  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    5.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine
    Ist noch nicht fertig. Dauert noch ein wenig.
    Wollte nur schauen, ob überhaut Interesse besteht.
    Ideen dazu, die einem spontan einfallen?
    Das ist keine Jarvis-Standard.
    -> Diskussionen bitte unter https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
    Gibts ein Video über deine Visualisierung?
    Nein. Themes sind dokumentiert.
    der-eine
    #4181
    @mcu nein, aktuell keine Ideen.
    Ist bei dem Link zu dem Post eine Diskussion über das Messagescript oder was wolltest Du mir damit sagen?
    Themes hab ich schon gefunden und ek gestellt. Ich meinte generell Dein Layout wäre mal interessant zu sehen damit man mal sieht was alles so machbar ist.
    • D der-eine
      MCU
      #4182
      @der-eine Link gilt nur als Hinweis für weitere Diskussionen zu Zusatzprogrammen.
      Eigenes Layout zurzeit nicht funktionsfähig, da ich nur noch ein Testsystem habe.
      Wünsche für noch nicht vorhandene Funktionen oder Ideen können jederzeit geäußert werden.
      • M MCU
        der-eine
        #4183
        @mcu danke für die Info.
        Aktuell bin ich noch am Aufbau der Grundstruktur. Somit noch genügend Arbeit.
        Zu Ideen und wünsche.
        Aktuell läuft bei mir ein Skript im JS-Adapter der mir per Telegram Nachrichten aufs iPhone schickt. Ist sowas per Push, Telegram, WhatsApp über Jarvis zu lösen, damit man nur ein Skript für Benachrichtigungen pflegen muss?
          MCU
          #4184
          @der-eine Nein, dafür ist eine Visualisierung auch nicht gedacht?
          Welche Benachrichtigung werden denn in Jarvis erstellt?
          Man schickt an Jarvis Benachrichtgungen (Notifications) und empfängt sie dort als Popup oder ... .
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro
          • M MCU
            der-eine
            #4185
            @mcu dann war hier der Gedankengang falsch.
            Ich brauche ein Skript das mir sowohl die Benachrichtigung an Telegram als auch an Jarvis schickt.
            • D der-eine
              MCU
              #4186
              @der-eine Das würde man dann in ioBroker javascript / Blockly realisieren.
              • M MCU
                der-eine
                #4187
                @mcu ja genau.
                • D deta
                  @mcu ok, sehe gerade es geht nur in der PRO, kommt später, wenn ich noch etwas fitter in jarvis bin.
                  Aber was mir aufgefallen ist, denke kann man auch noch irgendwo einstellen.
                  Ich hab es jetzt mal aktualiesiert, konnte es einfach aus den Objekten kopieren. Ging ganz einfach.
                  So ist es jetzt eingetragen:
                  Wenn ich aber es mir Anzeigen lasse, ist eine andere Reihenfolge, abc sortiert, wie es aussieht.
                  Kann man das so ändern, das es in der Reihenfolge ist, wie es eingegeben ist?
                  MCU
                  #4188
                  @deta Hatte ich ganz vergessen. Wenn nicht innerhalb von 1 Tag eine Antwort kommt, bitte melden oder nochmal reinschreiben.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante#reihenfolge-festlegen
                  stephan1827S D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    stephan1827S Offline
                    stephan1827
                    #4189
                    ich hoffe das ist eine einfache Frage. Ich möchte gerne den Text in einer Tabelle durch eine icon ersetzen. Manchmal geht es einfach nur um true oder false aber manchmal auch um freien text.
                    SG
                    Stephan
                    • M MCU
                      deta
                      #4190
                      @mcu 👍 Danke funktioniert. Ich hatte die letzten Tag auch keine Zeit...
                        deta
                        #4191
                        Was mir noch aufgefallen ist. Alles ist sehr schnell aber, wenn ich den JSON Editor aufrufe, dauert das immer bis der aufgeht? Ist das normal?
                        • D deta
                          MCU
                          #4192
                          @deta Ist abhängig von der Version. Weiß jetzt aber nicht welche das war.
                          • stephan1827S stephan1827
                            SG
                            Stephan
                            MCU
                            #4193
                            @stephan1827
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
                            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @stephan1827
                              stephan1827
                              #4194
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Die Seite habe ich schon gefunden aber da sehe ich nur wie ich Werte durch Text ersetzte aber nicht wie ich einen Text mit einem Icon ersetze...oder ich bin blind
                                MCU
                                #4195
                                @stephan1827 Welche Icons sollen es denn sein?iconify?
                                • M MCU
                                  deta
                                  #4196
                                  Hab immer noch die letzte offizelle am laufen.
                                  Aber es stimmt. Hab gerade das mit Firefox probiert, da ist er ruckzuck da.. Chrome dauer ewig,
                                  • M MCU
                                    stephan1827
                                    #4197
                                    @mcu für den Anfang ja, wenn eigen Bilder gehen wäre natürlich noch besser
                                      MCU
                                      #4198
                                      @stephan1827
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro#text-durch-ein-bild-icon-ersetzen
                                      • M MCU
                                        @stephan1827
                                        stephan1827
                                        #4199
                                        @mcu Besten Dank, das hat gefunzt
                                        • S SMARTY.ML
                                          @masterofkungfu9999 Kann mir jemand sagen, wie ich dem Zertifikat auf Port 8400 vertraue? Beim ersten Laden öffnet er die seit, nach eine Refresh bekomme ich den Fehler. Ich habe das gleiche Problem am Fully Browser ab Tablet
                                          SMARTY.ML
                                          #4200
                                          @smarty-ml Hilfe
