  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • B BlueBook
    danke für die App - diese hab ich nach dem Video gut installiert bekommen.
    Dann allerdings einen URL mit Domain eingegeben - und hinterher erst gelesen, dass ggf. die Namensauflösung nicht geht?
    Die App lief zuerst, jetzt nach Eingabe der URL - bleibt sie einfach nur noch weiß :(
    Kann man die URL irgendwie wieder ändern?
    Auch ist mir leider nicht ganz klar, wie man den iobroker konfiguriert.
    Ich hab jetzt den Raum angelegt - aber wie bekomme ich über die Oberfläche jetzt das JSON da rein?
    Oder muss ich erst irgendwie unterobjekte erstellen? Wie geht das?
    Und wie sieht ein kurzes BeispielJSON aus?
    Und gibt es immer nur eins für alle - oder gibt es diese je Objekte - sorry, dass hab ich auch noch nicht ganz verstanden.
    Ich hoffe auf einen Tip von euch :)
    Schnup89S Offline
    Schnup89S Offline
    Schnup89
    #161
    @bluebook @arteck
    Ich schaue mir die Sache nächste Woche an, normalerweise sollte der Button mit der URL Eingabe erscheinen wenn keine Verbindung zu ioBroker aufgebaut werden kann.
    Evtl. muss ich da mit der neuen WearOS Version etwa anpassen.
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Schnup89S Schnup89
      @bluebook @arteck
      toki1973
      #162
      @schnup89 HI, habe auch die 2.9 Version auf der Galaxy6 installiert bekommen. Allerdings kann ich die URL nicht eingeben. Wenn URL ausgewählt wird, erschient nur ein schwarzer Bildschirm
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
        @bluebook @arteck
        toki1973
        #163
        @schnup89 Wird das Projekt fortgeführt?
        Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
        • T toki1973
          Schnup89S Offline
          Schnup89S Offline
          Schnup89
          #164
          @toki1973
          Hey, habe heute Abend mal alle Module und SDK's der App auf den aktuellen Stand gebracht.
          Build nach Modulen verlief eben problemlos, dort hatte ich wohl schon eine neue Tastatur welche mit einer der letzten WearOS Updates gekommen ist.
          Damit sollte das Problem hoffentlich behoben sein.
          Aktuell aktualisiere ich noch den Kotlin und Compose unterbau und dann geht's ans Troubleshooting.
          Wenn nicht so viele Fehler auftreten kann ich die App im laufe des Abends bereitstellen zum testen.
            @toki1973
            toki1973
            #165
            @schnup89 Super - Danke! Freut mich zu hören das du an dem Projekt weiter machst! Ich teste dann mal sobald verfügbar.
            • T toki1973
              Schnup89S Offline
              Schnup89S Offline
              Schnup89
              #166
              @toki1973
              Schön dass die App angenommen wird und die Arbeit nicht für "umme" ist, aber ich mach das gern :)
              Probiere mal bitte die aktuelle APK aus, dort wurden fast alle Module aktualisiert, das Startverhalten angepasst (bei Fehler wird die Maske mit Einstellungen gezeigt) und das Problem mit der Tastatureingabe sollte verschwunden sein.
              https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.9.1
                @toki1973
                toki1973
                #167
                @schnup89 Super Vielen Dank! Nun startet die App auf der Watch und ich kann mich an Konfiguration machen.
                • T toki1973
                  toki1973
                  #168
                  Was bedeutet denn ein gelbes Fragezeichen? Probleme mit der Verbindung nehme ich an.
                  Genügt es einen web.0 Adapter zu betreiben und diesen dann bei den Einstellungen auf ws.0 zu konfigurieren?
                  Der web VIS Server läuft dann auf 8082 und der ws.0 bekommt automatisch den 8084?
                  Lt. Log ist das so, dennoch bekomme ich keine Verbindung.
                  ws.0
                  2023-12-25 09:23:52.284	info	socket.io server listening on port 8084
                  web.0
                  2023-12-25 09:23:30.924	info	SocketURL now ":8084"
                  • T toki1973
                    ws.0
                    web.0
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89
                    #169
                    @toki1973
                    Danke, das ergänze ich noch in der Troubleshooting-Seite auf Github.
                    Sollte ein ? angezeigt werden versucht die Uhr keine Verbindung mit dem Server herzustellen, sehr Wahrscheinlich weil der eingegebene Text nicht dem URL Format entspricht.
                    Kannst du bitte prüfen ob in dem "Einstellungen" Button in der App die URL (blau) wie folgt angzeigt wird:
                    http://xxxxx:8084
                    xx kann der Hostname des ioBroker oder die IP Adresse sein.
                      @toki1973
                      http://xxxxx:8084
                      toki1973
                      #170
                      @schnup89
                      😆 Oha ja das war es - ging davon aus das http sowieso verwendet wir 🤗
                      • T toki1973
                        @schnup89
                        toki1973
                        #171
                        Ich verwende nicht die Standard Schriftgösse sondern habe die Schrift in den Einstellungen verändert. Nun werden in "Widget" meist nur 1,5 Zeilen angezeigt und der Rest wird ausgeblendet. Bei Switches ist das kein Problem, aber bei der Anzeige von einer Temperatur ist die Anzeige des Wertes nur in der 2. Ziele halb sichtbar.
                        Gibt es dazu vlt. eine integrierte Funktion der WearOS Bibliothek , damit korrekt skaliert wird? Oder kann man den Zeilenumbruch nach der Bezeichnung des Datenpunktes vermeiden?
                        • T toki1973
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89
                          #172
                          @toki1973
                          Ich hab für den Fehler ein Issue geöffnet: Schau ich mir bei Gelegenheit an: https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/22
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @toki1973
                            Flying-Bolt
                            schrieb am zuletzt editiert von Flying-Bolt
                            #173
                            @schnup89 Bei mir werden bei "Werten" (also nicht Tastern) keine Icons angezeigt sondern nur schwarze Vierecke. Die App ist ansonsten Hammer-Klasse!
                            • PercyP Offline
                              PercyP Offline
                              Percy
                              #174
                              Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, meine Uhr bekommt einfach keine Verbindung zum ioBroker (Meldung "iobroker not reachable). Vielleicht hat noch jemand eine Idee, hier die Eckdaten:
                              • ioBroker websocket läuft auf port 8082. Kein https, keine Authentifizierung im web.0 Adapter eingestellt
                              • Auf der Uhr die Adresse im Format "http://192.168.178.10:8082" eingegeben. Gleiche URL am PC führt zur Web Adapter Hauptseite
                              • SocketIO ist deinstalliert
                              Wo liegt mein Denkfehler?
                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                              • D Dragon
                                Uiuiui, peinlich. Adapter installiert, aber leider keine laufende Instanz...
                                Nachdem ich eine laufende hatte funktionierte die App sofort. Allerdings lässt sich die Lampe nur ein Mal anschalten, nicht wieder aus...
                                BT muss abgeschaltet werden, sonst funktioniert es nicht.
                                PercyP Offline
                                PercyP Offline
                                Percy
                                #175
                                @dragon said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                                da lag er. Der Websocket Adapter läuft als eigene Instanz und nicht unter web.0 -> Ich hatte ebenfalls keine Websocket Instanz laufen, obwohl der Adapter grundsätzlich installiert war. Evtl. ist das die Standardeinstellung?
                                Vielleicht hilft das ja noch jemandem
