  5. Performance Trigger
Performance Trigger
7 Beiträge 3 Kommentatoren 629 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ulli1U Offline
    Ulli1U Offline
    Ulli1
    Hallo, mich beschäftigt die Frage, ob eine Triggerabfrage bei zB einem Datenpunkt, der eine bestimmte Dunkelheit als Punkt hat (also kontinuierlich auf "true" steht), genauso viel Rechnerleistung verlangt wie eine Triggerabfrage, die von zB einem Schalter-Datenpunkt kommt. Also kontinuierliche Datentriggerung / einmalige Datentriggerung. Oder ist das irrelevant?
    • Ulli1U Ulli1
      @ulli1 sagte in Performance Trigger:
      Was triggert denn kontinuierlich.
      Datenpunkt true/false nur bei Änderung
      Schalter on/off ebenfalls nur auf Änderung
      Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
        Ulli1U Offline
        Ulli1U Offline
        Ulli1
        @homoran Wie gesagt es beschäftigt mich gerade.. Wenn ich darüber nachdenke, schaut der Trigger ja eigentlich immer auf den DP. Wenn er dann anspricht wird der Trigger ausgeführt, wenn er nicht anspricht, nicht. Wenn der Trigger einen positiven Eingang hat, wiederholt er seinen Durchlauf ja solange, bis der Eingang negativ wird (wenn so eingestellt). Das könnte ja über lange Zeit so sein. Wird der Eingang nur 1 x positiv, läuft der Trigger ja auch nur einmal durch (sozusagen). Vielleicht ist das aber auch gar nicht gravierend oder von Relevanz. Ich hoffe ich konnte meine Frage verständlich machen..
        • Ulli1U Ulli1
          Nicht ganz.
          Er abonniert eine Nachricht vom Datenpunkt, dass er informiert wird, wenn sich was ändert.
          Das ist es aber im Moment nicht.
          Da löst jede Änderung den Timeout aus
            Nicht ganz.
            Ulli1U Offline
            Ulli1U Offline
            Ulli1
            Ja das seh ich gerade auch so. Wenn aber nicht "Änderung" sondern "wahr" würde das, wie beschrieben, so sein, oder? Die Frage bleibt aber: Ist das relevant oder fällt nicht ins Gewicht? Vielleicht ist der Gedankengang auch unbegründet..
            • Ulli1U Ulli1
              nein, nur bei der Änderung von false auf true
              • Ulli1U Ulli1
                @ulli1 sagte: nicht "Änderung" sondern "wahr" würde das, wie beschrieben, so sein, oder?
                Nein, "ist größer als letztes" triggert nur bei Wertänderung false --> true.
