  4. Zigbee Adapter und Hue
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    Hallo zusammen, nachdem ich hier fleißig lese und auch schon vieles gelernt habe, habe ich jetzt mal eine Frage.
    Ich habe den Zigbee Adapter installiert und auch einige Aqara Sensoren und Steckdosen darin eingebunden.
    Die Steckdosen (Innr und LEDVance) nutze ich auch um die Reichweite vom Zigbeenetz zu erhöhen.
    Jetzt würde ich gerne eine Philips Hue E27 Birne benutzen, gab es als goodie bei einem BlackFriday Deal obendrauf.
    Die Frage die sich mir nun stellt, kann ich die Birne im Zigbee Adapter einrichten, oder sollte ich die Birne über die Hue Bridge einrichten (und diese dann über den Hue Adapter in ioBroker) ?
    Ist das Zigbee Netz und das Hue Zigbee Netz das gleiche, oder habe ich durch die Hue Bridge 2 unterschiedliche Zigbee Netze ?
    Die jetzige verwendete Birne wird durch eine Innr Steckdose geschaltet. Die könnte ja entfallen (und an anderer Stelle verwendet werden) wenn die Hue Birne im Zigbee Adapter ist.
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • darkbluD darkblu
      @darkblu Wenn du schon über den Zigbee Adapter verfügst und darüber auch schon Geräte eingebunden hast würde ich dabei bleiben. Klar kannst du zusätzlich noch den Hue Adapter installieren und die Birne über die Hue Bridge einbinden um zb die Vorteile der Hue App zu nutzen. Empfehlenswert ist aber bei einer Variante zu bleiben. Bin mittlerweile auch komplett auf Zigbee umgestiegen und bereue es eigentlich nicht.
      Das sind dann zwei unterschiedliche Netze.
      darkbluD S 2 Antworten Letzte Antwort
        darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        Hallo @ciddi89,
        danke für die schnelle Antwort.
        Dann bleibe ich beim Zigbee Adapter
          SSW-mcor
          schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
          @ciddi89 sagte in Zigbee Adapter und Hue:
          "eigentlich" ??? 👼
          "eine Variante" ?! Kann ich nicht bestätigen, das zwei zu Problemen führen - hat man bei der Hue-Bridge eine gewisse Anzahl an Geräten erreicht, braucht man eine zweite Bridge - kann allerdings keinen Unterschied zu einer feststellen. 😳
          Ich würde sagen, das kommt ganz drauf an, wo du hin willst...
          Bist du mit deinem "Zigbee/Aqara" System zufrieden - klar, dann kannst du das Netz ausbauen.
          Ich war nicht zufrieden und komme ohne den Zigbee-Adapter aus.
          Sensoren verwende ich ausschließlich von HmIP.
          Nutze somit zwei bzw. drei (Hue-Zigbee, HmIP, und Shelly-WLAN) unterschiedliche und zwei gleiche (2x Hue) Funksysteme und bin seit dem sehr zu frieden. 😊
          • S SSW-mcor
            "eigentlich" ??? 👼
            @ssw-mcor said in Zigbee Adapter und Hue:
            "eigentlich" ??? 👼
            Ich habe auch nicht geschrieben das es zu Problemen führen könnte. 🤔 Aber wenn man schon ein Zigbee Netz aufgebaut hat warum sollte man dann wegen einer Glühbirne ein weiteres Netz mit der Bridge öffnen? Außer man möchte unbedingt die Funktionen der App haben. Ist ja auch letztendlich egal. Die Frage war ja ob man die Birne im Zigbee Adapter hinzufügen kann.
              "eigentlich" ??? 👼
              SSW-mcor
              @ciddi89 Stimmt, in dem Fall, zusätzlich ne Hue-Bridge besorgen, würde ich auch nicht 😊
              Kommt halt auch immer drauf an, mit was man angefangen hat.
              darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SSW-mcor
                darkbluD Offline
                darkbluD Offline
                darkblu
                Eine Frage hätte ich dann doch noch, wie versetze ich denn die Hue Birne in den pairing Modus um sie am Zigbee Adapter anzumelden ?
                5 mal an und ausschalten ?
                • darkbluD darkblu
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @darkblu sagte in Zigbee Adapter und Hue:
                  Wenn sie Neu sind, dann sollten sie sich im Pairing-Modus befinden
                  Wenn sie nicht neu sind, dann musst Du sie per Touchlink zurück setzen. Der einfachste Weg dazu ist die Leuchte auf ca. 1-2 m an den Koordinator heran bringen und dann im Zigbee Adapter den 'Touchlink Reset' knöpf drücken. Damit sollte die Leuchte zurückgesetzt und gepaired werden.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    darkbluD Offline
                    darkbluD Offline
                    darkblu
                    Hallo @asgothian,
                    gesagt, getan, leider mit folgendem negativen Ergebnis:
                    Pairing time left: 51
                    Error: Device 0x001788010bd5349f "LWA017" not described in statesMapping.. undefined
                    New device joined '0x001788010bd5349f' model LWA017
                    Interview successful: [object Object]
                    Pairing time left: 52
                    Interview started: 0x001788010bd5349f
                    Pairing time left: 53
                    Bedeutet das, dass der Zigbee Adapter die Birne nicht kennt/unterstützt ?
                    So siehts dann im Zigbee Dingens aus:
                    • darkbluD darkblu
                      Hallo @asgothian,
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Hallo @asgothian,
                      welche Version des Zigbee adapters nutzt du ?
                      Nebenbei: Log Einträge immer in Code tags (</>)
                      A.
                        Hallo @asgothian,
                        A.
                        darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        @asgothian,
                        es ist Version 0-0.38.88.0
                        bzw. v1.5.6
                        • darkbluD darkblu
                          @asgothian,
                          bzw. v1.5.6
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @darkblu installier mal bitte entweder die version von GitHub -da sollte die Lampe bekannt sein.
                          A.
                            A.
                            darkbluD Offline
                            darkbluD Offline
                            darkblu
                            @asgothian,
                            man soll doch nix über die Katze installieren 😉.
                            Wenn ich ehrlich bin, traue ich mich nicht, momentan läuft mein Zigbee Adapter sehr stabil und ich will da nix kaputt machen wegen einer Hue Birne.
                            Vielleicht kommt ja zeitnah ein Update für den Zigbee Adapter.
                            Oder kann da nix passieren wenn ich den von Github installiere.
                            Ich benutze den Conbee 2 Stick ?
                            Wie man merkt, kenne ich mich nicht sonderlich aus mit dem Thema. 🤷🏼‍♂️
