  4. Aquara Motion Hack
Aquara Motion Hack
29 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @arteck sagte in Aquara Motion Hack:
    @kusselin sagte in Aquara Motion Hack:
    ..richtig?
    genau so.. ausser du änderst es am occupancy_timeout object.
    @mickym sagte in Aquara Motion Hack:
    meines Erachtens ist das aber auch im Standard keine 60s
    doch es sind 60 sec und mit dem hack 5
    ich habe meine 2 BWM an der Treppe so .. Batterielebensdauer.. kein plan seid 2 Jahren nicht gewechselt. und die lösen min. 30 mal am Tag. Katze mit eingerechnet
    o.k. endlich passt es und ich habe es doch richtig verstanden....
    aber.....wenn ich den hack habe udn ich am occupancy timeout was ändere?? was ändert sich dann??
    Kannst du das an einem Beispiel verdeutlichen bitte....
    also mit hack....ich komme in den raum..BWM löst aus...ich bewege mich...alle 5 sec wird eine bewegung erkannt......ich gehe raus und nach 5sec schaltet die Musik aus bzw. der BWM auf false .......
    was bewirkt jetzt die wertänderung mit occupunca timeout??
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @kusselin wenn du den auf 10 sec stellst dann geht der state erst nach 10 sec auf false und nicht nach 5 sec.. es ist eine künstliche Verlängerung
    wenn du den aber auf 1 sec stellst dann passiert nix.. da der von sich aus erst nach 5 sec. wieder auslöst.
    Es gibt verschiedene BWM die unterschiedlich reagieren.. mit dem occupancy_timeout kannst du eine künstliche Verlängerung erzeugen ausserhalb der physikalischen Schaltzeit des BWM
    Fall:
    1. BWM lösst alle 1 sec aus du willst aber 10 sec haben
    2. BWM lösst alle 60 sec aus du willst aber 5 min haben
    3. fail -> BWM lösst alle 10 sec aus du willst aber 1 sec haben... ->das geht nicht da es am BWM physikalisch nicht möglich ist
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      so sieht es jetzt nach dem Löten aus:
      arteckA KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @kusselin ?????????????????????????????????
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @arteck wollte dir die datenpunkte zeigen meiner beiden neuen motions die gelötet sind
            klassisch
            mir gehts halt darum...wenn ich morgens ins Bad komme soll der BWM auslösen.....
            Das wird gehen
            wenn ich dann rausgehe soll das radio nicht noch lange anbleiben sondern dann nach 5 sec wieder ausgehen..
            Dann mußt Du im Bad immer rumhampeln, sonst geht das Radio aus. Bewegungsmelder sind kein Präsenzmelder, reagieren auf Bewegung und nicht auf Anwesenheit.
            Ich habe nahezu in jedem Zimmer ein bis zwei Aqara BWM. Alle mit der Brücke, alle an einem Möbelstück versteckt und mit 2*AA Batterien versorgt, die ebenfalls in den Möbelstück versteckt sind.
            Schalte damit das Licht.
            • Sanftes Aufdimmen, 1sec
            • 30 Sekunden bis wenige Minuten an (je nach Raum und dessen Nutzungsprofil)
            • danach 30 Sekunden langsames Abdimmen. Das ist besonders hilfreich. Denn wenn ich mich mal zu wenig bewege, dann werde ich durch das Abdimmen darauf aufmerksam. Eine kleine Bewegung und das Licht dimmt zügig wieder hoch. Das funktioniert bei mir in jedem Raum und ich finde das angenehm.
              Ich brauche eine sanfte Rückmeldung, wenn der BWM mich nicht mehr wahrnimmt.
              Also wenn Du das Wegfaden z.B. mit der Lautsärke Deines Radios auch machen kannst, dann kann das funktionieren. Wenn Du hart abschaltest, dann wirst Du wahrscheinlich keine Freude daran haben. Ich hätte keine daran.
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              was bedeutet das jetzt bei "occupancy timeout" "(null) sec??
              und das msg from zigbee hatte ich vorher auch nicht...das sind zwei neue gelötete Motions!!
              Könnt ihr mich bitte aufklären....danke
                klassisch
                @kusselin "null" steht, weil Du da noch nichts eingetragen hast. Bei mir laufen etliche zufriedenstellend damit und tun was sie sollen
                • K klassisch
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @klassisch o.k. ich muss da wieder sec. eintragen........was hast du da zb bei dir eingetragen für dein licht?
                    klassisch
                    @kusselin erst mal nichts. Wenn es geht, ist alles gut. Ich bin da recht pragmatisch.
                    Wenn Du da 5 einträgst, dann wird die Zeit in non motion 5 Sekundenschritten hochgezählt.
                    • K klassisch
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @klassisch habe jetzt nochmal bissl gestestet und probiert....
                      so sieht mein blockly jetzt aus:
                      hier ist Occupuncy bei Objekt ID =
                      wenn ich jetzt reinkomme ins bad geht der radio an....ich bewege mich und nach ca. 10 sec. geht der Radio dann aber wieder aus...was schei...ist!! :-( kommt das jetzt davon weil ich bei
                      10 sec eingetragen habe??
                      der Radio soll halt normalerweise erst dann wieder ausgehen wenn ich rausgehe udn dann nach 5 sec.....
                      das werde ich wahrscheinlich nie raffen!!!!!
                      K AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        klassisch
                        @kusselin Ich denke nicht, daß der Sensor alle 5 Sekunden ein Signal sendet. Egal, was man da einträgt.
                        Dehalb hatte ich oben ja schon gemutmaßt, daß Du so nicht glücklich werden wirst. Mit 30 Sekunden Nachlauf wird es eher was werden. Aber auch dann mußt Du immer in Bewegung bleiben, weil Bewegungsmelder und nicht Präsenzmelder. Das ist auch nervig.
                        Deshalb mache ich es mit meinen Leuchten so: Mind. 30 Sekunden an und dann 30 Sekunden wegdimmen. Das paßt für mich. Laß halt Deine Musik 30 Sekunden weiter dudeln. Und dann langsam die Lautstärke runter fahren. Musik kostet nicht viel Strom. Und wenn Du merkst, daß es leiser wird, die Hand heben-
                        Wie gesagt, ich bin da pragmatisch. Die Teile haben ihre Grenzen und damit muß man irgendwie zurecht kommen.
                        Du kannst es aber auch ganz anders machen: Durch den BWM einschalten mit einer längeren Ablaufzeit und mit einem Tür-Kontaktschalter vorzeitig ausschalten.
                        Oder evtl alles mit dem Türkontakschalter machen. Hat aber auch seine Tücken
                        • K klassisch
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @klassisch danke für die Info wieder..eieiei..
                          Das mit 30 sec weiterdürfen und dann leiser werden ist auch net schlecht... mein Problem ist dann..wie sieht das Blockly aus??
                          Das kann ich noch nicht selbst kreieren..sorry... kannst du das? Wenn ja stelle es bitte mal hier ein...danke
                            klassisch
                            @kusselin sorry, ich mache gar kein Blockly. Mache JScript. Und die Leuchten dimmen selbst runter. Denen muß man nur sagen wie schnell.
                              klassisch
                              @kusselin schau mal dort unter intervall.
                              Z.B. 1 Sekunden Intervalle 30 Sekunden lang runterzählen und dort dann im Steuerungsbock die Lautstärke jeweils um (Lautstärkewert zu Beginn des Count downs)/30 erniedrigen.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Zum Verständnis:
                                • der Aqara Sensor sendet ein Signal wann immer er der Meinung ist das sich sein Sensorsignal signifikant genug geändert hat und diese Änderung auf eine Person im Sensorfeld hin deutet.
                                • der Sensor sendet kein extra Signal für "keiner mehr da". Dieses wird ausschliesslich über den occupancy Timeout erzeugt - immer wenn über x Sekunden keine neue Bewegung erkannt wurde wird der State auf "falsch" zurück gesetzt (zumindest sollte das so umgesetzt sein - ob das wirklich so ist muss ich im Code verifizieren)
                                • Die Modifikation des Sensors sort dafür das die Zeit in der der Sensor keine Aktualisierung nach Erkennen einer Bewegung sendet von Standard (ich glaube 30 s) auf 5s herunter gesetzt wird.
                                Was Du testen solltest:
                                • Occupancy_timeout auf 1 sekunde
                                • Trigger auf "wurde geändert"
                                • Im Trigger via Debug Baustein loggen was passiert
                                • In den Raum gehen, normale Aktionen vor dem BWM durchführen, wieder heraus gehen
                                • Schauen was im Log an Schaltzuständen erkennbar ist.
                                Aus dem Zeitverhalten im Log kannst Du dann ein geeignetes Verhalten für dein Skript bestimmen.
                                A.
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  danke euch allen für die Erklärungen wieder!!
                                  So toll finde ich nach Überlegung aber die Motions noch auch nicht mehr..ich dachte immer das ist ein bewegungsmelder ..ich selle ein wann er reagieren soll udn komme dann rein und er schaltet.....wenn ich rausgehe schaltet er wieder nämlich aus...
                                  hier ist es aber so das man auch nachdem löten immer noch spielen muss wie die Sa.. mit dem timeout und nicht mal dann funzt es so wies soll... ich weiss jetzt kommen wieder antworten ..was willst du denn usw..
                                  egal das ist meine Meinung.
                                  Danke euch.
                                  AsgothianA crunchipC K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    Zum Verständnis:
                                    A.
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @asgothian sagte in Aquara Motion Hack:
                                    Zum Verständnis:
                                    A.
                                    danke dir...probiere ich aus heute abend...melde mich
                                    den Baustein "Debug" im Blockly...wie geht das? wo kann ich das Log vom Debug dann finden?
                                    Gruss und Danke
                                      Danke euch.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Ich stimme der Meinung voll zu. Die Sensoren haben ihre Probleme - zumeist sind diese 2 Randbedingungen geschuldet die (zumindest für mich) diese Sensoren so interessant gemacht haben: Grösse und Batterielaufzeit.
                                      Nebenbei: Erkennen von Bewegung mit einfachen Sensoren ist nicht trivial. Deswegen gibt es so viele Sensoren die angeblich auf Bewegung reagieren, in der Realität aber eine Kombination von Bewegung und Wärme erkennen.
                                      A.
                                        Zum Verständnis:
                                        A.
                                        Gruss und Danke
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Du ziehst den Baustein ins Blockly, hängst einen (relevanten) Text ein, stellst den auf "info" und findest die Einträge dann im ioBroker Log.
                                        A.
                                          Danke euch.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          dazu bräuchtest du eher einen radar sensor, was auch keine große Sache wäre.
                                          oder je nach Gegebenheit, hast du vllt. die Möglichkeit eine zweite Bedingung mit ins Script einfliessen zu lassen.
                                          KusselinK K 2 Antworten Letzte Antwort
