  4. Aquara Motion Hack
Aquara Motion Hack
29 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    so sieht es jetzt nach dem Löten aus:
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @kusselin ?????????????????????????????????
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @arteck wollte dir die datenpunkte zeigen meiner beiden neuen motions die gelötet sind
        klassisch
        @kusselin sagte in Aquara Motion Hack:
        mir gehts halt darum...wenn ich morgens ins Bad komme soll der BWM auslösen.....
        Das wird gehen
        wenn ich dann rausgehe soll das radio nicht noch lange anbleiben sondern dann nach 5 sec wieder ausgehen..
        Dann mußt Du im Bad immer rumhampeln, sonst geht das Radio aus. Bewegungsmelder sind kein Präsenzmelder, reagieren auf Bewegung und nicht auf Anwesenheit.
        Ich habe nahezu in jedem Zimmer ein bis zwei Aqara BWM. Alle mit der Brücke, alle an einem Möbelstück versteckt und mit 2*AA Batterien versorgt, die ebenfalls in den Möbelstück versteckt sind.
        Schalte damit das Licht.
        • Sanftes Aufdimmen, 1sec
        • 30 Sekunden bis wenige Minuten an (je nach Raum und dessen Nutzungsprofil)
        • danach 30 Sekunden langsames Abdimmen. Das ist besonders hilfreich. Denn wenn ich mich mal zu wenig bewege, dann werde ich durch das Abdimmen darauf aufmerksam. Eine kleine Bewegung und das Licht dimmt zügig wieder hoch. Das funktioniert bei mir in jedem Raum und ich finde das angenehm.
          Ich brauche eine sanfte Rückmeldung, wenn der BWM mich nicht mehr wahrnimmt.
          Also wenn Du das Wegfaden z.B. mit der Lautsärke Deines Radios auch machen kannst, dann kann das funktionieren. Wenn Du hart abschaltest, dann wirst Du wahrscheinlich keine Freude daran haben. Ich hätte keine daran.
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          was bedeutet das jetzt bei "occupancy timeout" "(null) sec??
          und das msg from zigbee hatte ich vorher auch nicht...das sind zwei neue gelötete Motions!!
          Könnt ihr mich bitte aufklären....danke
            klassisch
            @kusselin "null" steht, weil Du da noch nichts eingetragen hast. Bei mir laufen etliche zufriedenstellend damit und tun was sie sollen
            • K klassisch
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @klassisch o.k. ich muss da wieder sec. eintragen........was hast du da zb bei dir eingetragen für dein licht?
                klassisch
                @kusselin erst mal nichts. Wenn es geht, ist alles gut. Ich bin da recht pragmatisch.
                Wenn Du da 5 einträgst, dann wird die Zeit in non motion 5 Sekundenschritten hochgezählt.
                • K klassisch
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @klassisch habe jetzt nochmal bissl gestestet und probiert....
                  so sieht mein blockly jetzt aus:
                  hier ist Occupuncy bei Objekt ID =
                  wenn ich jetzt reinkomme ins bad geht der radio an....ich bewege mich und nach ca. 10 sec. geht der Radio dann aber wieder aus...was schei...ist!! :-( kommt das jetzt davon weil ich bei
                  10 sec eingetragen habe??
                  der Radio soll halt normalerweise erst dann wieder ausgehen wenn ich rausgehe udn dann nach 5 sec.....
                  das werde ich wahrscheinlich nie raffen!!!!!
                  K AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    klassisch
                    @kusselin Ich denke nicht, daß der Sensor alle 5 Sekunden ein Signal sendet. Egal, was man da einträgt.
                    Dehalb hatte ich oben ja schon gemutmaßt, daß Du so nicht glücklich werden wirst. Mit 30 Sekunden Nachlauf wird es eher was werden. Aber auch dann mußt Du immer in Bewegung bleiben, weil Bewegungsmelder und nicht Präsenzmelder. Das ist auch nervig.
                    Deshalb mache ich es mit meinen Leuchten so: Mind. 30 Sekunden an und dann 30 Sekunden wegdimmen. Das paßt für mich. Laß halt Deine Musik 30 Sekunden weiter dudeln. Und dann langsam die Lautstärke runter fahren. Musik kostet nicht viel Strom. Und wenn Du merkst, daß es leiser wird, die Hand heben-
                    Wie gesagt, ich bin da pragmatisch. Die Teile haben ihre Grenzen und damit muß man irgendwie zurecht kommen.
                    Du kannst es aber auch ganz anders machen: Durch den BWM einschalten mit einer längeren Ablaufzeit und mit einem Tür-Kontaktschalter vorzeitig ausschalten.
                    Oder evtl alles mit dem Türkontakschalter machen. Hat aber auch seine Tücken
                    • K klassisch
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @klassisch danke für die Info wieder..eieiei..
                      Das mit 30 sec weiterdürfen und dann leiser werden ist auch net schlecht... mein Problem ist dann..wie sieht das Blockly aus??
                      Das kann ich noch nicht selbst kreieren..sorry... kannst du das? Wenn ja stelle es bitte mal hier ein...danke
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                        klassisch
                        @kusselin sorry, ich mache gar kein Blockly. Mache JScript. Und die Leuchten dimmen selbst runter. Denen muß man nur sagen wie schnell.
                          klassisch
                          @kusselin schau mal dort unter intervall.
                          Z.B. 1 Sekunden Intervalle 30 Sekunden lang runterzählen und dort dann im Steuerungsbock die Lautstärke jeweils um (Lautstärkewert zu Beginn des Count downs)/30 erniedrigen.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Zum Verständnis:
                            • der Aqara Sensor sendet ein Signal wann immer er der Meinung ist das sich sein Sensorsignal signifikant genug geändert hat und diese Änderung auf eine Person im Sensorfeld hin deutet.
                            • der Sensor sendet kein extra Signal für "keiner mehr da". Dieses wird ausschliesslich über den occupancy Timeout erzeugt - immer wenn über x Sekunden keine neue Bewegung erkannt wurde wird der State auf "falsch" zurück gesetzt (zumindest sollte das so umgesetzt sein - ob das wirklich so ist muss ich im Code verifizieren)
                            • Die Modifikation des Sensors sort dafür das die Zeit in der der Sensor keine Aktualisierung nach Erkennen einer Bewegung sendet von Standard (ich glaube 30 s) auf 5s herunter gesetzt wird.
                            Was Du testen solltest:
                            • Occupancy_timeout auf 1 sekunde
                            • Trigger auf "wurde geändert"
                            • Im Trigger via Debug Baustein loggen was passiert
                            • In den Raum gehen, normale Aktionen vor dem BWM durchführen, wieder heraus gehen
                            • Schauen was im Log an Schaltzuständen erkennbar ist.
                            Aus dem Zeitverhalten im Log kannst Du dann ein geeignetes Verhalten für dein Skript bestimmen.
                            A.
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              danke euch allen für die Erklärungen wieder!!
                              So toll finde ich nach Überlegung aber die Motions noch auch nicht mehr..ich dachte immer das ist ein bewegungsmelder ..ich selle ein wann er reagieren soll udn komme dann rein und er schaltet.....wenn ich rausgehe schaltet er wieder nämlich aus...
                              hier ist es aber so das man auch nachdem löten immer noch spielen muss wie die Sa.. mit dem timeout und nicht mal dann funzt es so wies soll... ich weiss jetzt kommen wieder antworten ..was willst du denn usw..
                              egal das ist meine Meinung.
                              Danke euch.
                              AsgothianA crunchipC K 3 Antworten Letzte Antwort
                              • AsgothianA Asgothian
                                Zum Verständnis:
                                A.
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @asgothian sagte in Aquara Motion Hack:
                                Zum Verständnis:
                                A.
                                danke dir...probiere ich aus heute abend...melde mich
                                den Baustein "Debug" im Blockly...wie geht das? wo kann ich das Log vom Debug dann finden?
                                Gruss und Danke
                                  Danke euch.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Ich stimme der Meinung voll zu. Die Sensoren haben ihre Probleme - zumeist sind diese 2 Randbedingungen geschuldet die (zumindest für mich) diese Sensoren so interessant gemacht haben: Grösse und Batterielaufzeit.
                                  Nebenbei: Erkennen von Bewegung mit einfachen Sensoren ist nicht trivial. Deswegen gibt es so viele Sensoren die angeblich auf Bewegung reagieren, in der Realität aber eine Kombination von Bewegung und Wärme erkennen.
                                  A.
                                    Zum Verständnis:
                                    A.
                                    Gruss und Danke
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Du ziehst den Baustein ins Blockly, hängst einen (relevanten) Text ein, stellst den auf "info" und findest die Einträge dann im ioBroker Log.
                                    A.
                                      Danke euch.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      dazu bräuchtest du eher einen radar sensor, was auch keine große Sache wäre.
                                      oder je nach Gegebenheit, hast du vllt. die Möglichkeit eine zweite Bedingung mit ins Script einfliessen zu lassen.
                                      KusselinK K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @crunchip brutal alles..danke
                                        Und dafür poste und poste ich ….
                                          Danke euch.
                                          klassisch
                                          ..ich dachte immer das ist ein bewegungsmelder ..ich stelle ein wann er reagieren soll und komme dann rein und er schaltet.....wenn ich rausgehe schaltet er wieder nämlich aus...
                                          • Ja, der Aqara ist ein Bewegungsmelder
                                          • Was Du Dir wünschst ist aber ein Präsenzmelder
                                          Ein Präsenzmelder zeigt an, ob jemand im Zimmer ist. Meist sind das empfindliche Bewegungsmelder, die auch noch kleine Bewegungen wie das Tippen auf eine Tastatur registrieren. Entsprechend groß und teuer sind sie. Und wohl auch "im Abgang" nicht so schnell, wie Du das gerne hättest, also innerhalb von 5 Sekunden oder so.
                                          Ein normaler Bewegungsmelder registriert, ob sich jemand bewegt, meist ab etwa einer Armbewegung.
                                          Der Aqara ist ein PIR-Melder, der feststellt, ob sich ein wärmeres Objekt quer zu seiner Linse bewegt. Statische und quasistatische Objekte werden ausgeblendet. Also Heizkörper, Wasserhähne etc.
                                          Die billigen Radarsensoren wie z.B. in den einfache Steinel Leuchten integriert, messen den Dopplereffekt, also die Frequenzverschiebung, wenn man sich auf die Teile zubewegt oder wegbewegt, also vornehmlich diese radiale Richtungskomponente. Die können dann auch durch Wände oder Abflußrohre durchschauen. Statische Objekte werden auch ausgeblendet.
                                          Der Aqara BWM gehört nach wie vor für den Inneneinsatz zu den besten, die ich im Einsatz habe und hatte.
                                          • Er ist klein und damit sehr gut und recht unauffällig zu integrieren Das ist ein riesen Vorteil (im Bad habe ich ihn unter den Spiegelschrank geklebt, wodurch er praktisch aus meinem Blickfeld ist)
                                          • Er ist kostengünstig und eignet sich daher zur "Standardisierung"
                                          • Die Reichweite und die Empfindlichkeit ist für normale Zimmer ausreichend
                                          • Der Stromverbrauch ist recht gering und die Batterielebensdauer recht hoch
                                          • Er ist durch Zigbee auch in die Hausautomatisierung integrierbar
                                          • Er ist durch den Hack auch recht schnell. Der, in dessen Reichweite ich gerade sitze, reagiert tatsächlich in einer etwa 5-Sec Sequenz auf eine entsprechend große Armbewegung.
                                          Natürlich hat er seine Limitationen, mit denen man aber oft durch geschickte und flexible Gesamtauslegung leben kann.
                                          Wenn Du einen besseren findest, lasse es uns bitte wissen, das könnte für uns alle interessant sein.
