  4. Aquara Motion Hack
Aquara Motion Hack
29 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @klassisch habe jetzt nochmal bissl gestestet und probiert....
    so sieht mein blockly jetzt aus:
    hier ist Occupuncy bei Objekt ID =
    wenn ich jetzt reinkomme ins bad geht der radio an....ich bewege mich und nach ca. 10 sec. geht der Radio dann aber wieder aus...was schei...ist!! :-( kommt das jetzt davon weil ich bei
    10 sec eingetragen habe??
    der Radio soll halt normalerweise erst dann wieder ausgehen wenn ich rausgehe udn dann nach 5 sec.....
    das werde ich wahrscheinlich nie raffen!!!!!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @kusselin sagte in Aquara Motion Hack:
    Zum Verständnis:
    • der Aqara Sensor sendet ein Signal wann immer er der Meinung ist das sich sein Sensorsignal signifikant genug geändert hat und diese Änderung auf eine Person im Sensorfeld hin deutet.
    • der Sensor sendet kein extra Signal für "keiner mehr da". Dieses wird ausschliesslich über den occupancy Timeout erzeugt - immer wenn über x Sekunden keine neue Bewegung erkannt wurde wird der State auf "falsch" zurück gesetzt (zumindest sollte das so umgesetzt sein - ob das wirklich so ist muss ich im Code verifizieren)
    • Die Modifikation des Sensors sort dafür das die Zeit in der der Sensor keine Aktualisierung nach Erkennen einer Bewegung sendet von Standard (ich glaube 30 s) auf 5s herunter gesetzt wird.
    Was Du testen solltest:
    • Occupancy_timeout auf 1 sekunde
    • Trigger auf "wurde geändert"
    • Im Trigger via Debug Baustein loggen was passiert
    • In den Raum gehen, normale Aktionen vor dem BWM durchführen, wieder heraus gehen
    • Schauen was im Log an Schaltzuständen erkennbar ist.
    Aus dem Zeitverhalten im Log kannst Du dann ein geeignetes Verhalten für dein Skript bestimmen.
    A.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      danke euch allen für die Erklärungen wieder!!
      So toll finde ich nach Überlegung aber die Motions noch auch nicht mehr..ich dachte immer das ist ein bewegungsmelder ..ich selle ein wann er reagieren soll udn komme dann rein und er schaltet.....wenn ich rausgehe schaltet er wieder nämlich aus...
      hier ist es aber so das man auch nachdem löten immer noch spielen muss wie die Sa.. mit dem timeout und nicht mal dann funzt es so wies soll... ich weiss jetzt kommen wieder antworten ..was willst du denn usw..
      egal das ist meine Meinung.
      Danke euch.
      AsgothianA crunchipC K 3 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Zum Verständnis:
        A.
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @asgothian sagte in Aquara Motion Hack:
        Zum Verständnis:
        A.
        danke dir...probiere ich aus heute abend...melde mich
        den Baustein "Debug" im Blockly...wie geht das? wo kann ich das Log vom Debug dann finden?
        Gruss und Danke
          Danke euch.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Ich stimme der Meinung voll zu. Die Sensoren haben ihre Probleme - zumeist sind diese 2 Randbedingungen geschuldet die (zumindest für mich) diese Sensoren so interessant gemacht haben: Grösse und Batterielaufzeit.
          Nebenbei: Erkennen von Bewegung mit einfachen Sensoren ist nicht trivial. Deswegen gibt es so viele Sensoren die angeblich auf Bewegung reagieren, in der Realität aber eine Kombination von Bewegung und Wärme erkennen.
          A.
            Zum Verständnis:
            A.
            Gruss und Danke
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Du ziehst den Baustein ins Blockly, hängst einen (relevanten) Text ein, stellst den auf "info" und findest die Einträge dann im ioBroker Log.
            A.
              Danke euch.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              dazu bräuchtest du eher einen radar sensor, was auch keine große Sache wäre.
              oder je nach Gegebenheit, hast du vllt. die Möglichkeit eine zweite Bedingung mit ins Script einfliessen zu lassen.
              KusselinK K 2 Antworten Letzte Antwort
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @crunchip brutal alles..danke
                Und dafür poste und poste ich ….
                  Danke euch.
                  klassisch
                  ..ich dachte immer das ist ein bewegungsmelder ..ich stelle ein wann er reagieren soll und komme dann rein und er schaltet.....wenn ich rausgehe schaltet er wieder nämlich aus...
                  • Ja, der Aqara ist ein Bewegungsmelder
                  • Was Du Dir wünschst ist aber ein Präsenzmelder
                  Ein Präsenzmelder zeigt an, ob jemand im Zimmer ist. Meist sind das empfindliche Bewegungsmelder, die auch noch kleine Bewegungen wie das Tippen auf eine Tastatur registrieren. Entsprechend groß und teuer sind sie. Und wohl auch "im Abgang" nicht so schnell, wie Du das gerne hättest, also innerhalb von 5 Sekunden oder so.
                  Ein normaler Bewegungsmelder registriert, ob sich jemand bewegt, meist ab etwa einer Armbewegung.
                  Der Aqara ist ein PIR-Melder, der feststellt, ob sich ein wärmeres Objekt quer zu seiner Linse bewegt. Statische und quasistatische Objekte werden ausgeblendet. Also Heizkörper, Wasserhähne etc.
                  Die billigen Radarsensoren wie z.B. in den einfache Steinel Leuchten integriert, messen den Dopplereffekt, also die Frequenzverschiebung, wenn man sich auf die Teile zubewegt oder wegbewegt, also vornehmlich diese radiale Richtungskomponente. Die können dann auch durch Wände oder Abflußrohre durchschauen. Statische Objekte werden auch ausgeblendet.
                  Der Aqara BWM gehört nach wie vor für den Inneneinsatz zu den besten, die ich im Einsatz habe und hatte.
                  • Er ist klein und damit sehr gut und recht unauffällig zu integrieren Das ist ein riesen Vorteil (im Bad habe ich ihn unter den Spiegelschrank geklebt, wodurch er praktisch aus meinem Blickfeld ist)
                  • Er ist kostengünstig und eignet sich daher zur "Standardisierung"
                  • Die Reichweite und die Empfindlichkeit ist für normale Zimmer ausreichend
                  • Der Stromverbrauch ist recht gering und die Batterielebensdauer recht hoch
                  • Er ist durch Zigbee auch in die Hausautomatisierung integrierbar
                  • Er ist durch den Hack auch recht schnell. Der, in dessen Reichweite ich gerade sitze, reagiert tatsächlich in einer etwa 5-Sec Sequenz auf eine entsprechend große Armbewegung.
                  Natürlich hat er seine Limitationen, mit denen man aber oft durch geschickte und flexible Gesamtauslegung leben kann.
                  Wenn Du einen besseren findest, lasse es uns bitte wissen, das könnte für uns alle interessant sein.
                    klassisch
                    @crunchip sagte in Aquara Motion Hack:
                    Ja, z.B. einen TFK an der Tür. Wenn >10 sekunden keine Bewegung erkannt und Tür auf, dann Radio aus.
