  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    5.2k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 381.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C Offline
    c1381ie
    #521
    @Marcel85:
    Hier mal ein neuer Entwurf. `
    Hallo Marcel,
    würdest du deinen "Entwurf" als Export zur Verfügung stellen ? Mir gefällt das Design sehr gut. Da schlicht und aufgeräumt.
    LG
    Marcel
      Baerny
      #522
      @tomdeboom:
      Hallo Tom198621,
      anbei wie gewünscht das Widget Heizung.
      In der Objekt-ID habe ich jeweils die Feldertypen für die Homematic Heizkörperthermostate reingeschrieben.
      Ich lege dir noch die dazugehörige CSS mit dabei.
      Gruß,
      Tom
      Heizung Widget.txt
      Heizung CSS.txt `
      Hallo tomdeboom, habe mir dein Heizungswidget (tolle Arbeit) runtergeladen. Kannst Du mir noch kurz erklären ob die CSS nur für das eine Widget ist oder für den ganzen View. Ganz toll wäre, wenn Du mir noch verraten könntest, an welcher Stelle ich das einfügen muss.
      Baerny
      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
      • thexbrainT Offline
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        #523
        @mikiline:
        So, dann bin ich auch mal dran.
        Beschäftige mich erst seit kurzer Zeit mit ioBroker und habe mal etwas angefangen meine ersten Views zu "generieren" ;)
        Ich denke man brauch nicht zu schreiben um was es sich handelt, man erkennt es an dem ausgewählten Widget
        Ausser…...Das Bild mit den Fernsehsendern ist kein Widget ansich (HTML Widget - Basic iFrame), sondern eine php Seite die ich mir geschrieben habe um die Sender der Dreambox auszulesen usw....
        Ps: freut mich hier im Forum zu sein um noch mehr Ideen zu sammeln. Danke an alle die auch Ihre "Arbeit" mit anderen teilen !!! :-) `
        @ mikiline Das sieht echt klasse aus ;)
        Könntest du mir den Hintergrung und die Icons von den Tabs zur Verfügung stellen?
          tomdeboom
          #524
          ` > Hallo tomdeboom, habe mir dein Heizungswidget (tolle Arbeit) runtergeladen. Kannst Du mir noch kurz erklären ob die CSS nur für das eine Widget ist oder für den ganzen View. Ganz toll wäre, wenn Du mir noch verraten könntest, an welcher Stelle ich das einfügen muss.
          Baerny `
          Hi Baerny,
          also die CSS gilt nur für dinge wo du sie auch haben möchtest.
          Meine CSS kopierst du unter CSS-Projekt.
          Hoffe das reicht dir als Erklärung, ansonsten schreibe ich es morgen nochmal genau. Jetzt ist schlecht da mein PC aus ist und mir das über das Tablet zu anstrengend ist und ich auch noch mit dem Hund raus muss. 8-)
          Gruß,
          Tom
          <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
            Tom198621
            #525
            @tomdeboom:
            Hallo Tom198621,
            Gruß,
            Tom
            Heizung Widget.txt
            Heizung CSS.txt `
            Danke für das Widget,nur welchen Wert trage ich den bei Hand und Manu Mode ein ?
              tomdeboom
              #526
              Guten Morgen Tom198621,
              ich habe leider keine ip Geräte von Homematic, bei mir sind es folgende Einstellungen die ich bei der Objekt-ID jeweils hinterlege:
              Auto Modus
              Hand Modus: Beim Wert habe ich nicht "true" drin stehen sondern 20, damit ist die Gradzahl des Thermostates gemeint.
              Boost Modus
              Hoffe das reicht dir? Ansonsten einfach Fragen.
              Gruß,
              Tom
              • W Offline
                W Offline
                web4wasch
                #527
                …einfach ALLES TOP - komme mit lesen gar nicht nach :D :D :D :D :D
                Grüsse, Marcus 8-)
                  Baerny
                  #528
                  @tomdeboom:
                  Baerny `
                  Hi Baerny,
                  Gruß,
                  Tom `
                  Hallo Tom, habe es hinbekommen. Vielen Dank.
                  Das mit dem "Projekt" habe ich allerdings nicht verstanden. Hast du mal einen Link oder ein Beispiel wo ich das nachlesen kann.
                  Baerny
                    tempestas
                    #529
                    Rechts gibt es nicht nur die Widget Anzeige sondern auch die Reiter Skripte und CSS.
                    In CSS kopierst du die CSS Anweisungen rein und zwar nicht als global sondern fürs Projekt (da ist auch ein Reiter/Schalter). Ist nicht schwer zu finden, einfach mal die rechte Seite in VIS anschauen
                      tomdeboom
                      #530
                      Danke tempestas, da warst du schneller… :D
                      Gruß,
                      Tom
                      • ElmarKE Offline
                        ElmarKE Offline
                        ElmarK
                        #531
                        @sigi234:
                        Hallo, bin auch gerade dabei neue Views zu erstellen…...sind aber noch in Bearbeitung. :)
                        Screenshot (292).png `
                        Hallo sigi234,
                        hast du deine Yamaha Steuerung irgendwo hochgeladen, ich würde diese gerne übermehmen.
                        LG; Elmar
                          tomdeboom
                          #532
                          Hallo Elmar,
                          verfolgst du dieses Thema? Schaue mal auf Seite 21… ;-)
                          Aber übernehmen ist langweilig, nutze sie dazu um zu Lernen wie was funktioniert und wie mann es darstellen kann, so mache ich das immer, nämlich aus der Vorlage eine völlig neue View bauen. :-)
                          Gruß,
                          Tom
                            tomdeboom
                            #533
                            Hallo miteinander,
                            hier mal ein Zwischenstand meiner Netzwerk Übersicht.
                            Gruß,
                            Tom
                              thexbrainT Offline
                              thexbrain
                              #534
                              Ich bräuchte zwei Icon Symbole.
                              Einmal Erdgeschoss und Obergeschoss Icon.
                              Hat jemand was?
                              Danke schonmal
                              • apollon77A Offline
                                #535
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  #536
                                  anbei paar Fotos
                                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #537
                                      tomdeboom
                                      #538
                                      Hallo xADDRx,
                                      sieht sehr gut aus, klar und übersichtlich.
                                      Könntest du mir vielleicht ein Button wie auf dem Bild geben inkl. CSS und der Steuerung?
                                      Wie hast du das mit der Waschmachine gelöst? Ich habe da irgendwie keine Idee, zur Zeit läuft das alles auf meiner CCU2 und schickt mir eine Nachricht auf telegram, aber mit iobroker komm ich nicht weiter….
                                      Vielen Dank und Gruß,
                                      Tom
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #539
                                        Waschmaschine würde mich auch interessieren, bin gerade dabei eine Vis zu basteln…... :)
                                        Immer Daten sichern!
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #540
                                          Hallo, arbeite gerade an meiner Handy View, was sagt ihr dazu?
                                          2858_screenshot__523_.png 2858_screenshot__528_.png 2858_screenshot__524_.png
