  5. Telegram wenn Bedingung eine bestimmte Zeit wahr
10 Beiträge 4 Kommentatoren 524 Aufrufe 3 Beobachtet
    markusn78
    schrieb am zuletzt editiert von markusn78
    ich habe da ein kleines Verständnissproblem bei den Verzögerungen:
    Folgende Situation:
    Ich messe per Steckdose die Leistung meiner Spülmaschine, wenn die >10W ist dann setze ich mir
    eine Variable: Spuelmaschine_aktiv
    Nun möchte ich, dass wenn die Spülmaschine 10 Minuten <5W ist, mir eine Telegramnachricht geschickt wird.
    Der einfache Part ist der mit <5W, nun meine Frage: Wie setze ich das mit den 10 Minuten um?
    Mein Ansatz ist folgender, ich bin mir aber nicht sicher ob das so richtig ist:
    var Spuelmaschine_aktiv, timeout;
    Spuelmaschine_aktiv = false;
    on({id: 'alias.0.Steckdosen.Spuelmaschine.ENERGY_Power', change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 10 && Spuelmaschine_aktiv == false) {
        Spuelmaschine_aktiv = true;
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 5 && Spuelmaschine_aktiv == true) {
        timeout = setTimeout(async function () {
          sendTo("telegram", "send", {
              text: 'Die Spülmaschine ist fertig!'
        }, 300000);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 5) {
        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
    Mein Problem aktuell ist, dass ich Mehrfachmeldungen bekomme, und da könnten es halt zwei Verursacher sein:
    1. Die Timeoutzeit ist zu kurz gewählt
    2. Ein Denkfehler im Script
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee?
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M markusn78
      Folgende Situation:
          }, 300000);
      badsnoopy667
      schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
      @markusn78
      Ich glaube Du bekommst aktuell immer eine Nachricht, wenn der Wert unter 5W fällt...nur halt mit 5 Minuten Verzögerung.
      Nimm mal den telegram-Block aus dem timeout-Block raus und pack es separat mit einer if-Abfrage auf spuelmaschine aktiv = false, dann telegram senden (außerhalt deiner if-Abfragen). In dem timeout Block musst du dann nur noch das spuelmaschine = false setzen drinn lassen. Und ich würde innerhalb des timeout-Blocks nochmal abfragen, ob der Wert immer noch <5W ist und danach erst spuelmaschine auf false setzen.
      So kriegst Du nur eine Nachricht, wenn die Spuelmaschine wirklich fertig ist und nciht jedesmal wenn der Wert unter 5W fällt.
      • B badsnoopy667
        @markusn78
        markusn78
        @badsnoopy667
        Ich dachte eigentlich der else if block, der auf >5 abfragt, würde den Timeout wieder löschen, und er würde dann wieder von neuem starten, solange bis halt irgendwann der Time-out mal abgelaufen ist?
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • M markusn78
          @badsnoopy667
          badsnoopy667
          @markusn78
          Ja, da kann ich jetzt gar nicht so viel gegen sagen... das sehe ich auch so... sorry, hab den letzten Teil irgendwie "übersehen". ;)
          • M markusn78
            @badsnoopy667
            badsnoopy667
            @markusn78 Achso, kannst Du das Blockly mal als Blockly-Export posten? Du hast nur das Javascrip gepostet, das kann man nicht wieder importieren. Würd mal gerne was testen!
            • M markusn78
              Folgende Situation:
                  }, 300000);
              @markusn78 du hast ein ganz großes Problem:
              Dein Timeout kann mehrfach gestartet werden, ohne dass der Timeout vorher beendet wird.
              Danach kann der Timeout nicht mehr gestoppt werden, weil er mehrfach läuft
              Bei zwei (und mehr) unterschiedlichen Messungen <5 kommt es jedesmal zum Start des Timeouts
                markusn78
                Danke, das ist auf jedenfall schon mal richtig.
                Ich habe das nun wie folgt geändert:
                var Spuelmaschine_aktiv, Timeout_laeuft, timeout;
                  } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 5 && Spuelmaschine_aktiv == true && Timeout_laeuft == false) {
                    Timeout_laeuft = true;
                    }, 300000);
                  } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 5 && Timeout_laeuft == true) {
                    Timeout_laeuft = false;
                Damit startet der Timeout nur einmalig.
                Mal schauen ob es dass jetzt war... erstmal die Spülmaschine voll bekommen :)
                • M markusn78
                      }, 300000);
                  @markusn78 sagte in Telegram wenn Bedingung eine bestimmte Zeit wahr:
                  sieht gut aus
                    sieht gut aus
                    @homoran sagte: sieht gut aus
                    Aber sehr kompliziert. Es sollte auch so funktionieren:
                    Anmerkung: Wichtig ist
                    else if not timer-variable
                    um den Mehrfachstart des Timers zu verhindern.
                      @paul53 sagte:
                      richtig. Aber ich wollte erst einmal nicht zu viel auf einmal ändern.
                      @paul53 sagte in Telegram wenn Bedingung eine bestimmte Zeit wahr:
                      Ist das eine Witz? :-)
