  5. Astrozeitpunkt in Datenpunkt schreiben
4 Beiträge 3 Kommentatoren 478 Aufrufe
  • svenomattS Offline
    svenomattS Offline
    svenomatt
    schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
    Hallo zusammen bin gerade am verzweifeln, ich möchtet für mein Rolladensteuerung
    mehre Datenpunkte mit der Astrozeit Sonnenaufgang, Sonnenaufgang+ 1 Std usw. beschreiben und dann später mit der aktuellen zeit abgleichen sodass dann die Rolläden fahren.
    Aktuell bekomme ich aber schon im ansatz die Fehlermeldung
    Den Datenpunkt test habe ich als typ String erstellt
    javascript.0 (262095) at Object.<anonymous> (script.js.SunDown.Rollladen:3:3)
    schedule("*/10 * * * * *", async function () {
      console.log('test');
      setState("0_userdata.0.test"/*test*/, getAstroDate("sunrise", undefined, 1), true);
    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
    Blockly export
      <block type="schedule" id="q9D/1C[aEjqWZ7X#h+Xu" x="88" y="37">
        <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="3-^ECzEK.~Ydh;_|tYmu">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="[nK3KJyS|wlq_g-L?Tzx">
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="update" id="`UGjJZ@11i1vo}1j|:a2">
                <field name="OID">0_userdata.0.test</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="time_astro" id="OifAh1$LOQ;iuA;Bl@y*">
                    <field name="TYPE">sunrise</field>
                    <field name="OFFSET">1</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • svenomattS svenomatt
      Blockly export
              <value name="TEXT">
                </shadow>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @svenomatt und wie sieht das Blockly aus?
      @svenomatt sagte in Astrozeitpunkt in Datenpunkt schreiben:
      setState("0_userdata.0.test"/test/, getAstroDate("sunrise", undefined, 1), true);
      da ist ein Feld leer???
        Blockly export
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @svenomatt sagte: Den Datenpunkt test habe ich als typ String erstellt
        getAstroDate() liefert ein Date-Objekt, keinen String.
        Wenn der Datenpunkt für Zeitvergleiche genutzt werden soll, dann wandle in "Datum-Objekt" und schreibe den Wert in einen Datenpunkt vom Typ "number". Oder wandle nach "SS:mm:ss".
        @homoran sagte in Astrozeitpunkt in Datenpunkt schreiben:
        Das liefert Blockly so und ist korrekt.
        svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
          svenomattS Offline
          svenomattS Offline
          svenomatt
          Besten Dank. Hat sofort geklappt.
