  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • R Ritter
    habe mittlerweile die APP auf der Uhr und den Rest nach Anleitung gemacht, aber bei der App sagt er !Lädt" und dann "com.android.voll" in roter Farbe
    @ritter sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
    com.android.voll
    was hast du denn da drauf?
    Laut Jeff Bezos sollte
    1G RAM und 8G ROM
    doch eigentlich reichen
    Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ritter
      Schnup89S Offline
      Schnup89S Offline
      Schnup89
      @ritter
      Das schaut mir nach einem Verbindungsfehler aus.
      Ist die Uhr im WLAN und ist der Simpleadapter auch aktiv?
      Probiere mal von deinem PC/NB oder Handy folgenden Link:
      http://192.168.10.4:8087/getPlainValue/0_userdata.0.wearos
      (ersetzte 192.168.10.4 mit der ip deines iobroker)
      Hier muss dir die die JSON Konfiguration angezeigt werden.
        com.android.voll
        1G RAM und 8G ROM
        Schnup89S Offline
        Schnup89S Offline
        Schnup89
        @homoran sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
        1G RAM und 8G
        Habe noch kein anständiges Error-Reporting auf der Uhr hinbekommen.
        Hier ist die Meldung von com.android.volley ... der http client :)
        • R Offline
          Ritter
          @schnup89 sagte in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
          danke für eure Hilfe
          es zeigt mir folgendes an:
          "{"states":[{"name":"Wzm Lampe","type":"toggle","icon_on":"bulb_on","icon_off":"bulb_off","readonly":false,"id":"hm-rpc.0.PEQ0637674.2.STATE"},]}"
          • R Offline
            Ritter
            hab jetzt mal bluetooth von der uhr aus und nur wlan dann kommt:
            Value at 1 is null.
            • Schnup89S Schnup89
              1G RAM und 8G
              zwei entscheidende Buchstaben ;-)
              Hatte gerade bei Samsung Watch 4 nachgesehen.
              Arbeitsspeicher
              Arbeitsspeicher in GB
              1,5
              Interner Gerätespeicher in GB
              Frei verfügbarer interner Gerätespeicher in GB*
              Ca. 7,6
              immerhin doppelt so viel ROM
              • R Ritter
                Value at 1 is null.
                Schnup89S Offline
                Schnup89S Offline
                Schnup89
                @ritter
                OK das bedeutet er hat schonmal daten, das ist gut.
                Nimm mal den JSON Wert von
                0_userdata.0.wearos
                und kopiere ihn in den json converter http://jsonviewer.stack.hu/
                dort "remove whitespaces" und den text wieder in 0_userdata.0.wearos reinkopieren.
                Das ist alles nicht benutzerfreundlich, aber ich wollte erst mal schauen wie hier so die Resonanz auf die APP ist bevor ich diese weiter "verfeinere" :)
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @ritter
                  0_userdata.0.wearos
                  Ritter
                  @schnup89 Das hatte ich vorher schon gemacht und jetzt nocheinmal, aber gleiches Ergebnis. Diesen JSON Wert gib ich schon da ein wo bei iobroker unter Objekte "Wert" steht und nicht bei dem Stift Symbol unter OBEJCTDATEN?
                  Unter OBJECTDATEN kommt das rein wie in deiner Beschreibung oder das was er selbständig angelegt hat?
                  • R Ritter
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89
                    Bei dem roten Pfeil Doppelklick und dort reinkopieren.
                    Er formatiert dann selbst die Daten beim klick auf "Wert setzen"
                    • R Offline
                      Ritter
                      schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                      so habe ich es gemacht. Hab eben nocheinmal dein Beispiel dorr rein kopiert dann waren plötzlich die Daten auf der Uhr aber ohne Symbole. Nach erneutem öffnen der App kommt wieder der Fehler. Jetzt wieder Daten da aber Symbole mit Fragezeichen.
                      • R Offline
                        Ritter
                        Hab jetzt meine WZ Lampe mal eingefügt und sie ist dann auch nach mehrmaligen drücken angegangen und irgendwann wieder aus.
                        Es kommt alles mit ca. 15 Sekunden Verzögerung.
                        Jetzt kommen auch die Bilder zeitweise und die Aussentemperatur zeigt es auch schon an.
                        • R Ritter
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89S Offline
                          Schnup89
                          schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
                          @ritter
                          Das ist komisch, bei meiner Uhr läuft alles sehr flüssig.
                          Schick mir nochmal das aktuelle json File zum drüber schauen
                          Edit:
                          Wichtig! Das json nicht mehr direkt im iobroker Editor bearbeiten. Immer rauskopieren in den online json Editor, dort bearbeiten und "remove whitespaces". Dann den text wieder in den iobroker kopiere.
                          • R Offline
                            Ritter
                            Die Verzögerungen sind jetzt schon weniger. Das mit dem JSON Editor hab ich jetzt auch immer so gemacht, weil wenn man es bei objecten nur ändert eine Fehlermeldung kommt. Zwei Lampen und die Temperaturanzeige funktionieren schon. So eine APP habe ich schon lange gesucht, vielen Dank für deine Arbeit und Bereitstellung. Ich teste weiter.
                            • R Ritter
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89S Offline
                              Schnup89
                              @ritter super, danke dir für deine Rückmeldung.
                              Wenn sich noch ein paar Nutzer finden die die App gebrauchen nutzen werden, werde ich diese auch bzgl. Fehlermeldungen und usability Weiterentwickeln.
                              • R Offline
                                Ritter
                                Jetz hab ich nochmal alle deine Beispiele herausgenommen und nur meine Geräte eingefügt dann kommt auch alles ohne Verzögerung. Die APP funktioniert aber nur wenn die Uhr direkt im WLAN ist und nicht wenn sie über Bluetooth mit dem Handy verbunden ist das auch im WLAN ist?
                                • R Ritter
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89
                                  @ritter
                                  OK, ja ist eine standalone App für die SmartWatch, die funktioniert ausschließlich im wlan uns benötigt kein Handy.
                                    @ritter
                                    Rookie50
                                    @schnup89 Hi Schnup89, ich habe Deine App nun auch auf meiner Fossil Gen5 installiert. Leider funktioniert die App nur, wenn ich Bluetooth expliziet ausschalte. Kann man dagegen etwas machen?
                                    Ich habe einen ganzen Haufen Dimmer im Einsatz, hattest Du das in der App schon bedacht? Oder ist es geplant?
                                    Grundsätzlich finde ich die App "GENIAL", dass würde einiges vereinfachen.
                                    Danke und Gruß Robert
                                    Schnup89S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rookie50
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89
                                      @rookie50 Servus Robert,
                                      ich weiß nicht wie die Uhr funktioniert, aber meine APP nutzt ausschließlich die direkte Datenübertragung über WLAN.
                                      Ich könnte mir vorstellen dass es eine Option in der Uhr gibt welche nur WLAN oder nur Bluetooth zulässt, nicht aber beide gleichzeitig.
                                      Ehrlich gesagt bin ich dahingehend jedoch überfragt.
                                      Ich bin gerade dabei die APP zu überarbeiten und die Kommunikation mit ioBroker auf Socket.IO umzubauen um so die Daten immer aktuell zu haben.
                                      Dabei soll die Definition der angezeigten States in der Liste einfacher über Aufzählungen(enums) verwaltet werden können als über das JSON-"gebastel" wie es aktuell ist.
                                      Da ich mit der Socket.IO Umstellung den Code Grundlegend ändern muss, setze ich auf Android-Compose (https://developer.android.com/training/wearables/compose) um die UI attraktiver gestalten zu können.
                                      Aktuell kämpfe ich mich da durch den Code und berücksichtige deinen Wunsch für einen Dimmer-Input :)
                                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Rookie50
                                        @schnup89 ja super, dann drücke ich Dir die Daumen, dass es mit der Umstellung nicht so schwierig wird. Ich schaue mal, ob man das mit WLAN und Bluetooth irgendwie unter Wearos 2 einstellen kann. Wobei ich da wenig Hoffnung habe...
                                        Gruß Robert
                                          Rookie50
                                          @schnup89
                                          Hi nochmal, ich habe ein bisschen bezüglich WEAR OS und Netzwerk/Bluetooth rumgesucht und bin mir fast sicher, dass es an WearOS auf dem Telefon liegt. Wenn Bluetooth aktiviert ist, werden die Datenpakete über eine Proxy-Verbindung an das Telefon gesendet. Die Frage ist nun, wie leitet das Telefon dies weiter.
                                          Ich war gerade etwas überrascht als ich einen TCP dump auf meiner Firewall gemacht habe und sah, dass mein Telefon DNS anfragen an 8.8.4.4 sendet. Ich habe 2 Pi-Holes laufen und mein DHCP gibt diese an die Clients. Das Telefon hat eh schon statische IP Einstellungen für mein WLAN. Warum sehe ich dennoch Anfragen an den Google-DNS? Also habe ich nun erstmal alle DNS Anfragen meiner Clients an externe DNS-Server blockiert (ausgenommen der Pi-Holes).
                                          Ich werde gleich mal das Android logging bemühen.
                                          Aber bei meiner Suche bin ich auf folgende Seite gestoßen:
                                          https://developer.android.com/training/wearables/data/network-access#java
                                          Daraus geht hervor, dass man im Code einer App den zu nutzenden Weg (LTE/WIFI/BT) festlegen kann. Wenn Du etwas Zeit hast, kannst Du Dir das ja mal anschauen. Vielleicht kann man damit einigen Problemen aufgrund von vielfältiger Hard und Software aus dem Weg gehen.
                                          Robert
