  4. Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...
    6.4k
52 Beiträge 11 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • TheBamT TheBam
    @andre-2
    Also: https://www.finanzen.net/devisen/realtimekurs/ethereum-euro-kurs
    RegEX:(\d*,\d*)<span>EUR
    Num auf 1
    Bei Coinbase:
    bin ich mir nicht ganz sicher im RegEX101.com klappt es aber nicht im Adapter theoretisch sollte das aber auch gehen
    Kannst aber auch gerne selbst mal probieren.
    Auf der seite wo du den wert entnehmen willst rechtsklick. Seitenquelltext anzeigen dann alles kopieren und bei regex101 einfügen. Danach mit der suchen funktion im Browser nach dem wert den man haben will suchen. Dann den text vor und nach dem wert etwas mit kopieren und bei regex einfügen. Danach den wert den man haben will durch (*d.*d) ersetzen und schon sollte es gehen.
    @thebam sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
    der parser Adapter hat da einen eigenen Willen.
    einige Befehle von Regex101 funktionieren dort nicht genau so.
    in dem RegEx (\d*,\d*)<span>EUR sehe ich da aber nichts entsprechendes
    Kommt da eine Zahl mit Komma bei raus?
    ist der Typ auch so im Adapter eingetragen?
    Wurde der Typ geändert? - dann ggf. die Regel löschen und neu anlegen
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      das ist bisher das erste was nicht geht ansonsten ging bisher alles was ich mit dem adapter versucht habe.
      • TheBamT TheBam
        @homoran sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
          Andre 2
          Kann man nicht einfach als Beispiel den Ethereum Kurs als URL abfragen und dann über ein Skript ein Datenpunkt anlegen?
          • A Andre 2
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            welchen wert willst du denn haben? den grünen oder den Rot umrandeten?
            Was soll das bringen die URL Abzufragen?
            A SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
              Es gibt noch einen möglichen Grund
              Viele Seitenbetreiber verbieten in den Nutzungsbedingungen die automatisierte Abfrage.
              Daher wollte ich schon vorhin mal schreiben, dass man die Abfragen besser nicht übertreibt.
              Einige Betreiber prüfen daher ob die Anfrage von einem Browser kommt.
              Über ein Script könnte man da einen Browser-Header mitgeben, im Adapter aber nicht
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • TheBamT TheBam
                Andre 2
                @thebam Den Grünen.
                  PatrickFro
                  @homoran Hast Du ein Tipp für ein Script hierfür? Ich würde auch lieber auf den Parser-Adapter verzichten und per Blockly meine 24 benötigten Kurse abfragen, nur leider scheint der parse-Block in Blockly hierfür nicht ausgelegt zu sein.
                  • P PatrickFro
                    @patrickfro sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                    leider nein. Ich kann nicht wirklich Scripten
                    Was stteht denn im Editor-Fenster?
                    • A Andre 2
                      @thebam Den Grünen.
                      TheBamT Offline
                      TheBamT Offline
                      TheBam
                      schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                      @andre-2
                      probier mal mit dem RegEX <div>(\d*.\d*,\d*)<span>EUR
                      Bei mir klappt das. Bei dem anderen hatte ich den falschen Wert.
                      Den Num auch dann auf 0 stellen.
                      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • TheBamT TheBam
                        @andre-2
                        @thebam und ([\+\-\,\d]+)<span>EUR dann aber NUM=1
                          PatrickFro
                          @homoran said in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                          In welchem Editor-Fenster meinst Du?
                          • P PatrickFro
                            von der Regel
                            rechts auf den Bleistift klicken
                            • TheBamT TheBam
                              @andre-2
                              Andre 2
                              Jo so klappt es. Danke dir.
                              • A Andre 2
                                @andre-2 sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                                aber nur wenn die Schwankungen nicht in die Tausender gehen
                                  von der Regel
                                  PatrickFro
                                  von der Regel
                                  Ich stehe auf dem Schlauch. Meinst Du Du mit Editor? Im Parser oder Javascript-Adapter? Was soll ich da finden können?
                                  • P PatrickFro
                                    von der Regel
                                    im Parser neben der Regel auf den Bleistift.
                                    Dann siehst du was passiert
                                    Oft kommt es auch vor, dass der Parser eine andere Sprachseite lädt als dein Browser und dann passt dein Browserquelltext nicht
                                      PatrickFro
                                      schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                      @homoran Achso. Bei mir passt alles beim parsen. Ich würde nur lieber per blockly abfragen und es direkt in mein umfangreiches Script einbauen.
                                      Parse-Fehler habe ich nur ca. 2 Mal am Tag bei unterschiedlichen Links
                                      • TheBamT TheBam
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                        @thebam Wie bekomme ich den GELB hinterlegten?
                                        Link Text
                                        So klappt es nicht:
                                        <div>(\d*.\d*,\d*)<span>USD
                                        • SMSS SMS
                                          Link Text
                                          So klappt es nicht:
                                          TheBamT Offline
                                          TheBamT Offline
                                          TheBam
                                          @sms sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                                          (\d*.\d*,\d*)
                                          Probier mal damit:
                                          class="pid-1061443-last" id="last_last">(\d*.\d*,\d*)<
                                          SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
