  4. Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt
    6.3k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @keule sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
    Ich hatte auch schon, vor meiner Anfrage hier, den Adapter entfernt mit:
    und wie dann neu installiert?
    Keule
    @homoran sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
    iobroker install admin@5.1.25
      • du hast zwei Installationen parallel auf deinem Server - Wüsste ich nicht
      • du hast ein Multihost-System mit verschiedenen Admin-Versionen - eigentlich auch nicht
      • bei dir ist etwas grundsätzlich faul - ich hoffe nicht
      und wie sieht es nach dem upload aus?
      Keule
      Hab ich doch oben gepostet
      • K Keule
        nicht optimal!
        das erzeugt keine Instanz und macht dann auch nicht den notwendigen upload
        Dazu hätte es iobroker add admin benötigt
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Keule
          • einen Screenshot vom Admin?
          • eine erneute Ausgabe von iobroker update -i?
          Sorry, aber die hab ich wohl übersehen
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            nicht optimal!
            Keule
            Ja, iobroker add admin habe ich auch gemacht.
            Der Adapter läuft ja auch. Nur wird immer noch 5.1.29 als installiert angezeigt - bei, meiner Meinung nach, real installierter 5.1.25, sowie auch bei 5.2.1.
            BTW: Wie mache ich das hier so kenntlich? 758d3002-3f0d-4f04-95c0-a97854d6529d-grafik.png
              Keule
              Du hattest von upload gesprochen
              • K Keule
                das sollte bei sauberer Installation und nach erfolgtem Upload definitiv nicht mehr sein. Zumal iobroker list adapters ja die richtige Version anzeigt.
                Jetzt komme ich allmählich an meine Grenzen :-(
                Zeig mal bitte zusätzlich noch iobroker list instances
                BTW Code/Befehle in ` setzen
                  Keule
                  Vielen Dank übrigens für deine Gedult 👼
                    Keule
                    schrieb am zuletzt editiert von Keule
                    holger@iobroker:~$ iobroker list instances
                      system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1999, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    • K Keule
                      ja! ich wollte wissen was der Upload gebracht hatte?
                      und das siehst du im Admin und mit iobroker update -i
                        Keule
                        holger@iobroker:~$ iobroker update -i
                        Used repository: beta
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.1.29 [Updateable]
                        Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                        Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                        Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                        Adapter    "javascript"    : 5.2.16   , installed 5.2.16
                        Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                        Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                        Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                        Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                        Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
                        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                        Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
                        Adapter    "zwave2"        : 2.4.1    , installed 2.4.1
                        • K Keule
                          update done
                          @keule Mach mal einen reboot
                            Keule
                            Erledigt
                            • K Keule
                              Erledigt
                              Erledigt
                              Reboot oder Problem?
                                Erledigt
                                Keule
                                Erledigt
                                Leider nur reboot gemacht. 🙈
                                Problem noch da
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                • K Keule
                                  Erledigt
                                  Problem noch da
                                  update done
                                  @keule
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @keule
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    @thomas-braun controller ist auch schon die neueste
                                    Hab echt keine Ahnung mehr
                                    vielleicht doch npm v8 😂
                                      @keule
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      Keule
                                      @thomas-braun sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
                                      @keule
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      update done
                                      holger@iobroker:~$ iobroker upgrade
                                      All adapters are up to date
                                        Keule
                                        Dann warte ich, bis es eine neue stable vom admin Adapter gibt. Vielleicht repariert sich das dann ja wieder ;)
                                        • K Keule
                                          @keule
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          update done
                                          @keule
                                          iobroker upload all
                                          Wenn das nicht fruchtet mal
                                          iobroker upgrade admin@5.2.1
