  4. Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...
    6.4k
52 Beiträge 11 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    @andre-2
    Hast du auch bei Num eine 1 eingetragen?
    • TheBamT TheBam
      @andre-2
      Andre 2
      @thebam Ja
      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andre 2
        @thebam Ja
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @andre-2 probier da mal mit einer 0 oder 2 bei mir hatte das geklappt
        • TheBamT TheBam
          Andre 2
          @thebam So sind meine Einstellungen
          • TheBamT TheBam
            @andre-2
            Also: https://www.finanzen.net/devisen/realtimekurs/ethereum-euro-kurs
            RegEX:(\d*,\d*)<span>EUR
            Num auf 1
            Bei Coinbase:
            bin ich mir nicht ganz sicher im RegEX101.com klappt es aber nicht im Adapter theoretisch sollte das aber auch gehen
            Kannst aber auch gerne selbst mal probieren.
            Auf der seite wo du den wert entnehmen willst rechtsklick. Seitenquelltext anzeigen dann alles kopieren und bei regex101 einfügen. Danach mit der suchen funktion im Browser nach dem wert den man haben will suchen. Dann den text vor und nach dem wert etwas mit kopieren und bei regex einfügen. Danach den wert den man haben will durch (*d.*d) ersetzen und schon sollte es gehen.
            @thebam sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
            der parser Adapter hat da einen eigenen Willen.
            einige Befehle von Regex101 funktionieren dort nicht genau so.
            in dem RegEx (\d*,\d*)<span>EUR sehe ich da aber nichts entsprechendes
            Kommt da eine Zahl mit Komma bei raus?
            ist der Typ auch so im Adapter eingetragen?
            Wurde der Typ geändert? - dann ggf. die Regel löschen und neu anlegen
              TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              das ist bisher das erste was nicht geht ansonsten ging bisher alles was ich mit dem adapter versucht habe.
              • TheBamT TheBam
                @homoran sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                  Andre 2
                  Kann man nicht einfach als Beispiel den Ethereum Kurs als URL abfragen und dann über ein Skript ein Datenpunkt anlegen?
                  • A Andre 2
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    welchen wert willst du denn haben? den grünen oder den Rot umrandeten?
                    Was soll das bringen die URL Abzufragen?
                    A SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                      Es gibt noch einen möglichen Grund
                      Viele Seitenbetreiber verbieten in den Nutzungsbedingungen die automatisierte Abfrage.
                      Daher wollte ich schon vorhin mal schreiben, dass man die Abfragen besser nicht übertreibt.
                      Einige Betreiber prüfen daher ob die Anfrage von einem Browser kommt.
                      Über ein Script könnte man da einen Browser-Header mitgeben, im Adapter aber nicht
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • TheBamT TheBam
                        Andre 2
                        @thebam Den Grünen.
                          PatrickFro
                          @homoran Hast Du ein Tipp für ein Script hierfür? Ich würde auch lieber auf den Parser-Adapter verzichten und per Blockly meine 24 benötigten Kurse abfragen, nur leider scheint der parse-Block in Blockly hierfür nicht ausgelegt zu sein.
                          • P PatrickFro
                            @patrickfro sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                            leider nein. Ich kann nicht wirklich Scripten
                            Was stteht denn im Editor-Fenster?
                            • A Andre 2
                              @thebam Den Grünen.
                              TheBamT Offline
                              TheBamT Offline
                              TheBam
                              schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                              @andre-2
                              probier mal mit dem RegEX <div>(\d*.\d*,\d*)<span>EUR
                              Bei mir klappt das. Bei dem anderen hatte ich den falschen Wert.
                              Den Num auch dann auf 0 stellen.
                              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • TheBamT TheBam
                                @andre-2
                                @thebam und ([\+\-\,\d]+)<span>EUR dann aber NUM=1
                                  PatrickFro
                                  @homoran said in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                                  In welchem Editor-Fenster meinst Du?
                                  • P PatrickFro
                                    von der Regel
                                    rechts auf den Bleistift klicken
                                    • TheBamT TheBam
                                      @andre-2
                                      Andre 2
                                      Jo so klappt es. Danke dir.
                                      • A Andre 2
                                        @andre-2 sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                                        aber nur wenn die Schwankungen nicht in die Tausender gehen
                                          von der Regel
                                          PatrickFro
                                          von der Regel
                                          Ich stehe auf dem Schlauch. Meinst Du Du mit Editor? Im Parser oder Javascript-Adapter? Was soll ich da finden können?
