  5. Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent)
33 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unbekannt
    @oliverio
    Wenn ich dein zuletzt gepostetes Skript nutze (plus ergänzend der Timeout), sprich Sktipt2 in meinem letzten Post, dann bekomme ich eine analoge Fehlermeldung:
    17.8.2022, 15:17:02.151 [info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test
    17.8.2022, 15:17:02.255 [info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test
    17.8.2022, 15:17:02.291 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: ReferenceError: writeValueOverview is not defined
    17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test:75:1
    17.8.2022, 15:17:02.293 [error]: javascript.0 (1151) at script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test:79:3
    17.8.2022, 15:17:03.451 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
    17.8.2022, 15:17:04.390 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.06173936,'sum':6173936,'stddev':0.018747958871,'min':0,'median':0.01570541,'max':0,'avg':0.020579786666666666}
    17.8.2022, 15:17:05.389 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
    17.8.2022, 15:17:06.625 [info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.test: {'total':0.3685975,'sum':36859750,'stddev':0.0094209479866946,'min':0,'median':0.01122825,'max':0,'avg':0.012710258620689655}
    Mir ist bewusst, dass writeValueOverview nicht definiert ist, ich weiß nur nicht wie ich das mache. Thema fehlendes Basiswissen zum Thema Javascript. Bisher habe ich meine Skripte immer irgendwie zusammenkopiert nach dem try&error Prinzip.
    Da in dem Skript vom Prinzip 4 mal der gleiche Code genutzt wird, verstehe ich nicht, warum der Fehler nur bei einer Funktion vorhanden ist und nicht bei allen vieren. Vor allem, weil das Skript ja erfolgreich die Daten holt. Muss ich am Anfang im Skript einfach eine Definition festlegen? Wenn ja, wie mache ich das?
    • U Unbekannt
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @unbekannt
      Jetzt wird es durcheinander. Poste bitte die aktuelle Skriptversion zu der das debig Log passt dazu.
      Zu diesem Log kann ich jetzt kein Skriptbeispiel mehr finden
      Da wo du die Funktionen in settimeout callbacks gepackt hast, sind eigentlich immer anonyme Funktionen. Den Namen den du da vergibst gilt nur innerhalb des settimeout Aufrufs
      Daher ist der Name unnötig
      Und der Aufruf weiter unten schlägt fehl
      Das mit settimeout zu machen ist nicht richtig auch wenn es wohl das Problem löst. Irgendwann passt das Zeitverhalten nicht mehr und dann klappt es wieder nicht.
      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions
      Was funktionierte bei meinem Beispiel konkret nicht?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @unbekannt
        U Offline
        U Offline
        Unbekannt
        @oliverio
        Ich versuche es mal. Also hier dein Skript mit diesen Anpassungen:
        • Miner ID ergänzt/ausgetauscht
        • Zeile 6 &12 dp2 entfernt (benötige ich nicht)
        • Zeile 9 (url) zu (v_url) geändert (sonst bekomme ich den Fehler, das url nicht definiert ist)
        • Zeile 21 & 29 data.total ergänzt statt Fragezeichen
        • Zeile 30 gelöscht
        • Zeile 42 zum Testen auf jede Minute geändert
        Hier das Skript:
        var axios = require("axios");
        async function writeValueOverview() {
           var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.Total";
           var v_url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'
           var data = await getData(v_url); //abruf der daten
           log(data);  // ausgabe des ergebnisses auf der debug-console
           setState(dp1,data.total); // schreiben der summe in datenpunkt
        async function writeValueReward1() {
           var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte24Stunden";
           var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
           var data = await getData(url); //abruf der daten
           setState(dp1,data.total); // schreiben des rewards in datenpunkt
        async function writeValueReward2() {
           var dp1 = "0_userdata.0.Helium.TrendyGunmetalHare.letzte7Tage";
           var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
        async function getData(url) {
           try {
               let res = await axios.get(url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0.' } });
               return res.data.data;
           } catch (e) {
               log(e)
        schedule('*/1 * * * *',function() {
           writeValueOverview();
           writeValueReward1();
           writeValueReward2();
        Ich habe das Skript mal laufen gelassen und festgestellt, das Resultat nach jedem Abruf unterschiedlich ist. Mal bekomme ich einen Fehler, mal mehrere und manchmal keine.
        Hier die Ausgabe:
        Fehler Nr.1
        18.8.2022, 14:12:47.301	[info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
        18.8.2022, 14:12:47.310	[info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
        18.8.2022, 14:12:47.318	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        18.8.2022, 14:13:00.128	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
        18.8.2022, 14:13:00.132	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2021-01-01T00:00:01Z'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
        18.8.2022, 14:13:00.133	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
        18.8.2022, 14:13:00.136	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
        18.8.2022, 14:13:00.136	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueOverview (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:10:23)
        18.8.2022, 14:13:00.361	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
        18.8.2022, 14:13:00.361	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
        18.8.2022, 14:13:00.362	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
        18.8.2022, 14:13:00.363	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward2 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:27:23)
        18.8.2022, 14:13:11.414	[info ]: javascript.0 (1151) Stop script script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
        Fehler Nr.2
        18.8.2022, 14:24:08.120	[info ]: javascript.0 (1151) Start javascript script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver
        18.8.2022, 14:24:08.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        18.8.2022, 14:25:00.125	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-7%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
        18.8.2022, 14:25:00.126	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
        18.8.2022, 14:25:00.127	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
        18.8.2022, 14:25:00.127	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward2 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:27:23)
        18.8.2022, 14:25:00.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
        18.8.2022, 14:25:00.141	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
        hier mal kein Fehler
        18.8.2022, 14:26:00.045	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
        18.8.2022, 14:26:00.049	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
        18.8.2022, 14:26:00.131	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
        Fehler Nr.3
        18.8.2022, 14:29:00.047	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
        18.8.2022, 14:29:00.121	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'message':'Request failed with status code 429','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'User-Agent':'Mozilla/5.0.'},'method':'get','url':'https://api.helium.io/v1/hotspots/112WPeSWTzHYzbQRZhQ95mJqpXjkeB1JpBLUS3amEAZiMANMH8Ty/rewards/sum/?min_time=-1%20day'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':429}
        18.8.2022, 14:29:00.121	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: undefined
        18.8.2022, 14:29:00.122	[error]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: TypeError: Cannot read property 'total' of undefined
        18.8.2022, 14:29:00.122	[error]: javascript.0 (1151)     at writeValueReward1 (script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver:19:23)
        18.8.2022, 14:29:00.126	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
        18.8.2022, 14:30:00.044	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':1.49197495,'sum':149197495,'stddev':0.0097176223317734,'min':0,'median':0.00827458,'max':0,'avg':0.013321204910714285}
        18.8.2022, 14:30:00.125	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.10191292,'sum':10191292,'stddev':0.010497921837,'min':0,'median':0.01697798,'max':0,'avg':0.016985486666666667}
        18.8.2022, 14:30:00.128	[info ]: javascript.0 (1151) script.js.Allgemein.Crypto.Helium.Originalskript_von_Oliver: {'total':0.33453871,'sum':33453871,'stddev':0.010191871516,'min':0,'median':0.00766701,'max':0,'avg':0.0133815484}
        Wie du siehst geht es manchmal gut, manchmal aber auch nicht. Wie würdest du das lösen?
        • U Unbekannt
          @oliverio
          • Zeile 30 gelöscht
          Hier das Skript:
             try {
             } catch (e) {
                 log(e)
          Hier die Ausgabe:
          Fehler Nr.1
          Fehler Nr.2
          Fehler Nr.3
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @unbekannt
          Schau ich mir Anfang der nö hatten Woche im Detail an. Bin Grad ni ht an einem Rechner
          Der Fehler 429 kann 2 Möglichkeiten haben.
          Einmal too many requests. Anbieter versuchen die Häufigkeit der Anfragen in einem bestimmten Zeitabschnitt zu limitieren. Das muss man beachten. Hab aber auf die schnelle keine Regel gefunden
          Allerdings hab ich gefunden das man einen User-Agent String mit angeben muss da ansonsten genau mit 429 abgebrochen wird. Evtl findest du dazu Details. Wenn du im Internet suchst dann findest Angaben bspw zu Chrome oder Firefox. Welcher ist relativ egal
          Links im Profil
            @unbekannt
            U Offline
            U Offline
            Unbekannt
            schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
            @oliverio
            Ja, dass der Fehler wegen zu vieler Anfragen kommt, hatte ich auch recherchiert, daher wollte ich ja den Timeout setzen. Aber du meintest ja, dass es so wie ich es gemacht habe nicht optimal ist.
            Ich habe jetzt einen anderen Ansatz gewählt und einfach mal ganz pragmatisch den cronjob angepasst, damit läuft das Skript auf jeden Fall fehlerfrei.
            Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Input, ich habe eine Menge gelernt :-)
            Für die, die es interessiert, hier das funktionierende Skript. Ihr müsst nur "dp1" und die Miner-ID anpassen:
               var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.Total";
               var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?max_time=2029-01-01T00:00:01Z&min_time=2022-08-01T00:00:01Z'
               var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte24Stunden";
               var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-1%20day'
               var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte7Tage";
               var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-7%20day'
            async function writeValueReward3() {
               var dp1 = "0_userdata.0.Helium.NoisyMauveOsprey.letzte30Tage";
               var url = 'https://api.helium.io/v1/hotspots/11wWXAuRHec8cfqLz3tc5CaVbMhUX4SW7YWHGRYGRm8WqULrFtY/rewards/sum/?min_time=-30%20day'
               try {
               } catch (e) {
                   log(e)
            schedule('35 0,30 * * * *',function() {
            schedule('40 0,30 * * * *',function() {
            schedule('45 0,30 * * * *',function() {
            schedule('50 0,30 * * * *',function() {
               writeValueReward3();
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • U Unbekannt
              @oliverio
                 try {
                 } catch (e) {
                     log(e)
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @unbekannt
              das hatte hier ich als andere alternative auch geschrieben
              die skript detail sachen kann ich fühestens erst ab montag wieder schauen
              Links im Profil
              • U Unbekannt
                @oliverio
                   try {
                   } catch (e) {
                       log(e)
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @unbekannt
                ich habe den folgenden Code ausprobiert. Das schedule habe ich aus testzwecken entfernt.
                Er hat einwandfrei funktioniert.
                Gab es jetzt noch ein Problem.
                Den Useragent hast ja auch ergänzt.
                Hab daher nun kein 429 mehr erhalten.
                   try {
                   } catch (e) {
                       log(e)
                Links im Profil
                M U 2 Antworten Letzte Antwort
                  @unbekannt
                     try {
                     } catch (e) {
                         log(e)
                  manni4545
                  @oliverio Hi
                  ich beschäftige mich auch gerade mit dem auslesen von der API
                  aber im moment blicke ich garnichts.
                  Ich habe Iobroker und Grafana am laufen.
                  Und möchte auch die Daten aus der Helium Api auslesen.
                  Es hapert aber schon an diesem Axis. Muss man das im Iobroker einrichten oder wie benutze ich dieses Script.
                  Sorry für diese doofe Frage.
                  • M manni4545
                    @oliverio Hi
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @manni4545
                    axios ist eine zusätzliche bibliothek, mit der man http-abfragen machen kann.
                    also genau die art von abfragen, die der browser im hintergrund macht.
                    axios wird auch von iobroker intern verwendet, aber um sicher zu gehen,
                    sollte man ihn in den einstellungen des javascript-adapters im feld "zusätzliche npm module" eintragen. also einfach "axios" eintragen.
                    danach kann im javascript diese bibiothek mit
                    verwendet werden.
                    welche befehle und parameter zur verfügung stehen, kann man in der doku nachlesen
                    https://axios-http.com/docs/api_intro
                    Links im Profil
                      @unbekannt
                         try {
                         } catch (e) {
                             log(e)
                      U Offline
                      U Offline
                      Unbekannt
                      @oliverio sagte in Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent):
                      @unbekannt
                         try {
                         } catch (e) {
                             log(e)
                      kurzes Update:
                      Ich habe den Code (mit schedule) nun seit einigen Tagen fehlerfrei laufen.
                      Danke nochmal für deine Hilfestellungen.
                      • U Unbekannt
                        @unbekannt
                           try {
                           } catch (e) {
                               log(e)
                        kurzes Update:
                        manni4545
                        @unbekannt said in Helium API per GET abrufen (incl. User-Agent):
                        @unbekannt
                           try {
                           } catch (e) {
                               log(e)
                        kurzes Update:
                        Hi wo hast du das Schedule eingetragen?
                        • M manni4545
                          @unbekannt
                             try {
                             } catch (e) {
                                 log(e)
                          kurzes Update:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @manni4545
                          in diesem post kannst du nachschauen
                          https://forum.iobroker.net/topic/50188/helium-api-per-get-abrufen-incl-user-agent/25?_=1661253687023
                          wobei man auch alle Funktionsaufrufe in ein schedule reinschreiben kann.
                          bei mir gab es keine fehlermeldung mehr, auch wenn ich das skript mehrmals hintereinander laufen lassen habe
                          Links im Profil
                            @manni4545
                            theGrinch
                            Hat jemand zufällig schon eine Lösung für die neue API erarbeitet?
