  4. Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt
    6.4k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @keule Die anderen Möglichkeiten wären:
    • du hast zwei Installationen parallel auf deinem Server
    • du hast ein Multihost-System mit verschiedenen Admin-Versionen
    • bei dir ist etwas grundsätzlich faul
    Keule
    schrieb am zuletzt editiert von Keule
    • du hast zwei Installationen parallel auf deinem Server - Wüsste ich nicht
    • du hast ein Multihost-System mit verschiedenen Admin-Versionen - eigentlich auch nicht
    • bei dir ist etwas grundsätzlich faul - ich hoffe nicht
      Keule
      Ich hatte auch schon, vor meiner Anfrage hier, den Adapter entfernt mit:
      iobroker del admin
      • K Keule
        iobroker del admin
        @keule sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
        und wie dann neu installiert?
        • K Keule
          und wie sieht es nach dem upload aus?
            Keule
            @homoran sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
            iobroker install admin@5.1.25
              Keule
              Hab ich doch oben gepostet
              • K Keule
                nicht optimal!
                das erzeugt keine Instanz und macht dann auch nicht den notwendigen upload
                Dazu hätte es iobroker add admin benötigt
                • K Keule
                  • einen Screenshot vom Admin?
                  • eine erneute Ausgabe von iobroker update -i?
                  Sorry, aber die hab ich wohl übersehen
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    nicht optimal!
                    Keule
                    Ja, iobroker add admin habe ich auch gemacht.
                    Der Adapter läuft ja auch. Nur wird immer noch 5.1.29 als installiert angezeigt - bei, meiner Meinung nach, real installierter 5.1.25, sowie auch bei 5.2.1.
                    BTW: Wie mache ich das hier so kenntlich? 758d3002-3f0d-4f04-95c0-a97854d6529d-grafik.png
                      Keule
                      Du hattest von upload gesprochen
                      • K Keule
                        das sollte bei sauberer Installation und nach erfolgtem Upload definitiv nicht mehr sein. Zumal iobroker list adapters ja die richtige Version anzeigt.
                        Jetzt komme ich allmählich an meine Grenzen :-(
                        Zeig mal bitte zusätzlich noch iobroker list instances
                        BTW Code/Befehle in ` setzen
                          Keule
                          Vielen Dank übrigens für deine Gedult 👼
                            Keule
                            holger@iobroker:~$ iobroker list instances
                              system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1999, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            • K Keule
                              ja! ich wollte wissen was der Upload gebracht hatte?
                              und das siehst du im Admin und mit iobroker update -i
                                Keule
                                holger@iobroker:~$ iobroker update -i
                                Used repository: beta
                                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.1.29 [Updateable]
                                Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                                Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                Adapter    "javascript"    : 5.2.16   , installed 5.2.16
                                Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                                Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
                                Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
                                Adapter    "zwave2"        : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                • K Keule
                                  update done
                                  @keule Mach mal einen reboot
                                    Keule
                                    Erledigt
                                    • K Keule
                                      Erledigt
                                      Erledigt
                                      Reboot oder Problem?
                                        Erledigt
                                        Keule
                                        Erledigt
                                        Leider nur reboot gemacht. 🙈
                                        Problem noch da
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        • K Keule
                                          Erledigt
                                          Problem noch da
                                          update done
                                          @keule
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
