  4. Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt
    6.4k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @keule sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
    • du hast zwei Installationen parallel auf deinem Server - Wüsste ich nicht
    • du hast ein Multihost-System mit verschiedenen Admin-Versionen - eigentlich auch nicht
    • bei dir ist etwas grundsätzlich faul - ich hoffe nicht
    und wie sieht es nach dem upload aus?
    Keule
    @homoran sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
    Hab ich doch oben gepostet
    • K Keule
      Ich hatte auch schon, vor meiner Anfrage hier, den Adapter entfernt mit:
      und wie dann neu installiert?
      iobroker install admin@5.1.25
      nicht optimal!
      das erzeugt keine Instanz und macht dann auch nicht den notwendigen upload
      Dazu hätte es iobroker add admin benötigt
      • K Keule
        • einen Screenshot vom Admin?
        • eine erneute Ausgabe von iobroker update -i?
        Sorry, aber die hab ich wohl übersehen
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          nicht optimal!
          Keule
          Ja, iobroker add admin habe ich auch gemacht.
          Der Adapter läuft ja auch. Nur wird immer noch 5.1.29 als installiert angezeigt - bei, meiner Meinung nach, real installierter 5.1.25, sowie auch bei 5.2.1.
          BTW: Wie mache ich das hier so kenntlich? 758d3002-3f0d-4f04-95c0-a97854d6529d-grafik.png
            Keule
            Du hattest von upload gesprochen
            • K Keule
              das sollte bei sauberer Installation und nach erfolgtem Upload definitiv nicht mehr sein. Zumal iobroker list adapters ja die richtige Version anzeigt.
              Jetzt komme ich allmählich an meine Grenzen :-(
              Zeig mal bitte zusätzlich noch iobroker list instances
              BTW Code/Befehle in ` setzen
                Keule
                Vielen Dank übrigens für deine Gedult 👼
                  Keule
                  schrieb am zuletzt editiert von Keule
                  holger@iobroker:~$ iobroker list instances
                    system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1999, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  • K Keule
                    ja! ich wollte wissen was der Upload gebracht hatte?
                    und das siehst du im Admin und mit iobroker update -i
                      Keule
                      holger@iobroker:~$ iobroker update -i
                      Used repository: beta
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.1.29 [Updateable]
                      Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                      Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                      Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                      Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.16   , installed 5.2.16
                      Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                      Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                      Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                      Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                      Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.6
                      Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                      Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
                      Adapter    "zwave2"        : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      • K Keule
                        update done
                        @keule Mach mal einen reboot
                          Keule
                          Erledigt
                          • K Keule
                            Erledigt
                            Erledigt
                            Reboot oder Problem?
                              Erledigt
                              Keule
                              Erledigt
                              Leider nur reboot gemacht. 🙈
                              Problem noch da
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              • K Keule
                                Erledigt
                                Problem noch da
                                update done
                                @keule
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @keule
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  @thomas-braun controller ist auch schon die neueste
                                  Hab echt keine Ahnung mehr
                                  vielleicht doch npm v8 😂
                                    @keule
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    Keule
                                    @thomas-braun sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
                                    @keule
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    update done
                                    holger@iobroker:~$ iobroker upgrade
                                    All adapters are up to date
                                      Keule
                                      Dann warte ich, bis es eine neue stable vom admin Adapter gibt. Vielleicht repariert sich das dann ja wieder ;)
                                      • K Keule
                                        @keule
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        update done
                                        @keule
                                        iobroker upload all
                                        Wenn das nicht fruchtet mal
                                        iobroker upgrade admin@5.2.1
                                        • K Keule
                                          nee, das ist nicht das Problem.
                                          Bei dir wird irgendwo nicht die richtige Version eingetragen.
                                          An einem anderen Ort schon
                                          Nur fehlt mir das Wissen wo, und erst recht wieso
