  4. Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...
    6.4k
52 Beiträge 11 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    @andre-2
    Also: https://www.finanzen.net/devisen/realtimekurs/ethereum-euro-kurs
    RegEX:(\d*,\d*)<span>EUR
    Num auf 1
    Bei Coinbase:
    bin ich mir nicht ganz sicher im RegEX101.com klappt es aber nicht im Adapter theoretisch sollte das aber auch gehen
    Kannst aber auch gerne selbst mal probieren.
    Auf der seite wo du den wert entnehmen willst rechtsklick. Seitenquelltext anzeigen dann alles kopieren und bei regex101 einfügen. Danach mit der suchen funktion im Browser nach dem wert den man haben will suchen. Dann den text vor und nach dem wert etwas mit kopieren und bei regex einfügen. Danach den wert den man haben will durch (*d.*d) ersetzen und schon sollte es gehen.
    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • TheBamT TheBam
      @andre-2
      Num auf 1
      Bei Coinbase:
      Andre 2
      @thebam sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
      (\d*,\d*)
      Wenn ich genau das im Parser Adapter für Ethereum eintrage, dann kommt der gestiegene Preis in €. Leider nicht der aktuelle Kurs. Sorry bin da nicht so fit drin.
      • TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @andre-2
        Hast du auch bei Num eine 1 eingetragen?
        • TheBamT TheBam
          @andre-2
          Andre 2
          @thebam Ja
          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Andre 2
            @thebam Ja
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @andre-2 probier da mal mit einer 0 oder 2 bei mir hatte das geklappt
            • TheBamT TheBam
              Andre 2
              @thebam So sind meine Einstellungen
              • TheBamT TheBam
                @andre-2
                Num auf 1
                Bei Coinbase:
                der parser Adapter hat da einen eigenen Willen.
                einige Befehle von Regex101 funktionieren dort nicht genau so.
                in dem RegEx (\d*,\d*)<span>EUR sehe ich da aber nichts entsprechendes
                Kommt da eine Zahl mit Komma bei raus?
                ist der Typ auch so im Adapter eingetragen?
                Wurde der Typ geändert? - dann ggf. die Regel löschen und neu anlegen
                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  das ist bisher das erste was nicht geht ansonsten ging bisher alles was ich mit dem adapter versucht habe.
                  • TheBamT TheBam
                    @homoran sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                      Andre 2
                      Kann man nicht einfach als Beispiel den Ethereum Kurs als URL abfragen und dann über ein Skript ein Datenpunkt anlegen?
                      • A Andre 2
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        welchen wert willst du denn haben? den grünen oder den Rot umrandeten?
                        Was soll das bringen die URL Abzufragen?
                        A SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Es gibt noch einen möglichen Grund
                          Viele Seitenbetreiber verbieten in den Nutzungsbedingungen die automatisierte Abfrage.
                          Daher wollte ich schon vorhin mal schreiben, dass man die Abfragen besser nicht übertreibt.
                          Einige Betreiber prüfen daher ob die Anfrage von einem Browser kommt.
                          Über ein Script könnte man da einen Browser-Header mitgeben, im Adapter aber nicht
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • TheBamT TheBam
                            Andre 2
                            @thebam Den Grünen.
                              PatrickFro
                              @homoran Hast Du ein Tipp für ein Script hierfür? Ich würde auch lieber auf den Parser-Adapter verzichten und per Blockly meine 24 benötigten Kurse abfragen, nur leider scheint der parse-Block in Blockly hierfür nicht ausgelegt zu sein.
                              • P PatrickFro
                                @patrickfro sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                                leider nein. Ich kann nicht wirklich Scripten
                                Was stteht denn im Editor-Fenster?
                                • A Andre 2
                                  @thebam Den Grünen.
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                                  @andre-2
                                  probier mal mit dem RegEX <div>(\d*.\d*,\d*)<span>EUR
                                  Bei mir klappt das. Bei dem anderen hatte ich den falschen Wert.
                                  Den Num auch dann auf 0 stellen.
                                  HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • TheBamT TheBam
                                    @andre-2
                                    @thebam und ([\+\-\,\d]+)<span>EUR dann aber NUM=1
                                      PatrickFro
                                      @homoran said in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                                      In welchem Editor-Fenster meinst Du?
                                      • P PatrickFro
                                        von der Regel
                                        rechts auf den Bleistift klicken
                                        • TheBamT TheBam
                                          @andre-2
                                          Andre 2
                                          Jo so klappt es. Danke dir.
