  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • T toki1973
    @schnup89 Super - Danke! Freut mich zu hören das du an dem Projekt weiter machst! Ich teste dann mal sobald verfügbar.
    Schnup89S Offline
    Schnup89S Offline
    Schnup89
    #166
    @toki1973
    Schön dass die App angenommen wird und die Arbeit nicht für "umme" ist, aber ich mach das gern :)
    Probiere mal bitte die aktuelle APK aus, dort wurden fast alle Module aktualisiert, das Startverhalten angepasst (bei Fehler wird die Maske mit Einstellungen gezeigt) und das Problem mit der Tastatureingabe sollte verschwunden sein.
    https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.9.1
    • Schnup89S Schnup89
      @toki1973
      toki1973
      #167
      @schnup89 Super Vielen Dank! Nun startet die App auf der Watch und ich kann mich an Konfiguration machen.
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        toki1973
        #168
        Was bedeutet denn ein gelbes Fragezeichen? Probleme mit der Verbindung nehme ich an.
        Genügt es einen web.0 Adapter zu betreiben und diesen dann bei den Einstellungen auf ws.0 zu konfigurieren?
        Der web VIS Server läuft dann auf 8082 und der ws.0 bekommt automatisch den 8084?
        Lt. Log ist das so, dennoch bekomme ich keine Verbindung.
        ws.0
        2023-12-25 09:23:52.284	info	socket.io server listening on port 8084
        web.0
        2023-12-25 09:23:30.924	info	SocketURL now ":8084"
        Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
        • T toki1973
          ws.0
          web.0
          Schnup89S Offline
          Schnup89S Offline
          Schnup89
          #169
          @toki1973
          Danke, das ergänze ich noch in der Troubleshooting-Seite auf Github.
          Sollte ein ? angezeigt werden versucht die Uhr keine Verbindung mit dem Server herzustellen, sehr Wahrscheinlich weil der eingegebene Text nicht dem URL Format entspricht.
          Kannst du bitte prüfen ob in dem "Einstellungen" Button in der App die URL (blau) wie folgt angzeigt wird:
          http://xxxxx:8084
          xx kann der Hostname des ioBroker oder die IP Adresse sein.
            @toki1973
            http://xxxxx:8084
            toki1973
            #170
            @schnup89
            😆 Oha ja das war es - ging davon aus das http sowieso verwendet wir 🤗
            • T toki1973
              @schnup89
              toki1973
              #171
              Ich verwende nicht die Standard Schriftgösse sondern habe die Schrift in den Einstellungen verändert. Nun werden in "Widget" meist nur 1,5 Zeilen angezeigt und der Rest wird ausgeblendet. Bei Switches ist das kein Problem, aber bei der Anzeige von einer Temperatur ist die Anzeige des Wertes nur in der 2. Ziele halb sichtbar.
              Gibt es dazu vlt. eine integrierte Funktion der WearOS Bibliothek , damit korrekt skaliert wird? Oder kann man den Zeilenumbruch nach der Bezeichnung des Datenpunktes vermeiden?
              • T toki1973
                Schnup89S Offline
                Schnup89S Offline
                Schnup89
                #172
                @toki1973
                Ich hab für den Fehler ein Issue geöffnet: Schau ich mir bei Gelegenheit an: https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/22
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @toki1973
                  Flying-Bolt
                  schrieb am zuletzt editiert von Flying-Bolt
                  #173
                  @schnup89 Bei mir werden bei "Werten" (also nicht Tastern) keine Icons angezeigt sondern nur schwarze Vierecke. Die App ist ansonsten Hammer-Klasse!
                  • PercyP Offline
                    PercyP Offline
                    Percy
                    #174
                    Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, meine Uhr bekommt einfach keine Verbindung zum ioBroker (Meldung "iobroker not reachable). Vielleicht hat noch jemand eine Idee, hier die Eckdaten:
                    • ioBroker websocket läuft auf port 8082. Kein https, keine Authentifizierung im web.0 Adapter eingestellt
                    • Auf der Uhr die Adresse im Format "http://192.168.178.10:8082" eingegeben. Gleiche URL am PC führt zur Web Adapter Hauptseite
                    • SocketIO ist deinstalliert
                    Wo liegt mein Denkfehler?
                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                    • D Dragon
                      Uiuiui, peinlich. Adapter installiert, aber leider keine laufende Instanz...
                      Nachdem ich eine laufende hatte funktionierte die App sofort. Allerdings lässt sich die Lampe nur ein Mal anschalten, nicht wieder aus...
                      BT muss abgeschaltet werden, sonst funktioniert es nicht.
                      PercyP Offline
                      PercyP Offline
                      Percy
                      #175
                      @dragon said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                      da lag er. Der Websocket Adapter läuft als eigene Instanz und nicht unter web.0 -> Ich hatte ebenfalls keine Websocket Instanz laufen, obwohl der Adapter grundsätzlich installiert war. Evtl. ist das die Standardeinstellung?
                      Vielleicht hilft das ja noch jemandem
