  4. Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...
    6.4k
52 Beiträge 11 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Andre 2
    @thebam Funktioniert das auch mit Bitcoin und oder Etherium? Wenn ja, wie?
    Gruß Andre.
    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    @andre-2
    wenn du eine internetseite hast wo man die werte abholen kann dann ja.
    Sonst schick mal einen beispiel link dann schau ich mal nach dem regEx
    • TheBamT TheBam
      @andre-2
      Andre 2
      schrieb am zuletzt editiert von Andre 2
      @thebam Hier von Ethereum als Beispiel.
      https://www.finanzen.net/devisen/realtimekurs/ethereum-euro-kurs
      Und Cardano:
      https://www.coinbase.com/de/price/cardano
      • TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @andre-2
        Also: https://www.finanzen.net/devisen/realtimekurs/ethereum-euro-kurs
        RegEX:(\d*,\d*)<span>EUR
        Num auf 1
        Bei Coinbase:
        bin ich mir nicht ganz sicher im RegEX101.com klappt es aber nicht im Adapter theoretisch sollte das aber auch gehen
        Kannst aber auch gerne selbst mal probieren.
        Auf der seite wo du den wert entnehmen willst rechtsklick. Seitenquelltext anzeigen dann alles kopieren und bei regex101 einfügen. Danach mit der suchen funktion im Browser nach dem wert den man haben will suchen. Dann den text vor und nach dem wert etwas mit kopieren und bei regex einfügen. Danach den wert den man haben will durch (*d.*d) ersetzen und schon sollte es gehen.
        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • TheBamT TheBam
          @andre-2
          Num auf 1
          Bei Coinbase:
          Andre 2
          @thebam sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
          (\d*,\d*)
          Wenn ich genau das im Parser Adapter für Ethereum eintrage, dann kommt der gestiegene Preis in €. Leider nicht der aktuelle Kurs. Sorry bin da nicht so fit drin.
          • TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @andre-2
            Hast du auch bei Num eine 1 eingetragen?
            • TheBamT TheBam
              @andre-2
              Andre 2
              @thebam Ja
              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Andre 2
                @thebam Ja
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                @andre-2 probier da mal mit einer 0 oder 2 bei mir hatte das geklappt
                • TheBamT TheBam
                  Andre 2
                  @thebam So sind meine Einstellungen
                  • TheBamT TheBam
                    @andre-2
                    Num auf 1
                    Bei Coinbase:
                    der parser Adapter hat da einen eigenen Willen.
                    einige Befehle von Regex101 funktionieren dort nicht genau so.
                    in dem RegEx (\d*,\d*)<span>EUR sehe ich da aber nichts entsprechendes
                    Kommt da eine Zahl mit Komma bei raus?
                    ist der Typ auch so im Adapter eingetragen?
                    Wurde der Typ geändert? - dann ggf. die Regel löschen und neu anlegen
                      TheBamT Offline
                      TheBamT Offline
                      TheBam
                      das ist bisher das erste was nicht geht ansonsten ging bisher alles was ich mit dem adapter versucht habe.
                      • TheBamT TheBam
                        @homoran sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                          Andre 2
                          Kann man nicht einfach als Beispiel den Ethereum Kurs als URL abfragen und dann über ein Skript ein Datenpunkt anlegen?
                          • A Andre 2
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            welchen wert willst du denn haben? den grünen oder den Rot umrandeten?
                            Was soll das bringen die URL Abzufragen?
                            A SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Es gibt noch einen möglichen Grund
                              Viele Seitenbetreiber verbieten in den Nutzungsbedingungen die automatisierte Abfrage.
                              Daher wollte ich schon vorhin mal schreiben, dass man die Abfragen besser nicht übertreibt.
                              Einige Betreiber prüfen daher ob die Anfrage von einem Browser kommt.
                              Über ein Script könnte man da einen Browser-Header mitgeben, im Adapter aber nicht
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • TheBamT TheBam
                                Andre 2
                                @thebam Den Grünen.
                                  PatrickFro
                                  @homoran Hast Du ein Tipp für ein Script hierfür? Ich würde auch lieber auf den Parser-Adapter verzichten und per Blockly meine 24 benötigten Kurse abfragen, nur leider scheint der parse-Block in Blockly hierfür nicht ausgelegt zu sein.
                                  • P PatrickFro
                                    @patrickfro sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                                    leider nein. Ich kann nicht wirklich Scripten
                                    Was stteht denn im Editor-Fenster?
                                    • A Andre 2
                                      @thebam Den Grünen.
                                      TheBamT Offline
                                      TheBamT Offline
                                      TheBam
                                      schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                                      @andre-2
                                      probier mal mit dem RegEX <div>(\d*.\d*,\d*)<span>EUR
                                      Bei mir klappt das. Bei dem anderen hatte ich den falschen Wert.
                                      Den Num auch dann auf 0 stellen.
                                      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • TheBamT TheBam
                                        @andre-2
                                        @thebam und ([\+\-\,\d]+)<span>EUR dann aber NUM=1
                                          PatrickFro
                                          @homoran said in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                                          In welchem Editor-Fenster meinst Du?
