  4. Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?
enigma2openatvradiostreamapi
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    Ich habe den Enigma2 Adapter seit Jahren aktiv in Benutzung.
    Aktuell bastle ich gerade wieder an VIS/iQontrol und bin draufgekommen, dass ich bei Empfang "SAT" alle für mich notwendigen Infos aus den Adapter Datenpunkten ziehen kann.
    Bei Empfang "Internetstream" kommen kaum Informationen an. Mir fehlt bei Radiostreams das aktuelle Sendelogo, der Interpret & Songtitel.
    Ich habe schon sehr, sehr viele API Commands ausprobiert, meine Box mit OATV rückt die Infos aber nicht raus. Die Infos sind aber da:
    Kann mir irgendjemand weiterhelfen bitte?
    LG, mxa
    • metaxaM metaxa
      LG, mxa
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @metaxa sagte in Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?:
      wie meinst Du das ? wo sind die Infos da ?
      • metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @dslraser im Bild ist das aktuelle Senderlogo der aktuelle Interpret und der aktuelle Titel zu sehen. Auch auf dem kleinen Display direkt an der Front der Box.
        • metaxaM metaxa
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          ja, das habe ich verstanden, aber woher ist das Bild, von Deiner TV Anzeige, oder woher ?
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            @dslraser Ja, vom WEB IF.
            • metaxaM metaxa
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @metaxa
              hm, ich habe zwei VU, da unterscheidet sich das WEB IF dann doch...
              Ich habe gerade noch nichtmal Radio Internetstreams gefunden, nur SAT.
                @metaxa
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @dslraser sagte in Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?:
                Bin mir sicher ich verstehe dich jetzt falsch .... aber ....
                für Internetradio musste ich auch Bouquets manuell erstellen, von alleine findet die Box die nicht.
                Oder wie meinst du das?
                • metaxaM metaxa
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Nein, Du verstehst nichts falsch. Dann habe ich keine Internetsender zum testen, da ich Radio nur über Sat höre.
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @dslraser Alles klar, manche Sender gibt es leider nur als Stream.
                    Aber vielen Danke für deine Bereitschaft mir zu helfen, ich hoffe es findet sich noch Jemand wie ( @Matten-Matten ), er hat auch da viel Wissen.
                    • metaxaM metaxa
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @metaxa
                      was kommt denn im Browser wenn Du mal http://IP-Deiner-Box/web/getcurrent eingibst ?
                        @metaxa
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @dslraser Wie gesagt, die Befehle habe ich schon so gut wie alle durch, da ist nirgendwo etwas zu finden.
                        Die API Befehlsliste habe ich eh auch in meinem Eingangspost verlinkt.
                        (Du kannst auch anstelle "WEB", "API" nehmen, dann bekommst du ein JSON.)
                        dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • metaxaM metaxa
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @metaxa
                          ja okay, also gehe ich bei Deiner Antwort davon aus, das dann bei Internetstreams keine brauchbaren Daten kommen.
                            @metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @dslraser
                            Yep, leider. Hoffe noch auf ein mir bis jetzt unbekanntes Command :-)
                            • metaxaM metaxa
                              musst du da irgendein addon installieren?
                              bei mir kommt da nur 404 - No Such Resource
                              • metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @homoran sagte in Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?:
                                Nein, ich glaube aber WEBIF ist zwingend notwendig.
                                HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • metaxaM metaxa
                                  OK, habe meine Gigablue nicht mehr, meine Dreambox hat natürlich noch die Dream UI
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @homoran Ich habe mich in den letzten 2 Jahren von DM verabschiedet. Aber auch auf der DM läuft OATV hervorragend, ich weiß es :-)
                                    • metaxaM metaxa
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @metaxa
                                      was fürn Link muß man für Deinen Sender einstellen ? Bzw. wie sieht sowas z.B. in Dreambox Edit aus, wenn ich so einen Streaming Sender erstellen möchte ?
                                      • metaxaM metaxa
                                        und ich umgekehrt.
                                        Ich habe die Quad Plus hier noch stehen und habe auf die dm920 gewechselt
                                          @metaxa
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          @dslraser Ich mach das immer im Texteditor und mit ftp, aber warte ich zeige dir einen Screen von DM Edit.
                                          Edit:
                                          http://stream.srg-ssr.ch/m/rsj/aacp_96
