  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    1.0k
    6.1k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 385.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    tomdeboom
    #524
    ` > Hallo tomdeboom, habe mir dein Heizungswidget (tolle Arbeit) runtergeladen. Kannst Du mir noch kurz erklären ob die CSS nur für das eine Widget ist oder für den ganzen View. Ganz toll wäre, wenn Du mir noch verraten könntest, an welcher Stelle ich das einfügen muss.
    Baerny `
    Hi Baerny,
    also die CSS gilt nur für dinge wo du sie auch haben möchtest.
    Meine CSS kopierst du unter CSS-Projekt.
    Hoffe das reicht dir als Erklärung, ansonsten schreibe ich es morgen nochmal genau. Jetzt ist schlecht da mein PC aus ist und mir das über das Tablet zu anstrengend ist und ich auch noch mit dem Hund raus muss. 8-)
    Gruß,
    Tom
    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
      Tom198621
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      #525
      @tomdeboom:
      Hallo Tom198621,
      anbei wie gewünscht das Widget Heizung.
      In der Objekt-ID habe ich jeweils die Feldertypen für die Homematic Heizkörperthermostate reingeschrieben.
      Ich lege dir noch die dazugehörige CSS mit dabei.
      Gruß,
      Tom
      Heizung Widget.txt
      Heizung CSS.txt `
      Danke für das Widget,nur welchen Wert trage ich den bei Hand und Manu Mode ein ?
        tomdeboom
        #526
        Guten Morgen Tom198621,
        ich habe leider keine ip Geräte von Homematic, bei mir sind es folgende Einstellungen die ich bei der Objekt-ID jeweils hinterlege:
        Auto Modus
        Hand Modus: Beim Wert habe ich nicht "true" drin stehen sondern 20, damit ist die Gradzahl des Thermostates gemeint.
        Boost Modus
        Hoffe das reicht dir? Ansonsten einfach Fragen.
        Gruß,
        Tom
        • W Offline
          W Offline
          web4wasch
          #527
          …einfach ALLES TOP - komme mit lesen gar nicht nach :D :D :D :D :D
          Grüsse, Marcus 8-)
            Baerny
            #528
            @tomdeboom:
            Baerny `
            Hi Baerny,
            Gruß,
            Tom `
            Hallo Tom, habe es hinbekommen. Vielen Dank.
            Das mit dem "Projekt" habe ich allerdings nicht verstanden. Hast du mal einen Link oder ein Beispiel wo ich das nachlesen kann.
            Baerny
            CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
              tempestas
              #529
              Rechts gibt es nicht nur die Widget Anzeige sondern auch die Reiter Skripte und CSS.
              In CSS kopierst du die CSS Anweisungen rein und zwar nicht als global sondern fürs Projekt (da ist auch ein Reiter/Schalter). Ist nicht schwer zu finden, einfach mal die rechte Seite in VIS anschauen
              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                tomdeboom
                #530
                Danke tempestas, da warst du schneller… :D
                Gruß,
                Tom
                • ElmarKE Offline
                  ElmarKE Offline
                  ElmarK
                  #531
                  @sigi234:
                  Hallo, bin auch gerade dabei neue Views zu erstellen…...sind aber noch in Bearbeitung. :)
                  Screenshot (292).png `
                  Hallo sigi234,
                  hast du deine Yamaha Steuerung irgendwo hochgeladen, ich würde diese gerne übermehmen.
                  LG; Elmar
                    tomdeboom
                    #532
                    Hallo Elmar,
                    verfolgst du dieses Thema? Schaue mal auf Seite 21… ;-)
                    Aber übernehmen ist langweilig, nutze sie dazu um zu Lernen wie was funktioniert und wie mann es darstellen kann, so mache ich das immer, nämlich aus der Vorlage eine völlig neue View bauen. :-)
                    Gruß,
                    Tom
                      tomdeboom
                      #533
                      Hallo miteinander,
                      hier mal ein Zwischenstand meiner Netzwerk Übersicht.
                      Gruß,
                      Tom
                      • thexbrainT Offline
                        thexbrainT Offline
                        thexbrain
                        #534
                        Ich bräuchte zwei Icon Symbole.
                        Einmal Erdgeschoss und Obergeschoss Icon.
                        Hat jemand was?
                        Danke schonmal
                        • apollon77A Offline
                          #535
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg
                          • X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            #536
                            anbei paar Fotos
                            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                            • X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              #537
                                tomdeboom
                                #538
                                Hallo xADDRx,
                                sieht sehr gut aus, klar und übersichtlich.
                                Könntest du mir vielleicht ein Button wie auf dem Bild geben inkl. CSS und der Steuerung?
                                Wie hast du das mit der Waschmachine gelöst? Ich habe da irgendwie keine Idee, zur Zeit läuft das alles auf meiner CCU2 und schickt mir eine Nachricht auf telegram, aber mit iobroker komm ich nicht weiter….
                                Vielen Dank und Gruß,
                                Tom
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #539
                                  Waschmaschine würde mich auch interessieren, bin gerade dabei eine Vis zu basteln…... :)
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #540
                                    Hallo, arbeite gerade an meiner Handy View, was sagt ihr dazu?
                                    2858_screenshot__523_.png 2858_screenshot__528_.png 2858_screenshot__524_.png
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #541
                                      @sigi234:
                                      Screenshot (523).png `
                                      Bilder werden Doppelt hochgeladen?
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #542
                                        Sorry wenn ich dazwischengrätsche, magst du den Waschmaschinen View exportieren.
                                        Würde mir gerne auf deiner Grundlage ebenfalls was zusammenstellen.
                                        • L Offline
                                          Leseratte10
                                          #543
                                          @tempestas:
                                          Gestern ist bei mir mein Abschnitt "Alarm" zumindest iW. fertig geworden:
                                          alarm.png `
                                          Das Hintergrundbild von dem Alarmsystem sieht ja cool aus. Kannst du das irgendwo hochladen? Habe das im Internet nirgendwo gefunden …
