
    -bash: +: Kommando nicht gefunden.
    pi@IOBroker:~ $ pi@IOBroker:~ $ iobroker list adapters
    pi@IOBroker:~ $ pi@IOBroker:~ $ iobroker status
    pi@IOBroker:~ $ iobroker is not running on this host.
    iobroker [command]
    @tobi68 sagte in IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD:
    fangen wir mal klein an;:
    dann such mal nach dem Fehler im Forum.
    Dem Fehler wurde nämlich ein eigener Thread gewidmet
      @homoran sagte in IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD:
      Das ist aber die Folge vom Strom eg!
        Tobi68
        mal ganz einfach gefragt...
        Ich kann die SD von gestern auch einfach nochmal auf die SSD clonen.
        Dann bin ich in ner Stunde durch..
        Ist das evtl. schneller?
        Ich sehe da mehr als eine Fehlermeldung..
        • T Tobi68
          ich konnte leider aus dem Screenshot nichts kopieren 😡
          aber natürlich erst einmal die erste
          das mini-HowTo dauert etwa 5-10 Minuten
          • T Tobi68
            Thomas BraunT Offline
            @tobi68
            Das hin und her clonen von SD auf SSD ist Murks.
            Wenigstens die fstab danach angepasst?
            Man clont nur auf die gleiche Hardwarebasis.
              @tobi68
              Tobi68
              Habe die Datenträger grösse angepasst
              Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tobi68
                @tobi68
                Die /etc/fstab nicht?
                Das könnte schon der Fehler sein.
                • T Tobi68
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  @tobi68 Wenn die SD noch läuft würde ich damit booten, in iobroker über den Backitup-Adapter ein Backup erstellen, anschließend herunterfahren, mit der SSD ohne die SD ein komplett frisches Linux installieren, iobroker mit dem Einzeiler installieren, mit Backitup das Backup einspielen und dann warten, bis alle Adapter installiert wurden. Hostname sollte gleich bleiben, das sorgt für weniger Probleme beim Umzug.
                  Wäre für mich die sauberste Lösung, schleppt keine Altlasten mit und startet mit frischem System.
                  Gruß, Jürgen
                    @tobi68
                    Tobi68
                    Nein hatte ich nichts von gesehen in den Infos die ich mir angeschaut habe..
                    Läuft wieder mach dem How to.. :-) das Datum gehört übrigens zu dem Dateinahmen der Ersetzt werden muss :-)
                    So.. was sollte ich jetzt noch prüfen?
                    • W Wildbill
                      Gruß, Jürgen
                      @wildbill
                      Genauso würde ich es auch machen.
                      • T Tobi68
                        Ja, hat etwa jemand etwas anderes behauptet?
                          Tobi68
                          NÖ ist aber nicht unbedingt für jeden Christall klar..
                          Also soll ich jetzt eigentlich alles in die Tonne kloppen und nochmal von vorne anfangen?
                          Das dauert dann aber eh wieder länger als 10 Minuten wird dann gemacht wenns passt
                          Dann kommt die Sd wieder rein, in zwei Tagen landet eh wieder ein Backup auf der NAS.
                          • T Tobi68
                            Ich würde es sauber per 'einfachem' Backup machen. @Wildbill wohl auch.
                              Tobi68
                              Meinte ich doch..
                              Gibt es hier ein How to für mit nackter SSD anzufangen..
                              Ist alles schon ne Zeit her..
                              Kann mich noch gerade so daran erinnern wie ich es mit der SD Karte gemacht hatte..
                              • T Tobi68
                                Meinte ich doch..
                                @tobi68
                                Die beste Anleitung gibt es meiner Meinung nach hier:
                                https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                                Aber ich weiß nicht, ob das auch 1:1 für eine direkte Installation auf SSD gilt.
                                Hinweis am Rande: Nimm die Lite-Version ohne Desktop.
                                • T Tobi68
                                  Meinte ich doch..
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  @tobi68 Ein aktuelles Linux OHNE Desktop auf die SSD installieren. Ich würde da Raspberry Pi OS oder Debian empfehlen. Aber immer ohne Desktop! Dazu einem der vielen HowTos im Internet folgen, wie man beim Raspi ein Linux auf SSD installiert. Evtl steht auch direkt bei Raspberry Pi OS ein HowTo. Anschliessend iobroker per Einzeiler und dann Backup einspielen.
                                  Das sollte machbar sein und gehört IMHO zu den Grundlagen, die man kennen und können sollte, um ein Smarthome mit iobroker selbst zu administrieren.
                                  Gruß, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruß, Jürgen
                                    Tobi68
                                    @wildbill sagte in IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD:
                                    Sollte umsetzbar sein.
                                    Bei der Aktion hier ist einfach viel zusammengekommen..
                                    Zu lange Geschichte.. von Netzteil über usbc Adapter zu nicht mehr erreichbar..
                                    Hoffe heute abend läuft er wieder..
                                      @tobi68
                                      Tobi68
                                      @thomas-braun sagte in IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD:
                                      Warum das eigentlich? die hatte ich jetzt wohl bei der jetzigen..
                                      Macht das in Sachen Performance was aus?
                                      • T Tobi68
                                        Na klar.
                                        Einfacher, schneller, sicherer.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Na klar.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          @tobi68
                                          Und weniger fehleranfällig. Was nicht läuft kann nicht abstürzen oder sonstige Probleme machen. Das Administrieren und Visualisieren von iobroker geschieht ja eh im Browser. Updates für das Betriebssystem eh im Terminal/Konsole. Und die auf einem Desktop, der ansonsten nie genutzt wird, zu öffnen ist absolut unnötig. Zugriff per SSH reicht.
                                          Gruß, Jürgen
