  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Schnup89S Offline
    Schnup89S Offline
    Schnup89
    schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
    ich war mir unschlüssig in welchem Unterforum ich das hier posten soll, deshalb poste ich jetzt hier.
    Ich habe für mich eine Android WearOS App geschrieben um mit der SmartWatch meine Geräte zu schalten oder einen Wert anzuzeigen.
    https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2
    Ich hab das beste aus meinen aktuellen iobroker/Android Kenntnissen rausgeholt und stelle euch
    die App zu Verfügung. Sideloading per adb ist nicht trivial, sollte aber machbar sein.
    Wer technisch versiert ist und gerne ioBroker auf seiner SmartWatch nutzen möchte kann Mal vorbei schauen.
    Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
      Ritter
      habe eine Ticwatch pro 3 mit der es eigentlich funktionieren müsste. Wo kann man die apk downloaden?
      • R Ritter
        Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        @ritter hey schau Mal hier
        https://github.com/Schnup89/POC_ioBroker_Wear/releases
          Ritter
          habe mittlerweile die APP auf der Uhr und den Rest nach Anleitung gemacht, aber bei der App sagt er !Lädt" und dann "com.android.voll" in roter Farbe
          HomoranH Schnup89S 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ritter
            @ritter sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
            com.android.voll
            was hast du denn da drauf?
            Laut Jeff Bezos sollte
            1G RAM und 8G ROM
            doch eigentlich reichen
            • R Ritter
              Schnup89S Offline
              Schnup89S Offline
              Schnup89
              @ritter
              Das schaut mir nach einem Verbindungsfehler aus.
              Ist die Uhr im WLAN und ist der Simpleadapter auch aktiv?
              Probiere mal von deinem PC/NB oder Handy folgenden Link:
              http://192.168.10.4:8087/getPlainValue/0_userdata.0.wearos
              (ersetzte 192.168.10.4 mit der ip deines iobroker)
              Hier muss dir die die JSON Konfiguration angezeigt werden.
                com.android.voll
                1G RAM und 8G ROM
                Schnup89S Offline
                Schnup89S Offline
                Schnup89
                @homoran sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                1G RAM und 8G
                Habe noch kein anständiges Error-Reporting auf der Uhr hinbekommen.
                Hier ist die Meldung von com.android.volley ... der http client :)
                  Ritter
                  @schnup89 sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                  danke für eure Hilfe
                  es zeigt mir folgendes an:
                  "{"states":[{"name":"Wzm Lampe","type":"toggle","icon_on":"bulb_on","icon_off":"bulb_off","readonly":false,"id":"hm-rpc.0.PEQ0637674.2.STATE"},]}"
                    Ritter
                    hab jetzt mal bluetooth von der uhr aus und nur wlan dann kommt:
                    Value at 1 is null.
                    • Schnup89S Schnup89
                      1G RAM und 8G
                      zwei entscheidende Buchstaben ;-)
                      Hatte gerade bei Samsung Watch 4 nachgesehen.
                      Arbeitsspeicher
                      Arbeitsspeicher in GB
                      1,5
                      Interner Gerätespeicher in GB
                      Frei verfügbarer interner Gerätespeicher in GB*
                      Ca. 7,6
                      immerhin doppelt so viel ROM
                      • R Ritter
                        Value at 1 is null.
                        Schnup89S Offline
                        Schnup89S Offline
                        Schnup89
                        @ritter
                        OK das bedeutet er hat schonmal daten, das ist gut.
                        Nimm mal den JSON Wert von
                        0_userdata.0.wearos
                        und kopiere ihn in den json converter http://jsonviewer.stack.hu/
                        dort "remove whitespaces" und den text wieder in 0_userdata.0.wearos reinkopieren.
                        Das ist alles nicht benutzerfreundlich, aber ich wollte erst mal schauen wie hier so die Resonanz auf die APP ist bevor ich diese weiter "verfeinere" :)
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ritter
                          0_userdata.0.wearos
                          Ritter
                          @schnup89 Das hatte ich vorher schon gemacht und jetzt nocheinmal, aber gleiches Ergebnis. Diesen JSON Wert gib ich schon da ein wo bei iobroker unter Objekte "Wert" steht und nicht bei dem Stift Symbol unter OBEJCTDATEN?
                          Unter OBJECTDATEN kommt das rein wie in deiner Beschreibung oder das was er selbständig angelegt hat?
                          • R Ritter
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89
                            Bei dem roten Pfeil Doppelklick und dort reinkopieren.
                            Er formatiert dann selbst die Daten beim klick auf "Wert setzen"
                              Ritter
                              schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                              so habe ich es gemacht. Hab eben nocheinmal dein Beispiel dorr rein kopiert dann waren plötzlich die Daten auf der Uhr aber ohne Symbole. Nach erneutem öffnen der App kommt wieder der Fehler. Jetzt wieder Daten da aber Symbole mit Fragezeichen.
                                Ritter
                                Hab jetzt meine WZ Lampe mal eingefügt und sie ist dann auch nach mehrmaligen drücken angegangen und irgendwann wieder aus.
                                Es kommt alles mit ca. 15 Sekunden Verzögerung.
                                Jetzt kommen auch die Bilder zeitweise und die Aussentemperatur zeigt es auch schon an.
                                • R Ritter
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89
                                  @ritter
                                  Das ist komisch, bei meiner Uhr läuft alles sehr flüssig.
                                  Schick mir nochmal das aktuelle json File zum drüber schauen
                                  Edit:
                                  Wichtig! Das json nicht mehr direkt im iobroker Editor bearbeiten. Immer rauskopieren in den online json Editor, dort bearbeiten und "remove whitespaces". Dann den text wieder in den iobroker kopiere.
                                    Ritter
                                    Die Verzögerungen sind jetzt schon weniger. Das mit dem JSON Editor hab ich jetzt auch immer so gemacht, weil wenn man es bei objecten nur ändert eine Fehlermeldung kommt. Zwei Lampen und die Temperaturanzeige funktionieren schon. So eine APP habe ich schon lange gesucht, vielen Dank für deine Arbeit und Bereitstellung. Ich teste weiter.
                                    • R Ritter
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89
                                      @ritter super, danke dir für deine Rückmeldung.
                                      Wenn sich noch ein paar Nutzer finden die die App gebrauchen nutzen werden, werde ich diese auch bzgl. Fehlermeldungen und usability Weiterentwickeln.
                                        Ritter
                                        Jetz hab ich nochmal alle deine Beispiele herausgenommen und nur meine Geräte eingefügt dann kommt auch alles ohne Verzögerung. Die APP funktioniert aber nur wenn die Uhr direkt im WLAN ist und nicht wenn sie über Bluetooth mit dem Handy verbunden ist das auch im WLAN ist?
                                        • R Ritter
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89
                                          @ritter
                                          OK, ja ist eine standalone App für die SmartWatch, die funktioniert ausschließlich im wlan uns benötigt kein Handy.
