  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    1.0k
    6.1k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 385.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    tomdeboom
    #575
    Ich ziehe mein Hut…. Sehr schön....
    Wenn du soweit bist, könnte man die als Vorlage bekommen? ;)
    Gruß,
    Tom
    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
    • thexbrainT Offline
      thexbrainT Offline
      thexbrain
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      #576
      Ein paar Views habe ich auch erstellt. Bin aber noch lange nicht fertig :lol:
      4720_img_20180301_191140.png 4720_img_20180328_211001.jpg 4720_screenshot_2018-03-28-21-02-03.jpg 4720_screenshot_2018-03-28-21-02-14.jpg 4720_screenshot_2018-03-28-21-02-26.jpg
      • R Offline
        RappiRN
        #577
        Sieht super aus!
        Darf ich fragen, wie du beim Heizungs-View die Rohre dargestellt hast?
        Enrico
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          #578
          @RappiRN:
          Sieht super aus!
          Enrico `
          Ist ein Bild. Habe es mit Photoshop bearbeitet bzw angepasst.
            MyMeyer
            #579
            Hallo
            und wie macht man sowas grundsätzlich mit so einer Heizungs Darstellung braucht man dafür eine bestimmte Heizung oder gibt es dafür bestimmte Sensoren die man bei jeder Heizung einsetzen kann.
            MyMeyer
            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              #580
              @MyMeyer:
              Hallo
              und wie macht man sowas grundsätzlich mit so einer Heizungs Darstellung braucht man dafür eine bestimmte Heizung oder gibt es dafür bestimmte Sensoren die man bei jeder Heizung einsetzen kann. `
              Habe ein Buderus Brenner mit dem KM 50 Modul.
              Für das Modell gibt es ein Adapter. Dann kannst du die Daten auslesen und integrieren.
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                #581
                @tomdeboom:
                anbei mal den Vorabzug meiner Wetterseite: `
                HI Tom,
                deine View gefällt mir, kannst du einen kompletten Export bereitstellen? Würde diese gerne größtenteils übernehmen :)
                Danke!
                Mfg
                0018
                  tomdeboom
                  #582
                  Guten Morgen 0018,
                  kann ich gerne machen, du musst dich aber ein wenig gedulten. Wochenende ist voll mit Arbeit bei mir…
                  Gartenhaus bauen, Rollläden tauschen etc. was man halt so am Wochenende macht... :lol:
                  In der View sind halt viele Scripts dabei, werde versuchen es so genau wie möglich zu beschreiben.
                  Gruß,
                  Tom
                    dtp
                    #583
                    Die meisten der hier gezeigten Views wären mir zu überladen. Ich muss in der Lage sein, aus ca. 2 bis 3 Metern Entfernung, gewisse Zustände auf einem 10"-Display auf einen Blick erkennen zu können. Zu viele Infos finde ich da eher verwirrend. Daher bevorzuge ich Views mit weniger Ad-hoc-Informationen aber dafür mit weiteren Verknüpfungen zu anderen Views bzw. Dialogfenstern. Zudem versuche ich, mit wenigen Farben (maximal vier bis fünf) zur Zustandsanzeige auszukommen.
                      tomdeboom
                      #584
                      Hallo dtp,
                      da hast du recht… Ich habe aber erst dieses Jahr Angefangen und nutze zur Zeit nur 6 Views um einen Überblick zu haben...
                      Desweiteren schaue ich was alles möglich ist...
                      Ziel ist es dann, wenn ich mit allem fertig bin, genau das zu machen was du beschrieben hast... ;)
                      Mein Ziel wäre ein System ähnlich wie das von Gira, aber da ist noch ein langer weg bis dahin....(wenig Farben, nur wichtige Informationen, Verschachtelung zu weniger wichtigen Informationen bzw. selten genutzte Informationen etc. )
                      Gruß,
                      Tom
                        #585
                        Hallo Torsten,
                        @dtp:
                        Ich muss in der Lage sein, aus ca. 2 bis 3 Metern Entfernung, gewisse Zustände auf einem 10"-Display auf einen Blick erkennen zu können. `
                        deswegen hängt bei mir ein 22" an der Wand ;-)
                        @dtp:
                        Zudem versuche ich, mit wenigen Farben (maximal vier bis fünf) zur Zustandsanzeige auszukommen. `
                        und genau das Gegenteil hilft mir bei "überladenen" Views.
                        Dadurch dass ich jedem Raum/Funktion eine bestimmte Farbe zuordne (je nach Tapetenfarbe, Einrichtung o.ä) kannich aufgrund der Farbe einer Anzeige diese sofort dem Raum zuordnen ohne dass es einer weiter -von Ferne lesbaren- Beschriftung bedarf.
                          Marcel85
                          #586
                          Ich habe das ganze nochmal etwas abgeändert, weil mir der Platz sonst nicht reichte.
                          Home: Über das Tastenfeld für die Deaktivierung des Alarms kommt noch das Kamerabild und die Mitte wird noch um einige Räume erweitert.
                          Heizung: Soll ein bisschen an das Heizungsthermostat von HM angelehnt sein, wenn die Boostfunktion aktiviert ist, erscheint oben rechts in der Ecke in rot "Boost" als Signalisierung.
                          Beleuchtung: Da ich das ganze gerne etwas einheitlich haben möchte, habe ich mich für den selben Aufbau entschieden. In der Mitte lässt sich die Beleuchtung aktivieren, was durch das blaue Symbol signalisiert wird (im ausgeschalteten Zustand ist das Symbol grau) und mit "+" und "-" kann man die Beleuchtung dimmen. Der Balken wandert, je nach Dimmung von links nach rechts (Animiert).
                          3473_home.png 3473_beleuchtung_voll.png 3473_beleuchtung_gedimmt.png 3473_heizung.png 3473_heizung_boost.png
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #587
                            Hab auch wieder was Neues in Bearbeitung:
                            filename="Screenshot (556).png" index="0">~~
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #588
                              @Marcel85:
                              Der Balken wandert, je nach Dimmung von links nach rechts (Animiert). `
                              Wie geht das mit dem Balken?
                                Marcel85
                                #589
                                @sigi234:
                                @Marcel85:
                                Wie geht das mit dem Balken? `
                                Das habe ich mit canvas-gauges-Flat realisiert.
                                  tomdeboom
                                  #590
                                  Hi Marcel,
                                  was meinst du mit "canvas-gauges-Flat"?
                                  Gruß,
                                  Tom
                                    #591
                                    ich denke mal das hier:
                                      tomdeboom
                                      #592
                                      ich nehme an das es eher "basic-bar" mit der css "mdui-h-bargraph mdui-segment-10" ist.
                                      Gruß,
                                      Tom
                                        tempestas
                                        #593
                                        Hallo sigi,
                                        ich habe einen ähnlichen Drucker. Kannst du mir mitteilen, wie du das auslesen der Daten realisiert hast?
                                        Danke!
                                        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                          Marcel85
                                          #594
                                          @tomdeboom:
                                          Gruß,
                                          Tom `
                                          Nein, ich meine schon canvas-gauges.
                                          Basic-bar finde ich bei mir überhaupt nicht.
