  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    5.2k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 381.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    #581
    @tomdeboom:
    anbei mal den Vorabzug meiner Wetterseite: `
    HI Tom,
    deine View gefällt mir, kannst du einen kompletten Export bereitstellen? Würde diese gerne größtenteils übernehmen :)
    Danke!
    Mfg
    0018
      tomdeboom
      #582
      Guten Morgen 0018,
      kann ich gerne machen, du musst dich aber ein wenig gedulten. Wochenende ist voll mit Arbeit bei mir…
      Gartenhaus bauen, Rollläden tauschen etc. was man halt so am Wochenende macht... :lol:
      In der View sind halt viele Scripts dabei, werde versuchen es so genau wie möglich zu beschreiben.
      Gruß,
      Tom
      <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
        dtp
        #583
        Die meisten der hier gezeigten Views wären mir zu überladen. Ich muss in der Lage sein, aus ca. 2 bis 3 Metern Entfernung, gewisse Zustände auf einem 10"-Display auf einen Blick erkennen zu können. Zu viele Infos finde ich da eher verwirrend. Daher bevorzuge ich Views mit weniger Ad-hoc-Informationen aber dafür mit weiteren Verknüpfungen zu anderen Views bzw. Dialogfenstern. Zudem versuche ich, mit wenigen Farben (maximal vier bis fünf) zur Zustandsanzeige auszukommen.
          tomdeboom
          #584
          Hallo dtp,
          da hast du recht… Ich habe aber erst dieses Jahr Angefangen und nutze zur Zeit nur 6 Views um einen Überblick zu haben...
          Desweiteren schaue ich was alles möglich ist...
          Ziel ist es dann, wenn ich mit allem fertig bin, genau das zu machen was du beschrieben hast... ;)
          Mein Ziel wäre ein System ähnlich wie das von Gira, aber da ist noch ein langer weg bis dahin....(wenig Farben, nur wichtige Informationen, Verschachtelung zu weniger wichtigen Informationen bzw. selten genutzte Informationen etc. )
          Gruß,
          Tom
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #585
            Hallo Torsten,
            @dtp:
            Ich muss in der Lage sein, aus ca. 2 bis 3 Metern Entfernung, gewisse Zustände auf einem 10"-Display auf einen Blick erkennen zu können. `
            deswegen hängt bei mir ein 22" an der Wand ;-)
            @dtp:
            Zudem versuche ich, mit wenigen Farben (maximal vier bis fünf) zur Zustandsanzeige auszukommen. `
            und genau das Gegenteil hilft mir bei "überladenen" Views.
            Dadurch dass ich jedem Raum/Funktion eine bestimmte Farbe zuordne (je nach Tapetenfarbe, Einrichtung o.ä) kannich aufgrund der Farbe einer Anzeige diese sofort dem Raum zuordnen ohne dass es einer weiter -von Ferne lesbaren- Beschriftung bedarf.
            Rainer
              Marcel85
              #586
              Ich habe das ganze nochmal etwas abgeändert, weil mir der Platz sonst nicht reichte.
              Home: Über das Tastenfeld für die Deaktivierung des Alarms kommt noch das Kamerabild und die Mitte wird noch um einige Räume erweitert.
              Heizung: Soll ein bisschen an das Heizungsthermostat von HM angelehnt sein, wenn die Boostfunktion aktiviert ist, erscheint oben rechts in der Ecke in rot "Boost" als Signalisierung.
              Beleuchtung: Da ich das ganze gerne etwas einheitlich haben möchte, habe ich mich für den selben Aufbau entschieden. In der Mitte lässt sich die Beleuchtung aktivieren, was durch das blaue Symbol signalisiert wird (im ausgeschalteten Zustand ist das Symbol grau) und mit "+" und "-" kann man die Beleuchtung dimmen. Der Balken wandert, je nach Dimmung von links nach rechts (Animiert).
              3473_home.png 3473_beleuchtung_voll.png 3473_beleuchtung_gedimmt.png 3473_heizung.png 3473_heizung_boost.png
              • sigi234S Offline
                sigi234S Offline
                sigi234
                #587
                Hab auch wieder was Neues in Bearbeitung:
                filename="Screenshot (556).png" index="0">~~
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S Offline
                  sigi234S Offline
                  sigi234
                  #588
                  @Marcel85:
                  Der Balken wandert, je nach Dimmung von links nach rechts (Animiert). `
                  Wie geht das mit dem Balken?
                    Marcel85
                    #589
                    @sigi234:
                    @Marcel85:
                    Wie geht das mit dem Balken? `
                    Das habe ich mit canvas-gauges-Flat realisiert.
                      tomdeboom
                      #590
                      Hi Marcel,
                      was meinst du mit "canvas-gauges-Flat"?
                      Gruß,
                      Tom
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #591
                        ich denke mal das hier:
                        Rainer
                          tomdeboom
                          #592
                          ich nehme an das es eher "basic-bar" mit der css "mdui-h-bargraph mdui-segment-10" ist.
                          Gruß,
                          Tom
                            tempestas
                            #593
                            Hallo sigi,
                            ich habe einen ähnlichen Drucker. Kannst du mir mitteilen, wie du das auslesen der Daten realisiert hast?
                            Danke!
                              Marcel85
                              #594
                              @tomdeboom:
                              Gruß,
                              Tom `
                              Nein, ich meine schon canvas-gauges.
                              Basic-bar finde ich bei mir überhaupt nicht.
                              • sigi234S Offline
                                sigi234S Offline
                                sigi234
                                #595
                                Hallo tempestas , mit diesen Adapter:
                                https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  web4wasch
                                  #596
                                  @Marcel85:
                                  Beleuchtung: Da ich das ganze gerne etwas einheitlich haben möchte, habe ich mich für den selben Aufbau entschieden. In der Mitte lässt sich die Beleuchtung aktivieren, was durch das blaue Symbol signalisiert wird (im ausgeschalteten Zustand ist das Symbol grau) und mit "+" und "-" kann man die Beleuchtung dimmen. Der Balken wandert, je nach Dimmung von links nach rechts (Animiert). `
                                  Hallo Marcel85,
                                  ich finde dein Design gelungen, frage an dich momentan arbeitest du mit dem MD?
                                  mich würde interessieren wie du die Beschriftung unter deinen Nav-Button bekommen hast damit die in mdui-flatbutton mit aufgenommen werden?
                                  Danke, Grüsse
                                  Marcus
                                    Marcel85
                                    #597
                                    @web4wasch:
                                    @Marcel85:
                                    Hallo Marcel85,
                                    Danke, Grüsse
                                    Marcus `
                                    Nein, mit Material Design arbeite ich nicht.
                                    Die Beschriftung mache ich mit Basic-Border.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      web4wasch
                                      #598
                                      @Marcel85:
                                      @web4wasch:
                                      @Marcel85:
                                      Hallo Marcel85,
                                      Danke, Grüsse
                                      Marcus `
                                      Die Beschriftung mache ich mit Basic-Border. `
                                      ok. Danke für deine Antwort… Dachte du arbeitest mit Material Design, hat zumindest auf den ersten Eindruck so ausgesehen.
                                      Deine ältere VIS, in der du alles klar (runde Button....) und einfach dargestellt hast - könntest du noch etwas online stellen.
                                      ...finde deine Arbeit klasse, was ich bis jetzt gesehen habe.
                                        Marcel85
                                        #599
                                        Morgen!
                                        Ich habe im Homematic-Forum ein sehr schönes Design gefunden (Danke Challenger).
                                        Ich denke daran werde ich jetzt erstmal arbeiten.
                                        Unten in der Mitte lassen sich über View in Widget 8 verschiedene Informationen anzeigen und abrufen.
                                        edit: Oh! Ich sehe gerade das ich bei Sunrise einen falschen Datenpunkt gewählt habe.
                                          reelfan
                                          #600
                                          HI,
                                          das ist wirklich eine optisch schöne Basis, kannst Du die zur Verfügung stellen ?
