  4. Tasmota und gleiche SSID bei 2,4 & 5 GHz WLAN
25 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @bananajoe
    Ob zu dem Zeitpunkt schon zwischen 2,4 und 5 unterschieden wird, ist die Frage und ich bin mir nicht sicher, aber glaube eher nein, da sonst nie ein Problem auftauchen würde. Meine Theorie basiert auf der Annahme, dass erst mal geschaut wird was da ist und das anhand der vorhandenen SSIDs und Signalstärken. Dann wird geschaut wo man rein kommt.
    Eigentlich ist es aber auch egal, da ich damit keine Probleme habe und meine Tasmota Geräte sich da einloggen wo es möglich ist.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @jan1 hab meinen Beitrag noch mal bearbeitet. Es gibt eine Funktion wo der AP im 2.4GHz dann meldet das der Client es auch über 5GHz probieren kann. Eventuell kann der ESP mit der Meldung die er einfach ignorieren sollte nicht umgehen
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Jan1
      @bananajoe
      Könnte sein, wobei es dann aber an der FW liegen müsste und da bei mir das selbst mit recht alten Tasmota Versionen kein Problem war, schließt sich das fast aus. Wobei dann Deine Theorie mit dem AP, sprich der Fritz und deren FW ins Spiel kommen könnte ;)
      • V Vocaris
        Eine Frage an die Tasmota Spezies.
        Ich habe bei mir Morgens oft das Problem, dass die Tante "A" viele meiner Tasmota geflashten Geräte nicht mehr findet. War zuerst verärgert über A. Aber ich stelle fest, dass sie keine Schuld trägt. Es ist vielmehr so, dass im Zeitablauf die Geräte ihre WLAN Verbindung verlieren. K.A. warum. Das WLAN ist überall stark genug. Alle Geräte haben die aktuelle 10.0.1 FW drauf. Geheilt bekommt man es nur, wenn man die Fritzbox neu startet und die Geräte nun ihre IP wieder neu bekomme. Ich suche jetzt nach dem Grund/Ursache, wie es dazu kommen kann. Autokanal habe ich in der FB deaktiviert.2,4 GHz hat den Kanal 8 und 5 GHz hat den Kanal 40.
        Es wird ein gemeinsamer SSID Name verwendet.
        Ich dachte zuerst, das wäre der Grund. Aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Sonst würden viel mehr dieses Problem haben. Was könnte es sein, dass ca. 80% meiner Geräte die WLAN Verbindung verlieren?
        Zudem hätte ich dann angenommen, dass die Geräte dann ihr AP Netz aufbauen. Aber auch das kann ich nicht feststellen.
        Hat jemand ggf. gleichen Vorkommen?
        TH16
        @vocaris
        Auch mal meinen Senf dazu - hatte bis vor ca. einem Jahr das gleiche Problem.
        FritzBox 7590 als "Hauptrouter" mit gleicher SSID für 2,4 und 5 GHz.
        Daran hingen eine 7490 im Mesh, eine 7390 als AP und nach und nach noch 3 Tendas als AP.
        Ich hatte auch erst in der FritzBox eingestellt, dass sie immer die gleiche Adresse bekommen sollen.
        Dann hatte ich alles auf eine feste IP direkt in den Geräten umgestellt - nichts hat geholfen.
        Das Problem hat sich nur lösen lassen, dass ich das 5 GHz-Netz umbenannt hatte.
        Seit dem ist Ruhe und es gab dererlei Verbindungsschwierigkeiten nie wieder.
        Alle anderen Geräte, die 5 GHz können, wie Handys etc. suchen sich eh das beste Netz aus und auch dort gibt es keine Probleme beim einbuchen oder umswitchen von einem AP zum Nächsten.
        • T TH16
          @vocaris
          Jan1
          @th16
          Lag aber wohl eher an den nicht Mesh fähigen APs, die bei Dir da mit der selben SSID unterwegs waren.
          Wie geschrieben, habe ich hier eine 7590 und eine 7490 im Mesh mit selber SSID für beide Netze und alle Tasmota Geräte verbinden sich wie sie sollen.
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Und ich wiederhole mich auch einmal: Bei lag es an einem der Tasmota-Geräte was wohl wilde Sau gespielt hat.
            Es hat sich und alle anderen Geräte an dem jeweilen AccessPoint rausgeworfen, auch mit anderen Geräten wie Handy oder Tablett kam ich in dem Moment nicht mehr auf den AccessPoint.
