  4. Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter
proxmoxs7 adapterlinux
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @glasfaser Das weiß ich nicht das ganze fängt erst 10:45 Morgens an. Und das aller paar Stunden ich bin schon am überlegen was zu diesen Zeitpunkt anders ist als sonst. Aber was ich jetzt schon weiß, ist das es bestimmt nicht am Adapter S7 liegen kann.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @basti97 sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
    Richtig ... eher am Netzwerk
    Habe oben Edit gemacht , ist 10/100 speed richtig !?
    • Basti97B Basti97
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @basti97
      Du hast doch in dem anderen thread mehrmals gesagt bekommen, dass du zu hoch unterwegs bist.
      https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition/210
      Hast du denn die stable Versionen für nodejs und npm mal probiert ?
      Danke.
      GlasfaserG Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @basti97
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @bahnuhr sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
        Habe ich schon am Threadanfang gefragt , deshalb kahm noch raus , das es
        @glasfaser sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
        @basti97
        Im Threadstart schreibst du
        Mit der neuen S7 Version 1.3.6 habe ich folgende Fehler Meldung bei meiner Logo8.
        und jetzt
        Es gibt Momente wo der S7 Adapter paar Stunden durchhält .....
        das ist was anderes !
        Ich kenne / nutze den Adapter nicht , aber vielleicht kennt dann @Wal diesen Fehler !?
        • bahnuhrB bahnuhr
          @basti97
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @bahnuhr Was hat das ganze jetzt damit zutun was NPM und Nodejs usw sagt. Wenn es Netzwerkprobleme bzw Fehler in den Einstellungen von Proxmox sind. Außerdem funktioniert der S7 Adapter ohne Störungen es sind nur Verbindungsabbrüche die nervig sind. Und ob ich das nun heute auf 16 aktualisiere oder nächsten Monat ist ja völlig egal. So lange es funktioniert sehe ich keine Probleme.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Jipp sieht erstmal danach aus ...
            Switch defekt , Verkabelung unsauber .... Kabel defekt ...
            Aber du schreibst ja , ab einer bestimmten Uhrzeit !?
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Das ganze System läuft in einer VM unter Proxmox.
              Mit Proxmox kenne ich mich nicht aus .
              is Up 100 Mbps Full Duplex
              10/100 speed
              Eventuell dein Switch defekt ....
              10/100 speed
              bissel wenig oder ist das von dir so einegstellt
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @glasfaser Ist schon richtig das ganze hängt an einen Switch mit 10/ 100 Mbps.
              • Basti97B Basti97
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Alles von dir oder nur .....
                ( eventuell hat er seine Dienste schon getan )
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                  @glasfaser Genau das ganze kommt 10:45, 11:03, 11:09, 11:59, 12:08, 12:18, 12:19, 12:45, 13:10, 14:16, 14:55 usw total unregelmäßig alles. Und sobald der Eintrag im iob Log ist kommt auch die Meldung (siehe oben) in Proxmox.
                  Im übrigen ich habe mehrere Logo8 wo der Fehler zur gleichen Zeit kommt,.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Basti97
                    Dann würde ich mal mit dem Switch anfangen , tausche Ihn mal .....
                    Hast du eine Indoor Verkabelung oder über Patchkabel alles verbunden .
                      @Basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @glasfaser Ich habe alles über Patchkabel.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Basti97
                        Das hast du noch nicht beantwortet ....... !?
                        und wie schon geschrieben , tausch den Switch mal .
                          @Basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @glasfaser said in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
                          Wie meinst du das??
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @basti97
                            Ob du nur ein 10/100 Switch , wo alles darauf verbunden ist ( Proxmox/ S7 / Internet ... usw......) ?
                            oder nutzt du nur ein Switch 10/100 Switch für diese Komponenten , Proxmox und S7 . von deinem Hauptswitch
                              @basti97
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @glasfaser Nein die SmartHome sachen sind über ein extra Switch mit einander verbunden.
                                @basti97
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @glasfaser So kurzes Update seit 24h kein Verbindungsabbruch mal sehen wie es weiter geht. Mit hoher warscheinlichkeit lag es nicht am Adapter.
                                • Basti97B Basti97
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Meine Vermutung wie oben schon mehrmals erwähnt .... an deinem 10/100 Switch liegt das Problem .
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @glasfaser Könnte aber auch am Kabel liegen das ist fest im Fußboden verbaut. Das würde wiederum erklären warum der Fehler nachts nicht gekommen ist. Naja bis jetzt geht es erst mal.
                                    • Basti97B Basti97
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @glasfaser Das ist eine Frage die ich leider bis jetzt nicht beantworten kann. Sonst läuft über das Kabel mein Internet Radio aber das ist ja keine 24h an außerdem sind die ja gepuffert. :)
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Basti97B Basti97
                                          peterfido
                                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                          @basti97
                                          Falls du einen Intel NUC hast, kann es helfen, wenn du die Hardware Unterstützung im Treiber für das Netzwerk ausschaltest. Einige der NUCs haben Probleme damit.
                                          Geht in /etc/network/interfaces
                                          Die genaue Befehlszeile habe ich gerade nicht parat. Könnte ich morgen nachschauen. Gibt hier im Forum aber auch ein Thema, wo heute erst drüber geschrieben wurde.
                                          Edit: im Proxmox Forum gefunden
                                          Peterfido
