  4. Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter
proxmoxs7 adapterlinux
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @basti97
    Du hast doch in dem anderen thread mehrmals gesagt bekommen, dass du zu hoch unterwegs bist.
    https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition/210
    Hast du denn die stable Versionen für nodejs und npm mal probiert ?
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @bahnuhr Was hat das ganze jetzt damit zutun was NPM und Nodejs usw sagt. Wenn es Netzwerkprobleme bzw Fehler in den Einstellungen von Proxmox sind. Außerdem funktioniert der S7 Adapter ohne Störungen es sind nur Verbindungsabbrüche die nervig sind. Und ob ich das nun heute auf 16 aktualisiere oder nächsten Monat ist ja völlig egal. So lange es funktioniert sehe ich keine Probleme.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @basti97 sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
      Jipp sieht erstmal danach aus ...
      Switch defekt , Verkabelung unsauber .... Kabel defekt ...
      Aber du schreibst ja , ab einer bestimmten Uhrzeit !?
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Das ganze System läuft in einer VM unter Proxmox.
        Mit Proxmox kenne ich mich nicht aus .
        is Up 100 Mbps Full Duplex
        10/100 speed
        Eventuell dein Switch defekt ....
        10/100 speed
        bissel wenig oder ist das von dir so einegstellt
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @glasfaser Ist schon richtig das ganze hängt an einen Switch mit 10/ 100 Mbps.
        • Basti97B Basti97
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Alles von dir oder nur .....
          ( eventuell hat er seine Dienste schon getan )
          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
            @glasfaser Genau das ganze kommt 10:45, 11:03, 11:09, 11:59, 12:08, 12:18, 12:19, 12:45, 13:10, 14:16, 14:55 usw total unregelmäßig alles. Und sobald der Eintrag im iob Log ist kommt auch die Meldung (siehe oben) in Proxmox.
            Im übrigen ich habe mehrere Logo8 wo der Fehler zur gleichen Zeit kommt,.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Basti97
              @glasfaser sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
              Dann würde ich mal mit dem Switch anfangen , tausche Ihn mal .....
              Hast du eine Indoor Verkabelung oder über Patchkabel alles verbunden .
                @Basti97
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @glasfaser Ich habe alles über Patchkabel.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Basti97
                  Das hast du noch nicht beantwortet ....... !?
                  und wie schon geschrieben , tausch den Switch mal .
                    @Basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @glasfaser said in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
                    Wie meinst du das??
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @basti97
                      Ob du nur ein 10/100 Switch , wo alles darauf verbunden ist ( Proxmox/ S7 / Internet ... usw......) ?
                      oder nutzt du nur ein Switch 10/100 Switch für diese Komponenten , Proxmox und S7 . von deinem Hauptswitch
                      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @basti97
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @glasfaser Nein die SmartHome sachen sind über ein extra Switch mit einander verbunden.
                          @basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @glasfaser So kurzes Update seit 24h kein Verbindungsabbruch mal sehen wie es weiter geht. Mit hoher warscheinlichkeit lag es nicht am Adapter.
                          • Basti97B Basti97
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Meine Vermutung wie oben schon mehrmals erwähnt .... an deinem 10/100 Switch liegt das Problem .
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @glasfaser Könnte aber auch am Kabel liegen das ist fest im Fußboden verbaut. Das würde wiederum erklären warum der Fehler nachts nicht gekommen ist. Naja bis jetzt geht es erst mal.
                              • Basti97B Basti97
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @glasfaser Das ist eine Frage die ich leider bis jetzt nicht beantworten kann. Sonst läuft über das Kabel mein Internet Radio aber das ist ja keine 24h an außerdem sind die ja gepuffert. :)
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Basti97B Basti97
                                    peterfido
                                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                    @basti97
                                    Falls du einen Intel NUC hast, kann es helfen, wenn du die Hardware Unterstützung im Treiber für das Netzwerk ausschaltest. Einige der NUCs haben Probleme damit.
                                    Geht in /etc/network/interfaces
                                    Die genaue Befehlszeile habe ich gerade nicht parat. Könnte ich morgen nachschauen. Gibt hier im Forum aber auch ein Thema, wo heute erst drüber geschrieben wurde.
                                    Edit: im Proxmox Forum gefunden
                                    Peterfido
                                      Tomek 0
                                      Hallo Zusammen.
                                      Könnt ihr mir helfen? ich habe eine simatic s7 1200 bei mir im haus verbaut. programmiert über variablen, meine Taster steuern meine Eingänge und die Ausgänge steuern das licht. Mein vorhaben ist das ich über iobroker das ganze steuern kann mit dem s7 adapter. Besitze ein intel nuc wo ich proxmox aufgesätzt hab. Ein CT als VM für ioBroker erstellt. Jetzt kommt das Problem. mein s7 adapter will nicht grün werden egal was ich schon versucht habe. ich kann die CPU s7 -1200 auch nicht anping obwol alles zusamemmen am switch angesteckt ist. wie kann ich die verbindung über iobroker mit der simatic s7 -1200 herstellen? würde mich über eine antwort freuen. Lg
