  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • R Ritter
    habe eine Ticwatch pro 3 mit der es eigentlich funktionieren müsste. Wo kann man die apk downloaden?
    Schnup89S Offline
    Schnup89S Offline
    Schnup89
    @ritter hey schau Mal hier
    https://github.com/Schnup89/POC_ioBroker_Wear/releases
    • R Offline
      Ritter
      habe mittlerweile die APP auf der Uhr und den Rest nach Anleitung gemacht, aber bei der App sagt er !Lädt" und dann "com.android.voll" in roter Farbe
      HomoranH Schnup89S 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Ritter
        @ritter sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
        com.android.voll
        was hast du denn da drauf?
        Laut Jeff Bezos sollte
        1G RAM und 8G ROM
        doch eigentlich reichen
        Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Ritter
          Schnup89S Offline
          Schnup89S Offline
          Schnup89
          @ritter
          Das schaut mir nach einem Verbindungsfehler aus.
          Ist die Uhr im WLAN und ist der Simpleadapter auch aktiv?
          Probiere mal von deinem PC/NB oder Handy folgenden Link:
          http://192.168.10.4:8087/getPlainValue/0_userdata.0.wearos
          (ersetzte 192.168.10.4 mit der ip deines iobroker)
          Hier muss dir die die JSON Konfiguration angezeigt werden.
            com.android.voll
            1G RAM und 8G ROM
            Schnup89S Offline
            Schnup89S Offline
            Schnup89
            @homoran sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
            1G RAM und 8G
            Habe noch kein anständiges Error-Reporting auf der Uhr hinbekommen.
            Hier ist die Meldung von com.android.volley ... der http client :)
            • R Offline
              Ritter
              @schnup89 sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
              danke für eure Hilfe
              es zeigt mir folgendes an:
              "{"states":[{"name":"Wzm Lampe","type":"toggle","icon_on":"bulb_on","icon_off":"bulb_off","readonly":false,"id":"hm-rpc.0.PEQ0637674.2.STATE"},]}"
              • R Offline
                Ritter
                hab jetzt mal bluetooth von der uhr aus und nur wlan dann kommt:
                Value at 1 is null.
                • Schnup89S Schnup89
                  1G RAM und 8G
                  zwei entscheidende Buchstaben ;-)
                  Hatte gerade bei Samsung Watch 4 nachgesehen.
                  Arbeitsspeicher
                  Arbeitsspeicher in GB
                  1,5
                  Interner Gerätespeicher in GB
                  Frei verfügbarer interner Gerätespeicher in GB*
                  Ca. 7,6
                  immerhin doppelt so viel ROM
                  • R Ritter
                    Value at 1 is null.
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89
                    @ritter
                    OK das bedeutet er hat schonmal daten, das ist gut.
                    Nimm mal den JSON Wert von
                    0_userdata.0.wearos
                    und kopiere ihn in den json converter http://jsonviewer.stack.hu/
                    dort "remove whitespaces" und den text wieder in 0_userdata.0.wearos reinkopieren.
                    Das ist alles nicht benutzerfreundlich, aber ich wollte erst mal schauen wie hier so die Resonanz auf die APP ist bevor ich diese weiter "verfeinere" :)
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ritter
                      0_userdata.0.wearos
                      Ritter
                      @schnup89 Das hatte ich vorher schon gemacht und jetzt nocheinmal, aber gleiches Ergebnis. Diesen JSON Wert gib ich schon da ein wo bei iobroker unter Objekte "Wert" steht und nicht bei dem Stift Symbol unter OBEJCTDATEN?
                      Unter OBJECTDATEN kommt das rein wie in deiner Beschreibung oder das was er selbständig angelegt hat?
                      • R Ritter
                        Schnup89S Offline
                        Schnup89S Offline
                        Schnup89
                        Bei dem roten Pfeil Doppelklick und dort reinkopieren.
                        Er formatiert dann selbst die Daten beim klick auf "Wert setzen"
                        • R Offline
                          Ritter
                          schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                          so habe ich es gemacht. Hab eben nocheinmal dein Beispiel dorr rein kopiert dann waren plötzlich die Daten auf der Uhr aber ohne Symbole. Nach erneutem öffnen der App kommt wieder der Fehler. Jetzt wieder Daten da aber Symbole mit Fragezeichen.
                          • R Offline
                            Ritter
                            Hab jetzt meine WZ Lampe mal eingefügt und sie ist dann auch nach mehrmaligen drücken angegangen und irgendwann wieder aus.
                            Es kommt alles mit ca. 15 Sekunden Verzögerung.
                            Jetzt kommen auch die Bilder zeitweise und die Aussentemperatur zeigt es auch schon an.
                            • R Ritter
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89
                              schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
                              @ritter
                              Das ist komisch, bei meiner Uhr läuft alles sehr flüssig.
                              Schick mir nochmal das aktuelle json File zum drüber schauen
                              Edit:
                              Wichtig! Das json nicht mehr direkt im iobroker Editor bearbeiten. Immer rauskopieren in den online json Editor, dort bearbeiten und "remove whitespaces". Dann den text wieder in den iobroker kopiere.
                              • R Offline
                                Ritter
                                Die Verzögerungen sind jetzt schon weniger. Das mit dem JSON Editor hab ich jetzt auch immer so gemacht, weil wenn man es bei objecten nur ändert eine Fehlermeldung kommt. Zwei Lampen und die Temperaturanzeige funktionieren schon. So eine APP habe ich schon lange gesucht, vielen Dank für deine Arbeit und Bereitstellung. Ich teste weiter.
                                • R Ritter
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89
                                  @ritter super, danke dir für deine Rückmeldung.
                                  Wenn sich noch ein paar Nutzer finden die die App gebrauchen nutzen werden, werde ich diese auch bzgl. Fehlermeldungen und usability Weiterentwickeln.
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    Jetz hab ich nochmal alle deine Beispiele herausgenommen und nur meine Geräte eingefügt dann kommt auch alles ohne Verzögerung. Die APP funktioniert aber nur wenn die Uhr direkt im WLAN ist und nicht wenn sie über Bluetooth mit dem Handy verbunden ist das auch im WLAN ist?
                                    • R Ritter
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89
                                      @ritter
                                      OK, ja ist eine standalone App für die SmartWatch, die funktioniert ausschließlich im wlan uns benötigt kein Handy.
                                        @ritter
                                        Rookie50
                                        @schnup89 Hi Schnup89, ich habe Deine App nun auch auf meiner Fossil Gen5 installiert. Leider funktioniert die App nur, wenn ich Bluetooth expliziet ausschalte. Kann man dagegen etwas machen?
                                        Ich habe einen ganzen Haufen Dimmer im Einsatz, hattest Du das in der App schon bedacht? Oder ist es geplant?
                                        Grundsätzlich finde ich die App "GENIAL", dass würde einiges vereinfachen.
                                        Danke und Gruß Robert
                                        • R Rookie50
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89
                                          @rookie50 Servus Robert,
                                          ich weiß nicht wie die Uhr funktioniert, aber meine APP nutzt ausschließlich die direkte Datenübertragung über WLAN.
                                          Ich könnte mir vorstellen dass es eine Option in der Uhr gibt welche nur WLAN oder nur Bluetooth zulässt, nicht aber beide gleichzeitig.
                                          Ehrlich gesagt bin ich dahingehend jedoch überfragt.
                                          Ich bin gerade dabei die APP zu überarbeiten und die Kommunikation mit ioBroker auf Socket.IO umzubauen um so die Daten immer aktuell zu haben.
                                          Dabei soll die Definition der angezeigten States in der Liste einfacher über Aufzählungen(enums) verwaltet werden können als über das JSON-"gebastel" wie es aktuell ist.
                                          Da ich mit der Socket.IO Umstellung den Code Grundlegend ändern muss, setze ich auf Android-Compose (https://developer.android.com/training/wearables/compose) um die UI attraktiver gestalten zu können.
                                          Aktuell kämpfe ich mich da durch den Code und berücksichtige deinen Wunsch für einen Dimmer-Input :)
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
