  4. [gelöst] Fehler in Adapterinstallation
    6.3k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sanda
    Hier die Ausgabe, passt nicht mal ins Terminal
    │ │ ├── cookie@0.4.1
    │ │ ├── cookie-signature@1.0.6 deduped
    │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
    │ │ ├── depd@2.0.0
    │ │ ├── on-headers@1.0.2 deduped
    │ │ ├── parseurl@1.3.3 deduped
    │ │ ├── safe-buffer@5.2.1
    │ │ └── uid-safe@2.1.5 deduped
    │ ├── iobroker.simple-api@2.6.1 deduped
    │ ├── iobroker.socketio@3.1.4 deduped
    │ ├─┬ mime-types@2.1.32
    │ │ └── mime-db@1.49.0
    │ ├── passport@0.4.1 deduped
    │ ├── passport-local@1.0.0 deduped
    │ ├── passport.socketio@3.7.0 deduped
    │ ├── request@2.88.2 deduped
    │ ├─┬ socket.io-client@2.3.0
    │ │ ├── backo2@1.0.2
    │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
    │ │ ├── component-bind@1.0.0
    │ │ ├── component-emitter@1.2.1
    │ │ ├─┬ debug@4.1.1
    │ │ │ └── ms@2.1.2
    │ │ ├─┬ engine.io-client@3.4.3
    │ │ │ ├── component-emitter@1.3.0
    │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
    │ │ │ ├─┬ debug@4.1.1
    │ │ │ │ └── ms@2.1.2
    │ │ │ ├── engine.io-parser@2.2.0 deduped
    │ │ │ ├── has-cors@1.1.0 deduped
    │ │ │ ├── indexof@0.0.1 deduped
    │ │ │ ├── parseqs@0.0.5 deduped
    │ │ │ ├── parseuri@0.0.5 deduped
    │ │ │ ├─┬ ws@6.1.4
    │ │ │ │ └── async-limiter@1.0.1 deduped
    │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.5
    │ │ │ └── yeast@0.1.2
    │ │ ├── has-binary2@1.0.3 deduped
    │ │ ├── object-component@0.0.3
    │ │ ├─┬ parseqs@0.0.5
    │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
    │ │ │   └── callsite@1.0.0 deduped
    │ │ ├─┬ parseuri@0.0.5
    │ │ │ └── better-assert@1.0.2 deduped
    │ │ ├─┬ socket.io-parser@3.3.0
    │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1 deduped
    │ │ │ ├─┬ debug@3.1.0
    │ │ │ │ └── ms@2.0.0
    │ │ │ └── isarray@2.0.1 deduped
    │ │ └── to-array@0.1.4
    │ └── xtend@4.0.2
    ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
    │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
    │ ├─┬ tar@6.1.0
    │ │ ├── chownr@2.0.0
    │ │ ├── fs-minipass@2.1.0 deduped
    │ │ ├── minipass@3.1.3 deduped
    │ │ ├─┬ minizlib@2.1.2
    │ │ │ ├── minipass@3.1.3 deduped
    │ │ │ └── yallist@4.0.0 deduped
    │ │ ├── mkdirp@1.0.4
    │ ├── typescript@4.4.4 deduped
    │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.110
    │ │ ├── @babel/cli@7.13.0 extraneous
    │ │ ├── @babel/preset-env@7.13.9 extraneous
    │ │ ├── @babel/preset-typescript@7.13.0 extraneous
    │ │ ├─┬ @serialport/bindings@9.0.4
    │ │ │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.0.7
    │ │ │ │ └── debug@4.3.1 deduped
    │ │ │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.0.7
    │ │ │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.0.7 deduped
    │ │ │ ├─┬ bindings@1.5.0
    │ │ │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
    │ │ │ ├── debug@4.3.1 deduped
    │ │ │ ├── nan@2.14.2
    │ │ │ └─┬ prebuild-install@6.0.1
    │ │ │   ├── detect-libc@1.0.3
    │ │ │   ├── expand-template@2.0.3
    │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0
    │ │ │   ├── minimist@1.2.5
    │ │ │   ├── mkdirp-classic@0.5.3
    │ │ │   ├── napi-build-utils@1.0.2
    │ │ │   ├─┬ node-abi@2.20.0
    │ │ │   │ └── semver@5.7.1
    │ │ │   ├── noop-logger@0.1.1
    │ │ │   ├─┬ npmlog@4.1.2
    │ │ │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
    │ │ │   │ │ ├── delegates@1.0.0
    │ │ │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
    │ │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.2
    │ │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4 deduped
    │ │ │   │ │   ├── isarray@1.0.0
    │ │ │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
    │ │ │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
    │ │ │   │ │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
    │ │ │   │ │   │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
    │ │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
    │ │ │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
    │ │ │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
    │ │ │   │ │ ├── aproba@1.2.0
    │ │ │   │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
    │ │ │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
    │ │ │   │ │ ├── object-assign@4.1.1 deduped
    │ │ │   │ │ ├── signal-exit@3.0.3
    │ │ │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
    │ │ │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
    │ │ │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
    │ │ │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
    │ │ │   │ │ │ └── strip-ansi@3.0.1 deduped
    │ │ │   │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
    │ │ │   │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
    │ │ │   │ │ └─┬ wide-align@1.1.3
    │ │ │   │ │   └── string-width@1.0.2 deduped
    │ │ │   │ └── set-blocking@2.0.0
    │ │ │   ├─┬ pump@3.0.0
    │ │ │   │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
    │ │ │   │ │ └── once@1.4.0 deduped
    │ │ │   │ └─┬ once@1.4.0
    │ │ │   │   └── wrappy@1.0.2
    │ │ │   ├─┬ rc@1.2.8
    │ │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
    │ │ │   │ ├── ini@1.3.8
    │ │ │   │ ├── minimist@1.2.5 deduped
    │ │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
    │ │ │   ├─┬ simple-get@3.1.0
    │ │ │   │ ├─┬ decompress-response@4.2.1
    │ │ │   │ │ └── mimic-response@2.1.0
    │ │ │   │ ├── once@1.4.0 deduped
    │ │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
    │ │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
    │ │ │   │ ├── chownr@1.1.4
    │ │ │   │ ├── mkdirp-classic@0.5.3 deduped
    │ │ │   │ ├── pump@3.0.0 deduped
    │ │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
    │ │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
    │ │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
    │ │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
    │ │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
    │ │ │   │   │ └─┬ readable-stream@3.6.0
    │ │ │   │   │   ├── string_decoder@1.1.1 deduped
    │ │ │   │   │   └── util-deprecate@1.0.2 deduped
    │ │ │   │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
    │ │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
    │ │ │   ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
    │ │ │   └── which-pm-runs@1.0.0
    │ │ ├── @types/debounce@1.2.0 extraneous
    │ │ ├── @types/debug@4.1.5 extraneous
    │ │ ├── @types/jest@26.0.20 extraneous
    │ │ ├── @types/mz@2.7.3 extraneous
    │ │ ├── @types/nedb@1.8.11 extraneous
    │ │ ├── @types/serialport@8.0.1 extraneous
    │ │ ├── @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 extraneous
    │ │ ├── @typescript-eslint/parser@4.16.1 extraneous
    │ │ ├── debounce@1.2.0
    │ │ ├─┬ debug@4.3.1
    │ │ │ └── ms@2.1.2
    │ │ ├── eslint@7.21.0 extraneous
    │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
    │ │ ├── jest@26.6.3 extraneous
    │ │ ├── mixin-deep@2.0.1
    │ │ ├─┬ mz@2.7.0
    │ │ │ ├── any-promise@1.3.0
    │ │ │ └─┬ thenify-all@1.6.0
    │ │ │   └─┬ thenify@3.3.1
    │ │ │     └── any-promise@1.3.0 deduped
    │ │ ├─┬ serialport@9.0.6
    │ │ │ ├─┬ @serialport/binding-mock@9.0.7
    │ │ │ │ ├── @serialport/binding-abstract@9.0.7 deduped
    │ │ │ ├── @serialport/bindings@9.0.4 deduped
    │ │ │ ├── @serialport/parser-byte-length@9.0.7
    │ │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.0.7
    │ │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@9.0.7
    │ │ │ ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.0.7
    │ │ │ ├── @serialport/parser-readline@9.0.7 deduped
    │ │ │ ├── @serialport/parser-ready@9.0.7
    │ │ │ ├── @serialport/parser-regex@9.0.7
    │ │ │ ├─┬ @serialport/stream@9.0.7
    │ │ ├── slip@1.0.2
    │ │ ├── typedoc@0.20.28 extraneous
    │ │ ├── typedoc-plugin-markdown@3.6.0 extraneous
    │ │ ├── typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 extraneous
    │ │ ├── typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 extraneous
    │ │ └── UNMET PEER DEPENDENCY typescript@4.2.2 extraneous
    │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
    │   ├─┬ axios@0.21.1
    │   │ └── follow-redirects@1.14.1
    │   ├── buffer-crc32@0.2.13
    │   ├── eslint@7.27.0 extraneous
    │   ├── eslint-config-google@0.14.0 extraneous
    │   ├── eslint-plugin-jest@24.3.6 extraneous
    │   ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
    │   │ ├─┬ agent-base@6.0.2
    │   │ └─┬ debug@4.3.1
    │   │   └── ms@2.1.2
    │   ├─┬ tar-stream@2.2.0
    │   │ ├─┬ bl@4.1.0
    │   │ │ └── readable-stream@3.6.0 deduped
    │   │   ├─┬ string_decoder@1.3.0
    │   │   │ └── safe-buffer@5.2.1
    │   └─┬ zigbee-herdsman@0.13.107
    │     │ ├── nan@2.14.2
    │     │   ├─┬ pump@3.0.0
    │     │   ├─┬ rc@1.2.8
    │     │   │ ├── ini@1.3.8
    │     │   │   ├─┬ bl@4.1.0
    │     ├─┬ debug@4.3.1
    │     │ └── ms@2.1.2
    │     ├─┬ mz@2.7.0
    │     ├── slip@1.0.2
    ├── semver@5.7.1
    └─┬ yargs@7.1.1
      ├── camelcase@3.0.0
      ├─┬ cliui@3.2.0
      │ ├── string-width@1.0.2 deduped
      │ └─┬ wrap-ansi@2.1.0
      ├── decamelize@1.2.0
      ├── get-caller-file@1.0.3
      ├─┬ os-locale@1.4.0
      │ └─┬ lcid@1.0.0
      │   └── invert-kv@1.0.0
      ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
      │ ├─┬ find-up@1.1.2
      │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0
      │ │ │ └── pinkie-promise@2.0.1 deduped
      │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
      │ │   └── pinkie@2.0.4
      │ └─┬ read-pkg@1.1.0
      │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
      │   │ ├── graceful-fs@4.2.4 deduped
      │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
      │   │ │ └── error-ex@1.3.2 deduped
      │   │ ├── pify@2.3.0
      │   │ ├── pinkie-promise@2.0.1 deduped
      │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
      │   │   └── is-utf8@0.2.1
      │   ├─┬ normalize-package-data@2.5.0
      │   │ ├── hosted-git-info@2.8.8
      │   │ ├─┬ resolve@1.17.0
      │   │ │ └── path-parse@1.0.6 deduped
      │   │ ├── semver@5.7.1 deduped
      │   │ └── validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
      │   └─┬ path-type@1.1.0
      │     ├── pify@2.3.0 deduped
      ├── require-directory@2.1.1
      ├── require-main-filename@1.0.1
      ├── set-blocking@2.0.0
      ├── which-module@1.0.0
      ├── y18n@3.2.1
      └─┬ yargs-parser@5.0.0-security.0
        ├── camelcase@3.0.0 deduped
        └─┬ object.assign@4.1.0
          ├── define-properties@1.1.3 deduped
          ├── function-bind@1.1.1 deduped
          ├── has-symbols@1.0.1
          └── object-keys@1.1.1
    npm ERR! missing: iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc, required by iobroker.inst@2.0.3
    npm ERR! peer dep missing: @angular/common@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
    npm ERR! peer dep missing: @angular/core@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
    npm ERR! missing: xmlhttprequest@^1.8.0, required by iobroker.javascript@5.2.13
    npm ERR! missing: cron@1.8.2, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
    npm ERR! missing: iobroker-adapter-helpers@0.0.8, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
    npm ERR! missing: @sentry/node@5.30.0, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
    npm ERR! missing: npm@7.11.1, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
    npm ERR! missing: node-schedule@1.3.2, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#f64a6083778ce5b12274eadb73e78cf28568fccc
    npm ERR! missing: @sentry/core@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/tracing@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
    npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/minimal@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/minimal@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/minimal@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/hub@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/hub@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/minimal@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
    npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/utils@5.30.0
    npm ERR! missing: @npmcli/arborist@2.4.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: @npmcli/ci-detect@1.3.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: @npmcli/config@2.2.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: abbrev@1.1.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: ansicolors@0.3.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: ansistyles@0.1.3, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: archy@1.0.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: byte-size@7.0.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: chalk@4.1.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: cli-columns@3.1.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: cli-table3@0.6.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: columnify@1.5.4, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.6, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: hosted-git-info@4.0.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: ini@2.0.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: init-package-json@2.0.3, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: is-cidr@4.0.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: leven@3.1.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: libnpmaccess@4.0.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: libnpmdiff@2.0.4, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: libnpmexec@1.0.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: libnpmfund@1.0.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: libnpmhook@6.0.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: libnpmorg@2.0.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: libnpmpack@2.0.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: libnpmpublish@4.0.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: libnpmsearch@3.1.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: libnpmteam@2.0.3, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: libnpmversion@1.2.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: make-fetch-happen@8.0.14, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: minipass-pipeline@1.2.4, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: node-gyp@7.1.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: npm-audit-report@2.1.4, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: npm-profile@5.0.3, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: npm-user-validate@1.0.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: opener@1.5.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: parse-conflict-json@1.1.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: qrcode-terminal@0.12.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: read@1.0.7, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: read-package-json@3.0.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: readdir-scoped-modules@1.1.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: text-table@0.2.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: tiny-relative-date@1.3.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: treeverse@1.0.4, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: which@2.0.2, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: write-file-atomic@3.0.3, required by npm@7.11.1
    npm ERR! missing: @npmcli/installed-package-contents@1.0.7, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: @npmcli/map-workspaces@1.0.3, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: @npmcli/move-file@1.1.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: @npmcli/name-from-folder@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: @npmcli/node-gyp@1.0.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: bin-links@2.2.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: common-ancestor-path@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: json-stringify-nice@1.1.3, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: npm-install-checks@4.0.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: parse-conflict-json@1.1.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: promise-all-reject-late@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: promise-call-limit@1.0.1, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: readdir-scoped-modules@1.1.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: treeverse@1.0.4, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: walk-up-path@1.0.0, required by @npmcli/arborist@2.4.0
    npm ERR! missing: npm-bundled@1.1.2, required by @npmcli/installed-package-contents@1.0.7
    npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by @npmcli/installed-package-contents@1.0.7
    npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by npm-bundled@1.1.2
    npm ERR! missing: @npmcli/name-from-folder@1.0.1, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
    npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
    npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
    npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by @npmcli/map-workspaces@1.0.3
    npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1
    npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/metavuln-calculator@1.1.1
    npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by @npmcli/move-file@1.1.2
    npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by @npmcli/move-file@1.1.2
    npm ERR! missing: cmd-shim@4.1.0, required by bin-links@2.2.1
    npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by bin-links@2.2.1
    npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by bin-links@2.2.1
    npm ERR! missing: read-cmd-shim@2.0.0, required by bin-links@2.2.1
    npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by bin-links@2.2.1
    npm ERR! missing: write-file-atomic@3.0.3, required by bin-links@2.2.1
    npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by cmd-shim@4.1.0
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm-install-checks@4.0.0
    npm ERR! missing: ini@2.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
    npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
    npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/config@2.2.0
    npm ERR! missing: walk-up-path@1.0.0, required by @npmcli/config@2.2.0
    npm ERR! missing: @npmcli/node-gyp@1.0.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
    npm ERR! missing: @npmcli/promise-spawn@1.3.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
    npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by @npmcli/run-script@1.8.5
    npm ERR! missing: node-gyp@7.1.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
    npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by @npmcli/run-script@1.8.5
    npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by @npmcli/promise-spawn@1.3.2
    npm ERR! missing: @npmcli/move-file@1.1.2, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: minipass-collect@1.0.2, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: minipass-flush@1.0.5, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: minipass-pipeline@1.2.4, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: p-map@4.0.0, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: promise-inflight@1.0.1, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: unique-filename@1.1.1, required by cacache@15.0.6
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by fs-minipass@2.1.0
    npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by lru-cache@6.0.0
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-collect@1.0.2
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-flush@1.0.5
    npm ERR! missing: aggregate-error@3.1.0, required by p-map@4.0.0
    npm ERR! missing: clean-stack@2.2.0, required by aggregate-error@3.1.0
    npm ERR! missing: indent-string@4.0.0, required by aggregate-error@3.1.0
    npm ERR! missing: unique-slug@2.0.2, required by unique-filename@1.1.1
    npm ERR! missing: imurmurhash@0.1.4, required by unique-slug@2.0.2
    npm ERR! missing: ansi-styles@4.3.0, required by chalk@4.1.1
    npm ERR! missing: supports-color@7.2.0, required by chalk@4.1.1
    npm ERR! missing: color-convert@2.0.1, required by ansi-styles@4.3.0
    npm ERR! missing: color-name@1.1.4, required by color-convert@2.0.1
    npm ERR! missing: has-flag@4.0.0, required by supports-color@7.2.0
    npm ERR! missing: string-width@2.1.1, required by cli-columns@3.1.2
    npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by cli-columns@3.1.2
    npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@2.0.0, required by string-width@2.1.1
    npm ERR! missing: strip-ansi@4.0.0, required by string-width@2.1.1
    npm ERR! missing: ansi-regex@3.0.0, required by strip-ansi@4.0.0
    npm ERR! missing: ansi-regex@2.1.1, required by strip-ansi@3.0.1
    npm ERR! missing: string-width@4.2.2, required by cli-table3@0.6.0
    npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by cli-table3@0.6.0
    npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@3.0.0, required by string-width@4.2.2
    npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.0, required by string-width@4.2.2
    npm ERR! missing: emoji-regex@8.0.0, required by string-width@4.2.2
    npm ERR! missing: ansi-regex@5.0.0, required by strip-ansi@6.0.0
    npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by columnify@1.5.4
    npm ERR! missing: wcwidth@1.0.1, required by columnify@1.5.4
    npm ERR! missing: defaults@1.0.3, required by wcwidth@1.0.1
    npm ERR! missing: clone@1.0.4, required by defaults@1.0.3
    npm ERR! missing: fs.realpath@1.0.0, required by glob@7.1.6
    npm ERR! missing: inflight@1.0.6, required by glob@7.1.6
    npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by glob@7.1.6
    npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by glob@7.1.6
    npm ERR! missing: once@1.4.0, required by glob@7.1.6
    npm ERR! missing: path-is-absolute@1.0.1, required by glob@7.1.6
    npm ERR! missing: once@1.4.0, required by inflight@1.0.6
    npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by inflight@1.0.6
    npm ERR! missing: brace-expansion@1.1.11, required by minimatch@3.0.4
    npm ERR! missing: balanced-match@1.0.2, required by brace-expansion@1.1.11
    npm ERR! missing: concat-map@0.0.1, required by brace-expansion@1.1.11
    npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by once@1.4.0
    npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by hosted-git-info@4.0.2
    npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by init-package-json@2.0.3
    npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by init-package-json@2.0.3
    npm ERR! missing: promzard@0.3.0, required by init-package-json@2.0.3
    npm ERR! missing: read@1.0.7, required by init-package-json@2.0.3
    npm ERR! missing: read-package-json@3.0.1, required by init-package-json@2.0.3
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by init-package-json@2.0.3
    npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by init-package-json@2.0.3
    npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by init-package-json@2.0.3
    npm ERR! missing: read@1.0.7, required by promzard@0.3.0
    npm ERR! missing: spdx-correct@3.1.1, required by validate-npm-package-license@3.0.4
    npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.1, required by validate-npm-package-license@3.0.4
    npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.1, required by spdx-correct@3.1.1
    npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.7, required by spdx-correct@3.1.1
    npm ERR! missing: spdx-exceptions@2.3.0, required by spdx-expression-parse@3.0.1
    npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.7, required by spdx-expression-parse@3.0.1
    npm ERR! missing: cidr-regex@3.1.1, required by is-cidr@4.0.2
    npm ERR! missing: ip-regex@4.3.0, required by cidr-regex@3.1.1
    npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmaccess@4.0.2
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by libnpmaccess@4.0.2
    npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmaccess@4.0.2
    npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmaccess@4.0.2
    npm ERR! missing: @npmcli/disparity-colors@1.0.1, required by libnpmdiff@2.0.4
    npm ERR! missing: @npmcli/installed-package-contents@1.0.7, required by libnpmdiff@2.0.4
    npm ERR! missing: binary-extensions@2.2.0, required by libnpmdiff@2.0.4
    npm ERR! missing: diff@5.0.0, required by libnpmdiff@2.0.4
    npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by libnpmdiff@2.0.4
    npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmdiff@2.0.4
    npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by libnpmdiff@2.0.4
    npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by libnpmdiff@2.0.4
    npm ERR! missing: ansi-styles@4.3.0, required by @npmcli/disparity-colors@1.0.1
    npm ERR! missing: @npmcli/arborist@2.4.0, required by libnpmexec@1.0.1
    npm ERR! missing: @npmcli/ci-detect@1.3.0, required by libnpmexec@1.0.1
    npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by libnpmexec@1.0.1
    npm ERR! missing: chalk@4.1.1, required by libnpmexec@1.0.1
    npm ERR! missing: mkdirp-infer-owner@2.0.0, required by libnpmexec@1.0.1
    npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmexec@1.0.1
    npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by libnpmexec@1.0.1
    npm ERR! missing: proc-log@1.0.0, required by libnpmexec@1.0.1
    npm ERR! missing: read@1.0.7, required by libnpmexec@1.0.1
    npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by libnpmexec@1.0.1
    npm ERR! missing: @npmcli/arborist@2.4.0, required by libnpmfund@1.0.2
    npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmhook@6.0.2
    npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmhook@6.0.2
    npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmorg@2.0.2
    npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmorg@2.0.2
    npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by libnpmpack@2.0.1
    npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmpack@2.0.1
    npm ERR! missing: pacote@11.3.3, required by libnpmpack@2.0.1
    npm ERR! missing: normalize-package-data@3.0.2, required by libnpmpublish@4.0.1
    npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by libnpmpublish@4.0.1
    npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmpublish@4.0.1
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by libnpmpublish@4.0.1
    npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by libnpmpublish@4.0.1
    npm ERR! missing: hosted-git-info@4.0.2, required by normalize-package-data@3.0.2
    npm ERR! missing: resolve@1.20.0, required by normalize-package-data@3.0.2
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by normalize-package-data@3.0.2
    npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by normalize-package-data@3.0.2
    npm ERR! missing: is-core-module@2.2.0, required by resolve@1.20.0
    npm ERR! missing: path-parse@1.0.6, required by resolve@1.20.0
    npm ERR! missing: has@1.0.3, required by is-core-module@2.2.0
    npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by has@1.0.3
    npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmsearch@3.1.1
    npm ERR! missing: aproba@2.0.0, required by libnpmteam@2.0.3
    npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by libnpmteam@2.0.3
    npm ERR! missing: @npmcli/git@2.0.8, required by libnpmversion@1.2.0
    npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by libnpmversion@1.2.0
    npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by libnpmversion@1.2.0
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by libnpmversion@1.2.0
    npm ERR! missing: stringify-package@1.0.1, required by libnpmversion@1.2.0
    npm ERR! missing: @npmcli/promise-spawn@1.3.2, required by @npmcli/git@2.0.8
    npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by @npmcli/git@2.0.8
    npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by @npmcli/git@2.0.8
    npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by @npmcli/git@2.0.8
    npm ERR! missing: promise-inflight@1.0.1, required by @npmcli/git@2.0.8
    npm ERR! missing: promise-retry@2.0.1, required by @npmcli/git@2.0.8
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @npmcli/git@2.0.8
    npm ERR! missing: which@2.0.2, required by @npmcli/git@2.0.8
    npm ERR! missing: agentkeepalive@4.1.4, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: http-cache-semantics@4.1.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: http-proxy-agent@4.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: is-lambda@1.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: minipass-collect@1.0.2, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: minipass-fetch@1.3.3, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: minipass-flush@1.0.5, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: minipass-pipeline@1.2.4, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: promise-retry@2.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: socks-proxy-agent@5.0.0, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by make-fetch-happen@8.0.14
    npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by agentkeepalive@4.1.4
    npm ERR! missing: depd@1.1.2, required by agentkeepalive@4.1.4
    npm ERR! missing: humanize-ms@1.2.1, required by agentkeepalive@4.1.4
    npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
    npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by humanize-ms@1.2.1
    npm ERR! missing: @tootallnate/once@1.1.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
    npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
    npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by http-proxy-agent@4.0.1
    npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by agent-base@6.0.2
    npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by https-proxy-agent@5.0.0
    npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by https-proxy-agent@5.0.0
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-fetch@1.3.3
    npm ERR! missing: minipass-sized@1.0.3, required by minipass-fetch@1.3.3
    npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by minipass-fetch@1.3.3
    npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.2
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-sized@1.0.3
    npm ERR! missing: err-code@2.0.3, required by promise-retry@2.0.1
    npm ERR! missing: retry@0.12.0, required by promise-retry@2.0.1
    npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by socks-proxy-agent@5.0.0
    npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by socks-proxy-agent@5.0.0
    npm ERR! missing: socks@2.6.1, required by socks-proxy-agent@5.0.0
    npm ERR! missing: ip@1.1.5, required by socks@2.6.1
    npm ERR! missing: smart-buffer@4.1.0, required by socks@2.6.1
    npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by minipass@3.1.3
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-pipeline@1.2.4
    npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by mkdirp-infer-owner@2.0.0
    npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by mkdirp-infer-owner@2.0.0
    npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by mkdirp-infer-owner@2.0.0
    npm ERR! missing: env-paths@2.2.1, required by node-gyp@7.1.2
    npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by node-gyp@7.1.2
    npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.6, required by node-gyp@7.1.2
    npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by node-gyp@7.1.2
    npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by node-gyp@7.1.2
    npm ERR! missing: request@2.88.2, required by node-gyp@7.1.2
    npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by node-gyp@7.1.2
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by node-gyp@7.1.2
    npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by node-gyp@7.1.2
    npm ERR! missing: which@2.0.2, required by node-gyp@7.1.2
    npm ERR! missing: aws-sign2@0.7.0, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: aws4@1.11.0, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: caseless@0.12.0, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: forever-agent@0.6.1, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: form-data@2.3.3, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: har-validator@5.1.5, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: http-signature@1.2.0, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: json-stringify-safe@5.0.1, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: oauth-sign@0.9.0, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: performance-now@2.1.0, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: uuid@3.4.0, required by request@2.88.2
    npm ERR! missing: delayed-stream@1.0.0, required by combined-stream@1.0.8
    npm ERR! missing: asynckit@0.4.0, required by form-data@2.3.3
    npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by form-data@2.3.3
    npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.3.3
    npm ERR! missing: ajv@6.12.6, required by har-validator@5.1.5
    npm ERR! missing: har-schema@2.0.0, required by har-validator@5.1.5
    npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by ajv@6.12.6
    npm ERR! missing: fast-json-stable-stringify@2.1.0, required by ajv@6.12.6
    npm ERR! missing: json-schema-traverse@0.4.1, required by ajv@6.12.6
    npm ERR! missing: uri-js@4.4.1, required by ajv@6.12.6
    npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by uri-js@4.4.1
    npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by http-signature@1.2.0
    npm ERR! missing: jsprim@1.4.1, required by http-signature@1.2.0
    npm ERR! missing: sshpk@1.16.1, required by http-signature@1.2.0
    npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by jsprim@1.4.1
    npm ERR! missing: extsprintf@1.3.0, required by jsprim@1.4.1
    npm ERR! missing: json-schema@0.2.3, required by jsprim@1.4.1
    npm ERR! missing: verror@1.10.0, required by jsprim@1.4.1
    npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by verror@1.10.0
    npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by verror@1.10.0
    npm ERR! missing: extsprintf@1.3.0, required by verror@1.10.0
    npm ERR! missing: asn1@0.2.4, required by sshpk@1.16.1
    npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by sshpk@1.16.1
    npm ERR! missing: bcrypt-pbkdf@1.0.2, required by sshpk@1.16.1
    npm ERR! missing: dashdash@1.14.1, required by sshpk@1.16.1
    npm ERR! missing: ecc-jsbn@0.1.2, required by sshpk@1.16.1
    npm ERR! missing: getpass@0.1.7, required by sshpk@1.16.1
    npm ERR! missing: jsbn@0.1.1, required by sshpk@1.16.1
    npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by sshpk@1.16.1
    npm ERR! missing: tweetnacl@0.14.5, required by sshpk@1.16.1
    npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by asn1@0.2.4
    npm ERR! missing: tweetnacl@0.14.5, required by bcrypt-pbkdf@1.0.2
    npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by dashdash@1.14.1
    npm ERR! missing: jsbn@0.1.1, required by ecc-jsbn@0.1.2
    npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by ecc-jsbn@0.1.2
    npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by getpass@0.1.7
    npm ERR! missing: mime-db@1.47.0, required by mime-types@2.1.30
    npm ERR! missing: psl@1.8.0, required by tough-cookie@2.5.0
    npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by tough-cookie@2.5.0
    npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by tunnel-agent@0.6.0
    npm ERR! missing: abbrev@1.1.1, required by nopt@5.0.0
    npm ERR! missing: chalk@4.1.1, required by npm-audit-report@2.1.4
    npm ERR! missing: hosted-git-info@4.0.2, required by npm-package-arg@8.1.2
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm-package-arg@8.1.2
    npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by npm-package-arg@8.1.2
    npm ERR! missing: npm-install-checks@4.0.0, required by npm-pick-manifest@6.1.1
    npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by npm-pick-manifest@6.1.1
    npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by npm-pick-manifest@6.1.1
    npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by npm-pick-manifest@6.1.1
    npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by npm-profile@5.0.3
    npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by npm-registry-fetch@10.1.1
    npm ERR! missing: make-fetch-happen@8.0.14, required by npm-registry-fetch@10.1.1
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by npm-registry-fetch@10.1.1
    npm ERR! missing: minipass-fetch@1.3.3, required by npm-registry-fetch@10.1.1
    npm ERR! missing: minipass-json-stream@1.0.1, required by npm-registry-fetch@10.1.1
    npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by npm-registry-fetch@10.1.1
    npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by npm-registry-fetch@10.1.1
    npm ERR! missing: jsonparse@1.3.1, required by minipass-json-stream@1.0.1
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minipass-json-stream@1.0.1
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by minizlib@2.1.2
    npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by minizlib@2.1.2
    npm ERR! missing: are-we-there-yet@1.1.5, required by npmlog@4.1.2
    npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by npmlog@4.1.2
    npm ERR! missing: gauge@2.7.4, required by npmlog@4.1.2
    npm ERR! missing: set-blocking@2.0.0, required by npmlog@4.1.2
    npm ERR! missing: delegates@1.0.0, required by are-we-there-yet@1.1.5
    npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by are-we-there-yet@1.1.5
    npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@2.3.7
    npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@2.3.7
    npm ERR! missing: isarray@1.0.0, required by readable-stream@2.3.7
    npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by readable-stream@2.3.7
    npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by readable-stream@2.3.7
    npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@2.3.7
    npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@2.3.7
    npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by string_decoder@1.1.1
    npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by gauge@2.7.4
    npm ERR! missing: aproba@1.2.0, required by gauge@2.7.4
    npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by gauge@2.7.4
    npm ERR! missing: has-unicode@2.0.1, required by gauge@2.7.4
    npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by gauge@2.7.4
    npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by gauge@2.7.4
    npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by gauge@2.7.4
    npm ERR! missing: wide-align@1.1.3, required by gauge@2.7.4
    npm ERR! missing: code-point-at@1.1.0, required by string-width@1.0.2
    npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@1.0.0, required by string-width@1.0.2
    npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by string-width@1.0.2
    npm ERR! missing: number-is-nan@1.0.1, required by is-fullwidth-code-point@1.0.0
    npm ERR! missing: string-width@2.1.1, required by wide-align@1.1.3
    npm ERR! missing: @npmcli/git@2.0.8, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: @npmcli/installed-package-contents@1.0.7, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: @npmcli/promise-spawn@1.3.2, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: @npmcli/run-script@1.8.5, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: cacache@15.0.6, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: infer-owner@1.0.4, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: npm-package-arg@8.1.2, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: npm-packlist@2.1.5, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: npm-pick-manifest@6.1.1, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: npm-registry-fetch@10.1.1, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: promise-retry@2.0.1, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: read-package-json-fast@2.0.2, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: ssri@8.0.1, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: tar@6.1.0, required by pacote@11.3.3
    npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by npm-packlist@2.1.5
    npm ERR! missing: ignore-walk@3.0.3, required by npm-packlist@2.1.5
    npm ERR! missing: npm-bundled@1.1.2, required by npm-packlist@2.1.5
    npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by npm-packlist@2.1.5
    npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by ignore-walk@3.0.3
    npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by parse-conflict-json@1.1.1
    npm ERR! missing: just-diff@3.1.1, required by parse-conflict-json@1.1.1
    npm ERR! missing: just-diff-apply@3.0.0, required by parse-conflict-json@1.1.1
    npm ERR! missing: mute-stream@0.0.8, required by read@1.0.7
    npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by read-package-json@3.0.1
    npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by read-package-json@3.0.1
    npm ERR! missing: normalize-package-data@3.0.2, required by read-package-json@3.0.1
    npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by read-package-json@3.0.1
    npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by read-package-json-fast@2.0.2
    npm ERR! missing: npm-normalize-package-bin@1.0.1, required by read-package-json-fast@2.0.2
    npm ERR! missing: debuglog@1.0.1, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
    npm ERR! missing: dezalgo@1.0.3, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
    npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.6, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
    npm ERR! missing: once@1.4.0, required by readdir-scoped-modules@1.1.0
    npm ERR! missing: asap@2.0.6, required by dezalgo@1.0.3
    npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by dezalgo@1.0.3
    npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by rimraf@3.0.2
    npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.5
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by ssri@8.0.1
    npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by tar@6.1.0
    npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by tar@6.1.0
    npm ERR! missing: minipass@3.1.3, required by tar@6.1.0
    npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by tar@6.1.0
    npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by tar@6.1.0
    npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by tar@6.1.0
    npm ERR! missing: builtins@1.0.3, required by validate-npm-package-name@3.0.0
    npm ERR! missing: isexe@2.0.0, required by which@2.0.2
    npm ERR! missing: imurmurhash@0.1.4, required by write-file-atomic@3.0.3
    npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by write-file-atomic@3.0.3
    npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by write-file-atomic@3.0.3
    npm ERR! missing: typedarray-to-buffer@3.1.5, required by write-file-atomic@3.0.3
    npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by typedarray-to-buffer@3.1.5
    npm ERR! missing: cron-parser@2.15.0, required by node-schedule@1.3.2
    npm ERR! peer dep missing: typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x, required by typedoc@0.20.28
    npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
    npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
    npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
    npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
    npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
    npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
    npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
    npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
    npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
    npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
    npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
    npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
    npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
    npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
    npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
    npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
    npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
    npm ERR! extraneous: eslint@7.27.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
    npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
    npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@24.3.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
    npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
    npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
    npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
    npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
    npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
    npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
    npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
    npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
    npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
    npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
    npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
    npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
    npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
    npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
    npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
    npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
    npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
    npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
    @sanda sagte in Fehler in Adapterinstallation:
    Hast du eigentlich in den Einstellungen des javascript-Adapters noch zusätzliche Module reingeflickt?
    Wenn ja, welche?
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      Wenn ja, welche?
      sanda
      @thomas-braun Jetzt wird es etwas sauberer nach sourceanalytics Deinstallation:
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm ls
      iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
      ├── iobroker@2.0.3 extraneous
      ├── iobroker.admin@5.1.25 extraneous
      ├── iobroker.backitup@2.2.2 extraneous
      ├── iobroker.discovery@2.7.3 extraneous
      ├── iobroker.dwd@2.7.7 extraneous
      ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.10 extraneous
      ├── iobroker.followthesun@0.3.5 extraneous
      ├── iobroker.growatt@1.1.1 extraneous
      ├── iobroker.gruenbeck@0.0.30 extraneous
      ├── iobroker.hm-rega@3.0.32 extraneous
      ├── iobroker.hm-rpc@1.14.45 extraneous
      ├── iobroker.homekit-controller@0.3.3 extraneous
      ├── iobroker.ical@1.11.4 extraneous
      ├── iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 extraneous
      ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
      ├── iobroker.influxdb@1.9.5 extraneous
      ├── iobroker.info@1.9.8 extraneous
      ├── iobroker.javascript@5.2.13 extraneous
      ├── iobroker.js-controller@3.3.20 extraneous
      ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.1 extraneous
      ├── iobroker.mpd@1.0.6 extraneous
      ├── iobroker.odl@1.1.4 extraneous
      ├── iobroker.onvif@0.4.4 extraneous
      ├── iobroker.plenticore@2.2.0 extraneous
      ├── iobroker.samsung@0.2.9 extraneous
      ├── iobroker.schoolfree@1.0.0 extraneous
      ├── iobroker.shelly@4.0.7 extraneous
      ├── iobroker.synology@1.1.3 extraneous
      ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1 extraneous
      ├── iobroker.telegram@1.10.0 extraneous
      ├── iobroker.trashschedule@1.2.0 extraneous
      ├── iobroker.tuya@3.6.9 extraneous
      ├── iobroker.vis@1.4.5 extraneous
      ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0 extraneous
      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7 extraneous
      ├── iobroker.vis-inventwo@3.2.0 extraneous
      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 extraneous
      ├── iobroker.vis-metro@1.1.2 extraneous
      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
      ├── iobroker.vis-weather@2.5.5 extraneous
      ├── iobroker.web@3.4.9 extraneous
      └── iobroker.zigbee@1.5.6 extraneous
      npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      npm ERR! extraneous: iobroker.admin@5.1.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
      npm ERR! extraneous: iobroker.backitup@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
      npm ERR! extraneous: iobroker.discovery@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
      npm ERR! extraneous: iobroker.dwd@2.7.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
      npm ERR! extraneous: iobroker.fb-checkpresence@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence
      npm ERR! extraneous: iobroker.followthesun@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun
      npm ERR! extraneous: iobroker.growatt@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt
      npm ERR! extraneous: iobroker.gruenbeck@0.0.30 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck
      npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@3.0.32 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
      npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.14.45 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      npm ERR! extraneous: iobroker.homekit-controller@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller
      npm ERR! extraneous: iobroker.ical@1.11.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
      npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
      npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
      npm ERR! extraneous: iobroker.influxdb@1.9.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb
      npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
      npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@5.2.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@3.3.20 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! extraneous: iobroker.mihome-vacuum@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
      npm ERR! extraneous: iobroker.mpd@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mpd
      npm ERR! extraneous: iobroker.odl@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl
      npm ERR! extraneous: iobroker.onvif@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif
      npm ERR! extraneous: iobroker.plenticore@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore
      npm ERR! extraneous: iobroker.samsung@0.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung
      npm ERR! extraneous: iobroker.schoolfree@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
      npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
      npm ERR! extraneous: iobroker.synology@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
      npm ERR! extraneous: iobroker.tankerkoenig@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
      npm ERR! extraneous: iobroker.telegram@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
      npm ERR! extraneous: iobroker.trashschedule@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule
      npm ERR! extraneous: iobroker.tuya@3.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-colorpicker@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-inventwo@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-metro@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-weather@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
      npm ERR! extraneous: iobroker.web@3.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
      npm ERR! extraneous: iobroker.zigbee@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
        @thomas-braun sagte in Fehler in Adapterinstallation:
        Ich wäre ja fast geneigt, hier mal entgegen der sonstigen Empfehlung wirklich wieder npm@7 wieder zu installieren
        oder ganz einfach
        @homoran sagte in Fehler in Adapterinstallation:
        /opt/iobroker/package-lock.json löschen
        sanda
        @homoran das hab ich auch erstmal umbenannt
          Wenn ja, welche?
          sanda
          @thomas-braun Nein ich nutze keine zusätzlichen Module im javascript
          • S sanda
            @sanda
            Okay, das sieht schon wesentlich anders aus.
            Die Urinstallation ist aber auch schon etwas her, oder?
            schaut ungewohnt aus. Die ganzen extraneous Einträge sind auch ungewöhnlich. Kann es sein, das da zwei Installationen ineinander verschachtelt wurden?
            Mal z. B.
            npm list iobroker.icons-mfd-png
            anschauen.
              @sanda
              Mal z. B.
              anschauen.
              sanda
              @thomas-braun said in Fehler in Adapterinstallation:
              Das spuckt er mir aus und ja die Installation von IOB ist schon etwas her:
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm list iobroker.icons-mfd-png
              └── iobroker.icons-mfd-png@1.0.2  extraneous
              • S sanda
                @sanda
                Was mich irritiert ist, dass bei dir extraneous Module angezeigt werden, offenbar aber ohne das erste Modul.
                Bei mir schaut das z. B. so aus:
                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls jsonata
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.javascript@5.2.16
                │ └── jsonata@1.8.5
                └── jsonata@1.8.5 extraneous
                Ich hab aber offengesagt keine Ahnung was ich dir da empfehlen soll. Mal über eine Neuinstallation nachgedacht?
                  @sanda
                  │ └── jsonata@1.8.5
                  sanda
                  @thomas-braun Alles neu zu installieren, da brauch ich ja wieder eine Woche, bis alles wieder läuft 😨
                  Ich habe jetzt js-controller Komplett neu installiert und jetzt nochmals das Kommando ausgeführt, was zuvor schon zu Error-Meldungen geführt hatte, aber jetzt nicht mehr.
                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  > iobroker.js-controller@3.3.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.15
                  > iobroker.js-controller@3.3.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  object _design/custom updated
                  object _design/system updated
                  The following notifications happened during sync:
                  - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "synology.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "synology.1" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  + iobroker.js-controller@3.3.21
                  removed 75 packages and updated 1 package in 65.018s
                  167 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  • S sanda
                    sanda
                    Anscheinend hab ich es nun hinbekommen. Die Lösung war, das ich anschließend den admin neu installiert habe 😊
                    Danke euch vielmals 👍
                    • S sanda
                      @sanda
                      Wie schaut denn jetzt ein
                      cd /opt/iobroker
                      npm list
                      aus?
                        @sanda
                        cd /opt/iobroker
                        npm list
                        aus?
                        sanda
                        schrieb am zuletzt editiert von sanda
                        @thomas-braun da stehen immer noch einige Error-Punkte, aber alles läuft ohne Probleme und neue Adapter lassen sich nun auch installieren.
                        │ │ │   ├─┬ get-symbol-description@1.0.0
                        │ │ │   │ ├── call-bind@1.0.2 deduped
                        │ │ │   │ └── get-intrinsic@1.1.1 deduped
                        │ │ │   ├── has@1.0.3 deduped
                        │ │ │   ├── has-symbols@1.0.2
                        │ │ │   ├─┬ internal-slot@1.0.3
                        │ │ │   │ ├── get-intrinsic@1.1.1 deduped
                        │ │ │   │ ├── has@1.0.3 deduped
                        │ │ │   │ └── side-channel@1.0.4 deduped
                        │ │ │   ├── is-callable@1.2.4
                        │ │ │   ├── is-negative-zero@2.0.1
                        │ │ │   ├─┬ is-regex@1.1.4
                        │ │ │   │ └─┬ has-tostringtag@1.0.0
                        │ │ │   │   └── has-symbols@1.0.2 deduped
                        │ │ │   ├── is-shared-array-buffer@1.0.1
                        │ │ │   ├─┬ is-string@1.0.7
                        │ │ │   │ └── has-tostringtag@1.0.0 deduped
                        │ │ │   ├─┬ is-weakref@1.0.1
                        │ │ │   │ └── call-bind@1.0.2 deduped
                        │ │ │   ├── object-inspect@1.11.0
                        │ │ │   ├── object-keys@1.1.1 deduped
                        │ │ │   ├─┬ object.assign@4.1.2
                        │ │ │   │ ├── define-properties@1.1.3 deduped
                        │ │ │   │ ├── has-symbols@1.0.2 deduped
                        │ │ │   │ └── object-keys@1.1.1 deduped
                        │ │ │   ├─┬ string.prototype.trimend@1.0.4
                        │ │ │   │ └── define-properties@1.1.3 deduped
                        │ │ │   ├─┬ string.prototype.trimstart@1.0.4
                        │ │ │   └─┬ unbox-primitive@1.0.1
                        │ │ │     ├── function-bind@1.1.1 deduped
                        │ │ │     ├── has-bigints@1.0.1
                        │ │ │     └─┬ which-boxed-primitive@1.0.2
                        │ │ │       ├─┬ is-bigint@1.0.4
                        │ │ │       │ └── has-bigints@1.0.1 deduped
                        │ │ │       ├─┬ is-boolean-object@1.1.2
                        │ │ │       ├─┬ is-number-object@1.0.6
                        │ │ │       ├── is-string@1.0.7 deduped
                        │ │ │       └── is-symbol@1.0.4 deduped
                        │ │ ├─┬ bl@1.2.3
                        │ │ │ ├── readable-stream@2.3.7 deduped
                        │ │ │ └── safe-buffer@5.2.1 deduped
                        │ │ ├── bluebird@3.7.2 deduped
                        │ │ ├── debug@3.2.7 deduped
                        │ │ ├── depd@1.1.2 deduped
                        │ │ ├── eventemitter3@3.1.2
                        │ │ ├── file-type@3.9.0
                        │ │ ├── mime@1.6.0
                        │ │ ├─┬ pump@2.0.1
                        │ │ ├── request@2.88.2 deduped
                        │ │ └─┬ request-promise@4.2.6
                        │ │   ├─┬ request-promise-core@1.1.4
                        │ │   │ └── lodash@4.17.21 deduped
                        │ │   ├── stealthy-require@1.1.1
                        │ │   └── tough-cookie@2.5.0 deduped
                        │ └─┬ socksv5@0.0.6
                        │   └─┬ ipv6@3.1.1
                        │     ├─┬ cli@0.4.5
                        │     │ └── glob@7.2.0 deduped
                        │     ├─┬ cliff@0.1.10
                        │     │ ├── colors@1.0.3
                        │     │ ├── eyes@0.1.8 deduped
                        │     │ └─┬ winston@0.8.3
                        │     │   ├── async@0.2.10
                        │     │   ├── colors@0.6.2
                        │     │   ├── cycle@1.0.3 deduped
                        │     │   ├── isstream@0.1.2 deduped
                        │     │   ├── pkginfo@0.3.1
                        │     │   └── stack-trace@0.0.10 deduped
                        │     └── sprintf@0.1.3
                        ├─┬ iobroker.trashschedule@1.2.0
                        │ └── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
                        ├─┬ iobroker.vis@1.4.5
                        │ └── jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                        ├─┬ iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                        ├─┬ iobroker.vis-inventwo@3.2.0
                        │ └─┬ np@7.6.0
                        │   ├─┬ @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1
                        │   │ └── any-observable@0.3.0
                        │   ├── any-observable@0.5.1
                        │   ├── async-exit-hook@2.0.1
                        │   ├─┬ chalk@4.1.2
                        │   │ ├─┬ ansi-styles@4.3.0
                        │   │ │ └─┬ color-convert@2.0.1
                        │   │ │   └── color-name@1.1.4
                        │   │ └─┬ supports-color@7.2.0
                        │   │   └── has-flag@4.0.0
                        │   ├─┬ cosmiconfig@7.0.1
                        │   │ ├── @types/parse-json@4.0.0
                        │   │ ├─┬ import-fresh@3.3.0
                        │   │ │ ├─┬ parent-module@1.0.1
                        │   │ │ │ └── callsites@3.1.0 deduped
                        │   │ │ └── resolve-from@4.0.0
                        │   │ ├─┬ parse-json@5.2.0
                        │   │ │ ├─┬ @babel/code-frame@7.16.0
                        │   │ │ │ └─┬ @babel/highlight@7.16.0
                        │   │ │ │   ├── @babel/helper-validator-identifier@7.15.7
                        │   │ │ │   ├─┬ chalk@2.4.2
                        │   │ │ │   │ ├─┬ ansi-styles@3.2.1
                        │   │ │ │   │ │ └── color-convert@1.9.3 deduped
                        │   │ │ │   │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                        │   │ │ │   │ └─┬ supports-color@5.5.0
                        │   │ │ │   │   └── has-flag@3.0.0
                        │   │ │ │   └── js-tokens@4.0.0
                        │   │ │ ├─┬ error-ex@1.3.2
                        │   │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                        │   │ │ ├── json-parse-even-better-errors@2.3.1
                        │   │ │ └── lines-and-columns@1.2.4
                        │   │ ├── path-type@4.0.0
                        │   │ └── yaml@1.10.2
                        │   ├─┬ del@6.0.0
                        │   │ ├─┬ globby@11.0.4
                        │   │ │ ├── array-union@2.1.0
                        │   │ │ ├─┬ dir-glob@3.0.1
                        │   │ │ │ └── path-type@4.0.0 deduped
                        │   │ │ ├─┬ fast-glob@3.2.7
                        │   │ │ │ ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5
                        │   │ │ │ ├─┬ @nodelib/fs.walk@1.2.8
                        │   │ │ │ │ ├─┬ @nodelib/fs.scandir@2.1.5
                        │   │ │ │ │ │ ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5 deduped
                        │   │ │ │ │ │ └─┬ run-parallel@1.2.0
                        │   │ │ │ │ │   └── queue-microtask@1.2.3
                        │   │ │ │ │ └─┬ fastq@1.13.0
                        │   │ │ │ │   └── reusify@1.0.4
                        │   │ │ │ ├── glob-parent@5.1.2 deduped
                        │   │ │ │ ├── merge2@1.4.1 deduped
                        │   │ │ │ └─┬ micromatch@4.0.4
                        │   │ │ │   ├── braces@3.0.2 deduped
                        │   │ │ │   └── picomatch@2.3.0 deduped
                        │   │ │ ├── ignore@5.1.9
                        │   │ │ └── slash@3.0.0 deduped
                        │   │ ├── graceful-fs@4.2.8 deduped
                        │   │ ├── is-glob@4.0.3 deduped
                        │   │ ├── is-path-cwd@2.2.0
                        │   │ ├── is-path-inside@3.0.3
                        │   │ ├─┬ p-map@4.0.0
                        │   │ │ └─┬ aggregate-error@3.1.0
                        │   │ │   ├── clean-stack@2.2.0
                        │   │ │   └── indent-string@4.0.0 deduped
                        │   │ ├── rimraf@3.0.2 deduped
                        │   │ └── slash@3.0.0
                        │   ├── escape-goat@3.0.0
                        │   ├── escape-string-regexp@4.0.0
                        │   ├─┬ execa@5.1.1
                        │   │ ├─┬ cross-spawn@7.0.3
                        │   │ │ ├── path-key@3.1.1
                        │   │ │ ├─┬ shebang-command@2.0.0
                        │   │ │ │ └── shebang-regex@3.0.0
                        │   │ │ └─┬ which@2.0.2
                        │   │ │   └── isexe@2.0.0
                        │   │ ├── get-stream@6.0.1
                        │   │ ├── human-signals@2.1.0
                        │   │ ├── is-stream@2.0.1 deduped
                        │   │ ├── merge-stream@2.0.0
                        │   │ ├─┬ npm-run-path@4.0.1
                        │   │ │ └── path-key@3.1.1 deduped
                        │   │ ├── onetime@5.1.2 deduped
                        │   │ ├── signal-exit@3.0.6
                        │   │ └── strip-final-newline@2.0.0
                        │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                        │   ├── has-yarn@2.1.0
                        │   ├─┬ hosted-git-info@3.0.8
                        │   │ └── lru-cache@6.0.0 deduped
                        │   ├─┬ ignore-walk@3.0.4
                        │   │ └── minimatch@3.0.4 deduped
                        │   ├─┬ import-local@3.0.3
                        │   │ ├─┬ pkg-dir@4.2.0
                        │   │ │ └── find-up@4.1.0 deduped
                        │   │ └─┬ resolve-cwd@3.0.0
                        │   │   └── resolve-from@5.0.0
                        │   ├─┬ inquirer@7.3.3
                        │   │ ├─┬ ansi-escapes@4.3.2
                        │   │ │ └── type-fest@0.21.3
                        │   │ ├── chalk@4.1.2 deduped
                        │   │ ├─┬ cli-cursor@3.1.0
                        │   │ │ └─┬ restore-cursor@3.1.0
                        │   │ │   ├── onetime@5.1.2 deduped
                        │   │ │   └── signal-exit@3.0.6 deduped
                        │   │ ├── cli-width@3.0.0
                        │   │ ├─┬ external-editor@3.1.0
                        │   │ │ ├── chardet@0.7.0
                        │   │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.24
                        │   │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2 deduped
                        │   │ │ └─┬ tmp@0.0.33
                        │   │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
                        │   │ ├─┬ figures@3.2.0
                        │   │ │ └── escape-string-regexp@1.0.5
                        │   │ ├── lodash@4.17.21 deduped
                        │   │ ├── mute-stream@0.0.8 deduped
                        │   │ ├── run-async@2.4.1
                        │   │ ├── rxjs@6.6.7 deduped
                        │   │ ├── string-width@4.2.3 deduped
                        │   │ ├── strip-ansi@6.0.1 deduped
                        │   │ └── through@2.3.8 deduped
                        │   ├─┬ is-installed-globally@0.3.2
                        │   │ ├─┬ global-dirs@2.1.0
                        │   │ │ └── ini@1.3.7
                        │   │ └── is-path-inside@3.0.3 deduped
                        │   ├── is-interactive@1.0.0
                        │   ├─┬ is-scoped@2.1.0
                        │   │ └── scoped-regex@2.1.0
                        │   ├── issue-regex@3.1.0
                        │   ├─┬ listr@0.14.3
                        │   │ ├── @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 deduped
                        │   │ ├─┬ is-observable@1.1.0
                        │   │ │ └── symbol-observable@1.2.0
                        │   │ ├── is-promise@2.2.2
                        │   │ ├── is-stream@1.1.0
                        │   │ ├── listr-silent-renderer@1.1.1
                        │   │ ├─┬ listr-update-renderer@0.5.0
                        │   │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                        │   │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                        │   │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
                        │   │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                        │   │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1 deduped
                        │   │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                        │   │ │ ├─┬ cli-truncate@0.2.1
                        │   │ │ │ ├── slice-ansi@0.0.4
                        │   │ │ │ └─┬ string-width@1.0.2
                        │   │ │ │   ├── code-point-at@1.1.0 deduped
                        │   │ │ │   ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                        │   │ │ │   │ └── number-is-nan@1.0.1 deduped
                        │   │ │ │   └─┬ strip-ansi@3.0.1
                        │   │ │ ├── elegant-spinner@1.0.1
                        │   │ │ ├─┬ figures@1.7.0
                        │   │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                        │   │ │ │ └── object-assign@4.1.1
                        │   │ │ ├── indent-string@3.2.0
                        │   │ │ ├─┬ log-symbols@1.0.2
                        │   │ │ │ └── chalk@1.1.3 deduped
                        │   │ │ ├─┬ log-update@2.3.0
                        │   │ │ │ ├── ansi-escapes@3.2.0
                        │   │ │ │ ├─┬ cli-cursor@2.1.0
                        │   │ │ │ │ └─┬ restore-cursor@2.0.0
                        │   │ │ │ │   ├─┬ onetime@2.0.1
                        │   │ │ │ │   │ └── mimic-fn@1.2.0
                        │   │ │ │ │   └── signal-exit@3.0.6 deduped
                        │   │ │ │ └─┬ wrap-ansi@3.0.1
                        │   │ │ │   ├─┬ string-width@2.1.1
                        │   │ │ │   │ ├── is-fullwidth-code-point@2.0.0
                        │   │ │ │   │ └── strip-ansi@4.0.0 deduped
                        │   │ │ │   └─┬ strip-ansi@4.0.0
                        │   │ │ │     └── ansi-regex@3.0.0
                        │   │ ├─┬ listr-verbose-renderer@0.5.0
                        │   │ │ ├── date-fns@1.30.1
                        │   │ │ └─┬ figures@2.0.0
                        │   │ │   └── escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                        │   │ ├── p-map@2.1.0
                        │   │ └── rxjs@6.6.7 deduped
                        │   ├─┬ listr-input@0.2.1
                        │   │ ├── inquirer@7.3.3 deduped
                        │   │ ├─┬ inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                        │   │ │ ├─┬ inquirer@6.5.2
                        │   │ │ │ ├── chalk@2.4.2 deduped
                        │   │ │ │ ├── cli-width@2.2.1
                        │   │ │ │ ├── external-editor@3.1.0 deduped
                        │   │ │ │ ├─┬ figures@2.0.0
                        │   │ │ │ │ └── escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                        │   │ │ │ ├── lodash@4.17.21 deduped
                        │   │ │ │ ├── mute-stream@0.0.7
                        │   │ │ │ ├── run-async@2.4.1 deduped
                        │   │ │ │ ├── rxjs@6.6.7 deduped
                        │   │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@4.0.0
                        │   │ │ │ │   └── ansi-regex@3.0.0
                        │   │ │ │ ├─┬ strip-ansi@5.2.0
                        │   │ │ │ │ └── ansi-regex@4.1.0
                        │   │ │ │ └── through@2.3.8 deduped
                        │   │ │ └── rxjs@6.6.7 deduped
                        │   ├─┬ log-symbols@4.1.0
                        │   │ └── is-unicode-supported@0.1.0
                        │   ├─┬ meow@8.1.2
                        │   │ ├── @types/minimist@1.2.2
                        │   │ ├─┬ camelcase-keys@6.2.2
                        │   │ │ ├── camelcase@5.3.1
                        │   │ │ ├── map-obj@4.3.0
                        │   │ │ └── quick-lru@4.0.1
                        │   │ ├─┬ decamelize-keys@1.1.0
                        │   │ │ ├── decamelize@1.2.0 deduped
                        │   │ │ └── map-obj@1.0.1
                        │   │ ├── hard-rejection@2.1.0
                        │   │ ├─┬ minimist-options@4.1.0
                        │   │ │ ├── arrify@1.0.1
                        │   │ │ ├── is-plain-obj@1.1.0
                        │   │ │ └── kind-of@6.0.3
                        │   │ ├─┬ normalize-package-data@3.0.3
                        │   │ │ ├─┬ hosted-git-info@4.0.2
                        │   │ │ │ └── lru-cache@6.0.0 deduped
                        │   │ │ ├─┬ is-core-module@2.8.0
                        │   │ │ │ └── has@1.0.3 deduped
                        │   │ │ ├── semver@7.3.5 deduped
                        │   │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.4
                        │   │ │   ├─┬ spdx-correct@3.1.1
                        │   │ │   │ ├── spdx-expression-parse@3.0.1 deduped
                        │   │ │   │ └── spdx-license-ids@3.0.11
                        │   │ │   └─┬ spdx-expression-parse@3.0.1
                        │   │ │     ├── spdx-exceptions@2.3.0
                        │   │ │     └── spdx-license-ids@3.0.11 deduped
                        │   │ ├── read-pkg-up@7.0.1 deduped
                        │   │ ├─┬ redent@3.0.0
                        │   │ │ ├── indent-string@4.0.0
                        │   │ │ └─┬ strip-indent@3.0.0
                        │   │ │   └── min-indent@1.0.1
                        │   │ ├── trim-newlines@3.0.1
                        │   │ ├── type-fest@0.18.1
                        │   │ └── yargs-parser@20.2.9 deduped
                        │   ├── minimatch@3.0.4 deduped
                        │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                        │   │ └── type-fest@0.4.1
                        │   ├─┬ npm-name@6.0.1
                        │   │ ├─┬ got@10.7.0
                        │   │ │ ├── @sindresorhus/is@2.1.1
                        │   │ │ ├─┬ @szmarczak/http-timer@4.0.6
                        │   │ │ │ └── defer-to-connect@2.0.1
                        │   │ │ ├─┬ @types/cacheable-request@6.0.2
                        │   │ │ │ ├── @types/http-cache-semantics@4.0.1
                        │   │ │ │ ├─┬ @types/keyv@3.1.3
                        │   │ │ │ │ └── @types/node@16.11.11 deduped
                        │   │ │ │ ├── @types/node@16.11.11 deduped
                        │   │ │ │ └─┬ @types/responselike@1.0.0
                        │   │ │ ├─┬ cacheable-lookup@2.0.1
                        │   │ │ │ ├── @types/keyv@3.1.3 deduped
                        │   │ │ │ └─┬ keyv@4.0.4
                        │   │ │ │   └── json-buffer@3.0.1
                        │   │ │ ├─┬ cacheable-request@7.0.2
                        │   │ │ │ ├─┬ clone-response@1.0.2
                        │   │ │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                        │   │ │ │ ├─┬ get-stream@5.2.0
                        │   │ │ │ │ └─┬ pump@3.0.0
                        │   │ │ │ │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
                        │   │ │ │ │   └── once@1.4.0 deduped
                        │   │ │ │ ├── http-cache-semantics@4.1.0
                        │   │ │ │ ├── keyv@4.0.4 deduped
                        │   │ │ │ ├── lowercase-keys@2.0.0 deduped
                        │   │ │ │ ├── normalize-url@6.1.0
                        │   │ │ │ └── responselike@2.0.0 deduped
                        │   │ │ ├─┬ decompress-response@5.0.0
                        │   │ │ │ └── mimic-response@2.1.0 deduped
                        │   │ │ ├── duplexer3@0.1.4
                        │   │ │ ├── mimic-response@2.1.0 deduped
                        │   │ │ ├── p-cancelable@2.1.1
                        │   │ │ ├─┬ p-event@4.2.0
                        │   │ │ │ └─┬ p-timeout@3.2.0
                        │   │ │ │   └── p-finally@1.0.0
                        │   │ │ ├─┬ responselike@2.0.0
                        │   │ │ │ └── lowercase-keys@2.0.0 deduped
                        │   │ │ ├── to-readable-stream@2.1.0
                        │   │ │ └── type-fest@0.10.0
                        │   │ ├── is-scoped@2.1.0 deduped
                        │   │ ├── is-url-superb@4.0.0
                        │   │ ├── lodash.zip@4.2.0
                        │   │ ├── org-regex@1.0.0
                        │   │ ├─┬ p-map@3.0.0
                        │   │ │ └── aggregate-error@3.1.0 deduped
                        │   │ ├─┬ registry-auth-token@4.2.1
                        │   │ │ └── rc@1.2.8 deduped
                        │   │ ├─┬ registry-url@5.1.0
                        │   │ └─┬ validate-npm-package-name@3.0.0
                        │   │   └── builtins@1.0.3
                        │   ├─┬ onetime@5.1.2
                        │   │ └── mimic-fn@2.1.0
                        │   ├─┬ open@7.4.2
                        │   │ ├── is-docker@2.2.1
                        │   │ └─┬ is-wsl@2.2.0
                        │   │   └── is-docker@2.2.1 deduped
                        │   ├─┬ ow@0.21.0
                        │   │ ├── @sindresorhus/is@4.2.0
                        │   │ ├── callsites@3.1.0
                        │   │ ├─┬ dot-prop@6.0.1
                        │   │ │ └── is-obj@2.0.0
                        │   │ ├── lodash.isequal@4.5.0
                        │   │ ├── type-fest@0.20.2
                        │   │ └── vali-date@1.0.0
                        │   ├─┬ p-memoize@4.0.3
                        │   │ ├─┬ map-age-cleaner@0.1.3
                        │   │ │ └── p-defer@1.0.0
                        │   │ ├── mimic-fn@3.1.0
                        │   │ └─┬ p-settle@4.1.1
                        │   │   ├─┬ p-limit@2.3.0
                        │   │   │ └── p-try@2.2.0
                        │   │   └── p-reflect@2.1.0
                        │   ├── p-timeout@4.1.0
                        │   ├─┬ pkg-dir@5.0.0
                        │   │ └─┬ find-up@5.0.0
                        │   │   ├─┬ locate-path@6.0.0
                        │   │   │ └─┬ p-locate@5.0.0
                        │   │   │   └─┬ p-limit@3.1.0
                        │   │   │     └── yocto-queue@0.1.0
                        │   │   └── path-exists@4.0.0
                        │   ├─┬ read-pkg-up@7.0.1
                        │   │ ├─┬ find-up@4.1.0
                        │   │ │ ├─┬ locate-path@5.0.0
                        │   │ │ │ └─┬ p-locate@4.1.0
                        │   │ │ │   └── p-limit@2.3.0 deduped
                        │   │ │ └── path-exists@4.0.0 deduped
                        │   │ ├─┬ read-pkg@5.2.0
                        │   │ │ ├── @types/normalize-package-data@2.4.1
                        │   │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.5.0
                        │   │ │ │ ├── hosted-git-info@2.8.9
                        │   │ │ │ ├─┬ resolve@1.20.0
                        │   │ │ │ │ ├── is-core-module@2.8.0 deduped
                        │   │ │ │ │ └── path-parse@1.0.7
                        │   │ │ │ ├── semver@5.7.1
                        │   │ │ │ └── validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
                        │   │ │ ├── parse-json@5.2.0 deduped
                        │   │ │ └── type-fest@0.6.0
                        │   │ └── type-fest@0.8.1
                        │   ├─┬ rxjs@6.6.7
                        │   │ └── tslib@1.14.1 deduped
                        │   ├── split@1.0.1 deduped
                        │   ├── symbol-observable@3.0.0
                        │   ├─┬ terminal-link@2.1.1
                        │   │ ├── ansi-escapes@4.3.2 deduped
                        │   │ └─┬ supports-hyperlinks@2.2.0
                        │   │   ├── has-flag@4.0.0 deduped
                        │   │   └── supports-color@7.2.0 deduped
                        │   └─┬ update-notifier@5.1.0
                        │     ├─┬ boxen@5.1.2
                        │     │ ├─┬ ansi-align@3.0.1
                        │     │ │ └── string-width@4.2.3 deduped
                        │     │ ├── camelcase@6.2.1
                        │     │ ├── cli-boxes@2.2.1
                        │     │ ├─┬ widest-line@3.1.0
                        │     │ └─┬ wrap-ansi@7.0.0
                        │     │   ├── ansi-styles@4.3.0 deduped
                        │     │   └── strip-ansi@6.0.1 deduped
                        │     ├─┬ configstore@5.0.1
                        │     │ ├─┬ dot-prop@5.3.0
                        │     │ │ └── is-obj@2.0.0 deduped
                        │     │ ├── make-dir@3.1.0 deduped
                        │     │ ├─┬ unique-string@2.0.0
                        │     │ │ └── crypto-random-string@2.0.0
                        │     │ ├─┬ write-file-atomic@3.0.3
                        │     │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
                        │     │ │ ├── is-typedarray@1.0.0 deduped
                        │     │ │ ├── signal-exit@3.0.6 deduped
                        │     │ │ └─┬ typedarray-to-buffer@3.1.5
                        │     │ │   └── is-typedarray@1.0.0 deduped
                        │     │ └── xdg-basedir@4.0.0 deduped
                        │     ├── has-yarn@2.1.0 deduped
                        │     ├── import-lazy@2.1.0
                        │     ├─┬ is-ci@2.0.0
                        │     │ └── ci-info@2.0.0
                        │     ├─┬ is-installed-globally@0.4.0
                        │     │ ├─┬ global-dirs@3.0.0
                        │     │ │ └── ini@2.0.0
                        │     ├── is-npm@5.0.0
                        │     ├── is-yarn-global@0.3.0
                        │     ├─┬ latest-version@5.1.0
                        │     │ └─┬ package-json@6.5.0
                        │     │   ├─┬ got@9.6.0
                        │     │   │ ├── @sindresorhus/is@0.14.0
                        │     │   │ ├─┬ @szmarczak/http-timer@1.1.2
                        │     │   │ │ └── defer-to-connect@1.1.3
                        │     │   │ ├─┬ cacheable-request@6.1.0
                        │     │   │ │ ├── clone-response@1.0.2 deduped
                        │     │   │ │ │ └── pump@3.0.0 deduped
                        │     │   │ │ ├── http-cache-semantics@4.1.0 deduped
                        │     │   │ │ ├─┬ keyv@3.1.0
                        │     │   │ │ │ └── json-buffer@3.0.0
                        │     │   │ │ ├── normalize-url@4.5.1
                        │     │   │ │ └─┬ responselike@1.0.2
                        │     │   │ │   └── lowercase-keys@1.0.1 deduped
                        │     │   │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                        │     │   │ │ └── mimic-response@1.0.1 deduped
                        │     │   │ ├── duplexer3@0.1.4 deduped
                        │     │   │ ├─┬ get-stream@4.1.0
                        │     │   │ ├── lowercase-keys@1.0.1
                        │     │   │ ├── mimic-response@1.0.1
                        │     │   │ ├── p-cancelable@1.1.0
                        │     │   │ ├── to-readable-stream@1.0.0
                        │     │   │ └─┬ url-parse-lax@3.0.0
                        │     │   │   └── prepend-http@2.0.0
                        │     │   ├── registry-auth-token@4.2.1 deduped
                        │     │   ├── registry-url@5.1.0 deduped
                        │     │   └── semver@6.3.0
                        │     ├─┬ pupa@2.1.1
                        │     │ └── escape-goat@2.1.1
                        │     ├─┬ semver-diff@3.1.1
                        ├─┬ iobroker.web@3.4.9
                        │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
                        │ ├── body-parser@1.19.0 deduped
                        │ ├── connect-flash@0.1.1 deduped
                        │ ├── cookie-parser@1.4.6 deduped
                        │ ├── express@4.17.1 deduped
                        │ ├── express-session@1.17.2 deduped
                        │ ├─┬ iobroker.simple-api@2.6.2
                        │ │ └── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
                        │ ├─┬ iobroker.socketio@3.1.5
                        │ │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1 deduped
                        │ │ ├─┬ axios@0.23.0
                        │ │ │ └── follow-redirects@1.14.5 deduped
                        │ │ ├── cookie-parser@1.4.6 deduped
                        │ │ ├── express-session@1.17.2 deduped
                        │ │ └─┬ socket.io@2.4.1
                        │ │   ├─┬ debug@4.1.1
                        │ │   │ └── ms@2.1.3 deduped
                        │ │   ├─┬ engine.io@3.5.0
                        │ │   │ ├── accepts@1.3.7 deduped
                        │ │   │ ├── base64id@2.0.0
                        │ │   │ ├── cookie@0.4.1
                        │ │   │ ├─┬ debug@4.1.1
                        │ │   │ │ └── ms@2.1.3 deduped
                        │ │   │ ├── engine.io-parser@2.2.1 deduped
                        │ │   │ └── ws@7.4.6
                        │ │   ├── has-binary2@1.0.3 deduped
                        │ │   ├── socket.io-adapter@1.1.2
                        │ │   ├── socket.io-client@2.4.0 deduped
                        │ │   └─┬ socket.io-parser@3.4.1
                        │ │     ├── component-emitter@1.2.1
                        │ │     ├─┬ debug@4.1.1
                        │ │     └── isarray@2.0.1
                        │ ├─┬ mime-types@2.1.34
                        │ │ └── mime-db@1.51.0
                        │ ├─┬ passport@0.4.1
                        │ │ ├── passport-strategy@1.0.0 deduped
                        │ │ └── pause@0.0.1 deduped
                        │ ├── passport-local@1.0.0 deduped
                        │ ├── passport.socketio@3.7.0 deduped
                        │ ├─┬ socket.io-client@2.4.0
                        │ │ ├── backo2@1.0.2
                        │ │ ├── component-bind@1.0.0
                        │ │ ├── component-emitter@1.3.0
                        │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                        │ │ │ └── ms@2.0.0
                        │ │ ├─┬ engine.io-client@3.5.2
                        │ │ │ ├── component-emitter@1.3.0 deduped
                        │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                        │ │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                        │ │ │ │ └── ms@2.0.0
                        │ │ │ ├─┬ engine.io-parser@2.2.1
                        │ │ │ │ ├── after@0.8.2
                        │ │ │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.7
                        │ │ │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.4
                        │ │ │ │ ├── blob@0.0.5
                        │ │ │ │ └── has-binary2@1.0.3 deduped
                        │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                        │ │ │ ├── indexof@0.0.1 deduped
                        │ │ │ ├── parseqs@0.0.6 deduped
                        │ │ │ ├── parseuri@0.0.6 deduped
                        │ │ │ ├── ws@7.4.6
                        │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.6.3
                        │ │ │ └── yeast@0.1.2
                        │ │ ├─┬ has-binary2@1.0.3
                        │ │ │ └── isarray@2.0.1
                        │ │ ├─┬ socket.io-parser@3.3.2
                        │ │ │ ├── debug@3.1.0 deduped
                        │ │ └── to-array@0.1.4
                        │ └── xtend@4.0.2
                        └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                          ├── tar@6.1.11 deduped
                          ├── typescript@4.5.2 deduped
                          ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.110
                          │ ├── @babel/cli@7.13.0 extraneous
                          │ ├── @babel/preset-env@7.13.9 extraneous
                          │ ├── @babel/preset-typescript@7.13.0 extraneous
                          │ ├─┬ @serialport/bindings@9.0.4
                          │ │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.0.7
                          │ │ │ └── debug@4.3.1 deduped
                          │ │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.0.7
                          │ │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.0.7 deduped
                          │ │ ├─┬ bindings@1.5.0
                          │ │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                          │ │ ├── debug@4.3.1 deduped
                          │ │ ├── nan@2.14.2
                          │ │ └─┬ prebuild-install@6.0.1
                          │ │   ├── detect-libc@1.0.3
                          │ │   ├── expand-template@2.0.3
                          │ │   ├── github-from-package@0.0.0
                          │ │   ├── minimist@1.2.5
                          │ │   ├── mkdirp-classic@0.5.3
                          │ │   ├── napi-build-utils@1.0.2
                          │ │   ├─┬ node-abi@2.20.0
                          │ │   │ └── semver@5.7.1
                          │ │   ├── noop-logger@0.1.1
                          │ │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                          │ │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                          │ │   │ │ ├── delegates@1.0.0
                          │ │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
                          │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                          │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4 deduped
                          │ │   │ │   ├── isarray@1.0.0
                          │ │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
                          │ │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
                          │ │   │ │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
                          │ │   │ │   │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                          │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                          │ │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
                          │ │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                          │ │   │ │ ├── aproba@1.2.0
                          │ │   │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
                          │ │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                          │ │   │ │ ├── object-assign@4.1.1 deduped
                          │ │   │ │ ├── signal-exit@3.0.3
                          │ │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                          │ │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                          │ │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                          │ │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                          │ │   │ │ │ └── strip-ansi@3.0.1 deduped
                          │ │   │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                          │ │   │ │ └─┬ wide-align@1.1.3
                          │ │   │ │   └── string-width@1.0.2 deduped
                          │ │   │ └── set-blocking@2.0.0
                          │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                          │ │   │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                          │ │   │ └─┬ once@1.4.0
                          │ │   │   └── wrappy@1.0.2
                          │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                          │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
                          │ │   │ ├── ini@1.3.8
                          │ │   │ ├── minimist@1.2.5 deduped
                          │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
                          │ │   ├─┬ simple-get@3.1.0
                          │ │   │ ├─┬ decompress-response@4.2.1
                          │ │   │ ├── once@1.4.0 deduped
                          │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
                          │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                          │ │   │ ├── chownr@1.1.4
                          │ │   │ ├── mkdirp-classic@0.5.3 deduped
                          │ │   │ ├── pump@3.0.0 deduped
                          │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                          │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                          │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                          │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
                          │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                          │ │   │   │ └─┬ readable-stream@3.6.0
                          │ │   │   │   ├── string_decoder@1.1.1 deduped
                          │ │   │   │   └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                          │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
                          │ │   ├─┬ tunnel-agent@0.6.0
                          │ │   └── which-pm-runs@1.0.0
                          │ ├── @types/debounce@1.2.0 extraneous
                          │ ├── @types/debug@4.1.5 extraneous
                          │ ├── @types/jest@26.0.20 extraneous
                          │ ├── @types/mz@2.7.3 extraneous
                          │ ├── @types/nedb@1.8.11 extraneous
                          │ ├── @types/serialport@8.0.1 extraneous
                          │ ├── @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 extraneous
                          │ ├── @typescript-eslint/parser@4.16.1 extraneous
                          │ ├── debounce@1.2.0
                          │ ├─┬ debug@4.3.1
                          │ │ └── ms@2.1.2
                          │ ├── eslint@7.21.0 extraneous
                          │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
                          │ ├── jest@26.6.3 extraneous
                          │ ├── mixin-deep@2.0.1
                          │ ├─┬ mz@2.7.0
                          │ │ ├── any-promise@1.3.0
                          │ │ └─┬ thenify-all@1.6.0
                          │ │   └─┬ thenify@3.3.1
                          │ │     └── any-promise@1.3.0 deduped
                          │ ├─┬ serialport@9.0.6
                          │ │ ├─┬ @serialport/binding-mock@9.0.7
                          │ │ │ ├── @serialport/binding-abstract@9.0.7 deduped
                          │ │ ├── @serialport/bindings@9.0.4 deduped
                          │ │ ├── @serialport/parser-byte-length@9.0.7
                          │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.0.7
                          │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@9.0.7
                          │ │ ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.0.7
                          │ │ ├── @serialport/parser-readline@9.0.7 deduped
                          │ │ ├── @serialport/parser-ready@9.0.7
                          │ │ ├── @serialport/parser-regex@9.0.7
                          │ │ ├─┬ @serialport/stream@9.0.7
                          │ ├── slip@1.0.2
                          │ ├── typedoc@0.20.28 extraneous
                          │ ├── typedoc-plugin-markdown@3.6.0 extraneous
                          │ ├── typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 extraneous
                          │ ├── typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 extraneous
                          │ └── UNMET PEER DEPENDENCY typescript@4.2.2 extraneous
                          └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                            ├─┬ axios@0.21.1
                            │ └── follow-redirects@1.14.1
                            ├── buffer-crc32@0.2.13
                            ├── eslint@7.27.0 extraneous
                            ├── eslint-config-google@0.14.0 extraneous
                            ├── eslint-plugin-jest@24.3.6 extraneous
                            ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                            │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                            │ └─┬ debug@4.3.1
                            │   └── ms@2.1.2
                            ├─┬ tar-stream@2.2.0
                            │ ├─┬ bl@4.1.0
                            │ │ └── readable-stream@3.6.0 deduped
                            │ │ └─┬ once@1.4.0
                            │   ├─┬ string_decoder@1.3.0
                            └─┬ zigbee-herdsman@0.13.107
                              │ ├── nan@2.14.2
                              │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                              │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                              │   ├─┬ pump@3.0.0
                              │   │ └─┬ once@1.4.0
                              │   ├─┬ rc@1.2.8
                              │   │ ├── ini@1.3.8
                              │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                              │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                              ├── debounce@1.2.0
                              ├─┬ debug@4.3.1
                              │ └── ms@2.1.2
                              ├─┬ mz@2.7.0
                              │   └─┬ thenify@3.3.1
                              ├── slip@1.0.2
                        npm ERR! peer dep missing: @angular/common@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                        npm ERR! peer dep missing: @angular/core@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                        Haben die Error-Meldung irgendeine Auswirkung und müssen beseitigt werden?
                        • S sanda
                          │ │ ├─┬ bl@1.2.3
                          │ │ ├── mime@1.6.0
                          │ │ ├─┬ pump@2.0.1
                          │ └─┬ socksv5@0.0.6
                          │   └─┬ ipv6@3.1.1
                          │     ├─┬ cli@0.4.5
                          │     ├─┬ cliff@0.1.10
                          │     └── sprintf@0.1.3
                          │ └─┬ np@7.6.0
                          │   ├─┬ chalk@4.1.2
                          │   │ └── yaml@1.10.2
                          │   ├─┬ del@6.0.0
                          │   │ ├─┬ p-map@4.0.0
                          │   │ └── slash@3.0.0
                          │   ├─┬ execa@5.1.1
                          │   │ │ └── ini@1.3.7
                          │   ├─┬ listr@0.14.3
                          │   │ ├── p-map@2.1.0
                          │   ├─┬ meow@8.1.2
                          │   │ ├─┬ got@10.7.0
                          │   │ ├─┬ p-map@3.0.0
                          │   ├─┬ onetime@5.1.2
                          │   ├─┬ open@7.4.2
                          │   ├─┬ ow@0.21.0
                          │   ├─┬ pkg-dir@5.0.0
                          │   ├─┬ rxjs@6.6.7
                          │     ├─┬ boxen@5.1.2
                          │     ├─┬ is-ci@2.0.0
                          │     │ │ └── ini@2.0.0
                          │     ├── is-npm@5.0.0
                          │     │   ├─┬ got@9.6.0
                          │     ├─┬ pupa@2.1.1
                          │ │   ├─┬ debug@4.1.1
                          │ │   │ └── ws@7.4.6
                          │ │     ├─┬ debug@4.1.1
                          │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                          │ │ │ └── ms@2.0.0
                          │ │ │ ├── ws@7.4.6
                          │ └── xtend@4.0.2
                            │ │ ├── nan@2.14.2
                            │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                            │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                            │ │   │ ├── ini@1.3.8
                            │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                            │ ├─┬ debug@4.3.1
                            │ │ └── ms@2.1.2
                            │ ├─┬ mz@2.7.0
                            │ ├── slip@1.0.2
                              ├─┬ axios@0.21.1
                              │ └─┬ debug@4.3.1
                              │   └── ms@2.1.2
                              │ ├─┬ bl@4.1.0
                              │ │ └─┬ once@1.4.0
                                │ ├── nan@2.14.2
                                │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                                │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                │   ├─┬ pump@3.0.0
                                │   │ └─┬ once@1.4.0
                                │   ├─┬ rc@1.2.8
                                │   │ ├── ini@1.3.8
                                │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                                ├── debounce@1.2.0
                                ├─┬ debug@4.3.1
                                │ └── ms@2.1.2
                                ├─┬ mz@2.7.0
                                │   └─┬ thenify@3.3.1
                                ├── slip@1.0.2
                          Eigentlicht ist mein Ansatz ja Meldungen soweit wie möglich auch zu adressieren.
                          In dem Fall würde ich allerdings die Finger davon lassen. Das wird sich (vermutlich) mit künftigen Updates auswachsen.
                            sanda
                            @thomas-braun Hab ich mir auch gedacht und hoffe natürlich, dass es auch sein wird 👍
