  4. Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...
    6.4k
52 Beiträge 11 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    Weiß jemand ob es einen Adapter für Aktien usw. gibt? Bei diesem binance Adapter muss man sich wohl bei binance auch anmelden, das möchte ich nicht!
    Danke!
    Grüße
    ChaotC TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      Danke!
      Grüße
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @sms Irgendwo wirst du dich ja trotzdem anmelden müssen. Die Börse bietet nach meinem Wissen keine direkte API an sondern es wird alles über Dienstleister abgewickelt.
      • SMSS SMS
        Danke!
        Grüße
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @sms
        Also ich habe das über den parser Adapter gelöst. Und der wiederum zieht sich die Daten von Finanzen.de usw. Geht aber mit jeder seite
        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        • TheBamT TheBam
          @sms
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @thebam Wie machst du das bzw. was muss ich einstellen?
          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
          • SMSS SMS
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @sms
            Hier mal mein beispiel wie ich den aktien kurs von Biontech ermittel.
            URL: https://www.finanzen.net/aktien/biontech-aktie
            regEx: col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">(\d*,\d*)<span>E
            der rest ist normale Parser geschichten.
            der regEx Klappt auch bei anderen Aktien die bei finanzen.net angezeigt werden.
            Hier noch ein regEX für Onvista: <data class="text-nowrap" value="(\d*.\d*)">
            https://www.onvista.de/fonds/ACC-ALPHA-SELECT-AMI-P-EUR-ACC-Fonds-DE0007248643
            Allerdings hier dann bei Type "String" eintragen
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • TheBamT TheBam
              @sms
              Andre 2
              @thebam Funktioniert das auch mit Bitcoin und oder Etherium? Wenn ja, wie?
              Gruß Andre.
              • A Andre 2
                Gruß Andre.
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                @andre-2
                wenn du eine internetseite hast wo man die werte abholen kann dann ja.
                Sonst schick mal einen beispiel link dann schau ich mal nach dem regEx
                • TheBamT TheBam
                  @andre-2
                  Andre 2
                  schrieb am zuletzt editiert von Andre 2
                  @thebam Hier von Ethereum als Beispiel.
                  https://www.finanzen.net/devisen/realtimekurs/ethereum-euro-kurs
                  Und Cardano:
                  https://www.coinbase.com/de/price/cardano
                  • TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    @andre-2
                    Also: https://www.finanzen.net/devisen/realtimekurs/ethereum-euro-kurs
                    RegEX:(\d*,\d*)<span>EUR
                    Num auf 1
                    Bei Coinbase:
                    bin ich mir nicht ganz sicher im RegEX101.com klappt es aber nicht im Adapter theoretisch sollte das aber auch gehen
                    Kannst aber auch gerne selbst mal probieren.
                    Auf der seite wo du den wert entnehmen willst rechtsklick. Seitenquelltext anzeigen dann alles kopieren und bei regex101 einfügen. Danach mit der suchen funktion im Browser nach dem wert den man haben will suchen. Dann den text vor und nach dem wert etwas mit kopieren und bei regex einfügen. Danach den wert den man haben will durch (*d.*d) ersetzen und schon sollte es gehen.
                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • TheBamT TheBam
                      @andre-2
                      Num auf 1
                      Bei Coinbase:
                      Andre 2
                      @thebam sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                      (\d*,\d*)
                      Wenn ich genau das im Parser Adapter für Ethereum eintrage, dann kommt der gestiegene Preis in €. Leider nicht der aktuelle Kurs. Sorry bin da nicht so fit drin.
                      • TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        @andre-2
                        Hast du auch bei Num eine 1 eingetragen?
                        • TheBamT TheBam
                          @andre-2
                          Andre 2
                          @thebam Ja
                          • A Andre 2
                            @thebam Ja
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            @andre-2 probier da mal mit einer 0 oder 2 bei mir hatte das geklappt
                            • TheBamT TheBam
                              Andre 2
                              @thebam So sind meine Einstellungen
                              • TheBamT TheBam
                                @andre-2
                                Num auf 1
                                Bei Coinbase:
                                der parser Adapter hat da einen eigenen Willen.
                                einige Befehle von Regex101 funktionieren dort nicht genau so.
                                in dem RegEx (\d*,\d*)<span>EUR sehe ich da aber nichts entsprechendes
                                Kommt da eine Zahl mit Komma bei raus?
                                ist der Typ auch so im Adapter eingetragen?
                                Wurde der Typ geändert? - dann ggf. die Regel löschen und neu anlegen
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  das ist bisher das erste was nicht geht ansonsten ging bisher alles was ich mit dem adapter versucht habe.
                                  • TheBamT TheBam
                                    @homoran sagte in Adapter zum Abfragen vom Aktien, Krypto ...:
                                      Andre 2
                                      Kann man nicht einfach als Beispiel den Ethereum Kurs als URL abfragen und dann über ein Skript ein Datenpunkt anlegen?
                                      • A Andre 2
                                        TheBamT Offline
                                        TheBamT Offline
                                        TheBam
                                        welchen wert willst du denn haben? den grünen oder den Rot umrandeten?
                                        Was soll das bringen die URL Abzufragen?
                                        A SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Es gibt noch einen möglichen Grund
                                          Viele Seitenbetreiber verbieten in den Nutzungsbedingungen die automatisierte Abfrage.
                                          Daher wollte ich schon vorhin mal schreiben, dass man die Abfragen besser nicht übertreibt.
                                          Einige Betreiber prüfen daher ob die Anfrage von einem Browser kommt.
                                          Über ein Script könnte man da einen Browser-Header mitgeben, im Adapter aber nicht
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
