  4. Nach Absturz keine Verbindung mehr REDIS PROBLEM [gelöst]
63 Beiträge 5 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    meicker
    schrieb am zuletzt editiert von meicker
    13.1.2022 Es gibt ein Update zu dem Langen Prozedere ...
    Wenn der iobroker nicht mehr startet und bei 'iobroker status'
    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
    erscheint könnte das die Lösung sein:
    Im verzeichnis /var/lib/redis schauen ob sich dort eine weitere .rdb Datei außer der dump.rdb befindet. Bei mir hatte sich eine temporäre Datei dazu gesellt die genauso groß war wie die dump.rdb. Ich bae dann diese zweite Datei in .rdb1 umbenannt und den redis-server und den iobroker neu gestartet. Danach funktionierte die redis Verbindung wieder einwandfrei. ABER es waren daten verschwunden, die Datei war zu klein. Dann habe ich die letzte gesicherte dump.rdb in den Ordner gepackt und alles war wieder OK
    Mahlzeit zusammen,
    diese Nacht ist mein TinkerBoard abgestürzt. Es tat sich nichts mehr. Ich habe es dann neu gestartet und es schien auch zunächst alles wieder OK zu sein. Die LED vom Homematic Modul blinkte und die grüne LED vom Tinker blinkte ebenfalls und ich habe dem ganzen keine weitere Beachtung geschenkt.
    Eben wollte ich den Admin öffnen und hatte keine Verbindung. Über Terminal kann ich mich allerdings anmelden. PIVCCU läuft enbenfalls.
    iobroker status bringt nichts zurück außer:
    root@ioBroker:/opt/iobroker/backups# iobroker status
    Iobroker restart, ein kompletter Neustart vom Tinker, iobroker fix, backup zurückspielen wollen ... nichts bringt ein anderes Ergebnis als:
    Dann habe ich noch die Konfiguration überprüft, sieht aber auch gut aus:
    root@ioBroker:/opt/iobroker/backups# iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: r
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [ioBroker]:
    updating conf/iobroker.json
    root@ioBroker:/opt/iobroker/backups# iobroker restart
    Und redis habe ich geprüft:
    root@ioBroker:/opt/iobroker/backups# sudo apt install redis
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    redis is already the newest version (5:6.0.15-1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
    root@ioBroker:/opt/iobroker/backups# redis-cli
    Could not connect to Redis at 127.0.0.1:6379: Connection refused
    not connected>
    Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann ? Es scheint an redis zu liegen und es gibt scheinbar ein Zugriffsproblem ...
    vg
    Marc
    GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • M meicker
      Mahlzeit zusammen,
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      not connected>
      vg
      Marc
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @meicker sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr zum Admin REDIS PROBLEM:
      root@
      Maäh .. 🙄
      Melde dich als User an , du verwurschelst dein System !
      • M meicker
        Mahlzeit zusammen,
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: redis
          - Port: 6379
        not connected>
        vg
        Marc
        Klar, wenn du da als root wie 'Elefant im Porzellanladen' durch das System stolperst und alles verbiegst...
        Meld dich als user an. Dann sind auch die kopierten Befehle die richtigen.
          meicker
          Ja, kann ich machen- das Ergebnis bleibt das gleiche ...
          marc@ioBroker:~$ iobroker restart
          marc@ioBroker:~$ iobroker status
          marc@ioBroker:~$ sudo apt update
          Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
          Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
              #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
              #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
              #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
          [sudo] Passwort für marc:
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
          OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          OK:6 http://mirrors.netix.net/armbian/apt bullseye InRelease
          Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          marc@ioBroker:~$ sudo apt install redis
          redis ist schon die neueste Version (5:6.0.15-1).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
          marc@ioBroker:~$ redis-cli
          not connected>
          vg
          Marc
          • M meicker
            not connected>
            vg
            Marc
            @meicker
            iobroker stop
            iobroker fix
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M meicker
              Mahlzeit zusammen,
              - Objects database:
                - Type: file
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: redis
                - Port: 6379
              not connected>
              vg
              Marc
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Also nach einem Absturz ... diese Nacht .
              Ist dort ein Zusammenhang vom 21.November , da du den gleichen Fehler bzw. dort nach einem Backup hast ??
              Ich habe nun mein iobroker neu installiert
              https://forum.iobroker.net/topic/8823/restore-iobroker-auf-tinkerboard/5
                @meicker
                iobroker stop
                iobroker fix
                sudo reboot
                meicker
                das hat keine Besserung gebracht:
                marc@ioBroker:~$ iobroker stop
                marc@ioBroker:~$ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2021-08-05
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2021-04-07
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                OK:6 http://mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
                Installed gcc-c++
                Installed python-dev
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                marc@ioBroker:~$ sudo apt dist-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                  armbian-bsp-cli-tinkerboard armbian-config armbian-firmware armbian-zsh linux-libc-dev pivccu-modules-dkms pivccu3
                7 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 132 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 1.024 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                Holen:2 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf pivccu-modules-dkms all 1.0.68 [41,1 kB]
                Holen:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf pivccu3 armhf 3.61.6-62 [120 MB]
                Holen:1 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-utils armhf armbian-bsp-cli-tinkerboard armhf 21.08.6 [433 kB]
                Holen:4 http://mirror.armbian.de/apt bullseye/main armhf armbian-config all 21.08.6 [126 kB]
                Holen:5 http://armbian.12z.eu/apt bullseye/main armhf armbian-firmware all 21.08.6 [7.934 kB]
                Holen:7 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye/main armhf linux-libc-dev armhf 21.08.6 [1.167 kB]
                Holen:6 https://imola.armbian.com/apt bullseye/main armhf armbian-zsh all 21.08.6 [3.013 kB]
                Es wurden 132 MB in 13 s geholt (10,4 MB/s).
                Preconfiguring packages ...
                (Lese Datenbank ... 100042 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../pivccu-modules-dkms_1.0.68_all.deb ...
                Removed /etc/systemd/system/debmatic.service.wants/pivccu-dkms.service.
                Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-dkms.service.
                Removed /etc/systemd/system/pivccu.service.requires/pivccu-dkms.service.
                -------- Uninstall Beginning --------
                Module:  pivccu
                Version: 1.0.64
                Kernel:  5.10.60-rockchip (armv7l)
                Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
                dummy_rx8130.ko:
                 - Uninstallation
                   - Deleting from: /lib/modules/5.10.60-rockchip/updates/dkms/
                 - Original module
                   - No original module was found for this module on this kernel.
                   - Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
                dw_apb_raw_uart.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                eq3_char_loop.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                fake_hmrf.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                generic_raw_uart.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                hb_rf_eth.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                hb_rf_usb-2.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                hb_rf_usb.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                led_trigger_timer.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                meson_raw_uart.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                pl011_raw_uart.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                plat_eq3ccu2.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                rpi_rf_mod_led.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                rtc-rx8130.ko:
                 - Uninstallation
                 - Original module
                depmod.....
                DKMS: uninstall completed.
                Deleting module version: 1.0.64
                completely from the DKMS tree.
                Done.
                Entpacken von pivccu-modules-dkms (1.0.68) über (1.0.64) ...
                pivccu-modules-dkms (1.0.68) wird eingerichtet ...
                Error! The module/version combo: pivccu-1.0.68
                is not located in the DKMS tree.
                Creating symlink /var/lib/dkms/pivccu/1.0.68/source ->
                                 /usr/src/pivccu-1.0.68
                DKMS: add completed.
                Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...
                Building module:
                cleaning build area...
                make -j4 KERNELRELEASE=5.10.60-rockchip ARCH=arm all......
                DKMS: build completed.
                dummy_rx8130.ko:
                Running module version sanity check.
                 - Original module
                   - No original module exists within this kernel
                 - Installation
                   - Installing to /lib/modules/5.10.60-rockchip/updates/dkms/
                dw_apb_raw_uart.ko:
                 - Original module
                 - Installation
                eq3_char_loop.ko:
                 - Original module
                 - Installation
                fake_hmrf.ko:
                 - Original module
                 - Installation
                 - Original module
                 - Installation
                hb_rf_eth.ko:
                 - Original module
                 - Installation
                hb_rf_usb-2.ko:
                 - Original module
                 - Installation
                hb_rf_usb.ko:
                 - Original module
                 - Installation
                 - Original module
                 - Installation
                meson_raw_uart.ko:
                 - Original module
                 - Installation
                pl011_raw_uart.ko:
                 - Original module
                 - Installation
                plat_eq3ccu2.ko:
                 - Original module
                 - Installation
                rpi_rf_mod_led.ko:
                 - Original module
                 - Installation
                rtc-rx8130.ko:
                 - Original module
                 - Installation
                depmod.....
                DKMS: install completed.
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-dkms.service → /lib/systemd/system/pivccu-dkms.service.
                Created symlink /etc/systemd/system/debmatic.service.wants/pivccu-dkms.service → /lib/systemd/system/pivccu-dkms.service.
                Created symlink /etc/systemd/system/pivccu.service.requires/pivccu-dkms.service → /lib/systemd/system/pivccu-dkms.service.
                (Lese Datenbank ... 100043 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../0-pivccu3_3.61.6-62_armhf.deb ...
                Removed /etc/systemd/system/pivccu.service.wants/monitor-hb-rf-eth.service.
                Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service.
                Entpacken von pivccu3 (3.61.6-62) über (3.59.6-59) ...
                Vorbereitung zum Entpacken von .../1-armbian-bsp-cli-tinkerboard_21.08.6_armhf.deb ...
                Entpacken von armbian-bsp-cli-tinkerboard (21.08.6) über (21.08.5) ...
                Vorbereitung zum Entpacken von .../2-armbian-config_21.08.6_all.deb ...
                Entpacken von armbian-config (21.08.6) über (21.08.5) ...
                Vorbereitung zum Entpacken von .../3-armbian-firmware_21.08.6_all.deb ...
                Entpacken von armbian-firmware (21.08.6) über (21.08.5) ...
                Vorbereitung zum Entpacken von .../4-armbian-zsh_21.08.6_all.deb ...
                Entpacken von armbian-zsh (21.08.6) über (21.08.5) ...
                Vorbereitung zum Entpacken von .../5-linux-libc-dev_21.08.6_armhf.deb ...
                Entpacken von linux-libc-dev:armhf (21.08.6) über (21.08.5) ...
                pivccu3 (3.61.6-62) wird eingerichtet ...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
                Created symlink /etc/systemd/system/pivccu.service.wants/monitor-hb-rf-eth.service → /lib/systemd/system/monitor-hb-rf-eth.service.
                linux-libc-dev:armhf (21.08.6) wird eingerichtet ...
                armbian-zsh (21.08.6) wird eingerichtet ...
                armbian-config (21.08.6) wird eingerichtet ...
                armbian-firmware (21.08.6) wird eingerichtet ...
                armbian-bsp-cli-tinkerboard (21.08.6) wird eingerichtet ...
                Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
                update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.60-rockchip
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sdsd8997_combo_v4.bin for built-in driver mwifiex_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8987_uapsta.bin for built-in driver mwifiex_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sdsd8977_combo_v2.bin for built-in driver mwifiex_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8887_uapsta.bin for built-in driver mwifiex_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8897_uapsta.bin for built-in driver mwifiex_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8797_uapsta.bin for built-in driver mwifiex_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8787_uapsta.bin for built-in driver mwifiex_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8786_uapsta.bin for built-in driver mwifiex_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/rt73.bin for built-in driver rt73usb
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtlwifi/rtl8723bu_bt.bin for built-in driver rtl8xxxu
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/xc3028L-v36.fw for built-in driver tuner_xc2028
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/xc3028-v27.fw for built-in driver tuner_xc2028
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/dvb-fe-xc5000c-4.1.30.7.fw for built-in driver xc5000
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/dvb-fe-xc4000-1.4.fw for built-in driver xc4000
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/dvb-fe-xc4000-1.4.1.fw for built-in driver xc4000
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/bfubase.frm for built-in driver bfusb
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mediatek/mt7668pr2h.bin for built-in driver btusb
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mediatek/mt7663pr2h.bin for built-in driver btusb
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/intel/ibt-12-16.ddc for built-in driver btintel
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/intel/ibt-12-16.sfi for built-in driver btintel
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/intel/ibt-11-5.ddc for built-in driver btintel
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/intel/ibt-11-5.sfi for built-in driver btintel
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sdsd8997_combo_v4.bin for built-in driver btmrvl_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8987_uapsta.bin for built-in driver btmrvl_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sdsd8977_combo_v2.bin for built-in driver btmrvl_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8897_uapsta.bin for built-in driver btmrvl_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8887_uapsta.bin for built-in driver btmrvl_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8797_uapsta.bin for built-in driver btmrvl_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8787_uapsta.bin for built-in driver btmrvl_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8688.bin for built-in driver btmrvl_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/mrvl/sd8688_helper.bin for built-in driver btmrvl_sdio
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_bt/rtl8821a_config.bin for built-in driver btrtl
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_bt/rtl8821a_fw.bin for built-in driver btrtl
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_bt/rtl8761a_config.bin for built-in driver btrtl
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_bt/rtl8761a_fw.bin for built-in driver btrtl
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_bt/rtl8723bs_config.bin for built-in driver btrtl
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_bt/rtl8723bs_fw.bin for built-in driver btrtl
                W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_bt/rtl8723a_fw.bin for built-in driver btrtl
                update-initramfs: Converting to u-boot format
                piVCCU: DTB rk3288-tinker.dtb was already patched
                piVCCU: DTB rk3288-tinker-s.dtb was already patched
                marc@ioBroker:~$ sudo reboot
                Connection to 192.168.1.31 closed by remote host.
                Connection to 192.168.1.31 closed.
                marc@iMac-Marc ~ % ssh marc@192.168.1.31
                ssh: connect to host 192.168.1.31 port 22: Operation timed out
                marc@192.168.1.31's password:
                 _____ _       _             _                         _
                |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
                  | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                  | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                  |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
                Welcome to Armbian 21.08.6 Bullseye with Linux 5.10.60-rockchip
                System load:   30%           	Up time:       1 min
                Memory usage:  10% of 1.95G  	IP:	       192.168.1.31 10.0.3.1
                CPU temp:      62°C           	Usage of /:    32% of 15G
                Last login: Sat Dec  4 14:39:37 2021 from 192.168.1.150
                marc@ioBroker:~$
                • M meicker
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  Module:  pivccu
                  Version: 1.0.64
                  dummy_rx8130.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  dw_apb_raw_uart.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  eq3_char_loop.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  fake_hmrf.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  hb_rf_eth.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  hb_rf_usb-2.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  hb_rf_usb.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  meson_raw_uart.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  pl011_raw_uart.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  plat_eq3ccu2.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  rpi_rf_mod_led.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  rtc-rx8130.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  depmod.....
                  Done.
                  Building module:
                  dummy_rx8130.ko:
                   - Original module
                   - Installation
                  dw_apb_raw_uart.ko:
                   - Original module
                   - Installation
                  eq3_char_loop.ko:
                   - Original module
                   - Installation
                  fake_hmrf.ko:
                   - Original module
                   - Installation
                   - Original module
                   - Installation
                  hb_rf_eth.ko:
                   - Original module
                   - Installation
                  hb_rf_usb-2.ko:
                   - Original module
                   - Installation
                  hb_rf_usb.ko:
                   - Original module
                   - Installation
                   - Original module
                   - Installation
                  meson_raw_uart.ko:
                   - Original module
                   - Installation
                  pl011_raw_uart.ko:
                   - Original module
                   - Installation
                  plat_eq3ccu2.ko:
                   - Original module
                   - Installation
                  rpi_rf_mod_led.ko:
                   - Original module
                   - Installation
                  rtc-rx8130.ko:
                   - Original module
                   - Installation
                  depmod.....
                   _____ _       _             _                         _
                  marc@ioBroker:~$
                  @meicker
                  sudo -u iobroker groups
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    meicker
                    @glasfaser
                    ich kann keinen direkten Zusammenhang sehen. Nur ist es mit dem Board schon der zweite Absurz. Beim ersten war der emmc kaputt und konnte nicht mehr booten. Jeztt bootet die SD aber noch und startet pivccu aber keinen iobroker mehr bzw. jetzt habe ich das redis zugriffsproblem ...
                    Ich muss leider mal weg, m,elde mich später wieder. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, ansonsten neu aufsetzen :-) Hab ich ja jetzt Übung drin ...
                      @meicker
                      meicker
                      iobroker tty dialout audio video i2c bluetooth redis
                      marc@ioBroker:~$
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @meicker
                        sudo systemctl status redis-server
                        sudo systemctl enable redis-server
                          @meicker
                          meicker
                          ich muss mal kurz weg. Ich mache später weiter wenn Du noch einen Hinweis hast :-) ! Danke schonmal vorab !
                            @meicker
                            meicker
                            @glasfaser sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr zum Admin REDIS PROBLEM:
                            marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status redis-server
                            ● redis-server.service - Advanced key-value store
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-12-04 14:59:47 CET; 15s ago
                                   Docs: http://redis.io/documentation,
                                         man:redis-server(1)
                                Process: 4541 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf --supervised systemd --daemonize no (code=exited, status=1/FAILURE)
                               Main PID: 4541 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                 Status: "Redis is loading..."
                                    CPU: 109ms
                            Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: redis-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
                            Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.
                            Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
                            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M meicker
                                           man:redis-server(1)
                                      CPU: 109ms
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @meicker
                              iobroker status
                                @meicker
                                iobroker status
                                meicker
                                iobroker status
                                • M meicker
                                  iobroker status
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @meicker
                                  hast du
                                  gemacht , sehe ich nicht
                                  EDIT :
                                  war abgeschnitten .
                                  Dann
                                  iobroker stop
                                  iobroker host this
                                  iobroker start
                                  HomoranH M 4 Antworten Letzte Antwort
                                    @meicker
                                    hast du
                                    EDIT :
                                    war abgeschnitten .
                                    Dann
                                    iobroker stop
                                    iobroker host this
                                    iobroker start
                                    zeile 1 - sieht aber komisch aus
                                      @meicker
                                      hast du
                                      EDIT :
                                      war abgeschnitten .
                                      Dann
                                      iobroker stop
                                      iobroker host this
                                      iobroker start
                                      meicker
                                      in Zeile 1 wqeiter oben im code
                                      • M meicker
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @meicker
                                        Habe oben Edit gemacht ... mache die Befehle
                                          @meicker
                                          hast du
                                          EDIT :
                                          war abgeschnitten .
                                          Dann
                                          iobroker stop
                                          iobroker host this
                                          iobroker start
                                          meicker
                                          marc@ioBroker:~$ sudo systemctl enable redis-server
                                          Synchronizing state of redis-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                          Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable redis-server
