  4. Energymanagement PV/Solar: Nulleinspeisung
    1.5k
    1.5k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J jheide
    Hallo Leute,
    vielen Dank für eure Anregungen, ich muss mich jetzt erstmal einarbeiten.
    Nch ne ggf blöde Frage:
    Ich schreibe in ne mariaDB per sql Adapter täglich den Gesamtertrag und kann dies auch als Diagramm anzeigen in der VIS.
    Ich blicke aber grade überhaupt nicht, wie ich mir den Tagesertag rausrechnen könnte.
    Ich dachte eig an folgendes in Blockly:
    • 2 Variablen mit Wert aus SQL von heute und gestern füllen und Differenz bilden.
    Kann mir da ggf jemand einen Schubser geben?
    J
    J
    JoergH
    @jheide
    Hast Du Dir mal sourceanalytix angesehen? Der rechnet die Werte aus und dann kannst Du sie bequem in die DB schreiben...
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      @jheide
      J
      J
      jheide
      sourceanalytiks scheitert beim npm audit fix irgendwie
      • J jheide
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @jheide
        npm audit fix
        meidet man ja auch. Macht mehr kaputt als ganz, wenn es blöd läuft.
        • H h07d0q
          @jheide said in Energymanagement PV/Solar: Nulleinspeisung:
          "Etwas" müsste auf nem bestimmten Port "hören" und das was ankommt verarbeiten können
          Schau dir mal folgendes Projekt an: https://github.com/XtheOne/Inverter-Data-Logger
          Du musst ne Lösung für die Solarman Daten finden. Wenn das Auslesen mit o.g. funktioniert, könnte man (du) das mit etwas programmieren so anpassen, dass es die Daten in iobroker Datenpunkte schreibt. Dort gibt es ja schon ein Plugin für domoticz...
          Eine weitere Alternative wäre, jemand schreibt einen Adapter für die Solarman Plattform und man ruft da die Werte ab, aber das hat dementsprechend Verzögerung und wäre nicht für eine Nulleinspeisung geeignet.
          Ich weiß nicht ob es vielleicht einfacher wäre die Werte aus der Website zu Parsen...
          T
          T
          tege0
          @h07d0q Hallo zusammen,
          ich möchte gerne das Thema Solarman Cloud nochmal aufnehmen.
          https://www.solarman.cn/english.html
          Ich habe einen Huayu HY-600-Pro womit ich auch soweit zufrieden bin möchte aber gerne meine Daten in Grafana darstellen.
          https://www.huayu-energy.com/cpxq?product_id=43&menu_id=113
          Ich habe von Solarman eine API Doku bekommen und ein Key und API ID.
          Leider fehlen meine Kenntnisse in diesem Bereich.
          SolarmanOpenAPI(v1.1.7)-EN.pdf
          SOLARMAN3.0 OPEN API Collection-DEMO.postman_collection.json
          Ich habe auch mehre Projekt auf Git gesehen welche Interessant aussehen, ich diese aber bedauerlicherweise durch fehlende Kenntnis nicht alleine umsetzten kann.
          https://github.com/search?q=solarman
          Mein letzter Versuch war das GITHUB Projekt via mqtt, hier werden die Daten aber leider nur alle 5min gesendet. Und ich hab es auch nicht zum Laufen bekommen. Siehe Issu.
          https://github.com/mpepping/solarman-mqtt
          https://github.com/mpepping/solarman-mqtt/issues/11
          1.4m
