Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt
- du hast zwei Installationen parallel auf deinem Server - Wüsste ich nicht
- du hast ein Multihost-System mit verschiedenen Admin-Versionen - eigentlich auch nicht
- bei dir ist etwas grundsätzlich faul - ich hoffe nicht
@keule sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
und wie sieht es nach dem upload aus?
Ich hatte auch schon, vor meiner Anfrage hier, den Adapter entfernt mit:
und wie dann neu installiert?
@homoran sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
iobroker install admin@5.1.25
Hab ich doch oben gepostet
nicht optimal!
das erzeugt keine Instanz und macht dann auch nicht den notwendigen upload
Dazu hätte esiobroker add adminbenötigt -
- einen Screenshot vom Admin?
- eine erneute Ausgabe von
iobroker update -i?
Sorry, aber die hab ich wohl übersehen
nicht optimal!
Dazu hätte esiobroker add adminbenötigt@homoran
Ja, iobroker add admin habe ich auch gemacht.
Der Adapter läuft ja auch. Nur wird immer noch 5.1.29 als installiert angezeigt - bei, meiner Meinung nach, real installierter 5.1.25, sowie auch bei 5.2.1.BTW: Wie mache ich das hier so kenntlich?
iobroker update -i?
iobroker update -i?
Du hattest von upload gesprochen
das sollte bei sauberer Installation und nach erfolgtem Upload definitiv nicht mehr sein. Zumal
iobroker list adaptersja die richtige Version anzeigt.
Jetzt komme ich allmählich an meine Grenzen :-(Zeig mal bitte zusätzlich noch
iobroker list instancesBTW Code/Befehle in ` setzen
iobroker update -i?
iobroker list instancesholger@iobroker:~$ iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.amazon-dash.0 : amazon-dash : iobroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - disabled, port: 0 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1999, bind: 0.0.0.0 (SSL) + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyACM0 + system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : iobroker - enabled + instance is alive -
iobroker update -i?
ja! ich wollte wissen was der Upload gebracht hatte?
und das siehst du im Admin und mitiobroker update -i -
und das siehst du im Admin und mitiobroker update -i@homoran sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
und das siehst du im Admin und mitiobroker update -iholger@iobroker:~$ iobroker update -i Used repository: beta hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Adapter "admin" : 5.2.1 , installed 5.1.29 [Updateable] Adapter "amazon-dash" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "cul" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "denon" : 1.11.2 , installed 1.11.2 Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5 Adapter "flot" : 1.10.7 , installed 1.10.7 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33 Adapter "hm-rpc" : 1.14.50 , installed 1.14.50 Adapter "influxdb" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "info" : 1.9.16 , installed 1.9.16 Adapter "javascript" : 5.2.16 , installed 5.2.16 Controller "js-controller" : 3.3.21 , installed 3.3.21 Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "mqtt" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "node-red" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "shelly" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5 Adapter "sonoff" : 2.4.7 , installed 2.4.7 Adapter "sql" : 1.15.7 , installed 1.15.7 Adapter "telegram" : 1.10.0 , installed 1.10.0 Adapter "vis" : 1.4.6 , installed 1.4.6 Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16 Adapter "zigbee" : 1.6.8 , installed 1.6.8 Adapter "zwave2" : 2.4.1 , installed 2.4.1 -
und das siehst du im Admin und mitiobroker update -iholger@iobroker:~$ iobroker update -i Used repository: beta hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Adapter "admin" : 5.2.1 , installed 5.1.29 [Updateable] Adapter "amazon-dash" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "cul" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "denon" : 1.11.2 , installed 1.11.2 Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5 Adapter "flot" : 1.10.7 , installed 1.10.7 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33 Adapter "hm-rpc" : 1.14.50 , installed 1.14.50 Adapter "influxdb" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "info" : 1.9.16 , installed 1.9.16 Adapter "javascript" : 5.2.16 , installed 5.2.16 Controller "js-controller" : 3.3.21 , installed 3.3.21 Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "mqtt" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "node-red" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "shelly" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5 Adapter "sonoff" : 2.4.7 , installed 2.4.7 Adapter "sql" : 1.15.7 , installed 1.15.7 Adapter "telegram" : 1.10.0 , installed 1.10.0 Adapter "vis" : 1.4.6 , installed 1.4.6 Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16 Adapter "zigbee" : 1.6.8 , installed 1.6.8 Adapter "zwave2" : 2.4.1 , installed 2.4.1@keule Mach mal einen reboot
Erledigt
Reboot oder Problem?
Leider nur reboot gemacht.
Problem noch daholger@iobroker:~$ iobroker update -i Used repository: beta hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 5.2.1 , installed 5.1.29 [Updateable] Adapter "amazon-dash" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "cul" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "denon" : 1.11.2 , installed 1.11.2 Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5 Adapter "flot" : 1.10.7 , installed 1.10.7 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33 Adapter "hm-rpc" : 1.14.50 , installed 1.14.50 Adapter "influxdb" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "info" : 1.9.16 , installed 1.9.16 Adapter "javascript" : 5.2.16 , installed 5.2.16 Controller "js-controller" : 3.3.21 , installed 3.3.21 Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "mqtt" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "node-red" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "shelly" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5 Adapter "sonoff" : 2.4.7 , installed 2.4.7 Adapter "sql" : 1.15.7 , installed 1.15.7 Adapter "telegram" : 1.10.0 , installed 1.10.0 Adapter "vis" : 1.4.6 , installed 1.4.6 Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16 Adapter "zigbee" : 1.6.8 , installed 1.6.8 Adapter "zwave2" : 2.4.1 , installed 2.4.1 -
Erledigt
Problem noch daholger@iobroker:~$ iobroker update -i Used repository: beta hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 5.2.1 , installed 5.1.29 [Updateable] Adapter "amazon-dash" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "cul" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "denon" : 1.11.2 , installed 1.11.2 Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5 Adapter "flot" : 1.10.7 , installed 1.10.7 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33 Adapter "hm-rpc" : 1.14.50 , installed 1.14.50 Adapter "influxdb" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "info" : 1.9.16 , installed 1.9.16 Adapter "javascript" : 5.2.16 , installed 5.2.16 Controller "js-controller" : 3.3.21 , installed 3.3.21 Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "mqtt" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "node-red" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "shelly" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5 Adapter "sonoff" : 2.4.7 , installed 2.4.7 Adapter "sql" : 1.15.7 , installed 1.15.7 Adapter "telegram" : 1.10.0 , installed 1.10.0 Adapter "vis" : 1.4.6 , installed 1.4.6 Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16 Adapter "zigbee" : 1.6.8 , installed 1.6.8 Adapter "zwave2" : 2.4.1 , installed 2.4.1iobroker update iobroker upgrade -
iobroker update iobroker upgrade@thomas-braun controller ist auch schon die neueste
Hab echt keine Ahnung mehrvielleicht doch npm v8
iobroker update iobroker upgrade@thomas-braun sagte in Falsche Admin Adapter Version wird angezeigt:
iobroker update iobroker upgradeholger@iobroker:~$ iobroker update Used repository: beta hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 5.2.1 , installed 5.1.29 [Updateable] Adapter "amazon-dash" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "cul" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "denon" : 1.11.2 , installed 1.11.2 Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5 Adapter "flot" : 1.10.7 , installed 1.10.7 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33 Adapter "hm-rpc" : 1.14.50 , installed 1.14.50 Adapter "influxdb" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "info" : 1.9.16 , installed 1.9.16 Adapter "javascript" : 5.2.16 , installed 5.2.16 Controller "js-controller" : 3.3.21 , installed 3.3.21 Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "mqtt" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "node-red" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "shelly" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5 Adapter "sonoff" : 2.4.7 , installed 2.4.7 Adapter "sql" : 1.15.7 , installed 1.15.7 Adapter "telegram" : 1.10.0 , installed 1.10.0 Adapter "vis" : 1.4.6 , installed 1.4.6 Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16 Adapter "zigbee" : 1.6.8 , installed 1.6.8 Adapter "zwave2" : 2.4.1 , installed 2.4.1 holger@iobroker:~$ iobroker upgrade All adapters are up to date -
Dann warte ich, bis es eine neue stable vom admin Adapter gibt. Vielleicht repariert sich das dann ja wieder ;)
