  4. Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...
    6.4k
52 Beiträge 11 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • TheBamT TheBam
    welchen wert willst du denn haben? den grünen oder den Rot umrandeten?
    Was soll das bringen die URL Abzufragen?
    Andre 2
    @thebam Den Grünen.
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      Es gibt noch einen möglichen Grund
      Viele Seitenbetreiber verbieten in den Nutzungsbedingungen die automatisierte Abfrage.
      Daher wollte ich schon vorhin mal schreiben, dass man die Abfragen besser nicht übertreibt.
      Einige Betreiber prüfen daher ob die Anfrage von einem Browser kommt.
      Über ein Script könnte man da einen Browser-Header mitgeben, im Adapter aber nicht
      PatrickFro
      @homoran Hast Du ein Tipp für ein Script hierfür? Ich würde auch lieber auf den Parser-Adapter verzichten und per Blockly meine 24 benötigten Kurse abfragen, nur leider scheint der parse-Block in Blockly hierfür nicht ausgelegt zu sein.
      • P PatrickFro
        @patrickfro sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
        leider nein. Ich kann nicht wirklich Scripten
        Was stteht denn im Editor-Fenster?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Andre 2
          @thebam Den Grünen.
          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          schrieb am zuletzt editiert von TheBam
          @andre-2
          probier mal mit dem RegEX <div>(\d*.\d*,\d*)<span>EUR
          Bei mir klappt das. Bei dem anderen hatte ich den falschen Wert.
          Den Num auch dann auf 0 stellen.
          HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
          • TheBamT TheBam
            @andre-2
            @thebam und ([\+\-\,\d]+)<span>EUR dann aber NUM=1
              PatrickFro
              @homoran said in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
              In welchem Editor-Fenster meinst Du?
              • P PatrickFro
                von der Regel
                rechts auf den Bleistift klicken
                • TheBamT TheBam
                  @andre-2
                  Andre 2
                  @thebam sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                  Jo so klappt es. Danke dir.
                  • A Andre 2
                    @andre-2 sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                    aber nur wenn die Schwankungen nicht in die Tausender gehen
                      von der Regel
                      PatrickFro
                      von der Regel
                      Ich stehe auf dem Schlauch. Meinst Du Du mit Editor? Im Parser oder Javascript-Adapter? Was soll ich da finden können?
                      • P PatrickFro
                        von der Regel
                        im Parser neben der Regel auf den Bleistift.
                        Dann siehst du was passiert
                        Oft kommt es auch vor, dass der Parser eine andere Sprachseite lädt als dein Browser und dann passt dein Browserquelltext nicht
                          PatrickFro
                          schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                          @homoran Achso. Bei mir passt alles beim parsen. Ich würde nur lieber per blockly abfragen und es direkt in mein umfangreiches Script einbauen.
                          Parse-Fehler habe ich nur ca. 2 Mal am Tag bei unterschiedlichen Links
                          • TheBamT TheBam
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            schrieb am zuletzt editiert von SMS
                            @thebam Wie bekomme ich den GELB hinterlegten?
                            Link Text
                            So klappt es nicht:
                            <div>(\d*.\d*,\d*)<span>USD
                            • SMSS SMS
                              Link Text
                              So klappt es nicht:
                              TheBamT Offline
                              TheBamT Offline
                              TheBam
                              @sms sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                              (\d*.\d*,\d*)
                              Probier mal damit:
                              class="pid-1061443-last" id="last_last">(\d*.\d*,\d*)<
                              SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • TheBamT TheBam
                                (\d*.\d*,\d*)
                                Probier mal damit:
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                leider nein
                                • SMSS SMS
                                  leider nein
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  @sms
                                  Gerade auch ausprobiert über regex101 geht es aber vom adapter aus klappt es nicht. Warum kannst du das nicht von finanzen.net nehmen wie oben schon beschrieben?
                                  • TheBamT TheBam
                                    @sms
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @thebam Hab ich jetzt auch genommen. Dankeschön! :-)
                                    • SMSS SMS
                                      TheBamT Offline
                                      TheBamT Offline
                                      TheBam
                                      @sms
                                      ok hauptsache klappt aber komich das der im regex101 geht aber nicht im Adapter.
                                      • TheBamT TheBam
                                        @sms
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        @thebam Würde ich das denn auch irgendwie abrufen können:
                                        Link Text
                                        Falls ja, wie in der vis darstellen?
                                        • SMSS SMS
                                          Link Text
                                          TheBamT Offline
                                          TheBamT Offline
                                          TheBam
                                          @sms
                                          puhhh das würde ich direkt über die vis einbinden. html widget was mittels script auf die tabellen schaut alles andere ist wahnsinnige Programmier Arbeit.
                                          Anbei mal meine Programmierung wie ich mir die angebote von unserem metzger hole. Spiel einfach mal mit den zahlen rum einmal ist da wo er drauf schauen soll und einmal wie groß das in deiner vis sein soll.
                                          Ansonsten fällt mir auf die schnelle auch nis anderes ein.
                                          <div style="position:relative;width:1000px;height:2000px;overflow:auto;">
                                              <iframe src="URL hier eintragen" height="1000" width="2000" style="border:none;overflow:hidden;position:absolute;left:-750px;top:-320px;">
                                              </iframe>
                                          </div>
